Страница 3 из 16 Первая 1234513 ... Последняя
Показано с 41 по 60 из 314
Тема: Ленточные микрофоны. Ремонт. Модернизация. Изготовление новых.
    Аватар для Lenivo
    г. Екатеринбург
    По умолчанию Ленточные микрофоны. Ремонт. Модернизация. Изготовление новых.
    На ВЕГАЛАБЕ не нашёл общей темы про ленточные микрофоны.
    Так как ленточные микрофоны-крайне узкая тема предлагаю в одном месте обсуждать всё, связанное с ленточными микрофонами.
    ---------- Сообщение добавлено 19:07 ---------- Предыдущее сообщение было 18:58 ----------
    Ленточный микрофон ОКТАВА МЛ-51.
Название:	МЛ-51 - 9.JPG
Название:	МЛ-51 - 9-1.JPG
Название:	МЛ-51 - 5.JPG
Название:	МЛ-51 - 4.JPG
Название:	МЛ-51 - 7.JPG
Название:	МЛ-51 - 8.JPG
    Схема ленточного микрофона ОКТАВА МЛ-51
Название:	Схема МЛ-51     1.JPG
    Ленточная головка ленточного микрофона ОКТАВА МЛ-51
Название:	МЛ-51 - 8-1.JPG
Название:	МЛ-51 - 8-3.JPG
Название:	МЛ-51 - 8-4.JPG
Название:	МЛ-51 - 8-5.JPG
    Трансформатор ленточного микрофона ОКТАВА МЛ-51
Название:	МЛ-51 - 8-6.JPG
Название:	МЛ-51 - 8-6-1.JPG
Название:	МЛ-51 - 8-6-2.JPG
Название:	МЛ-51 - 8-6-3.JPG
    ---------- Сообщение добавлено 19:12 ---------- Предыдущее сообщение было 19:07 ----------
    Просьба к модераторам - разделить первое второе сообщение. Чтобы потом длинное второе сообщение не тянулось на каждую новую страницу.
    По умолчанию Re: Ленточные микрофоны. Ремонт. Модернизация. Изготовление новых.
    Имеет смысл сравнивать разные сигнальные трансформаторы.
    Микрофонный трансформатор в корпус самого микрофона не разместить - там нет места даже для маленького трансформатора - намотанном на торе или при применении специализированного микрофонного трансформатора....
    Если на звук влияет силовой - это значит после него хреновый выпрямитель.
    Частый гость Аватар для Aikman
    Подольск
    Коллега Lenivo утверждает, что просто менял трансформаторы местами. Так ведь?
    Странно по графикам большой трансформатор и трансформатор на торе одинаковые, а народу нравится звук на большом трансформаторе.....Хотя мне на торе было бы удобнее сделать конструкцию с глухим экраном.
    Я лично не верю в эту метафизику. Если, конечно, ТОР не мотался в навал и вручную на коленке. Да и то...
    Аватар для Lenivo
    г. Екатеринбург
    Именно так. Первичка доматывалась. Вторичка тоже несколько раз перематывалась. И вообще, сперва, это был трансформатор для ленточного микрофона. И на нужные параметры тор вышел не с первого и не со второго раза.
Название:	Микрофонный трансформатор   Ктр= 13  со связной военной аппаратуры и на сердечнике от УЗО.JPG
    ---------- Сообщение добавлено 08:55 ---------- Предыдущее сообщение было 08:25 ----------
    Качество силового трансформатора -определяет сложность выпрямителя после него. Следовательно - с хорошим трансформатором одна схема выпрямителя справляется с качественной выдачей питания, а с плохим трансформатором- та же схема выпрямителя не справляется и надо делать более сложный выпрямитель. А более сложный выпрямитель - это либо КПД ниже, либо надо сильнее садить напряжение на активных стабилизаторах, либо надо лучше фильтровать широкополосную помеху. А зачем это делать, когда можно поставить более лучший трансформатор? Это в серии можно отработать плату под конкретные параметры трансформатора и бороться за лучшую себестоимость - где дополнительный вес меди в трансформаторе перевешивает по стоимости усложнённую плату фильтра. СПОР ни о чём.
    Лучше бы народ рассказал, чем отличаются лампы 6ж3п от 6ж4п - в применении в микрофонах. Тестировали 6ж1п, 6ж3п, 6ж4п и их иностранные аналоги .......... Не пришли к общему мнению всем понравились разные лампы. Но 6ж3п - достаточно редкая лампа нашли всего две Б.У. лампы, а других было по десятку разных годов выпуска. Но тех кого зацепил звук 6ж3п - просто были в восторгах.......У ней звуковой эффект "ламповости" - более ярко выражен ..... Но лично мне больше понравилась 6ж4п - она более детальная и ровная по звуку.....Тестировали давно. И я как то не озаботился приобретением 6ж3п - так как меня она не цепанула. Сейчас чего вспомнил о ней. Так как тестировали на более высоком напряжении в первом каскаде однотактных усилителей, то может кто то тестировал её в микрофонах? Мне 6ж4п из СССР нравились гораздо меньше их иностранных аналогов. А при напряжении на аноде 50-60 вольт - лампа из СССР уделала всех иностранцев по звук...... Это было для меня приятным открытием.
    Кстати весьма перспективная лампа для микрофонов 6н23п - у не потребление по накалу 0,3- 0,36 А и она низковольтная - её запускали даже на 12 вольтах анодного напряжения - синус без искажений был... Так к размышлениям.
    Кстати у меня получилосся лучший звук вэтом лаповом микрофоне при напряжении поляризации 62-63 вольта - подача на корпус капсюля. Хотя этот же капсюль на схеме FIN-работал с напряжением 75 вольт. А тут при напряжениях выше или ниже - резко хуже звук становился - плаго подстраивать легко напряжение подстроечным резистором.
    Свежий тестовый ролик с английским винтажным резистором в АНОДЕ и японским конденсатором в поддержке питания поляризации. Звук меняется вчера играло немного по другому чем сегодня. Винтажные радиоэлементы достаточно долго выходят на рабочие параметры после хранения. А этим резисторам более 50 лет.
    https://disk.yandex.ru/d/khpAW0NplCp_iw
    Последний раз редактировалось Lenivo; 10.07.2022 в 07:06.
    Именно так, и именно микрофонные. См фото в его предыдущем сообщении.
    При нормальных измерениях число итераций можно было свести к минимуму.
    Смотрите на имеющуюся Fн. Пересчитываете количество витков первичной обмотки под желаемую.
    Да, и при сравнении смотрите скакой частоты начинается рост искажений THD (примерно 250 Гц на последнем рисунке)
    Последний раз редактировалось real64; 10.07.2022 в 07:41.
    Аватар для Lenivo
    г. Екатеринбург
    Вот пример зависимости АЧХ одного и того же самодельного трансформатора
    Не могли бы расписать поподробнее свою технологию изготовления маленьких микрофонных трансформаторов - имею достаточно много трансформаторов от связной аппаратуры - как советской, так и иностранной..... Сердечников много..... А подходящий трансформатор с трудом подобрал из двух коробок всего один. Причем микрофонные трансформаторы заводского изготовления, специально ранее покупавшиеся - мне в этот проект не подошли.
    Интересны габариты , количество витков первичной обмотки, сечение проводов, индуктивность.... секционирование..... Сложности при сборке и настройке.... Так то имею ЧПУ станок на АРДУИНО для намотки трансформаторов.
Название:	Намоточный станок 10 12 2019  5.JPG
Название:	Намоточный станок 10 12 2019  20.JPG
    Статейки по этому станку , если кому интересно
    https://zen.yandex.ru/media/id/5d2fe...e8ef00ad68a1dc
    https://zen.yandex.ru/media/id/5d2fe...b5b0292a1b65c5
    Кстати было желание сделать станок для намотки ТОРов..... Но попытки сделать кольцо из пластика для укладки витков .... не прошли испытания. Поэтому просто намотал челноком в ручную и ...... просто шёл другой проект, а делать ЧПУ станок - это свой проект, достаточно длительный и сложный. Не возникло желания переключаться.... а по быстрому не вышло.
    А режимы ламп при этом оптимизировались? Или просто меняли в одной схеме? На Б.У. лампы вообще ссылаться некорректно. Хрен его знает куда параметры уплыли.
    И для размышлений пару картинок из старой книги по микрофонам. Из которых в некоторой степени становится понятно за что любят ламповые микрофоны.Вложение 422529
    Возьмите любую из ваших ламп. (6ж1п с трансформатором легко разместится в имеющемся корпусе). Измените режим, чтобы получить подобный спектр и послушайте что получилось. RMAA вам в помощь.
    ---------- Сообщение добавлено 08:33 ---------- Предыдущее сообщение было 08:00 ----------
    Для начала проведите нормальные измерения имеющихся трансформаторов. См несколько моих предыдущих постов. Без этого будете блуждать в потемках.
    Жаль накрылся Diyfactory Форум. Там я лет 6 назад подробно расписывал изготовление микрофонного трансформатора на пермаллоевом сердечнике из из связной аппаратуры
    Поднял свои старые записи:
    Ктр выбирал примерно 4,5 (почему такой-есть в моих пред сообщениях)
    Мотал проводом -не помню- не то 0.06 не то 0,08.
    Первичка три секции: 1050-2100-1050
    Между секциями первички вторичка: 470-470.
    ---------- Сообщение добавлено 08:34 ---------- Предыдущее сообщение было 08:33 ----------
  8. #47
    SMPS да повыше частотой, наверняка получится чище транс+выпрямитель, ну или размещать транс в метре от микрофона, но всё равно останется вклад в грязь от ёмкости первичка/вторичка.
  9. #48
    Аватар для Lenivo
    г. Екатеринбург
    Завершил проект Лампового микрофона на лампе 6ж4п - с трансформаторным выходом.
    Проект делался по мотивам схемы SONY - C-37A. Проект делал по настоятельной просьбе знакомого - оценить звучание в микрофонах ламп 6ж4п и их иностранных аналогов 6AU6 - производства СССР, Германии, Франции, США. Лампы были в наличии. Самое интересное, звук лампы СССР был признан наиболее интересным (не самым правильным , а интересным для целей заказчика). Хотя лично мне, понравился больше звук с лампами Телефункен - производства Германии.
Название:	6Ж4П и 6AU6.JPG
    Был сделан макет и опробованы все лампы. На разных режимах. С катодным резистором и катодным конденсатором, а также и с прямым подключением катода к земле. Были опробованы разные анодные сопротивления 25к, 50к, 75к, 100к, 150к, 200 к, 250 к. Долгое время больше нравился звук с анодным сопротивлением 100к, потом всё таки перешёл на 75 к. Было опробовано разное питание анодного каскада от 90 до 150 вольт - с напряжением на аноде лампы от 40 вольт до 100 вольт. Наиболее благозвучным признан участок при напряжении на аноде от 48 до 60 вольт - тут сильно зависит от конкретной лампы. Для конкретной лампы оптимум где-то +-2 вольта. потом слишимо звук становится хуже. Напряжение поляризации сделано регулируемым - лучший звук получился при напряжении поляризации 63 вольта. По итогам решили пересобирать микрофон в законченное устройство. Сперва, всё делалось с универсальным блоком питания ламповых микрофонов с перестраиваемыми напряжениями питания. Также было требование на отсоединяемый шнур от корпуса микрофона. Если первоначально всё было собрано на деталях их магазина Промэлектроника и того , что не жалко. То финальная версия собиралась на деталях после тщательной приборной отбраковки. А на ответственных местах поставлены качественные винтажные детали. В частности в самом микрофоне были заменены плёночные конденсаторы на японские, а анодный резистор на винтажный английский из люксовой серии фирмы PAINTON. Этой фирмы нет уже более 40 лет и она была известна своими проволочными резисторами для ламповой техники с супер низкими собственными шумами и нулевой индуктивностью. На фото ниже белые резисторы - которые поставил , и для сравнения синенький резистор, который стоял на макете. Разница в звуке после замены резистора была существенна и явно слышима.
Название:	Резисторы PAINTON 1.JPG
    Силовой трансформатор от бытового советского магнитофона "Романтика" - мало шумный. Микрофонный трансформатор от советской военной аппаратуры связи. Остальные детали из магазина Промэлектроника, но после приборного отбора по параметрам. Напряжение накала выпрямляется и через регулируемый стабилизатор LM317T и дополнительно фильтруется дросселем по накалу. Поставлен мощный радиатор на LM317T и для него сделаны отверстия для вентиляции сверху и в дне корпуса.
    Всё спаяно по канонам ламповой техники и уделено внимание сечениям проводов и правильной распайке земли.... Есть нюанс - микрофонный трансформатор размещён в корпусе блока питания и пришлось городить экраны для снижения наводок от силового трансформатора. Наводки были снижены до приемлемого уровня, но полностью устранены не были. Звук с другими трансформаторами меньшего размера не понравился ..... Хотя по измерениям большой разницы не было.... И меньший по размерам трансформатор можно было разместить в удалённом от силового трансформатора месте , что свело бы наводки от силового трансформатора до нуля.
    Собрано в стандартных корпусах - блок питания в корпусе из Промэлектроники GIANT. Микрофон в корпусе от микрофона BN-800/Капсюль 34 мм. Актуальную Схему с напряжениями нарисую чуть позже.
    Ламповый микрофон на лампе 6ж4п с линейным трансформаторным блоком питания и подсоединён к внешней USB звуковой карте ALCTRON XU2-mkII.
Название:	Ламповый микрофон 6ж4п -18   12 07 2022.JPG
    Шнуры на разъёмах. Кабель для питания микрофона четырёх жильный в экране. Экран плетёный с дополнительным медным проводом и дополнительным экраном из алюминиевой фольги. Провода - 28AWG - 0,315 мм. Для накала хватает одного провода с превышением в 5 раз по току. Но земляной провод сделан из двух проводов, а напряжение для накала пущено по экрану. То есть запас по току 15 кратный. Разъёмы винтовые пяти штырьковые из Промэлектроники.
Название:	Ламповый микрофон 6ж4п -19   12 07 2022.JPG
    Питание сделано с раздельным включением накала и анодного напряжения. Также на лицевой панели есть два светодиода - для индикации напряжения накала и анодного напряжения. Применён сетевой разъём с предохранителем в корпусе.
Название:	Ламповый микрофон 6ж4п -20   12 07 2022.JPG
    Вид со снятыми крышками блока питания и микрофона. Микрофон распаен толстым проводом МГТФ - сечением 0,75 мм для накала и 0,35 для всего остального. В раме микрофона насверли дополнительных отверстия для охлаждения и циркуляции воздуха. Рекомендуемое положение микрофона при работе - капсюлем в низ. Это исходя из тепловых нагрузок. Лампа может работать в любом положении по паспорту. Звук при смене ламп меняется - так как лампы имеют разброс при изготовлении - то у них разное внутренне сопротивление и при смене лампы меняется анодное напряжение, соответственно меняется рабочая точка на ВАХ. На тех лампах, которые я пробовал изменение анодного напряжения было в пределах 4 вольт в районе заданного анодного напряжения - 56 вольт.
Название:	Блок питания лампового микрофона 08 07 2022.JPG
Название:	Ламповый микрофон 6ж4п -15   12 07 2022.JPG
Название:	Ламповый микрофон 6ж4п -16   12 07 2022.JPG
Название:	Ламповый микрофон 6ж4п -17   12 07 2022.JPG
    Тестовый аудио ролик лампового микрофона на лампе 6ж4п . Финальный вариант проекта.
    https://disk.yandex.ru/d/VYmy8hILsPFwLg
    ---------- Сообщение добавлено 20:18 ---------- Предыдущее сообщение было 08:17 ----------
    Схема лампового микрофона на 6ж4п - 6AU6 с блоком питания и микрофонным трансформатором.
Название:	Ламповый микрофон на лампе  6AU6 -6ж4п и блок питания 07 2022.JPG
    ВАХ лампы 6ж4п в триодном включении
Название:	6Ж4П и 6AU6 Triode mode 1.JPG
    ---------- Сообщение добавлено 13.07.2022 в 08:52 ---------- Предыдущее сообщение было 12.07.2022 в 20:18 ----------
    Решил на новой сборке потестировать с этот микрофон с лампами ТЕЛЕФУНКЕН
    На фото лампы 6ж4п (СССР) в сравнении с лампами 6AU6 TELEFUNKEN(Германия) и SILVANIA (США)
Название:	6ж4п -6au6 TELEFUNKEN SILVANIA   13 07 2022.JPG
    Тестовая запись с лампой 6AU6 TELEFUNKEN(Германия)
Название:	Ламповый микрофон 6ж4п -6au6 TELEFUNKEN 22   12 07 2022.JPG
    https://disk.yandex.ru/d/rny-_ELOjMA-qw
    И тестовая запись на другой лампе 6ж4п - лампа 1965 года выпуска
    https://disk.yandex.ru/d/q9Wvg629m-Lt6w
    Последний раз редактировалось Lenivo; 12.07.2022 в 18:33.
  10. #49
    Аватар для Lenivo
    г. Екатеринбург
    "Допилил" старый проект супер бюджетного лампового микрофона - на электретном капсюле от МКЭ-3 с убранным транзистором и без микрофонного трансформатора.
    Также пробовал поставить китайский капсюль 16 мм от ВN-800 , но не прижилось - крутой спад по высоким частотам с 2 кГц... звук получить можно но нужно править эквалайзером и основа звука хуже, чем с МКЭ-3.
    Было несколько капсюлей МКЭ-3, нашёл с более менее живой поляризацией и убрал внешнюю поляризацию, так как с внешней поляризацией был недостаток НЧ.
    Режим в СРПП мне не понравился - усиление низкое, нужно усиление пришлось вытягивать программным способом. Но работает. Сделан специально именно на таком каскаде для примера звука.
    Мне больше понравилась схемотехника, когда двойной триод включен - первый триод - в триодном включении, а второй триод - катодным повторителем с непосредственной связью между каскадами. Или всё таки трансформаторный вариант со снятием сигнала с анода даёт более комфортный "ламповый" звук....Но там нужно подбирать трансформатор - то ещё затруднение. Подобрать хорошо звучащий трансформатор достаточно проблематично..... если подходить бюджетным способом. А хорошие трансформаторы стоят дорого и /или имеют большие габариты.
Название:	Ламповый микрофон_6н28Б-сновной вариант 07 2022.JPG
Название:	Ламповый микрофон 6н28б СРПП - 9 8 06 2018.JPG
Название:	Ламповый микрофон 6н28б СРПП - 3 7 06 2018.JPG
Название:	Ламповый микрофон 6н28б СРПП - 5 8 06 2018.JPG
Название:	Ламповый микрофон 6н28б СРПП - 6 8 06 2018.JPG
Название:	Ламповый микрофон 6н28б СРПП - 7 8 06 2018.JPG
Название:	Ламповый микрофон 6н28б СРПП - 8 8 06 2018.JPG
    Тестовый ролик
    до переделки и отладки
    С капсюлем МКЭ-3
    https://disk.yandex.ru/d/e5Oa4aMKqDV6Ug
    Попытки приспособить электретный капсюль 16 мм от BN-800 - неудачная попытка как то вытянуть высокие
    https://disk.yandex.ru/d/J2yK1vln7IB4YA
    Тестовый ролик после переделки с капсюлем МКЭ-3
    https://disk.yandex.ru/d/avuhjCbZrmmmtA
  11. #50
    Lenivo, вы попробовали измерить параметры трансформатора с учетом схемы включения? Так как делаете вы это ни о чем.
  12. #51
    Аватар для Lenivo
    г. Екатеринбург
    Добрый день! Э.... в этом микрофоне нет микрофонного трансформатора - он подключается напрямую ко входу карты по не симметричной линии. А микрофон с трансформатором уехал на тестирование...
    Для измерений нужно новый микрофон собирать с новым трансформатором......
    Смотрел ваши схемы микрофонов на 6ж1п - с фиксированным смещением - у меня два варианта схем с 0,8 вольта -кремниевый диод и красный светодиод -2,0 -2,2 вольта - и они с разным напряжением на аноде лампы - на разные рабочие точки рассчитаны..... Как бы очень не люблю ставить в катоды ламп полупроводники ..... поставлю подстроечное сопротивление в делитель -как в классических схемах....С полупроводниками у меня всегда шумы получались большие и паразитная генерация слишком большая. А с резистивными делителями всё работало как надо.
    Посмотрел - в запасе около десятка ламп 6ж1б - искал 6ж4б - оказывается весь запас их извел на своих проектах- придётся закупаться.
    Посмотрел схемы и ВАХи на 6ж1п - схемы двух типов с автоматическим смещение - ОКТАВА -МКЛ4000, МКЛ5000..... и с фиксированным смещением от отрицательного питания накала - там либо как у вас сделано, либо просто через резистивный делитель напряжение подаётся .......... Но схем с нулевым смещением нет..... Да и ВАХ -как бы на нулевое смещение неудобные очень - с токами близкими к максимальным....
    А с трансформаторами - нет подходящих ни для питания, ни микрофонных. Сейчас вон разложил очередную коробку маленьких трансиков на столе - 40 штук - половину промерил всё не то. А коробку с входными и микрофонными трансформаторами перемерил ещё в прошлый раз - из штук 20 у меня в металлических экранах -а нужный только 1 нашёл.
    Второй вопрос - а с электретными капсюлями 1 дюйм кто-нибудь пробовал ламповые схемы?
  13. #52
    Вопрос относился к вашему замечанию
    Вы хотя бы один раз подробно опишите как вы проводите измерения. Из предыдущих ваших сообщений мы знаем что вы подаете сигнал на трансформатор прямо с выхода звуковой карты (вых сопротивление близко к 0 ) и уровнем заведомо меньшим, чем может быть на выходе лампового каскада. Отсюда эти , так называемые измерения, ни о чем.
    Микрофон совсем не нужен. Для настройки режимов лампы и проверки трансформатора я использовал специальную экранированную "коробочку" с делителем на входе, с выхода которого сигнал через конденсатор 75 пФ подавался на сетку лампы, в цепь анода - трансформатор, подключаемый на диф. вход интерфейса. Т.е условия измерения максимально приближены к действительным. Легко и быстро можно было подобрать режим лампы, посмотреть в реальном времени спектр выходного сигнала, искажения и много чего другого. Время и усилия экономило здорово.
    ---------- Сообщение добавлено 13:32 ---------- Предыдущее сообщение было 13:29 ----------
  14. #53
    Аватар для Lenivo
    г. Екатеринбург
    На самом деле, у меня нет сложившейся технологии по данному вопросу, так как микрофонами занимался от случая к случаю и только как хобби. И был перерыв по ламповым микрофонам лет пять, так что и так наработок было немного по микрофонной теме, а тут ещё подзабыл многое. Ламповый микрофон сложнее раза в три собирать и настраивать чем транзисторный , в чём в очередной раз и убедился. А всё быстро сделалось потому , что просто достал коробочки с верхней полки кладовки(по стремянке лазить пришлось) по микрофонным делам и всё включилось после стольких лет лежания.
    Этот микрофон на МКЭ капсюле тоже пролежал несколько лет. Весной доставал, чтобы перезаписать звук с новой картой. Потом обратно положил. Сейчас немного переделал, так как купил несколько капсюлей МКЭ-3 и среди них нашёлся с живой поляризацией. Да Китайский капсюль 16 мм потестировал и разочаровался в нём.
    Пока лето можно на 6ж1п заделать микрофон, только капсюлей нет свободных -есть только электретные 25 мм с мембраной 1 дюйм.
    Вот такой есть - микрофон МАОНА - по виду BN-800 только плата на микросхеме и по звуку лучше и стоит дороже ..... Купил под донора, поставил на первое время большой капсюль, да положил пока понадобиться.... По звуку проигрывает и ФИН и ламповым вариантам
Название:	Maono AU-A03T   9  01 03 2022.JPG
    Магниты под ленточный микрофон приехали, а желание заниматься ленточниками ушло пока. Та же разъёмы приехали под переделку GEFELL RFT MV201 под FIN схему..... Так что ламповый проект возник в паузе пока ехали заказанные запчасти. Есть реальные запросы на GEFELL RFT MV201 под ХLR под фантомное питание +48 вольт..... Мой вариант переделки народу по звуку понравился - просят ещё. Правда лето - вялый интерес...... до осени все на дачах.
    Последний раз редактировалось Lenivo; 17.07.2022 в 17:36.
  15. #54
    Подольск
    Начал делать БП для микрофона. Купил трансформатор:
    Тороидальный анодно-накальный трансформатор 15W
    TorAN-15 (ТАНТ1501)
    Габариты, не более: Ø15/Ø58,h35.
    220V => (170V x 50mА) + (6.3V x 1А).
    Он действительно выдает 6.3 В переменки. Ставить LM-ки смысла небыло(пробовал, на выходе больше 5.2В не получил), поэтому сделал по схеме типа:
    Причем емкости поставил по 10000мкФ(суммарно 30000мкФ), первую и последнюю шунтировал 0.1мкФ неполярными. На выходе получил приемлемые 5.9В. Казалось бы все ОК. Но при прослушивании на студии, аудиоинтерфейс Universal audio apollo twin(дома, в необорудованном помещении, на карте Ur22c этого слышно не было) с микрофона "стал" слышен гул 100-200-300-400- и т.д. Гц.
    Дома гул обнаружил только заменив капсюль на эквивалент. Видимо все же гул "маскировался" сигналом с капсюля. В FL Studio тоже не видно было. На эквиваленте вылезло:
    Возился долго и безуспешно. Потом заменил цепь накала на китайский импульсный БП +12В и на выход прицепил регулятор на LM317T. Стало:
    В чем секрет такого поведения стандартной казалось бы схемы? Как убрать гул?
  16. #55
    Аватар для Lenivo
    г. Екатеринбург
    TorAN-15 (ТАНТ1501)
    Дома гул обнаружил только заменив капсюль на эквивалент. Видимо все же гул "маскировался" сигналом с капсюля. В FL Studio тоже не видно было.....
    Проблема в том что стандартная схема выпрямления накала до конца не подавляет просадки напряжений синусоиды.
    Нужно смотреть на осциллографе напряжение накала под нагрузкой накалом лампы. Если под нагрузкой есть маленькие пики просадки при перезарядке конденсаторов - то они и дают фон 50 Гц, 100 Гц и далее по убывающей кратно 50 гц.
    Выхода два - либо подбирать конденсатор который хорошо гасит импульсы. Я нашёл такой в импульсных блоках питания - чистый китаец, но круче любых брендовых кондёров справляется с этой работой.
    Либо - на последнем проекте не смог найти конденсатор с нужными параметрами, поэтому требуется поднимать ПЕРЕМЕННОЕ напряжение накальной обмотки трансформатора до 9 вольт, а потом гасить на LM317T ставить большой радиатор - так как греется. Причем если поставить просто мощный резистор вместо LM317N то пульсации подавить не удаётся..... У вас то ТОР и можно домотать витков....... Я ещё дроссель ставлю и дополнительный конденсатор после конденсатора на выходе LM317T . Дроссель - небольшая гантелька с проводом не менее 0,5 мм. Нормальный режим у трансформаторов и дросселей 3А на 1 кв.мм сечения. Если лампа по накалу 150-300 мА то получается с двух кратным запасом или даже более.
    На фото и радиатор видно и гантелька над платой - для лучшего охлаждения припаял на проводах в верх подальше от конденсаторов. - место позволяло.
Название:	6ж4п -13  микрофонный трансформатор вынут из корпуса блока питания 09 07 2022.JPG
    На анодном напряжении как правило трех RС фильтров хватает.
    Помехи лезут , как правило через накал. И ещё надо попробовать питать накал или "-" или "+". На последнем проекте питание "+" дало лучший звук.
  17. #56
    Подольск
    Подготавливаюсь
  18. #57
    Аватар для Lenivo
    г. Екатеринбург
    Хороший корпус у вас получился. Из металла какой толщины сделали? По весу что вышло.
    У вас аж серия намечается.
    Кстати , сейчас на Алиэксперсс сезон распродаж. Можно купить микрофоны в корпусе клона Ноймана (190 мм высотой) всего за 1,7 т.р. с бесплатной доставкой, тогда как пустой такой корпус стоит 4 т.р...... Может если поискать и другие дешёвые микрофоны в нужных корпусах найдутся.
    Сейчас нормальный ламповый микрофон от Альктрон стоит около 45 т.р., а за новые ламповые Октавы вообще нереальных денег просят. Так что может ваш проект по мелко серийному производству и развернётся успешно. Визуальную картинку деталей внутри микрофона надо сделать сходную с современными микрофонами Телефункен ...... оно для звука то не так критично, а вот для привлекательности при продаже очень помогает.
    Желаю удачи.
    Микрофоны СОЮЗ тоже с желания делать микрофоны основателем раскрутились...... Только я смотрел видео с его интервью - основные продажи у них это США и Франция были сперва.... Кстати была информация, что современные микрофоны Телефункен, некоторые модели ламповых микрофонов, собирают в ЮАР.
  19. #58
    Подольск
    Дно- сталь 2мм, крышка- сталь 1мм.
    Уже давно беру на Алибабе. Там, конечно, опт, но цены гораздо ниже- корпуса, капсюли, трансформаторы...
    Брал оптом чуть дороже 1000.
    Чувак сделал первый микрофон, пропиарил его в Ютюбе: https://www.youtube.com/watch?v=qNJdCUwGi0s&t=20s, страничка: https://vk.com/mir_microphone?ysclid...vz5aj835440480 , выставил его на Авито за 99.000 руб. Через месяц цена выросла до 149.000 руб. Видимо ему сказали, что задешево продают только г*вно. Несколько фоток его конструкции:
    Я, конечно, уважаю труд самодельщиков. Но...
  20. #59
    Аватар для Lenivo
    г. Екатеринбург
    Чего то я не увидел ни схемы, ни фото внутренностей.
    По ценам на ламповые микрофоны - фигня полная. Начинаются от 3,5 т.р заканчивают 1,6 млн рублей. Ценник на новую топовую Октаву 250 т.р.
    Я делал близко к СОНИ .....
Название:	SONY C37A -7.JPG
Название:	SONY C37A -9.JPG
Название:	SONY C37A -3.JPG
Название:	SONY C37A -6.JPG
Название:	SONY C-800G -1.JPG
Название:	SONY C-800G   - 6AU6.JPG
    Вот ещe на 6au6
    Но не уверен к какой именно относятся данные фотографии
    6AU6 Schoeps CM51
Название:	6AU6 Schoeps CM51_3 Microphone.JPG
Название:	6AU6 Schoeps CM51  Microphone 2.JPG
    А сколько реально такие микрофоны стоили ? 295 долларов США на 1960 год - с учётом инфляции (калькуляторы это быстро считают) на 2021 год - 2 600 долларов США. Судя по рекламе стоит дешевле стерео бобинного магнитофона - сколько в среднем сейчас стоит бобинный магнитофон - вот примерно чуть дешевле и должен стоить микрофон того периода. Другое дело , что их было сделано гораздо меньше магнитофонов и до текущего момента дожили единицы.... но это вопрос уже из области коллекционирования -там другие законы ценообразования....
Название:	SONY C37A -5.JPG
    Я думаю перекосы в ценах от неуёмного печатания долларов штатами и от МОСКВИЧЕЙ, которые сгребли к себе все деньги РФ и не отображают реальной стоимости за пределами МОСКВЫ.
    А так любой товар стоит ровно столько , за сколько его готовы купить в определённом количестве штук. Одно дело продать 1 штуку, другое десять штук и совсем другое дело миллион штук. Так что на единичные товары цены могут быть какие угодно высокие и это совсем не показатель реального положения дел.
  21. #60
    Аватар для Lenivo
    г. Екатеринбург
    Текущий флагман Октавы ламповый конденсаторный микрофон Октава МКЛ-111. Лампа 6ж1п или её иностранный аналог - двух сторонний капсюль с плавной регулировкой направленности. Тяжёлый корпус из латуни.
Название:	Октава МКЛ-111.JPG
    Схему не нашёл, но думаю это дальнейшее развитие схемы МКЛ-5000
Название:	OKtava MKL-5000.jpg
Название:	Октава МКЛ-5000    5.JPG
Название:	Октава МКЛ-5000    6.JPG
Название:	Октава МКЛ-5000    2.JPG
