Показано с 41 по 60 из 79
Тема: Домашняя Четырехполосная акустическая система в формате 2.1 в комплекте с усилителем и DSP ЦАПом
    Аватар для nynasty
    По умолчанию Домашняя Четырехполосная акустическая система в формате 2.1 в комплекте с усилителем и DSP ЦАПом
    Всем привет, два года прошло на изготовление первого опытного образца домашней акустической системы в комплекте с ЦАПом и усилителем.
    Получилось что получилось, не судите строго
    Итак, что было сделано:
    1. Две трехполосные колонки.
    ВЧ - Morel Classic Advanced Tweeter CAT 328-110
    вместо СЧ - Широкополосник Ноэма 100ГДШ47-8
    Мидбас - EVM B124A19 (ФИ на 65 гц)
    ФИ смотрит вниз (в пол)
    2. Один сабвуфер на базе Alpine SWR R-W12D2 (ФИ на 32 гц)
    Головка и ФИ смотрит вниз (в пол)
    3. DSP + DAC на 7 каналов на базе ADAU1467 + AK4490.
    4. Усилитель 7 каналов на базе 2 x ICEPOWER 250asx2 + 2 x ICEPOWER 700asc2
    усилитель ВЧ - ICEPOWER 250asx2
    усилитель ШП - ICEPOWER 250asx2
    усилитель Мидбас - ICEPOWER 700asc2
    усилитель Сабвуфер - ICEPOWER 700asc2
    5. Стальные подставки высотой 50 мм под акустику с фрезеровкой
    Вес маленьких - по 35 кг
    Вес под саб - 70 кг
    В настоящий момент установлены задержки на DSP, кроссовер: САб 30-65 ГЦ, Мидбас 65-250 ГЦ, ШП 250-8000 гц, ВЧ >8000, выровнено АЧХ по комнате прослушивания.
    Краткое описание:
    1. Трехполосная акустика
    Собирал много тестовых акустических колонок, есть много фото разных опытов. Остановился на старом олдскульном исполнении на базе ШП - люблю мягкий приятный звук ШП. Выбор пал на НОЭМУ, т.к. в искомом диапазоне проигрывания она полностью устраивает по звучанию (при условии наличия DSP). Оформлена в ЗЯ. Также много тестировал EVM, и все таки выбор пал на ФИ 65 гц. Идеально быстрый получился бас, с пробивающей грудь бочкой в комнате 30 кв.м.
    Крепление грилей жесткое - винтовое. Чтобы не выпали и не сняли дети. В следующем апдейте возможно сделаю невидимки.
    2. Автомобильный Alpine отыгрывает свою октаву идеально, ранее тестировал его в автомобиле, поэтому не стал пробовать другие варианты. Возможно можно найти дешевле с похожими характеристиками, но я не стал экспериментировать, т.к. с этой головкой знаком давно.
    3. DSP. Громкость организована цифровая пока что, в ходе слепых прослушиваний так и не смог отличить цифровую громкость от праведной на входе усилителя. Возможно потестирую громкость на ЦАПе.
    Входы:
    - Bluetooth / Airplay на базе китайского Arylic Up2Stream Pro V3 на i2S DSP. На нее есть подробные обзоры в нете. Кстати производитель платы написал мне специально прошивку по запросу!!!! i2S Slave, за что им большой респект.
    - SPDIF оптический на ASRC DSP
    - SPDIF коаксиальный ASRC DSP
    - ADC реализован временный на базе чипдиповского дешевого ADC, будет доработан. Точнее переделан полностью.
    - переключатель на задней панели ровная АЧХ / тонкомпенсация. Тонкомпенсация работает нелинейно от именения громкости. Графики если что приложу.
    4. Усилитель сделан на базе плат ICEPOWER.
    с/ш у них конечно зверский.
    Кстати вообще при моей мощности, на максимальной громкости (а она при цифрорегуляторе типа всегда максимальная) шипения не слышно с 20 см. В идеальной тишине ночью с 10 см шипение слышно очень тихое. Замеры не делал, по ощущениям в сравнении со знакомыми системами итого получилось примерно >120 дБ.
    В усилителе также есть:
    - "построечные" дискретные переменные резисторе на входе каждого усилителя. Нужны для тестов и согласования поканальных мощностей. Возможно оставлю на задней панели в следующем апдейте усилителя.
    - вентилятор охлаждения.
    5. Подставки были сделаны в основном для того, чтобы колонки не убегали. И они не убегают. Но саб все таки прыгает на максимальной мощности - надо увеличивать вес, пока нет мыслей как это лучше реализовать. Требуется еще 20 кг сверху. Хотя на максимуме включать в квартире только пришлось на тесте - соседи с этажа, который на 4 ниже моего уже названивают сразу.
    Ну примерно вот так, если что забыл - допишу!
    ---------- Сообщение добавлено 18:47 ---------- Предыдущее сообщение было 18:19 ----------
    ДОБАВЛЯЮ ВИДЕО!
    https://youtu.be/q2fRh3UWy8c
    PS
    Огромное спасибо Subsonic https://forum.vegalab.ru/member.php?u=12600
    За наводку на головку В124А19. Это конечно шедевральный вариант для мидбаса. Был и нахожусь под впечатлением от этой штуки в области 60-200 гц.
    Последний раз редактировалось nynasty; 02.02.2022 в 00:35.
    Аватар для nynasty
    По умолчанию Re: Домашняя Четырехполосная акустическая система в формате 2.1 в комплекте с усилителем и DSP ЦАПом
    У меня Визатон во всю полосу работал, а так выше 5500 Гц нет смысла тянуть.
    Лента Малиновского выше 5500 Гц безупречна.
    Я уже наверное так далеко не услышу, как они могут. Я так понимаю направленность у них еще выше...
    old chap
    Направленность у кого?
    Завсегдатай Аватар для ВЕТЕР
    Мелкий калибр так низ не играет конечно, как лапухи. Вопрос приоритетов...
    old chap
    Лопух не панацея...
    Можно и из 18" получить пшик, надо только творчески подойти...
    Аватар для nynasty
    У динамика Малиновского
    Лопух не панацея...
    Ну на середине, герц с 250, 8" играет как то интереснее, чем 5".... хотя там возможно у 5" уже завал и надо корректировать.
    А за бубнёж какие частоты отвечают?
    Да уж явно пошире, чем у ноэмы.
  8. #47
    old chap
    ~ 60°
    ---------- Сообщение добавлено 12:25 ---------- Предыдущее сообщение было 12:13 ----------
    Мидбасовый диапазон.
    Вот почему его надо выделять в отдельную полосу, и отдельно от всего отстраивать.
    Есть отдельные тона в мидбасовом диапазоне, которые дают паразитные призвуки, самый заметный тон "У".
    Чаще всего звучит как НУ или МУ, он то больше всего и "гундит"...
    Как только добиваемся "чистого" тона, и стыкуем с сабом должным образом, про бубнение забываем раз и навсегда.
  9. #48
    ~ 60°
    Он у меня и так отдельно. В ЗЯ, динамик низкодобротный, и я его корректирую, что бы мидбас был без сильного завала.
    Но проблема в том, что комната небольшая и очень сильно (у стены где я слушаю) задирает эти самые бу-му. Я никак не пойму, какие именно частоты вырезать. Вроде и почти победил, но всё равно что то не то.
  10. #49
    Частый гость Аватар для Dimon SSSR
    ссср
    Так микрофон, розовый шум и медленный свип - наше всё...
  11. #50
    old chap
    ЗЯ для мидбаса беда.
    Нижний срез на какой частоте по - 6дБ ?
    Самые вредные частоты 130-170 Гц.
    Чем больше электронной коррекции, тем тухлее звучание.
    Если оформление для мидбаса, просчитано правильно, то все легко корректируется заполнением поглощающими материалами, в должной мере, и виброгасящим покрытием.
    ---------- Сообщение добавлено 12:58 ---------- Предыдущее сообщение было 12:55 ----------
    Ничего ровным счетом не дает.
    Микрофон уже не отображает ньюансы, а они слышны....
  12. #51
    Зачем Вам это. TEBM35C10-4 за 7 евро и 180 градусов.
    Но дело даже не в этом, Вам нравится, как звучит Ваше творение - все. Остальное не имеет значение, слушаете же Вы, а не они.
  13. #52
    ссср
    Микрофон - при должном опыте, отображает всё.
    А здесь имелось ввиду, что с ним проще определить проблемные частоты.
  14. #53
    old chap
    Ну-ну.
  15. #54
    ЗЯ -- минимальнофазовое оформление.
    ФИ -- далеко не такое.
    С сабом лучше именно ЗЯ сшивать. Я считаю, что так музыкальнее.
    Но энергозатратнее. ФИ будет экономичнее и по ящику, и по фильтрам (спорно), и по усилению.
    На слух каждый должен выбрать по понятным причинам.
  16. #55
    Проще всего по полутонам. И не синусы, а самому сыграть на пустой сцене хроматическую гамму от низа до сколько надо и обратно на концертном рояле (например, Steinway & Sons, C.Bechstein, Bosendorfer), записать и за одно запомнить, как звучало.
  17. #56
    На слух, всё точно по бассбоксу (где и считал). После 200гц плавный спад 6дб/окт. И если в центре комнаты более-менее(где я не слушаю), то у стены жуткое бубнение. Попробую 150гц вырезать.
    Возможно так и есть, но слушать бубнёж ещё хуже.
  18. #57
    old chap
    Так какая нижняя граница ?
    ---------- Сообщение добавлено 15:18 ---------- Предыдущее сообщение было 15:16 ----------
    Теоретики...
  19. #58
    Достаточно самому сравнить сопряжения саба с ЗЯ и с ФИ.
    Одно дело продвигать концепцию, а другое для себя услышать что музыкальнее.
    У вас заранее на сабе срез как ограниченное решение, поэтому и срастается с таким же ограниченным решением.
    Да и головы вы используете ограниченные. Лишь бы поменьше ящик на мидах. Было бы ваше решение идеальным, все бы так делали. А то получается, что вы Дартаньян?
  20. #59
    old chap
    Так и делают...
    У меня нет проблем, ни сабами, не с мидбасами, не с их стыковкой.
    Самое главное, что состыковать может каждый, не звморачиваясь.
    Для регулировок есть одна ручка, и с ней сложно промахнуться.
  21. #60
    Ваше или своё?
    ---------- Сообщение добавлено 15:00 ---------- Предыдущее сообщение было 14:59 ----------
    Носки есть у каждого. Фазик тоже.
