Показано с 41 по 60 из 81
Тема: Каскад на 6н6п
    Аватар для denka90
    Улан-Удэ
    По умолчанию Каскад на 6н6п
    Приветствую!
    Хочу сделать ламповый выходной каскад для цапа AD1865. Преобразование ток/напряжение будет на резисторе 20-33 Ом.
    Нашлась вот такая схема
    Интересует примерное выходное сопротивление. Раньше с лампами дел не имел.
    Либо посоветуйте что-то несложное и звучащее с приемлемым выходным сопротивлением без трансформатора. Кроме 6н6п есть 6н1п, 2п, 3п, 16б, 17б, 6ж9п, 11п, 38п, 43п, 6э5п. Спасибо.
    С уважением, Денис.
    Последний раз редактировалось denka90; 16.01.2022 в 07:57.
    Завсегдатай Аватар для fakel
    По умолчанию Re: Каскад на 6н6п
    Крутизна 6Н6П невысока, будет шум в любом случае.
    Как у 6Н23П, а она считается малошумящей
    Завсегдатай Аватар для DIM
    Санкт Петербург
    Считаться может что угодно. Для каскада, работающего с такими низкими напряжениями нужна большая крутизна.
    С уважением, Дмитрий Чуманов.
    Частый гость Аватар для siemens_off
    у линкса была готовая схема с общей сеткой. Как раз для такого случая.
    Частый гость Аватар для Rezvoy
    Цитата Сообщение от denka90 Посмотреть сообщение
    Приветствую!
    С уважением, Денис.
    Пожалуй СРПП на 6Ж11П в триоде.
    Аватар для denka90
    Улан-Удэ
    Большое спасибо, Игорь. А вместо 6с3п 6н24п подойдет? вроде тоже малошумящая...
    Цитата Сообщение от Игорь Тихомиров Посмотреть сообщение
    Две схемы рассчитал во время регламентированного чаепития.
    По первой схеме - сетку второго этажа перенеси на исток ИТ. Полегчает и ИТ (на нем прибавится напряжение) и верхнему этажу - уйдет Миллер. Катод нижнего этажа обязательно шунтируй кондером - улучшится ПСРР (во второй схеме - точно).
    И что будет с источником тока, когда напряжение питания упадет раньше, чем напряжение на конденсаторе (во второй схеме)?
    По второй схеме - зачем нагрузочный резик, если уже есть ИТ?
    Или так https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=44900
    Смотри по крутизне. Больше крутизна - меньше шума. Ну и про микрофонный эффект не забывай. И про фон с накала на катод
    А вообще питать лампы последовательно - плохая идея, может пробиться участок накал-катод верхнего этажа
  8. #47
    Старый знакомый Аватар для Игорь Тихомиров
    Москва СВАО
    Ничего не будет, если поставить, параллельно конденсатору, защитный диод анодом к земле.
    Впрочем, во второй схеме конденсатор 10мк не нужен. Замыкать шумы ГСТ здесь нет необходимости. На аноде первой лампы большой сигнал порядка 3 В амплитуды. Шум ГСТ на него не повлияет. Резистор последовательно с ГСТ лучше оставить, чтобы на нем упало часть постоянного напряжения и снизилась мощность рассеиваемая ГСТ. Номинал резистора надо уменьшить, чтобы, на нем и ГСТ, падало примерно 100-110 В. Напряжение питания нужно тоже уменьшить (навскидку до 220 В). Вечером пересчитаю режимы ламп.
    Повторюсь, первую схему делать не стоит из-за шумов. Она для примера.
    Вторая схема хороша. Ее можно попробовать. 6С3П менять не стоит, она дешева и доступна. 6Н23П не пойдет из-за малой крутизны и малого мю (коэффициента усиления). Катодный резистор, из-за его малого сопротивления, электролитом шунтировать не стоит. Подавление влияния источника питания будет достаточно велико.
    Последний раз редактировалось Игорь Тихомиров; 17.01.2022 в 15:44.
  9. #48
    Тупой шнурковщик
    Наверное лучше простенькую двухкаскадную схемку довести до приличного звучания, чем вот это всё городить с непредсказуемым по звуку результатом.
  10. #49
    Не так. Надо защищать диодом ИТ, параллельно в обратной полярности
    Нужен, только минус ему не заземлять, а включить на выход КП. Тогда ИТ окажется под в мю раз меньшим напряжением
  11. #50
    Москва СВАО
    Я не понял, чего Ты написал. Нарисуй картинку.
    Да, именно это я хотел написать. Ошибся, пишу с работы.
  12. #51
    Вольтодобавка
  13. #52
    Так делать не нужно ( резистор и снижение напряжения питания), резко упадет сопротивление ГСТ.
    Это нужно учитывать в том случае конечно, ежели есть желание выжать по максимуму. Очень хороший результат дает связка 6Н8С (6С2С) и 6Н6П последняя с параллельной ООС. Приходилось использовать второй лампой 6С45П по выходному сопротивлению и нагрузочной способности получается очень и очень, но гармоник будет больше чем с 6Н6П. При необходимости иметь более высокий Ку то хороша связка двух 6Н8С (6С2С) последняя с ООС. Но току более 1 - 2мА без серьезного роста искажений взять не получится.
    С уважением hydr.
  14. #53
    Москва СВАО
    Вольтодобавка
    Зачем она здесь? Этот конденсатор служит для блокировки шумов ГСТ (чтобы он отвечал только за режим по постоянному току) и подавления пульсаций ИП.
    В данном применении он не актуален по причине достаточно большого переменного напряжения на аноде.
    Искажения будут маленькими. У первого каскада усилителя https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2713454 в похожей схеме вторая гармоника минус 65 дБ при выходном напряжении ~14 В на аноде VL2 6С3П. При ~2 В искажения будут намного меньше.
    Лампу 6С3П необходимо установить на панельку с экраном. Иначе возможны наводки и заметный фон с частотой сети. Полевик BSP129 необходимо установить на теплоотвод, припаяв теплоотводящий лепесток корпуса к изолированному пятачку фольги печатной платы размером 10х10 мм.
    Последний раз редактировалось Игорь Тихомиров; 18.01.2022 в 16:22.
  15. #54
    Зачем она здесь?
    Чтобы ИТ чувствовал себя лучше и не вносил отсебятины, написал же!
  16. #55
    Этот будет вносить отсебятину в любом случае. Тут нужен каскодный, но поскольку речь идет о милливольтах то вместо стабилитронов использовать токовое зеркало дабы последние шуму не нагнетали. Три биполяра и один резистор ( токозадающий) просто, элегантно и динамическое можно получить с десяток ( при высоком напряжении питания и два - три десятка) МОм.
    Кстати в наше время экономить на копеечных транзисторах....... А схему с резистором включенным последовательно с г-ым ИТ удалить как дискредитирующую сообщество схемотехников.
    С уважением hydr.
  17. #56
    Москва СВАО
    Можешь свое мнение оставить при себе. Может за умного сойдешь.
    ---------- Сообщение добавлено 16:55 ---------- Предыдущее сообщение было 16:51 ----------
    Ты бы нарисовал картинку, а то непонятно, предлагаешь зашунтировать ГСТ емкостью?
  18. #57
    Анод лампы - ГСТ - резик - питание. В точку ГСТ-резик цепляем кондер вольтодобавки с катода повторителя
  19. #58
    Аватар для denka90
    Улан-Удэ
    Приветствую!
    Пока остановился на 6э5п в триодном режиме. Усиления хватает.
    Может кто-нибудь подскажет "звучный" режим...
    Заранее благодарю.
  20. #59
    Завсегдатай Аватар для jett
    г. Киев
    Звучный режим можно получить, если в этом месте поставить подходящий оу, а усилитель мощности можно и ламповый конечно.
  21. #60
    Астрахань
    Приветствую!
    Заранее благодарю.
    6Э5П на мой ух все-же грубовата, много высших гармоник (ох щаз начнется), я ее как драйвер с трансформаторным выходом использовал, звучный режим на сетке -3-:- 3,3В, ток анода 32-:-35мА, на аноде будет где-то 230-240В. В анод я бы поставил где-то 5,6-7,2к, учитывая что Ри где-то 1,1к. Соответственно питание 410++
    Но раз такая пьянка, то я бы вот примерно такой драйвер использовал бы, первая лампа 6н9с (6г2 6г7) а вот вторую можно и 6э5п и даже 6н6п. У первой лампы RC цепь в катоде заменить на красный св. диод.
    Указ Петра I от 09.12.1709:
