Показано с 41 по 60 из 76
Тема: Акустика для караоке (без претензий)
    Аватар для lazycat
    Тамбов
    По умолчанию Акустика для караоке (без претензий)
    После некоторого количества танцев с бубном и попыток создания домашней караоке-системы путем подключения пульта и радиомикрофонов к саундбару/телевизору возникло острое желание сделать отдельную аудиосистему для воспроизведения голоса - типа музыка отдельно в саундбаре, а микрофоны с пульта в отдельной колонке...
    Пошарил на полке в сараюшке - там есть несколько потенциальных доноров от АсаЛаб и не только - остались от старых экспериментов
    вариант 1 - в ЗЯ 2х5-6л пара 5"/1" коаксиалов К1301.8 http://www.asalab.net/sites/default/..._8/k1301_8.pdf
    вариант 2А - в ЗЯ 2х7-8л пара 6,5" мидбасов МВ1602.1.4 http://www.asalab.net/sites/default/...mb1602_4_1.pdf + планар RT7040-03 https://ldsound.club/index.php?threa...-03-china.834/ порезанный 2 порядком
    вариант 2Б - в ЗЯ 2х7-8л пара 6,5" мидбасов МВ1602.1.4 http://www.asalab.net/sites/default/...mb1602_4_1.pdf + алюмокерамика Т252.1.4 http://www.asalab.net/sites/default/...4/t252.1.4.pdf
    вариант 3 - в ФИ 6л порт 70-80гц 4" BMR TEBM65C20F-8 https://www.tectonicaudiolabs.com/wp...EBM65C20-8.pdf и планар RT7040-03 https://ldsound.club/index.php?threa...-03-china.834/ порезанный 2 порядком
    На сайте производителя есть все исходные параметры достаточные для обсуждения - после изготовления корпусов планируется измерить фактические параметры уже в корпусах для более точного расчет фильтров
    Пока надо определиться с концепцией - какой из имеющихся вариантов будет оптимальным для воспроизведения голоса - вариант 3 смущает своим ФИ, насколько он нужен для поставленной задачи?
    варианты "купи вот этот финдиперсовый динамик" просьба не предлагать - хочу обойтись тем, что есть - на дворе кризис
    Аватар для lazycat
    Тамбов
    По умолчанию Re: Акустика для караоке (без претензий)
    в наличии полу-про радиомикрофоны и сценические проводные AKG , пульт BEHRINGER 1202FX
    а вот вопрос ОЯ или ЗЯ для меня актуален как никогда - ОЯ можно сделать несколько меньшего размера и разместить удобнее за счет более удобной формы
    ПАС.
    надо чтоб сзади пару метров до стены было, так что вопрос удобства сомнителен щит должен быть метр на полтора
    ---------- Сообщение добавлено 14:57 ---------- Предыдущее сообщение было 14:56 ----------
    Что вы тут велосипеды изобретаете, отлично эти динамики заботают в ЗЯ как раз именно на голос, что не так - на пульте поправить 10 сек.
    И вообще одного динамика хватит на квартиру
    Аватар для lazycat
    Тамбов
    По результатам прошедшего дня варенья стало ясно следующее:
    1) один 12" ширик 100гдш33 в высоко настроенном ФИ озвучивает голос более чем достаточно для караоке в комнате до 40м2
    2) саундбар JBL 3.1 DEEP SOUND с 10" сабом сливает этому ширику по воспроизведению музыки безнадёжно
    3) два микрофона в хорошо поющей компании это ни о чем - минимум 4 надо
    Так что придётся видимо заводить сигнал с телека в пульт и цеплять к нему кроме лирика полноценный НЧ на 2*15"
    Частый гость Аватар для Dimon SSSR
    ссср
    в комнате до 40м2
    Я, конечно, может и не прав, но в 40 квадратах говорить о музыкальном басе, можно от 4х18" и больше...
    Аватар для lazycat
    Тамбов
    Это о выдавленных стёклах можно говорить...
    Я прямо вот как вживую вижу как вы с микрофоном в руках "перепеваете" 4*18"...
    Вам Лепс не родственник часом? 🤣🤣
  8. #47
    Belarus, Orsha
    А кстати вполне правильно говорит человек))
    Монтировали караоке-клуб лет 10 назад,там на 50 квадратов как раз 4х18 могучих саба))
    Хорошо так играло,жирненько))
    Стекла оно не выдавливает,а позволяет с коррекцией получить жир и ветер по ногам с ощущением немеряной дури
    Если пытаться делать глубоко вниз-лимит быстро заканчивается
  9. #48
    Аватар для lazycat
    Тамбов
    я дома не планировал караоке-клуб... давайте остановимся на неких разумных размерах...
    это для пьяных уродов дурь требуется - у нормальных людей с ушами и голосом все значительно проще..
    Последний раз редактировалось lazycat; 24.01.2022 в 10:52.
  10. #49
    Belarus, Orsha
    Для дома естественно можно скромнее)
    В клубах народ как правило под алкоголем,границы слегка сдвигаются)
  11. #50
    ссср
    Вам Лепс не родственник часом? ����
    В Гранд Опера, конечно не пели, но лет 40 назад 115-117дб вполне себе можно было без всякого микрофона
    Гриша - не родственник. Но если бы я попробовал спеть дискантом в нос, как он, учительница по вокалу задушила бы меня прямо у рояля
    А если серьёзно, то я пытаюсь Вам сказать, что для получения музыкального (качественного) баса, "вниз" надо идти не амплитудой, массой и мощностью, а площадью излучателей при минимально возможной массе.
    И 4х18" - это всего 110 дб на 30 Гц при Xmax - 3мм, что в общем то для 40 квадратов - минимальный уровень
  12. #51
    Аватар для lazycat
    Тамбов
    И 4х18" - это всего 110 дб на 30 Гц :
    Ну что за бред... Ну какие 30 Гц в караоке?
    Снизу 50-60 Гц для караоке запредельно низко - обычно 70-80 Гц вполне достаточно
    Я строго периодически бываю в главном караоке-клубе нашего города - там и 70 Гц с большой натяжкой
  13. #52
    Металист
    На музыке и частот таких практически нет. Если только это не негробас или наложенный синус.
  14. #53
    old chap
    Стройте кабинет 12" х 4 только не на гитарниках...
    Beyma 12 MI100 вполне подойдет.
    Кабинет полуоткрытый или с ПАС...
  15. #54
    Аватар для lazycat
    Тамбов
    пока склоняюсь в варианту двухполоски - ширик 12" + мидбас 15" - оба в ФИ с высоко настроенными (60-70 гц и 150-180 гц) портами большого сечения - естественно в биампе
  16. #55
    old chap
    Смешно...
  17. #56
    Аватар для lazycat
    Тамбов
    Смешно...
    почему? тут вон 4х18" рекомендуют
    ширик кстати как вариант с ПАС сделать...
    просто ни разу не домашний аппарат получается... придется в перерывах между пьянками куда-то убирать это чудовище...
    Последний раз редактировалось lazycat; 26.01.2022 в 12:20.
  18. #57
    Старый знакомый Аватар для bass_po_pochkam
    здравствуйте Александр, 12 MI100 в какую полосу?
  19. #58
    old chap
    Привет!
    Для вокала и клавиш во всю полосу, получается очень неплохо, микрофоны никогда не заводятся.
    А так всего хватает.
  20. #59
    Аватар для lazycat
    Тамбов
    Привет!
    а чем 100гдш33 для вокала хуже?
    ---------- Сообщение добавлено 14:25 ---------- Предыдущее сообщение было 14:06 ----------
    интересно - а петь синус в караоке это как?
  21. #60
    Belarus, Orsha
    Синус много кто юзает и в студийном сведении,и даже в живье
    Относительно недавний тур с популярным в 90-х коллективом-бочка снимается,в пульте был включен генератор синуса на 45Гц,и отправлен в канал
    Канал гейтируется,и управление гейтом берется с канала бочки
    Атака 1мСек,релиз 65мСек
    Получается некий симбиоз между живой и синтовой бочкой))
    А говорите,что не юзаются сисусоидальные сигналы))
    В студийщине тоже хватает
