Хочу построить АС на на Pro Динамиках с "мид-басом/басом в грудь".
Что можно рассмотреть?
Кто нибудь строил подобное? На каких динамиках?
АЧХ с "титькой", долбить точно будет
Оригинально)
Эквалайзер включить, ползунки подвигать и снять понравившуюся АЧХ по звуковому давлению не по-пацански?![]()
это твоё желание не более того, а называется бум бокс, в твоём случае большой бум бокс (бадабум). Прошники выбираются по другой причине.
---------- Сообщение добавлено 22:09 ---------- Предыдущее сообщение было 22:06 ----------
Dinosaurus, Может не помочь, дин может стоять не в том АО и хужести ещё добавиться, да и один нч диапазон атаки не даёт.
Нужен удар...
Удар это "панч"...
"Панч" это 100 - 300 Гц...
Его нужно "выделить". Лучше площадью и отдельным усилением.
Gudronov прав...
Я давно хотел померять, но пока что звезды не сошлись. Вообще все просто, берем пару динамиков побольше в подходящее акустическое оформление, усилитель и параметрический эквалайзер. Наваливаем громкости (предварительно нужно максимально увеличить добротность, т.е. сделать фильтр узкополосным и покрутить частоту подобрать на какой частоте максимальный эффект) до появления устойчивых ощущений. Далее меряем шумомером давление или фиксируем напряжение на динамике осцилографом, затем пересчитываем в давление.
Еще нужно учитывать расположение динамиков в комнате и расположение слушателя, может даже лучше такой эксперимент проводить на открытом пространстве. Я пару раз слышал очень приличный панч от музыкантов в электричке которые тягают с собой что-то наподобии гитарного комбика с усилителем где всего-то два динамика было 10-12" навскидку в очень компактном объеме. И никаких массивов сабвуферов 18" я у них не заметил ) Один раз такое же чудо видел возле метро на улице, причем тактильные оущения от него начинались метров с 5-7.
Последний раз редактировалось Yurgen; 16.10.2021 в 23:14.
Make Linux Great Again
Дело не в конкретике, а в том что вы хотите. Если вас топ с двумя пятнахами и саб на 18" не впечатлил значит нужно больше уровень давления - мощнее топы и усилители и больше сабов.
Дело не в динамиках, а в реализации. То что вы хотите можно сделать и на дешёвых прошных динамиках и на очень дорогих.
Попробуйте Tapped Horn - у него тычок как раз где-то на 120гц.
https://www.youtube.com/channel/UCq-...Uz6vnY1l83hPcg
Видимо, ближе всего к автозвуку, когда хлопает крышка капота и багажника и звенят стекла негромобиля, белый дым идёт из всех щелейКажется, SPL (не путать с нормальным звуком))).
Чем больше помещение, тем сложней обеспечить запредельное звуковое давление. Понадобятся групповые излучатели с высокой чуйкой.
Хотя мне пришлось испытать подобное на заре ВИА на репетициях с гитарным и басовыми ламповыми BEAG (по-моему, не более 50-100вт).
Чем-то одним не обойтись. Навскидку это будет навороченная 2.1 (или 1.1))) с нехилым сабом (басовой группой) и ШП в ЗЯ, возможно, с рупором (никаких ФИ, ЧВ и пр.). Может, и ОЯ. Сшиты (аккуратно) на 80 гц?. Можно попробовать гитарные дины с рупорными пищалками.
На улице - разве что постоять рядом с басовым массивом (как подышать у выхлопной трубы).
Нужна скорее хорошая импульсная характеристика, чем низкий КНИ или ровная АЧХ.
Берегите уши смолоду, иначе придётся переходить на азбуку Морзе. Уши нужны, чтобы своевременно заметить подкравшегося врага или электричку на переезде.
Последний раз редактировалось Dinosaurus; 17.10.2021 в 00:31.
Тут может быть прикол в провале мидбаса в комнате, т.е. наваливаешь громкости и панч появляется, но при этом все что выше частоты панча играет черезчур громко. И еще может раздражать гудение если оно присутствует. Раньше во времена усилителей с темброблоком панч у многих был и на S90.
У меня относительно 2x12 в комнате с проваленным мибасом аналогичный опыт, маловато будет. Нужно 4x12 например WMTMW и будет счастье, но параметрик нужен на НЧ желательно от отдельного усилителя иначе остальное слишком громко. Насчет волшебных динамиков это скорее всего вопрос к соотношению качество-цена, искажениям, которые также определяются конструкцией мотора, крутизной фирмы производителя, отзывам в интернете и т.п. Кроме того разные динамики с разными моторами, диаметром дифузоа и весом подвижки дают разный звуковой почерк. У некоторых фирм, например Wilson Audio и у Троелса есть АС в которых на НЧ комбинируется 15+12, 12+10, 12+8. Я в последнее время например запал на AT и собираюсь на них что-то годное построить.
Последний раз редактировалось Yurgen; 17.10.2021 в 00:21.
Подходящее помещение, подходящая инсталляция, подходящая фонограмма, подходящее настроение - многое должно сойтись
Автомобильная "эстрада" - "Относительно высокая полная добротность дала горб на нижней границе рабочего частотного диапазона, и, как итог, динамики неплохо подчёркивают мидбасовый панч. "
Последний раз редактировалось Dinosaurus; 17.10.2021 в 00:18.
Вы немного не услышали - нужен панч, а это частоты: 100-200 (300 Гц - как считает Dimon SSSR). Думаю что эти частоты ближе динамикам 8"-10". Можно предположить, что Меньшая Mms и близкие резонансные к нижней частоте панчевого диапазона (100Гц) у этих динамиков -дадут выигрыш в импульсных и SPL -ных качествах искомого панча...
При этом нужна солидная басовая поддержка (под стать по SPl -в комнате это сделать сложнее, чем в салоне ам).
В сети пишут 40-80Гц основной бум и 1-5кГц клик для бочки
http://muratmusicant.narod.ru/midi/drum_equal.html
Да всё просто "удар в грудь" достигается достаточно высоким звуковым давлением, но при этом ушам ещё не больно(физически) когда 2..3..5.50...200кВт неискаженной мощности на концерте, воссоздать такое дома можно, при условии индивидуального (без соседей) проживания, и приличных габаритов зала для прослушивания..
Последний раз редактировалось Zloi_Santa; 17.10.2021 в 07:31.
