Показано с 41 по 60 из 84
Тема: АС на на Pro Динамиках с "мидбасом/басом в грудь".
    Аватар для KolyaYa
    По умолчанию АС на на Pro Динамиках с "мидбасом/басом в грудь".
    Хочу построить АС на на Pro Динамиках с "мид-басом/басом в грудь".
    Что можно рассмотреть?
    Кто нибудь строил подобное? На каких динамиках?
    лентяй Аватар для владимирр
    Болото.
    По умолчанию Re: АС на на Pro Динамиках с "мидбасом/басом в грудь".
    АЧХ с "титькой", долбить точно будет
    Аватар для KolyaYa
    Оригинально)
    Эквалайзер включить, ползунки подвигать и снять понравившуюся АЧХ по звуковому давлению не по-пацански?
    Болото.
    Цитата Сообщение от KolyaYa Посмотреть сообщение
    Оригинально)
    это твоё желание не более того, а называется бум бокс, в твоём случае большой бум бокс (бадабум). Прошники выбираются по другой причине.
    ---------- Сообщение добавлено 22:09 ---------- Предыдущее сообщение было 22:06 ----------
    Dinosaurus, Может не помочь, дин может стоять не в том АО и хужести ещё добавиться, да и один нч диапазон атаки не даёт.
    Аватар для KolyaYa
    По какой?
    Частый гость Аватар для Dimon SSSR
    ссср
    Нужен удар...
    Удар это "панч"...
    "Панч" это 100 - 300 Гц...
    Его нужно "выделить". Лучше площадью и отдельным усилением.
    Gudronov прав...
    Аватар для KolyaYa
    Цитата Сообщение от Dimon SSSR Посмотреть сообщение
    Удар это "панч"...
    Согласен с вами
    Теперь - как это сделать?
    ---------- Сообщение добавлено 22:26 ---------- Предыдущее сообщение было 22:20 ----------
    Лучше или хуже, для получение данного эффекта, иметь резонансную динамика вблизи этих частот?
    Какой калибр динамика оптимален для получения на этих частотах нужного SPL?
    Ещё раз вопросы...
    Завсегдатай Аватар для Yurgen
    Из Замкадья
    Ещё раз вопросы...
    Я давно хотел померять, но пока что звезды не сошлись. Вообще все просто, берем пару динамиков побольше в подходящее акустическое оформление, усилитель и параметрический эквалайзер. Наваливаем громкости (предварительно нужно максимально увеличить добротность, т.е. сделать фильтр узкополосным и покрутить частоту подобрать на какой частоте максимальный эффект) до появления устойчивых ощущений. Далее меряем шумомером давление или фиксируем напряжение на динамике осцилографом, затем пересчитываем в давление.
    Еще нужно учитывать расположение динамиков в комнате и расположение слушателя, может даже лучше такой эксперимент проводить на открытом пространстве. Я пару раз слышал очень приличный панч от музыкантов в электричке которые тягают с собой что-то наподобии гитарного комбика с усилителем где всего-то два динамика было 10-12" навскидку в очень компактном объеме. И никаких массивов сабвуферов 18" я у них не заметил ) Один раз такое же чудо видел возле метро на улице, причем тактильные оущения от него начинались метров с 5-7.
    Последний раз редактировалось Yurgen; 16.10.2021 в 23:14.
    Make Linux Great Again
    Я спрашивал про конкретные системы и/или динамики которые возможно у кого то есть или были с нужным мне эффектом...
    Дело не в конкретике, а в том что вы хотите. Если вас топ с двумя пятнахами и саб на 18" не впечатлил значит нужно больше уровень давления - мощнее топы и усилители и больше сабов.
    Дело не в динамиках, а в реализации. То что вы хотите можно сделать и на дешёвых прошных динамиках и на очень дорогих.
    Попробуйте Tapped Horn - у него тычок как раз где-то на 120гц.
    https://www.youtube.com/channel/UCq-...Uz6vnY1l83hPcg
    Видимо, ближе всего к автозвуку, когда хлопает крышка капота и багажника и звенят стекла негромобиля, белый дым идёт из всех щелей Кажется, SPL (не путать с нормальным звуком))).
    Чем больше помещение, тем сложней обеспечить запредельное звуковое давление. Понадобятся групповые излучатели с высокой чуйкой.
    Хотя мне пришлось испытать подобное на заре ВИА на репетициях с гитарным и басовыми ламповыми BEAG (по-моему, не более 50-100вт).
    Чем-то одним не обойтись. Навскидку это будет навороченная 2.1 (или 1.1))) с нехилым сабом (басовой группой) и ШП в ЗЯ, возможно, с рупором (никаких ФИ, ЧВ и пр.). Может, и ОЯ. Сшиты (аккуратно) на 80 гц?. Можно попробовать гитарные дины с рупорными пищалками.
    На улице - разве что постоять рядом с басовым массивом (как подышать у выхлопной трубы).
    Нужна скорее хорошая импульсная характеристика, чем низкий КНИ или ровная АЧХ.
    Берегите уши смолоду, иначе придётся переходить на азбуку Морзе. Уши нужны, чтобы своевременно заметить подкравшегося врага или электричку на переезде.
    Последний раз редактировалось Dinosaurus; 17.10.2021 в 00:31.
    Из Замкадья
    Тут может быть прикол в провале мидбаса в комнате, т.е. наваливаешь громкости и панч появляется, но при этом все что выше частоты панча играет черезчур громко. И еще может раздражать гудение если оно присутствует. Раньше во времена усилителей с темброблоком панч у многих был и на S90.
    Тут может быть прикол в провале мидбаса в комнате, т.е. наваливаешь громкости и панч появляется, но при этом все что выше частоты панча играет черезчур громко. И еще может раздражать гудение если он присутствует. Раньше во времена усилителей с темброблоком панч у многих был и на S90.
    Да всё может быть, но топикстартер всё-же уверен что есть какой-то волшебный динамик, как раз под его хотелки.
  14. #53
    Из Замкадья
    У меня относительно 2x12 в комнате с проваленным мибасом аналогичный опыт, маловато будет. Нужно 4x12 например WMTMW и будет счастье, но параметрик нужен на НЧ желательно от отдельного усилителя иначе остальное слишком громко. Насчет волшебных динамиков это скорее всего вопрос к соотношению качество-цена, искажениям, которые также определяются конструкцией мотора, крутизной фирмы производителя, отзывам в интернете и т.п. Кроме того разные динамики с разными моторами, диаметром дифузоа и весом подвижки дают разный звуковой почерк. У некоторых фирм, например Wilson Audio и у Троелса есть АС в которых на НЧ комбинируется 15+12, 12+10, 12+8. Я в последнее время например запал на AT и собираюсь на них что-то годное построить.
    Последний раз редактировалось Yurgen; 17.10.2021 в 00:21.
  15. #54
    Подходящее помещение, подходящая инсталляция, подходящая фонограмма, подходящее настроение - многое должно сойтись
    Автомобильная "эстрада" - "Относительно высокая полная добротность дала горб на нижней границе рабочего частотного диапазона, и, как итог, динамики неплохо подчёркивают мидбасовый панч. "
    Последний раз редактировалось Dinosaurus; 17.10.2021 в 00:18.
  16. #55
    Аватар для KolyaYa
    Вы немного не услышали - нужен панч, а это частоты: 100-200 (300 Гц - как считает Dimon SSSR). Думаю что эти частоты ближе динамикам 8"-10". Можно предположить, что Меньшая Mms и близкие резонансные к нижней частоте панчевого диапазона (100Гц) у этих динамиков -дадут выигрыш в импульсных и SPL -ных качествах искомого панча...
  17. #56
    При этом нужна солидная басовая поддержка (под стать по SPl -в комнате это сделать сложнее, чем в салоне ам).
  18. #57
    Аватар для KolyaYa
    С давлением у меня всё в порядке. Думаю дело в давлении + скорость отработки импульса. Другими словами - динамик "должен" успеть создать давление на нужной частоте...
  19. #58
    Из Замкадья
    В сети пишут 40-80Гц основной бум и 1-5кГц клик для бочки
    http://muratmusicant.narod.ru/midi/drum_equal.html
  20. #59
    Металист
    Не обязательно 8". Любые компактные профессиональные АС на 15" динамиках, в помещении 15-20 квадратов, неплохо кишки трясут. Для этого ни мощщи ни денег много не надо.
  21. #60
    Да всё просто "удар в грудь" достигается достаточно высоким звуковым давлением, но при этом ушам ещё не больно(физически) когда 2..3..5.50...200кВт неискаженной мощности на концерте, воссоздать такое дома можно, при условии индивидуального (без соседей) проживания, и приличных габаритов зала для прослушивания..
    Последний раз редактировалось Zloi_Santa; 17.10.2021 в 07:31.
