Страница 3 из 3 Первая 123
Показано с 41 по 47 из 47
Тема: какой фазик лучше - щелевой или 4 треугольника по углам?
    Аватар для bass_po_pochkam
    По умолчанию какой фазик лучше - щелевой или 4 треугольника по углам?
    всем привет
    какой фазик выгоднее - она большая щель внизу топа, либо 4 треугольника по углам кабинета?
    Здешний
    По умолчанию Re: какой фазик лучше - щелевой или 4 треугольника по углам?
    Цитата Сообщение от Металист Посмотреть сообщение
    Данный способ и не закладывался в общее количество ).
    3-й способ предполагал совратить кого-нибудь сделать нужную конструкцию, но не пригодную для использования у любого человека кроме себя.
    2 варианта получения конструкции на руки:
    а) попросить сделать в 2 экземплярах - каждому по одному
    б) предложить выкупить в районе себестоимости материалов.
    Найти дурачка? )))
    Металист
    Скорее заинтересовать другого человека. )
    Здешний
    В чем? В вашем кайфе и его альтруизме?
    Понадобился мужику срочно рубль, а занять можно только у еврея под проценты. Еврей рубль просто так не даст — нужен залог. Мужик берёт топор и, придя к еврею, попросил рубль под залог топора, а через месяц мол отдаст два рубля и заберёт топор. Еврей берёт топор, кладёт его в сундук, из сундука достаёт рубль, даёт его мужику и говорит:
    — Тебе же трудно будет отдавать через месяц два рубля? Давай ты рубль сейчас отдашь, а через месяц отдашь оставшийся рубль?
    Мужик соглашается, отдаёт еврею рубль, идёт домой и думает:
    — Рубля нет, топора — нет и рубль остался должен… А главное — ВСЁ ПРАВИЛЬНО!
    Последний раз редактировалось Папа Карло; 11.10.2021 в 20:14.
    Металист
    В чем?
    В конечном результате.
    подводя итоги
    1) 4 треугольника - лучше охлаждение
    2) щелевой порт проще в изготовлении
    какая оптимальная площадь порта?
    или выбирать максимальную но такую чтоб фазик не пришлось по задней стенке загибать?
    1/4...1/3 Sd
    А вообще по симулятору смотреть на график скорости воздуха в порте.
  8. #47
    Новичок Аватар для electrohead
    Свердловская область, деревня около пруда.
    подводя итоги
    Цитата Сообщение от electrohead Посмотреть сообщение
    Не знаю о какой проге идет речь, но для грубого и быстрого расчета пользуюсь BassPort 1.1....тынц
    Скачай и забей параметры динамика и кабинета в симулятор......прога КРАЙНЕ простая.
    Или выложи параметры в тему.
    Я выкладывал пример.
    ---------- Сообщение добавлено 18:44 ---------- Предыдущее сообщение было 18:39 ----------
    1/4...1/3 Sd
    +1
    bass_po_pochkam в BassPort у тебя красным будет параметр скорости, если размер порта не верный.
    ---------- Сообщение добавлено 18:55 ---------- Предыдущее сообщение было 18:44 ----------
    Если щель большая, то она становится щелью с минимум одной поперечной перегородкой.
    Здравая мысль.
    bass_po_pochkam задай 2 фазоинвертора в симуляторе и учти толщину перемычки.
