Показано с 41 по 60 из 111
Тема: bd517-5 транзистор Grundig v1000
    По умолчанию bd517-5 транзистор Grundig v1000
    Доброго времени всем! имею счастье быть обладателем 3 усилителей grundig v1000. Звучат они весьма не дурно. Первый из них приобрел лет 7 назад, сейчас их у меня 3 штуки, работают в биампинге . За годы эксплуатации была замечена проблема абсолютно каждой модели в переодическом появлении гуда - постоянного тока на выходе, лет пять назад убил одни колонки свои. Проявлялась проблема при сильном нагреве уся, а они они горячие очень. Проблема была найдена спустя время - по схеме(т3004 -т 2004 )в оконечном усилителе предварительного каскада стоят тразисторы bd517, грелись колосально. и при большом нагреве этих транзисторов происходил обрыв, в результате которого на выходе оказывалась постоянка. токи покоя выставленны, все уси после профилактики. Замена этих транзисторов решает проблему. Спустя пару лет работы в одном из усилителей вновь стала проявляться данная проблема, и снова я заменил эти транзисторы.
    Сейчас один из трех усилков модернезирован, поставленны более мощные транзисторы на выходе мотороллы, перемотан транс более толстой жилой и увеличенно количество витков вторички, и того на выходе вместо +- 26,5в сейчас 30в 7а.
    установил на выдув вентилятор. Издевательство но сейчас вместо bd517 стоят кт961б временно.
    Вопрос, будут ли жить в этом усилке bd517 если придумать для них охлаждение, или транзисторам в корпус то 92 хоть ставь хоть не ставь радиатор все равно не успеют передать тепло. В идеале на этом усе заменить бы их на более мощные, но так чтобы сохранить качественный звук. Ради интереса ставил кт961б, звук мягкий но показался слегка размазанным, 2SD882P- басов с ними нет, и звук с ними стал резким. Зато эти транзисторы вместо родных точно все переживут. Ну да ладно, не место им там. Надо ставить близкое по духу но с большем запасом .
    Вместо bd517 смотрю как близкие варианты с чуть большим током и.. BD525, 2N5192, кт815 в, BD441. может кто посоветует на что заменить лучше, возможно кто то сталкивался с подобными транзисторами и знает как они звучат. Аналогов много и близких, но из них бы выбрать несколько вариантов - что то лучшее.
    ---------- Сообщение добавлено 01:17 ---------- Предыдущее сообщение было 01:00 ----------
    По умолчанию Re: bd517-5 транзистор Grundig v1000
    06 в корпусе ТО-92 и линейность неважная. У тошибовских (по крайней мере, на картинке) будет получше. Распиновка , скорее всего, не совпадёт - придётся гнуть и скрещивать ноги. Радиатор в виде алюминиевой пластинки или в форме буквы "П".
    Регистрация не подтверждена Аватар для minimalman
    Макcимально допустимое напряжение эмиттер-база (Ueb): 4 V ---- больше можно, меньше нет
    без разницы
    Макcимальный постоянный ток коллектора (Ic): 2 A - -----больше можно, меньше нет
    0,5А+
    Предельная температура PN-перехода (Tj): 150 °C ---- больше можно, меньше нет
    без разницы
    Граничная частота коэффициента передачи тока (ft): 50 MHz - ---больше можно, меньше нет
    ±20%
    Типовое значение емкости коллекторного перехода (Cc tip) --- Здесь чем меньше тем лучше
    ±30%
    Статический коэффициент передачи тока (hfe): 60 - ---Подобрать равный
    60+
    Линейность (hfe) в диапазоне токов (0-60 ма)
    Завсегдатай Аватар для 4321
    Я вот не понял,почему нет этих транзисторов ?
    https://www.ebay.com/itm/32457757889...4AAOSwpDdVLTnz
    А это что ?
    ---------- Сообщение добавлено 15:48 ---------- Предыдущее сообщение было 15:44 ----------
    Я бы вообще не стал рассматривать современные транзисторы,если Вам дорога музыкальная подача.
    Я так драйверный транзистор в Квод подбирал.
    Пришлось найти и купить родные,в достаточном количестве.
    Без этого ну никак не обойтись...
    P.S.Развели бодягу на три листа,а вопрос выеденного яйца не стоит...
    Всем - не хворать!
    С уважением,Владимир.
    Я думаю,что прекрасно можно обойтись без Ваших замечаний.
    Не сорите пож..
  8. #47
    Не сорите пож..
    Я уже дал рекомендации по замене вот здесь:
    https://forum.vegalab.ru/showthread....63#post2907263
    а вы всё про "засахарилось"...
    P.S.Заканчивайте флудить...
    Всем - не хворать!
  9. #48
    Некоторые из... многа чего подходят. Проблема выбора
    А если все переслушать и описать впечатления?
  10. #49
    Зачем? Там сигнал подаётся от источника напряжения.
  11. #50
    Старый знакомый Аватар для singles123
    центр вселенной
    Какая еще подача? Это бюджетная немецкая балалайка. Правда тут подбирают один транзистор, как будто он будет в космосе работать. Но каждый развлекается как может(хочет).
  12. #51
    Вы в принципе правы. Но. Как-то в начале 00х прочитал в какой-то аудиомурзилке статью типа "старый усилитель на 7 транзисторах звучит лучше новых на 50ти". Посмеялся. Собрал)) Квазикомплементарный выхлоп, да.. Звучит спокойно, немного тускло, но его можно было слушать долго в отличие от имеющегося УМЗЧ ВВ. И в таких тупых схемах как раз и проявляются индивидуальнык свойства компонентов - я бы ТС посоветовал выхлоп заменить на 1837/4793+1941/5198, но это оффтоп будет.
  13. #52
    поставьте туда кт602б с бэттой более 160 и будет вам счастье,еще лучше 2sc3597F для видеоусилителей но найти сложнее,2sc5171 тоже не плохо,
    Последний раз редактировалось Дед Пентод; 28.04.2021 в 21:24.
  14. #53
    Если бы я так чинил технику,то кто бы мне доверил Левинсон,с Креллом....
  15. #54
    можно еще 2sc2120
    Не годится вообще, у него Vceo = 30 V ...
  16. #55
    Вы это...602,во первых слабые они 75ма мах,даже с радиатором 3ватта.
    А уж 160 при 30ма,это фантастика.
  17. #56
    в вашей схеме ток менее 25ма почему не пройдет???? отлично в УНе работает,а по мощности он хорош тк в корпусе то-126 да и в импульсе ток 500ма у него,зато у него низкие емкости а в таком кривом УН-е(ОЭ) это только на пользу
    насчет бэтты совсем не фантастика даже больше 200 при 50ма есть
    насчет 2120 да забыл что он 30в
  18. #57
    Счас Дед НеТот нас до п605 доведёт, с радиаторами-пружинками..
  19. #58
    Металист
    Цитата Сообщение от minimalman Посмотреть сообщение
    Забавно, что в такой примитивной схеме это заметно
    Вот в примитивных схемах как раз и происходит наибольшее влияние комплектующих на звук.
  20. #59
    Ото ж:
  21. #60
    minimalman, не надо ля ля,причем тут п 605??? сюда нужен с большой бэттой и малой емкостью лучше 2SC3597F нет ,уж я то в таком уне много чего перепробовал вд139 не ставьте гов...но особенно новодел еще не плохо мосфет bs170 но имеет смысл если токовое зеркало в нагрузке диффкаскада-советую поставить тогда можно будет эмиттерные резисторы в дифф поставить а это хорошо для звука
    ЗЫ а вообще схема имхо не лучше тда2050(а если свистит то и хуже)
