Страница 3 из 22 Первая 1234513 ... Последняя
Показано с 41 по 60 из 423
Тема: усилитель FURY практическая реализация
    из преисподнии
    По умолчанию усилитель FURY практическая реализация
    Решил открыть новую тему, т.к. практическая схема отличается от первоначальной модели, которую нет возможности отредактировать,
    при этом сама схема также продолжает модифицироваться : по коррекции по режимам работы каскадов и примененной элементной базе, что собственно вполне ИМХО нормально.
    схема прошлого года, именно по ней и собран усилитель:
Название:	Fury 2020 .jpg
    процесс сборки: Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	391602готовый блок одного канала:Нажмите на изображение для увеличения.
    вид сверху в корпусе на блоки левого и правого канала:Нажмите на изображение для увеличения.
    Цитата Сообщение от Garlik Посмотреть сообщение
    На мой взгляд очень простой ( и что не маловажно с минимумом деталей) усилитель с высокими параметрами. Звук вполне конкурентный с гораздо более сложными схемами (и более дорогими). Меня очень устраивает для варианта "биамп".
    спасибо.
    вариант Фурии со сдвоенными транзисторами в ВК 630/9630:
    схема:Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	FURY 630_9630 сдвоенный ВК.jpg
    реализация этой схемы в "железе": Нажмите на изображение для увеличения.
    особенности этой реализации:
    * двуполюсная коррекция в цепи ОС
    *возможность применения транзисторов 530/9530
    Последний раз редактировалось Hennady; 17.03.2021 в 20:15.
    По умолчанию Re: усилитель FURY практическая реализация
    P.S. в идеальном случае найти решение, чтобы избавиться от этой следящей связи.
    Можно попробовать брать её не с выхода, а с входа через буфер, как вариант.
    Братислава
    Это слабый вариант. Он будет повторять выходное, по сути.
    А напряжение вольтодобавки должно повторять то, что происходит на затворах выходников (в идеале - то, что на базе Q80). А на них напряжение зависит от нагрузки.
    Которая, в свою очередь, не является постоянной. Импеданс АС меняется в частотном диапазоне - меняется ток, меняется падение напряжения на затворе-истоке выходников. И на разных частотах должно быть разное напряжение вольтодобавки.
    То есть, буфер с постоянным усилением не подходит.
    Спорно. Я предлагаю уйти от жесткого удержания рабочей точки в "плавание" по узкому (читай линейному) участку работы ПТ.
    Если брать вольтодобавку из любой точки самого УНЧ, то это равносильно вводу в него ФВЧ со всеми вытекающими...
    Братислава
    Здесь нет проблем линейности ПТ на узком участке.
    проблема - дифференциальное сопротивление участка цепи, в которую входит ПТ. Участок его работы должен быть максимально узким. Чем он уже, тем выше дифференциальное сопротивление источника тока на ПТ, и тем выше петлевое усиление.
    Любое отличие формы напряжения вольтодобавки на стоке ПТ от формы напряжения на его затворе (истоке - они соединены) будет либо ослаблять ПОС, что уменьшит дифференциальное сопротивление ИСТ, либо увеличивать ее (ПОС), что может добавить склонность к самовозбуду.
    Почему ФВЧ? Может быть ФНЧ?
    ФВЧ, как у вас на аватаре. Смотрите на этот источник тока управляемый напряжением как на интегратор.
    Братислава
    А! Допер. Да, точно. Я смотрел на это с другой стороны - но это несущественная роль, поэтому ФНЧ выкидываем из обсуждения...
    Ну этот ФВЧ - не самое страшное. Он внутри петли ООС. Да и частота среза у него мааааленькая.
    Или, если быть совсем точным, то это не ФВЧ, а некий Хай-шелф фильтр. На постоянке усиление будет все равно достаточно большим.
    Последний раз редактировалось Konkere; 01.03.2021 в 00:31. Причина: Чистка темы.
  8. #47
    Завсегдатай Аватар для fakel
    Q80 работает с током покоя всего в пару мА.
    Елки! У меня не менее 10мА! Ну так поднять его! Поскольку Ку повторителя <1 то чем раньше снимешь вольтодобавку, тем она эффективнее. А первый ЭП можно и со следящим коллектором сделать
    Нормально дать вольтодобавку со следующего каскада повторителя на Q79,
    не эффективно, см выше
    Зашунтируй кондер вольтодобавки стабилитроном
    Но это все до верхнего плеча. Нижнее же не может просесть, т.к. мешает каскод. Предлагаю его сломать
  9. #48
    Братислава
    BC550 помрет. На нем 30 с лишним вольт - вредно для здоровья.
    А мощнее туда нехорошо - нужен нежнейший транзючочек.
    Это понятно. Но с другой стороны, чем больше Бетта между пациентом и точкой съема вольтодобавки, тем лучше. Имеем поиск компромисса.
    Можно, наверное, туда влепить и Шиклаи, чтобы овцы-волки.... Но Шиклаи на ВЧ может взбрыкнуть мальца, поймаем возбуд. Нужно проверять и думать.
  10. #49
    Ну можно и уменьшить. Я про плавающий коллектор уже писал
    Согласен, высокоомность входа ВК желательно не потерять. Но что мешает ИТ поставить вместо 11к?
    Шиклаи по бете ничем от Дарлингтона не отличается
    Если источник сигнала высокоомный, пофиг, что там, Шиклаи или Дарлингтон - местная ООС ни там ни там не действует. Только УН зачем-то находится под полным напряжением сигнала и Эрли радуется. У SAPRa Эрли задушен на корню
  11. #50
    Братислава
    Возникает проблема достижения совпадения токов двух последовательно включенных ИТ - нужно будет мутить какой-то костыль...
    И в целом, отход от воображаемого технического задания, которое заключается в минимуме элементов. Или точнее, в соотношении уровня линейности к количеству транзюков в схеме.
    Имеется в виду включение Q80 Q79 по Шиклаи, чтобы максимально приблизить Ку к единице и подать на вольтодобавку напряжение чуть больше.
    Ну да... Опять же - смотря какое ТЗ ставилось при проектировании.
    Каскод здесь хорошо смотрится.
    Готов сформулировать ТЗ для этого УМ.
    Минимизация значения Х=10N*Кг, где N - количество транзисторов в схеме, Кг - коэффициент гармоник
    Пусть это будет The effectiveness of circuit solutions
    ECS
    Нет, лучше по-другому
    Efficiency factor of circuit solutions[/B]
    [B]EFCS
    Коэффициент эффективности схемотехнических решений.
    В процессе придумано другое - это схемотехнический IQ
    Schematic IQ -
    SIQ
    И конечно, его нужно считать, как 1/(10N*Kг), чтобы высокий коэффициент соответствовал высокому уровню эффективности.
    И надо еще как-то мощность сюда завести...
    SIQ=P/(10N*Kг)
    P - мощность
    N - количество транзюков
    Кг - коэффциент гармоник.
    Для Фурии - P=50, N= 9 (транзисторы смещения не считаем) Кг = 70*10-8 (для определенности принимаем частоту 1 кГц. Для 20 кГц или другой частоты можно добавлять индекс, например, для 20 кГц писать SIQ20)
    Итак, для Фурии - SIQ=50/(109*70*10-8)=50/700= 0.07 или, для удобства в процентах = 7%
    ---------- Сообщение добавлено 09:54 ---------- Предыдущее сообщение было 09:14 ----------
    Но и это еще не все!
    Обратная величина к SIQ является показателем слабости качества схемотехнических решений.
    И для простоты его можно назвать Гонор-фактором, который, конечно же, нельзя использовать на официальных встречах. Только кулуарно, среди своих.
    Таким образом, Гонор-фактор = 1/SIQ.
    Правда, непонятно, к чему относить Гонор-фактор - к схеме, или к разработчику?
    Для того, чтобы не портить отношения, лучше относить его к схеме ИМХО.
    Для 20 кГц Гонор-фактор лучше не использовать, чтобы никого не обижать. Ну только в крайнем случае, если на 20 кГц получилось что-то выдающееся и Гонор-фактор20 оказался невелик.
    PS для запараллеленных транзисторов нужно применять дробный показатель N.
    То есть, Один транзистор - это 101 , а два параллельных - 101,1 в данном случае к показателю N добавляем 0,Х, где Х - количество добавленных транзисторов в паралель в первому.
    Таким образом, показатель эффективности схемотехники будет заметно снижаться при "лавинообразном" увеличении выходных транзисторов, например. Да, можно поставить 20 штук в паралель. Ну и получи ухудшение коэффициента на два порядка. Ибо все должно быть в меру.
    Последний раз редактировалось Malinovsky D; 01.03.2021 в 10:43.
  12. #51
    Один ИТ с модуляцией
    Сломанный - еще лучше
    Видерхольд-Сухов-Агеев
  13. #52
    из преисподнии
    все верно - пробовалось там повышать ток и ставить транзистор средней мощности - в обоих случая результат - плохо...
    пробовался и поймался возбуд )))
    ---------- Сообщение добавлено 09:13 ---------- Предыдущее сообщение было 09:09 ----------
    изначально и было там ИТ на Jfet-e , со следящей связью меньше искажений на порядок...
    P.S. еще есть вариант со сломанным каскодом наверху, но по другому приходится рабочую точку стабилизировать, и по параметрам в модели до Фурии 2021 Моd2 пока еще далеко, но такой вариант сохранен.
    Последний раз редактировалось Hennady; 01.03.2021 в 10:35.
  14. #53
    Братислава
    Вообще говоря, нужно покубатурить. Эта модуляция еще может и искажений добавить...
    На мой взгляд, лучше оставить все как есть в этой схеме, чтобы не портить показатель ЭС (эффективность схемотехники ). А так, на будущее - мысли интересные.
  15. #54
    из преисподнии
    а как же микродинамика ?
    +1
    Итак, для Фурии - EFCS=50/(109*70*10-8)=50/700= 0.07 или, для удобства в процентах = 7%
    Резюме - следует поднимать мощность, что не противоречит выводам при прослушивании...
  16. #55
    Братислава
    Это другое.... Эффективность - формальный показатель. Ну типа смотехнического IQ.
    К звуку отношения не имеет
    Кстати, точно, это Schematic IQ -SIQ !!!!
    Не хватало звучности аббревиатуре...
    Сейчас все исправлю.
    Надо будет эту телегу зафлеймить в другой раздел для огласки. Чтобы как-то задокументировать преимущество простых схем
    Типа "у меня там нанопроценты!". "Хе-х!", зато SIQ ниже плинтуса!"
    Блин... Ладно, проехали.
    Резюме - следует поднимать мощность....
    Один из вариантов
    Последний раз редактировалось Malinovsky D; 01.03.2021 в 10:54.
  17. #56
    Не, если исходить из минимализма по транзисторам, и при этом не потерять усиления в петле, надо согласовывать каскады как в радиотехнике, по сопротивлению. Тогда Линн, Холтон или Отала будут вне конкуренции, они создавались когда транзисторы были на вес золота
  18. #57
    из преисподнии
    согласно формуле наоборот , SIQ обратнопропорционален процентам)), другой вопрос - с какой стороны плинтуса в этом случае окажутся однотактные "задохлики"?
  19. #58
    Ну есть же "Золотая малина" в кино-индустрии.)))
  20. #59
    Братислава
    Имеется в виду, что нанопроцентов-то много, да. Но и транзюков целое ведро и они стремительно утягивают SIQ на самое днище )
    ---------- Сообщение добавлено 12:24 ---------- Предыдущее сообщение было 12:23 ----------
    Ну да, идея взята оттуда
  21. #60
    часто бывает "транзюков целое ведро" а звук значительно лучше коротких трактов,
    предложенные оценки скорее декадентство в звукоусилении.
    или критерии коренным образом нужно подправить.
