Показано с 41 по 60 из 107
Тема: Универсальный (почти) контроллер для ЦАПов и ES9038Q2M DAC
    Не хочу!
    Аватар для Alex
    По умолчанию Универсальный (почти) контроллер для ЦАПов и ES9038Q2M DAC
    Модуль управления ЦАПом.
    Данная плата была сделана как вспомогательная, для отладки и проверки нескольких модулей ЦАПов, работающих в программном режиме.
    Построен он на процессоре STM32L151C8T6A, возможно также применение любых других, совместимых по ногам микроконтроллеров (L151CB, F103C8 и т.п.).
    Программной памяти даже с С8 более чем достаточно для размещения фирмваре и (опционально) бутлоадера (хотя на имеющихся платах стоят CB, c большей памятью)
    На плате есть 3 входа:
    1) I2S, с сопутствующими сигналами управления (Mute, PCN/DSD, Scale4/48).
    Сигнал MCLK является выходом модуля управления и служит для тактирования I2S-источника (USB и т.п.), но если не устанавливать некоторые детали на плату и запаять соотв. перемычки - можно использовать MCLK и из источника.
    Предусмотрена подача 3.3в на разъем I2S, для питания изоляторов гальванической развязки и сигнала разрешения выхода, если таковые требуются.
    Расположение и цоколевка разъемов I2S предназначены для USB-транспорта xVeloci (xV), но при соответствующем подключении могут, разумеется, использоваться и другие.
    2) TOSLINK, приемник расположен на плате.
    3) SPDIF (Coax) - на плате имеется 2-х контактный разъем для подключения RCA или XLR разъемов (в последнем случае, нужно изменить номиналы нескольких резисторов на плате).
    Выходы: - два 2-х контактных разъема (L и R)для подключения RCA. Для обеспечения бесшумности работы, выходы закорачиваются контактами реле на землю.
    Почему RCA разъемы (SPDIF Coax и L/R выходы) не расположены прямо на плате, как в других конструкциях? Чтобы не "раздувать" ширину платы контроллера.
    Питание:
    1) Цифровое питание 5В, служит для питания процессора, изоляторов развязки I2S, приемника Toslink, усилителя-формирователя SPDIF Coax, тактовых генераторов, реле, а также - цифровой части ЦАПа.
    Для питания различных узлов платы, используются отдельные 3.3в малошумящие стабилизаторы.
    2) Двуполярное аналоговое питание - используется для питания операционных усилителей и аналоговой части ЦАПа, через двуполярный малошумящий стабилизатор (с управлением вкл/выкл процессором контроллера). На самой плате контроллера не используется.
    3) Аналоговое питание 5В - опциональное, может использоваться для питания аналоговых цепей ЦАПа. На самой плате контроллера не используется.
    Индикация и управление.
    Для большей универсальности, на плате предусмотрено несколько разъемов, для подключения органов управления и индикации:
    1) Разъем Control-1. Самый простой вариант управления - три кнопки выбора входа и три светодиода, индицирующие включенный вход.
    Для удобства на разъеме присутстует питание 3.3в и вход фотоприемника ИК ДУ.
    2) Разъем Control-2. К нему можно подключить матричный светодиодный индикатор, OLED/TFT-дисплей, потенциометр регулировки громкости, кнопку выбора входа (перебор по кругу, 1-2-3-1-2..),. Также присутстует вход фотоприемника ИК ДУ.
    Может использоваться как самостоятельно, так и вместе с Control-1. Все возможные комбинации описать невозможно, их много. Например - управление входами и их индикацией с Control-1, а индикация семпл рейта и управление громкостью - с Control-2.
    3) Отдельный разъем IRС, для подключения фотоприемника. Иногда его удобнее иметь отдельно.
    Дополнительные разъемы:
    1) SWD - программирование процессора и отладка.
    2) DFU - опциональное подключние по USB к компьюьеру, для USB-бутлоадера.
    Тактовые генераторы.
    На плате контроллера расположены два тактовых генератора:
    1) Двухчастотный (44х/48х) осциллятор, предназначен для подачи сигнала MCLK на источник I2S. Для универсальности, предусмотрена установка делителя на 2 (например - имеются качественные осцилляторы на 1024fs, а источник требует 512fs). Возможна также подача этого сигнала на ЦАП.
    2) Дополнительный осциллятор, служит для генерации сигнала MCLK только на ЦАП. Предназначен для ЦАПов со встроенным ASRC (например ES9038Q2M, и других).
    Блок-схема устройства:
    Несколько фоток.
    Это сама плата 1-й версии, я сделал несколько косметических доработок, будет версия 1.1
    Это пример, как оно выглядит в сборе с USB транспортом xV и одним из модулей ЦАП, М1293 на ESS:
    А это с модулем М93 от ATDAC-93 (точнее там оба на фотке, но подключен М93):
    Надеюсь, теперь понятно - почему не хотелось увеличивать ширину платы? В сборе с xV и таким модулем ЦАПа, общая ширина 140мм. Поставить на плату еще три RCA (вход коаксиала и два выхода) - это увеличить ее до 200мм. Получается болшая диспропорция между шириной-длиной-высотой если делать готовую конструкцию в корпусе. Тогда как по высоте есть запас - ее больше будет определять блок питани, точнее его трансформатор(ы). Ну и вторая причина - каждый может поставить панельные RCA по своему вкусу - с родиевым порытием, окропленые мочей китайской девственницы, одобренные Святым Сундуком и пр.
    Это пример управления - платка Control-1 на куске макетки, в качестве Control-2 тут я прицепил платку управления от ATDAC-92:
    Потребление платки довольно маленькое - сама она без индикации - 30мА при включенном входе тослинк и 40мА при включенном спдифе и наличии сигнала!
    Без сигнала - 80мА. Дело в том, что используемый усилитель-формирователь работает очень хорошо, но имеет один недостаток - при отсутствии сигнала много кушает. Поэтому когда спдиф не используется, вход усилителя закрачивается на общий через небольшой резистор, тогда он ничего не жрет.
    Для примера - с подключенным USB-транспортом (xV) и ЦАПом на ES9038Q2M, потребление 150-160мА.
    Это все про цифровое +5в.
    Аналоговое питание на плате контроллера не исоплзуется, так что- тут от ЦАПа зависит. Вышеупомянутый ЦАП на ES9038Q2M потребляет примерно по 20-30мА в каждом плече.
    Evaluation версия прошивки cделана под управление ES9038Q2M и индикатор от ATDAC-92, без ДУ, но достаточно легко переделывается под что-то другое. А при приложении некоторых усилий можно впихнуть и енкодер, и ДУ, и другие плюшки.
    Добавил герберы для последней версии платы (1.1), по некоторым причинам, плату 1.0 (ту что на фотках) мне распостранять не хочется.
    Но(!) - по этим герберам плата еще не делалась.
    Можете рискнуть, изменения там чисто косметические, поэтому я не ожидаю проблем. Ну или для увереннсти, можете подождать, пока я сделаю (при моем расписании - недели через 2-3, не раньше).
    Добавил уже скомпилированную прошивку, в HEX, BOM и монтажку.
    Продолжение следует...
    Последний раз редактировалось Alex; 06.02.2021 в 20:25.
    Старый знакомый Аватар для Злой
    По умолчанию Re: Универсальный (почти) контроллер для ЦАПов и ES9038Q2M DAC
    Alex, Алекс, а ЦФ умеет переключать контроллер?, что то не нашел.
    ---------- Сообщение добавлено 17:15 ---------- Предыдущее сообщение было 17:13 ----------
    И для ES9039Q2M что то менять нужно в прошивке?
    Не хочу!
    Аватар для Alex
    В штатной прошивке - нет, но никто не мешает продвинутому пользователю самому добавить
    Конечно, регистры чуть другие.
    Последний раз редактировалось Alex; 12.01.2024 в 10:37.
    Так то продвинутому, АВР еще немного могу, а СТМ ни разу не пробовал.
    Не хочу!
    Аватар для Alex
    Это полностью открытый проект для продвнутых пользователей - берите и пользуйтесь.
    Для чего были выложены схемы, платы, герберы, описания, и базовая версия фирмваре в исходниках.
    Ну а кому это неподсильно - у меня в магазине есть готовые ЦАПы.
    Частый гость Аватар для Pag232
    Северная Столица
    Alex, а не планируете выложить вариант для ES9039?
    что-то не могу ES9039 победить. Пару раз звук по spdif включался и все. Вот и не пойму - то ли инициализирую неверно, то ли тактирование не нравится чипу
    Не хочу!
    Аватар для Alex
    Теоретически я софт могу сделать, но проверять мне его не на чем - для этого надо сделать плату на ней, а я этого пока делать не собираюсь.
    ---------- Сообщение добавлено 13.01.2024 в 09:04 ---------- Предыдущее сообщение было 12.01.2024 в 19:03 ----------
    А какая, в данном случае разница? Ведь вся процессорозависимая часть там уже сделана, управление всей периферией - сделано, нужно только поменяь данные, записываемые в регистры ЦАПа.
    И что на AVR, что на PIС, что на Pentium I9 - код управления чипом (т.е. запись нужных данных в его регистры), будет не просто тот-же самый, а даже сами файлы ess9039q2m.c, ess9039q2m.h и ess9038q2m_reg.h будут те-же самые (если как в моем проекте, ну разве что кроме вызова одной функции в .с-файле).
    А тем более, уже имея эти файлы для 9038, сделать аналогичные для 9039 (точнее переделать имеющиеся) - это вопрос 20-ти минут.
    ПОСЛЕ изучения даташита...
  8. #47
    СПДИФ не нужен вообще, ДСД и ДОП тоже практически не нужны, поэтому в хардварном режиме выберу нужные генераторы на 512 и лично мне этого более чем. Извиняюсь, что опять не по теме, как то спрашивал о выходах 9039, возможно ли использовать выхлоп от M1293P, в даташите на 9039 нет упоминания о возможности перевода в токовый режим.
  9. #48
    Не хочу!
    Аватар для Alex
    Можно и так, только тогда Вам этот девайс, о котором тема, абсолютно не нужен.
    Схему - да, но могут понадобится изменения некоторы номиналов.
    А в даташите на 38 есть? Как там перевести в токовый режим Вы знаете?
    P.S. Выход у всех 903х - совершенно одинаковый, только величиной тока отличаются, если мне память не изменяет, у 9039q2m ток вдвое больше чем у 9038q2m.
  10. #49
    Это я уже понял, в принципе и брал 9039 из за возможности хардварного управления
    Спасибо, это значит еще меньше резистор в ОС.
    От Вас был как то комментарий, что уменьшение нагрузки ниже, а вот потом так и не нашел, какого то предела, вроде 390 Ом.
  11. #50
    Не хочу!
    Аватар для Alex
    Да нет, 390 ом - это выходное сопротивление 9038q2m, а не сопротивление нагрузки.
  12. #51
    390 это у 9038, а у 9038 774 Ома. Дело не в нагрузке, надо выход подтянуть к половине питания?
  13. #52
    Не хочу!
    Аватар для Alex
    А у 9038про - 202, а если весь чип в стерео, то 50.5, у 9039про - 195 ом, в стерео 48.75 Ом.
    Дело не в нагрузке,
    Именно в ней.
    Нет, не надо ничего никуда притягивать.
  14. #53
    Тогда вообще запутался
  15. #54
    Не хочу!
    Аватар для Alex
    Я не один раз показывал схему, как устроены выходы в Сябрах - он тамникуда никак не переключеется, он просто источник напряжения, к которому последовательно включен резистор (Rdac):
    Тоесть по сути - это всегда выход по току, но если сопротивление нагрузки по сравнению с Rdac велико, , то можно его считать выходом по напряжению.
  16. #55
    Спасибо, именно так и симулировал а с учетом меньшего тока у 9039 нагрузка на ОУ меньше и больше вариантов.
  17. #56
    Не хочу!
    Аватар для Alex
    Тут только что заметили:
    Там ошибка в схеме М1293 - резисторы в ОС I/V не 250 а 889 Ом.
    P.S. Это из-за копи-паста куска схемы с I/V из ATDAC-12E (на 9038про) - там 250 ом было. В М1293 для ATDAC-96 я в ВОМ исправил, а в схеме забыл.
  18. #57
    Добрый день, подскажите пожалуйста, Возможно ли запустить цап с вашим контроллером, при наличии только сигнала I2S от разных источников, без XV контроллера? если да, то какие уровни подавать на MUTE, DSD, Scale?
  19. #58
    Не хочу!
    Аватар для Alex
    Конечно можно, боьлшой разницы с чего подавать I2S нет/
    Из документации:
    Только источник должен уметь работать с внешним мастерклоком.
    Для 2-х сеток, 44х и 48х, которые переключаются сигналом Scale.
    Для Mute и DSD в прогремме есть два дефайна:
    #define MUTE_IS_LOW // I2S Mute Polarity
    #define DSD_IS_LOW // I2S PCM/DSD Polarity
    То есть сигналы инверсные:
    Mute=1 когда играет, и 0 когда молчит.
    DSD=0 для DSD, и 1 для PCM
    Если закоментировать эти дефайны, то уровни поменяются на противоположные.
    Scale тоже инверсный - 0 для 48х и 1 для 44х.
    Поскольку он аппаратный, то поменять инверсию программно не получится, но можно просто поменять на плате осцилляторы местами.
  20. #59
    Спасибо большое за ответ, я хочу за основу взять ваш микроконтроллер с прошивкой, I2s взять с распбери, I2C взять с контроллера, на данном этапе залил прошивку в контроллер(запустился, выбор входов по крайней мере работает), хочу запустить цап, пока все на макетах. Тактировать распбери я так понимаю не надо, цап таксирую от 100Mhz, на mute и dsd подам 1, на scale я так понял мне все равно что подать? Я извиняюсь если что за глупые вопросы) что мне важно подключить к цап, кроме I2c, что бы он запустился?
  21. #60
    Не хочу!
    Аватар для Alex
    А зачем тут контроллер?
    Малина вроде и сама умеет по I2C управлять ЦАПами, только в настройках софта надо выбрать что нужно. Но это уже не ко мне.
    Тогда Scale вообще не нужен, как и вся схема с аудио осцилляторами.
