Страница 3 из 3 Первая 123
Показано с 41 по 44 из 44
Тема: Полировка головки.
    Аватар для павел.
    По умолчанию Полировка головки.
    Как правильно отполировать записывающую стеклоферитовую головку? Ростов-112. Пасты гоя нет.
    Здешний
    По умолчанию Re: Полировка головки.
    Цитата Сообщение от павел. Посмотреть сообщение
    Собственно,почему возник этот вопрос. Воспроизводит Ростов хорошо. Но,при записи,левый канал еще более-менее, а,правый почти пропадает. Но,если,слегка прижать к головке пленку-очень хорошо.И по частотам и по уровню. Снимал,полировал,без результата. Визуально головка без износа,но ,феррит как-будто побит ржавчиной.Зазора не видно вовсе. Не знаю ,то-ли головке хана,то-ли не правильно стоит.
    Полировать голову - это пол дела. Придется ее еще и по новой выставлять, за одно провести регламент всех подвижных частей лентопротяжки. Иначе толку от полировки не будет.
    По поводу полировки стеклоферрита... Стеклоферрит не хочет полироваться теми же средствами, что сендаст и пермаллой. Лучше всего он полируется микронной алмазной бумагой (как уже здесь говорили лучше это делать на шлифованном стекле, но не на металле!). Вода для этого без надобности. Керосин вообще нельзя. А протирать лучше периодически спиртом. Наждачку лучше применять с зерном не ниже 6000-8000. Тогда полируется и сошлифовывается в зеркало. Иначе получаются какие то полосы, а то и вообще феррит начинает превращаться в подобие графитовой пыли. При полировке важно контролировать температуру. Иначе легко перегреть головку и она станет негодной. Где взять такую наждачку? Проще на ювелирных сайтах. Много ее не нужно...
    Аватар для павел.
    Можно-ли вместо стеклоферрита поставить teac головки без серьезной переделки? И стоит-ли?
    Здешний
    Нужно знать параметры. Только тогда будет ясно. Проблем с воспроизводящей частью головки обычно не бывает никогда.
    феррит наименее износостойкий, выкрашивается в районе зазора, без микроскопа не рассмотреть.
    полировать феррит можно только спец пленками для оптоволокна, или алмазной пастой с минимальным зерном (3 микрона или меньше).
    на ровное стекло (зеркало), бумагу а4 принтерную, на нее алмазную пасту, и неспеша.
    контроль под микроскопом обязателен.
