Страница 3 из 60 Первая 1234513 ... Последняя
Показано с 41 по 60 из 1189
Тема: Lynx PA 21 для бедных (потуги дилетанта)
    Аватар для Rainy
    По умолчанию Lynx PA 21 для бедных (потуги дилетанта)
    Сразу хочу сказать - не плагиат здесь только печатные платы. И если уважаемый Lynx и администрация Форума посчитают, что тема нарушает какие-то нормы, приму удаление темы с пониманием.
    Усилитель от Lynx изящен. Автор вложил в разработку душу. Респект.
    Но есть нечто, отпугивающее не сильно искушённого радиоэлектронщика, особенно устаревших взглядов. Это в первую очередь платы сервисной автоматики. Да и сама плата усилителя использует в питании дефицитные компоненты. Бойцы старой закалки считают такие "излишества" слегка избыточными, полагаясь на плавкие предохранители. Также, есть мнение, что в цепи питания полевиков хватит по 10 000 мкф.
    Авторский усилитель расчитан на 16 шт. 2П904А, в стереоварианте. Не все имеют возможность или мотивацию для таких затрат.
    Поэтому, хочу представить моё видение бюджетного и более простого в повторении усилителя. Не в плане настройки, а в трудоёмкости и ценообразования. Полевики так же подбирать-тестировать надо, так же выставлять ноль на выходе и токи покоя...
    Что касается моего выбора ОУ. Я не хочу спорить о подходящести ОРА2604, у всех уши разные. Но питание +/- 24 В в какой-то степени скомпенсирует недостаток количества полевиков. Ещё мне не нравятся на оригинальной плате "гребёнки" для зажима проводов от ПТ. У себя развёл как нравится.
    В общем, для желающих приобщиться к мостовому полевому звуку "почти даром" - схема усилительной части и два варианта разработанной печатной платы ниже. Во втором варианте размеры платы чуть меньше, за счёт отсутствия входного разделительного конденсатора и выходной RC-цепочки, изменённой топологии. Увеличил размеры контактных плрщадок, ну и по мелочам. На мой взгляд, получилось слегка более правильно, чем вариант с меньшим порядковым номером.
    Предполагается "классическое" подключение платы с транзисторами к емкостному фильтру через плавкие предохранители. Ну и главная защита - предохранитель перед первичкой трансформатора. Выпрямители каждый собирает из чего нравится (хоть на селеновых "шоколадках").
    Платы только что разведены, кроме меня никто не проверял, поэтому не могу гарантировать безошибочность. Но я старался. Буду благодарен, если кого-то посетит бредовая идея проверить печатки, перед не менее бредовой идеей спаять ЭТО. Я недостающие компоненты заказал, жду. Буду делать. Полевики и силовой транс (основное) уже наготове.
    Работать данный усилитель будет, планирую, или на Monitor Audio Bronze B2 (6 Ом), или на Tannoy Mercury M1 (8 Ом) (полочники). Мощности как раз будет норм.
    Танталовы муки
    updates:
    1. В этой версии исправлено посадочное место резистора СП5-2 (приведено к размерам): 4a.zip. Ну и немного помаленьку...
    2. Оптимизирована часть ввода питания. Теперь на вводе встают более крупные конденсаторы: 4b.zip. Как плохо, когда в программе не находится библиотека деталек...
    3. Пятая версия платы. Нашёл библиотеку элементов. Что повлекло за собой уменьшение размеров резисторов, и просто схема стала симпатичнее. С учётом новых обстоятельств нашёл место для SMD-керамики рядом с DA1. Старые кондеры не убирал. Всегда должен быть выбор. Небольшие передвижки на плате, для оптимизации. 5.zip Красота, итить!
    4. оптимизировал разводку входной цепи. Благодаря появившемуся месту получилось вернуть на плату не показанный на схеме разделительный конденсатор. 5a.zip
    5. Исправлена ошибка во входной цепи. Вернул самопальные посадочные места стабилизаторов. Библиотечные совсем хлипкие и меньше реальных чуток. Уже гору бумаги извёл, прикладывая реальные деталюги к распечаткам. 5b.zip. Обратил внимание, что резисторы мелкой мощности на 3,3 Ома - редкость редкая. При этом легко находятся в SMD исполнении. На этот случай вариант платы с SMD варсией R5: 5b_smdR5+.zip
    6. Версия 6.zip. Очень надеюсь, что грубых замечаний больше нет. Безрамочная технология: 6a.zip
    7. С учётом открывшихся обстоятельств относительно ОУ ОРА1632, после вдумчивого изучения её размеров, особенностей и капризности, разводка была переделана более чем наполовину. Ночь не спал. Результат: 7.zip
    В связи с переворотом 1632 на 180 градусов, на принципиальной схеме поменялась нумерация элементов входов и выходов DA2.
    8. Работа над ошибками. Оптимизация под колодки. Места под С5, С6 приведены к размерам установки конденсаторов размера 1206. Вложение 383261
    9. Версия №8. Финальная. 8c.zip
    Массовое и окончательное устранение ляпов.
    Нумерация выводов ОУ DA2 возвращается в первоначальное состояние. ОУ DA1 устанавливается на плату через переходник.
    Перенесены выходы к полевым транзисторам. Дорожки под питание и выходы разведены под такие колодки.
    Вход разведён под такой разъём.
    А теперь мне остаётся ждать комплектуху и готовиться к увлекательнейшему мероприятию.
    ====================================================ИТОГ========================================================
    Три версии печатной платы:
    1) 7.zip Высота 70 мм. Ширина 80 мм. Установка на плату мини-SOP версии OPA1632 и блокирующих SMD конденсаторов размера 1206.
    2) 8.zip Высота 81 мм. Ширина 70 мм. Установка на плату OPA1632 через плату-переходник. SMD элементы на плате не разведены. Разводка под колодки и разъём. Тщательная проверка на ляпы в разводке.
    3) 9.zip Высота 80 мм. Ширина 70 мм. Модификация 8 версии. С платы убраны первичные стабилизаторы. То есть, внешний БП теперь должен обеспечивать стабилизированные напряжения +/- 24 В (или другие, если установить другой ОУ). Немного оптимизирована разводка, минимизировано количество дорожек 1 слоя (вполне можно делать на одностороннем гетинаксе). Перенесёны разъём входного сигнала и входной конденсатор (на более свободное место).
    На всех платах дополнительно может устанавливаться по входу разделительный конденсатор на 4,7 мкФ. Схемы, картинки и Sprint layouts внутри архивов.
    • Тип файла: zip 2f+3.zip (37.1 Кб, Просмотров: 1737)
    • Тип файла: zip 4.zip (36.5 Кб, Просмотров: 1605)
    Последний раз редактировалось Rainy; 13.11.2020 в 03:43. Причина: актуальнее
    По умолчанию Re: Lynx PA 21 для бедных (лайт версия)
    Цитата Сообщение от Rainy Посмотреть сообщение
    взял безводное хлорное железо
    Геморрой с разведением.
    г.Кемерово
    sewerin, а ты покажи на всеобщее обозрение свои поделки, особенно первую версию типа-РА21. Комментарии будут излишни, не так в них вообще всё.
    Вероятно, после эксплуатации тобой оставшиеся в живых транзисторы долго протянуть не смогли
    Зачем "старое"..нового Гриша ничего и не показывал Уровень его пайки вполне соответствует пайки момутко-мобутко.(хотя опять же IQ Гриши в разы выше момутки).
    Аватар для Rainy
    hrapykin, я думаю, дело в культуре сборке Северина, точнее - полном её отсутствии. В нормально собранном устройстве такого, естественно, не происходит ни через год, ни через 5 лет.
    По топику - к плате есть существенные замечания. Работать, может, и будет, хорошо работать - нет. Вечером подробно распишу и дом пример платы с учтёнными замечаниями.
    Был бы благодарен.
    Я ещё более похабно собрал Пасс Алеф мини, это вообще был мой первый опыт пайки. Проработал 5 лет " паучок".
    И да, тошибовские латералы 1058 в цирклотроне - не умирают, при той же сборке... Мне есть чем проконтролировать возбуд. Тогда у меня был С1-104, гигагерцовая версия.
    ---------- Сообщение добавлено 16:25 ---------- Предыдущее сообщение было 16:16 ----------
    То есть Вы верите, что транзисто может в принципе быть " полуживым"?
    Цитата Сообщение от Dieselboy Посмотреть сообщение
    А АДВ и не делал никогда ставки на ПТ, для него это был порожняк разной эпостаси, вот его приорететы: https://forum.vegalab.ru/showthread.p...l=1#post286209
    За 13 лет, Дима мог свое мнение и поменять. Причем несколько раз.
    Аватар для Rainy
    404 - файл или каталог не найден.
    Запрашиваемый ресурс перемещен, переименован либо временно недоступен.
  8. #47
    Частый гость Аватар для hrapykin
    Калуга
    По ссылке Dieselboy открывается. На второй странице.
  9. #48
    Аватар для Rainy
    Нверное у меня отслоилась сетчатка при просмотре стр.2
  10. #49
    у меня тоже не работает ссылка.
  11. #50
    Нижний Новгород
  12. #51
    Аватар для Rainy
    Radiovintage, открылось, спасибо.
    Вопрос по применимости. Есть панельки для ОУ, с лепестковыми (квадратными) гнёздами. Полный кал для установки операционника или не хуже модной панели с круглыми дырочками, китайского производства?
  13. #52
    Нижний Новгород
    И те и другие бывают разного качества. Например советские синего цвета с покрытием золотом, годятся только для извлечения оного, по прямому назначению не используются.
  14. #53
    Аватар для Rainy
    Критику воспринимаю адекватно. Даташиты уважаю. Шестая версия.
  15. #54
    Не ,это надо еще крутить .Слишком сыро.Если ваш вариант некомерческий,то лучше исходник с спринте выкладывать
    С уважением Максим.
  16. #55
    Почему второй слой не земля? Почему не СМД?
  17. #56
    г.Рязань
    Землю по периметру надо убрать. Шунты - в кучу, как можно ближе между собой и к выводам. Сигнальная часть - тоже беда. 6-я версия хуже, чем предыдущая. Работать и работать.
  18. #57
    Аватар для Rainy
    Весь первый пост спринтовыми исходниками забит же.
    Про второй слой было выше. Потому что у меня нет СМД и потому что руки трясутся.
    Шунты и так в куче. Кроме электролитов 1 каскада. Земля по периметру специально для запитки стабилизаторов, чтобы постоянный ток убрать с сигнальной земли. Я это буду отстаивать даже в Гаагском суде.
    Хотелось бы подробностей. Лучше рассмотреть 6 версию можно в спринте. Проект в первом сообщении темы.
    Не зря тему замутил. Коллективный разум поможет сделать нормальную плату, доступную всем бесплатно. Уже столько подсказали.
  19. #58
    Вот с земли и начните.То ,что у вас в качестве земли никуда не годится.
    С уважением Максим.
  20. #59
    г.Рязань
    Максим, может человек собрался радиосигналы принимать. Рамочная антенна тут как раз в тему.
  21. #60
    Аватар для Rainy
    Сплошная заливка ничем не отличается от короткозамкнутого витка. И кстати, сигнальная земля с этим "квадратом" в районе входа не пересекается. Наводки на землю всё равно будут. Вот пусть на эту силовую часть и наводятся. Для входного сигнала у меня другая земля есть. "Рамку" можно разорвать, думаю, это вообще никак не повлияет. Просто снести верхнюю линию.
    Есть ещё вопрос. Так как слева-справа платы и снизу не протекают большие токи, может, имеет смысл оснастить её по этим трём (а возможно и четырём) краям вот такими коннекторами. Прикольно, что в комплекте с ответными частями идут провода. 20 см "хвосты". С запасом хватит к полевикам, должно хватить к питанию. И возможно хватит к входному тюльпану.
