Показано с 41 по 60 из 92
Тема: Вега МП-120 на современной элементной базе
    По умолчанию Вега МП-120 на современной элементной базе
    Здравствуйте дорогие друзья!
    По аналогии с темой о переделке Веги МП-122 https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=39886 о переделке своего Мориона МП-101С (клона 120-й Веги).
    Дека была куплена пару лет назад в полностью исправном состоянии. Предыдущим владельцем были заменены все электролитические конденсаторы, что было несомненным бонусом при покупке. И все бы ничего, но в последнее время начала подглючивать логика: вначале перестал работать поиск по паузам (вылечилось заменой ЛА7), а потом вместо автостопа в конце кассеты начала включаться запись. Желания разбираться со старой логикой и искать дефицитные детали не было совсем. В мыслях так и крутилась идея заменить все это дело микроконтроллером. В процессе разработки новой системы управления лентопротягом решил, что было бы неплохо добавить нормальные стабилизаторы по питанию. Потом подумал, что было бы неплохо еще и штатный УВ поменять на что-то более стоящее, благо в соседней теме все было подробно расписано. Еще раз оценив все хотелки, мне стало понятно, что проще выкинуть из магнитофона все, кроме лентопротяга и собрать заново.
    Магнитофон было решено сделать модульным: УВ - одна плата, УЗ - вторая, ГСП - третья и т.д. Все эти модули будут устанавливаться в материнскую плату через разъемы. В дальнейшем, это даст возможность без переделки всего магнитофона вносить изменения в те или иные узлы.
    На данный момент в железе воплощены только блок управления и материнская плата, но в скором времени планирую закончить и с остальными узлами.
    Поскольку протяжкой теперь управляет микроконтроллер, без особых усилий можно корректировать прошивку под свои нужды, добавлять новые режимы и многое другое. Применение микроконтроллера позволило сделать схему очень компактной и простой, кроме того, стало возможным сделать функцию автоматической калибровки тока подмагничивания под конкретную кассету.
    Как я уже говорил, изначально планировалось заметить только старую логику на микроконтроллер, поэтому сохранена возможность работы со штаьным программатором. Цифровая часть гальванически развязана с сильноточными цепями через оптроны, что дополнительно повышает надежность системы управления. Помимо основных режимов (пуск, стоп, перемотка) реализованы 8 дополнительных:
    1)остановка ленты в 0 при перемотке вперед
    2)остановка ленты в 0 при перемотке назад
    3)включение режима "ОБЗОР". Причем, включать его можно как с программатора, так и с кнопок выбора режимов
    4)автоматическая калибровка тока подмагничивания
    5)автоматическое включение режима "ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ" после перемотки кассеты в начало
    6)автоматическое включение режима "ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ" после закрытия кассетоприемника
    7)автоматическое включение режима "ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ" после включения магнитофона
    8)отключение питания ЛПМ после длительного нахождения в режиме "СТОП".
    Для отслеживания состояния кассетоприемника (открыт/закрыт) установлен микропереключатель. Теперь режимы при открытом или плохо закрытом кассетоприемнике не включаются. ЛПМ остался без изменений, за исключением универсальной головки, которая заменена на сэндвич GF-32.
    Ну и на последок, несколько схем и фотографий:
ID:	373738   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	373739   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	373740   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	373742   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	373743   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	373744   Нажмите на изображение для увеличения.
    Завсегдатай Аватар для MikeF
    Кемерово
    По умолчанию Re: Вега МП-120 на современной элементной базе
    https://vegatweak.bitrix24.site/ можете кое что отсюда повторить
    Вы автор?
    Что-то не нашел на схемах обвязку вокруг ГЗ: ФП, резистор токостабилизирующий, ГСП и подмагничивание и пр.
    Судя по схеме материнки - с блока B11 (по схеме PRERECAMP_CIRCUIT) сигнал попадает на блок B14 HXPro, но его схемы на сайте не нашел. ГЗ видимо где-то там разрисована
    Блок B12 VEGA_UZP_MODULE это так понимаю файл INAMP_CIRCUIT.
    Калибровка уровня записи на 5 реле осуществляется автоматом или вручную, подмагничивание как?
    Можете пояснить?
    С уважением,
    Михаил.
    Частый гость Аватар для wolfthegrey
    EU
    MikeF,
    HX Pro у нас две версии - одна на рассыпухе, одна на uPC1297. Свою на 1297 я отстроил, со своей версией на рассыпухе Spammer пока работает. Доделаем - опубликуем обе.
    На этой же плате находится еще один ОУ перед ГЗ. Возле него и резисторы, и пробки, и все остальное.
    Калибровка пока вручную, автомат заложен, но пока не делали.
    Вот тут я видео выкладывал, как калибровка работает, стрелочки на дисплее показывают, куда уровень крутить:
    https://www.youtube.com/watch?v=zNwZnJqn724
    Кемерово
    wolfthegrey, спасибо за инф.
    Меня в УЗ интересовало как ГЗ запитываете напряжением или классически - током?
    Последний раз редактировалось MikeF; 09.10.2020 в 13:26.
    С уважением,
    Михаил.
    EU
    Классически.
    Кемерово
    Цитата Сообщение от wolfthegrey Посмотреть сообщение
    Классически
    Сколько Ом резистор?
    С уважением,
    Михаил.
    EU
    1k5+2k2 последовательно. Голова 36001.
  8. #47
    38RUS
    Вы автор?
    Можете пояснить?
    Мы с wolfthegrey пилим.
    Схема HX пока в железе собрана запущена, но не отлажена
    Там искомое. 5 реле вручную пока. 5 реле избыточно даже, можно было сделать 4 реле
  9. #48
    Кемерово
    Шаг регулировки у вас как вижу прим. 0,2 дб, общий диапазон порядка 6дб. От какого разряда хотите избавится?
    С уважением,
    Михаил.
  10. #49
    Старый знакомый Аватар для chapai
    San Francisco, CA
    а выключение uPC1297 предусмотрено, или задействовано постоянно?
  11. #50
    EU
    От младшего, естественно
    Такого диапазона регулирования вполне хватает, точность может быть даже несколько излишняя.
    Самый большой разброс на II типе, TDK SA-X внизу, BASF вверху.
    Постоянно, зачем ее выключать.
    Последний раз редактировалось wolfthegrey; 30.10.2020 в 23:28.
  12. #51
    Minsk
    А главное, КАК выключать?
  13. #52
    San Francisco, CA
    у Sony моделей 333/555esl/esr 777es и подобных - оно выключается.
    UPD. я поглядел
    например у модели Tc-KA3ES.
    и TC-K3333ESG
    Последний раз редактировалось chapai; 31.10.2020 в 13:39.
  14. #53
    Кемерово
    Я подозревал, но люблю быть уверенным
    Что именно вам помешало использовать потенциал - ПАМ, низкое разрешение при ручной калибровке или ещё что?
    У меня разница в чувствительности между TDK SA и Basf CSII порядка трех дБ, басф как-то вообще среди всех моих кассет самая низкочувствительная.
    С уважением,
    Михаил.
  15. #54
    EU
    SA-X по чувствительности выше, чем SA.
    Настраивал уровень так, чтобы BASF CSII калибровался в самом верху регулировки (в относительных единицах калибровки уровня от 0 до 31 BASF калибруется на 27-28).
    TDK SA-X при такой настройке калибруется на 7-8.
    Т.е. диапазон регулировки 4дБ как минимум нужно иметь.
  16. #55
    Кемерово
    Согласен.
    А с шагом 0,2дб что у вас не пошло?
    С уважением,
    Михаил.
  17. #56
    Minsk
    К сожалению, это отключение достигается ценой еще одной регулировки тока подмагничивания.
  18. #57
    EU
    Все пошло, но нужна ли такая точность?
  19. #58
    Новичок Аватар для Fifan
    Подыму тему. Просьба к автору. Если возможно выложите исходники прошивки пика. Реализован ли счётчик ленты или используется оригинальный?
  20. #59
    Счетчик ленты остался без изменений, поскольку штатный программатор я сохранил. Прошивку выложу чуть попозже, но предупреждаю сразу - она еще далеко от идеала, местами могут встретиться косяки. И да, написана она полностью на ассемблере)
  21. #60
    Кемерово
    Привычка?
    С уважением,
    Михаил.
