То есть пришли к проводу 0,75 кв. мм.
Там в доли ома сопротивление понадобится. Спиралька подойдёт, а концы нужно наконечниками под болт обсадить, чтоб не отгорали.
Если взять на веру пусковой ток 40 А, озвученный ТС, то для уменьшения его в три раза нужно сопротивление 0,6 Ом.
Это 27 (двадцать семь) метров провода 0,75 мм2.
Спираль электроплитки при 3 А уже красная. Надо вдесятеро складывать.
То еще устройство получится.
Понадобится 10 жил длиной 40 см, включенных параллельно.
За 2 секунды не успеет разогреться.
Успевает и за меньшее время.
Можно, конечно, плотно намотать на керамику.
При частом педалировании - а так и будет без плавной регулировки тока, рано или поздно нагреется.
Пособие для начинающих электро-автомобилестроителей
https://www.youtube.com/watch?v=HcoVYZ20PwM&t=1260s
Денис
Короче с ШИМ ничего не вышло. То едет то нет, скорость плавает, то рывками дергается.
Что, если вместо спирали применить индуктивность?
Странно.
Может помеха прет?
Запитать сам ШИМ через фильтр не пробовал?
На тех схемах, что я рисовал, фильтрация питания не указана как само собой разумеющаяся.
Это ж какая индуктивность понадобится? Сотни миллигенри.
И через индуктивность попрет тот же самый ток, что и через резистор. И мотать ее нужно очень толстым проводом.
В результате резистор и получится.
Да. Устаканил схему. Все работает. Спасибо всем))
Что на выходе поставил?
Интересно же![]()
Квакнет.
Поставь превентивно 2 в параллель.
Ну сам посуди.
У него заявлен Id 150А как разрушающий ток.
При этом ограничен постоянный ток 70А.
И как такой ток пройдет через тонюсенький вывод истока? Там же и 1мм2 сечения нету. А внутри так и вообще тоненькая ленточка между кристаллом и выводом.
Я с таким сталкивался, только транзисторы были на 240А. А в даташите стояла звездочка, что этот ток "ограничен кристаллом".
Как хочешь - так и понимай.
А на деле оказалось, что при постоянных токах 50А вывод истока просто отгорал и выкрашивался из пластмассы.
Пришлось параллелить, для особо надежных случаев - 4 в параллель.
Береженого Бог бережет.
В этом плане, то логично.Учту. Спасибо!!!
