Страница 3 из 3 Первая 123
Показано с 41 по 52 из 52
Тема: Модернизация саундбара Samsung HW-M550
    Аватар для well solid
    Новокузнецк
    По умолчанию Модернизация саундбара Samsung HW-M550
    Палка изрядно потрёпанная снаружи однако имеет исправное железо и саб такое же плачевное состояние. Идея состоит в том чтобы железо перетащить в корпус с центральным каналом. Фронт оформить отдельными корпусами и повесить по бокам телевизора. Саб попробовать восстановить как есть или новый корпус и новый дин. В процессе разборки оборудования и идентификации железа должно возникнуть понимание разумной необходимости.
    ---------- Сообщение добавлено 16:57 ---------- Предыдущее сообщение было 16:54 ----------
    Разборка Саба показала обычное плевательское отношение глобального производства к потребителю.
    ---------- Сообщение добавлено 21.03.2020 в 15:34 ---------- Предыдущее сообщение было 20.03.2020 в 16:57 ----------
    Новокузнецк
    По умолчанию Re: Модернизация саундбара Samsung HW-M550
    Да я пока хочу понять один вопрос как снять сигнал с выхода микросхемы саба. Родной динамик не будет работать только железо.
    Обязательно нагружать выход микросхемы таким большим резистором? Трансформатор для развязки не могу найти в инете, у меня точно нет. Может навешать дополнительный выходной каскад на полевиках со своим питанием? Я в схемотехнике не селен, могу только повторить схему.
    Поняв вопрос со снятием сигнала уже можно будет делать новый саб.
    Возможно ли снять сигнал с выхода микросхемы простым делителем?
    Вы сделайте пассивный и подключите к родному усилителю - скорее всего будет достаточно чтоб устроить небольшую дискотеку.
    Новокузнецк
    Хорошая идея. Приму к сведению.
    И все таки, снятие линейного сигнала с выхода УМЗЧ класса Д без динамика. Трансформатор я найти не могу, значит все фиаско?
    Завсегдатай Аватар для uriy61
    1. Про эту хорошую идею я вам написал в сообщении 33 на предыдущей странице. Реакции - ноль.
    2. У вас на рынке нет палаток, где старыми телефонами торгуют? Да там этого древнего барахла - коробки. Спрашивать надо трансформаторный блок питания, он маленький, тяжеленький, кубический. Прозвонить на месте розеточный вывод - должно быть 1-3кОм. Импульсные бп - более плоские и совсем легкие. Из трансформаторного бп нужно будет удалить платку с диодным мостом и конденсатором.
    Новокузнецк
    Да так и было, спасибо.
    Думаешь трансформаторные зарядки ещё можно найти? Забегу на развал, посмотрю.
    Да любой трансформатор небольшого размера, не обязательно от зарядки.
    Я не пойму, почему не хотите подключить более крупный(производительный) саб к имеющемуся усилителю ?
    Вы планируете саб самостоятельно делать или покупать готовый активный ?
    Можно внутрянку вашего задохлика поставить в нормальный саб и отдача увеличится раза в два или три.
  8. #47
    Новокузнецк
    Прежде чем принять решение, надо просчитать варианты.
    Надо выбирать динамик под новый саб.
    А я так и не могу понять как снять линейный выход оптимально с Д усилка. По трансам пороюсь на развалах конечно.
    Под эту микросхему какой дин присматривать?
  9. #48
    2-й раз отправляю почитать сообщение 33, только до конца почитать.
    Опять повторюсь, на рынок надо идти, туда где старыми gsm телефонами торгуют, начала 2000г, а не в салон связи двигать.
    И не ищи место где снять линейный выход, с твоим опытом и отсутствием приборов получишь другие проблемы.
    На первой странице я написал «гальваническая развязка», как ты это понял и что это дает для твоего случая?
    И почему для твоего случая лучше 2 саба старый и новый одновременно применять - тоже написал. Реакции - ноль.
  10. #49
    Реакции - ноль.
    потому что сомневается он.
    Всё уже просчитано за вас - пилить новый нормальный, большой саб с чуйкой не менее 95дб/вт в него и поставить начинку от вашей пукалки.
    При 150 ваттах можно получить 117дБ - мало ?
    Это против порядка 108дБ сейчас.
  11. #50
    Новокузнецк
    Реакции - ноль.
    А какая должна быть реакция?
    Еще раз спасибо! Теперь мне надо все это переварить. И понять каким путем пойти.
    Полное потребление электроэнергии самсунговским сабом 28 Вт(!!!). Какой выходной мощности можно ожидать от этого усилка? я лично не представляю.
  12. #51
    Значительно больше.
    Потребление не полное, а среднее. С учётом пик фактора даже 6дБ это минимум 112 ватт, с пик фактором 12дБ 224ватта.
  13. #52
    В сообщении 31 подробно изложен полностью рабочий вариант за 5-6тр с учетом всех расходников, минимумом трудозатрат и напряжения мозгов. Самсунговскому саундбару большего и не надо.
    Разговор то идет не за супер-пупер лучшее, а достаточное, недорогое, быстро реализуемое.
    Единственно ТС должен понимать, что располагать любой саб нужно в «правильных» местах комнаты, а то самый распрекрасный саб или подгуживать начнет или его слабо будет слышно. Найти их можно и опытным путем.
