Показано с 41 по 60 из 82
Тема: Усилитель с ТОС Mark Alexander на DMOS транзисторах
    Аватар для mart
    По умолчанию Усилитель с ТОС Mark Alexander на DMOS транзисторах
    Приветствую уважаемых форумчан! Предлагаю вашему вниманию попытку анализа усилителя Марка Александера c LTSpice симуляцией. Прошу строго не судить ).
    Хочу собрать усилитель с ТОС. Рассматривал интересные усилители Lynx, но они мне кажутся излишне сложными. Заинтересовала классическая схема Марка Александера, мне она кажется продуманной и красивой. На этом форуме есть темы про этот усилитель, но они все закрытые. Я считаю, что эта тема не до конца раскрыта, и остаются вопросы.
    Тема 1
    Тема 2
    На форуме нет (или я не нашел) ни повторений этого усилителя, ни его симов. Возможно тому причиной был комментарий уважаемого Сергея Агеева, где он указал на потенциальные недостатки этого усилителя. Цитирую его сообщение:
    “Усилитель МА (как и большинство построенных по подобной структуре) имеет большую динамическую нелинейность, вызванную в основном тем, что УН на большом сигнале переходит в режим AB: после обесточивания одного из токовых зеркал петлевое усиление скачком падает вдвое (выключается половина усиления). Соответственно, большой реальный спектр IMD. Приведенные в статье значения IMD/DIM искажений измерены не анализатором спектра, а сняты по методике, оценивающей лишь амплитудные искажения и не учитывающей практически полный переход их в фазовые в усилителях с ООС при угле петлевого усиления, близком к 90 градусам. Я об этом писал.
    Именно по причине скромных реальных характеристик усилитель МА за почти 20 лет (с 1989) широкого повторения не нашел, несмотря на весь промоушн.
    Единственный более-менее ценный материал в статье Александера - правила разводки силовых цепей УМ.
    Это мнение многих охладило, и разлетелось по многим форумам. Хотя позже он и написал:
    “Да, если не насиловать по скорости, все нормально будет.
    Мне стало интересно повторить этот усилитель в варианте на DMOS транзисторах FQA46N15 и FQA36P15. На форуме Rmmedia, прочитал, что по мотивам этой схемы выпускался усилитель Digilab под названием SPA300, и там применялась микросхема LT1122.
    Для начала я сделал модель этого усилителя в LTSpice. В выходных транзисторах используются оригинальные Spice модели Fairchild Semiconductor, часть не критичных транзисторов заменены на bc547, bc557. Причина только в наличии этих транзисторов у меня. При желании можно вернуть те, что в схеме, они есть в базе LTSpice.
    Симуляция и модели приложены в конце сообщения.
    Для начала интересно посмотреть, что же там происходит на выходе ОУ и токовых зеркалах. Я точно не знаю, демонстрируют ли встроенные в LTSpice модели ОУ переход в класс AB при повышении выходного тока более чем в 1.8 от холостого хода, но по крайней мере сим показывает увеличение на несколько порядков коэффициента гармоник, при сохранении формы синуса (рис.1). Это косвенно говорит о том, что этот режим моделируется (модель в архиве).
    Теперь интересные вещи. При одинаковых параметрах R6,R7 (в симе сохранен порядок обозначений как в оригинале), в схеме только с ОУ, выходной ток довольно высокий, Ip 30 mA (рис. 1). А в схеме Александера при том же выходном напряжении, ток на порядки меньше Ip 350uA (рис. 2), при этом усилитель отдает в нагрузку 36W. Причиной тому, что выход ОУ, здесь работает как вход.
    Но величина тока на выходе ОУ здесь пропорциональна скорости нарастания сигнала на входе усилителя. При фронте 20ns, ток на выходе ОУ достигает 18mA, при фронте 1uS ток 5.5mA (рис. 3,4).
    Это подтверждает мнение Сергея Агеева, что при высокой скорости нарастания напряжения, ОУ может переходить в класс AB. Но тем не менее в симе, усилитель все равно демонстрирует высокую скорость нарастания и низкие коэффициенты искажений. На реальном сигнале эта схема должна иметь очень высокие качественные показатели.
    Сим с приименными моделями имеет коэффициенты гармоник на разных частотах при мощности 30W:
    1кГц – 0.002%;
    10кГц - 0.004%;
    20кГц – 0.007%.
    Спектрограмма показывает очень низкий уровень интермодуляционных искажений (4:1 60Гц:7кГц), меньше 0.007% (рис. 5). А вот это уже не согласуется с мнением уважаемого Сергея Агеева, что в реальности эта схема будет иметь высокий уровень интермодуляционных искажений и спектрограмма будет это показывать. Хотя он и больше, чем заявлен в оригинальной статье.
    Меандр в симе получается так же очень красивый (рис. 6).
    Симуляция демонстрирует очень высокие качественные показатели этой схемы. Придраться можно только к повышению коэффициента гармоник с увеличением частоты. Но на 20кГц он составляет всего лишь <0.01%, что особенно с учетом психо-акустики является мизерным значением. Если проанализировать схему, то видно, что повышение гармоник связано с ослаблением влияния ТОС на ВЧ. На рис. 7 показаны частотные зависимости тока в токовых зеркалах. Не знаю, можно ли это улучшить, и надо ли это улучшать.
    Анализирую схему по Боде, получается что усилитель неустойчив, при единичном усилении сдвиг фазы 230 градусов на частоте 6.5МГц (рис. 8). Хотя в симуляции, невозможно вывести эту схему из равновесия даже с активной нагрузкой. Интересно почему так, в усилителях с ТОС, есть какие то другие критерии? Я сомневаюсь, что Марк Александер тут что то не учел, и усилитель нейсточив.
    Интересно будет собрать и послушать этот усилитель.
    Архив с симуляцией и моделями здесь
    Оригинальная схема усилителя с описанием
    Перевод на русский язык
    Схема симуляции (рис. 9)
    Последний раз редактировалось mart; 03.03.2020 в 22:30. Причина: Добавлены материалы
    По умолчанию Re: Усилитель с ТОС Mark Alexander на DMOS транзисторах
    mart, а можете вашу модель выложить из 20 поста?
    Последний раз редактировалось Ulis; 09.03.2020 в 20:37.
    Аватар для mart
    с тестом петлевой ООС, или просто эту схему?
    ---------- Сообщение добавлено 23:05 ---------- Предыдущее сообщение было 22:48 ----------
    Здесь и tran и тест петлевой ООС. В основной схеме еще добавлен токосъемник для будущей защиты от короткого замыкания
    https://yadi.sk/d/ddrmcjHY5DX1KQ
    Краснодар
    Начал его делать сразу после выхода статьи Л.Ридико.Выходные транзисторы достать не смог и забросил его.А после упоминания о нём С.Агеева, что-то и интерес к нему пропал.
Название:	Mark Alexander.jpg
    Аватар для mart
    Надо проверить на практике высказывание уважаемого С. Агеева ) Думаю с современными ОУ и выходными DMOS все будет очень достойно
    ---------- Сообщение добавлено 10.03.2020 в 00:05 ---------- Предыдущее сообщение было 09.03.2020 в 23:34 ----------
    И обновленное токовое зеркало предложенное fakel , дополнительно улучшит нелинейность
    Спасибо!
    Завсегдатай Аватар для fakel
    Попробуйте коллекторы доп транзисторов зеркала просто на землю, а не на эмиттеры выходных транзисторов. У меня с таким вариантом получалось лучше по линейности, зато со вторым - шире полоса
    Последний раз редактировалось fakel; 10.03.2020 в 06:52.
  8. #47
    Аватар для mart
    В этом случае, становится почти так же, как с оригинальным зеркалом.
    ---------- Сообщение добавлено 21:21 ---------- Предыдущее сообщение было 21:11 ----------
    Еще интересный тест, с подачей на вход реального музыкального сигнала со сложным спектром (группа Muse -Supremacy). Выходной ток ОУ остается низким, нет никаких предпосылок для выхода из режима A.
  9. #48
    Аватар для mart
    Обнаружил, что с токовым зеркалом по предложенной fakel схеме , Кг лучше на высокой мощности, но хуже в малосигнальной области. Вероятно причина в падении усиления схемы без ОС, с новым токовым зеркалом усиление в звуковом частотном диапазоне существенно меньше. Можно ли его как то поднять, не сильно изменяя схему?
Название:	Screen Shot 2020-03-11 at 22.16.41.png
    ---------- Сообщение добавлено 23:01 ---------- Предыдущее сообщение было 22:28 ----------
    Поднял усиление увеличив номинал резистора в эмиттерах первого транзистора зеркал. Усиление сравнялось, но стала хуже устойчивость при перегрузке усилителя. Похоже исходная схема Марка Александера, в своей архитектуре совершена. И что то улучшить, не ухудшив других показателей не получится.
    ---------- Сообщение добавлено 23:11 ---------- Предыдущее сообщение было 23:01 ----------
    Хотя шанс остается ) Возвращение диода между выходом и входом зеркала как в исходной схеме, уравнивает шансы
  10. #49
    Не меньше, нет причин для уменьшения усиления
    ТЗ Уилсона в исходной схеме тормозное
  11. #50
    Аватар для mart
    По факту, при одинаковых эмитерных резисторах и отключенной петлей ООС усиление меньше
    ---------- Сообщение добавлено 14:28 ---------- Предыдущее сообщение было 13:49 ----------
    Что то выиграть здесь можно, только если сравнять усиление, увеличив эмитерные резисторы до 242 Ом, при этом несколько потерять в полосе. Выигрыш при этом ощутим, только если уменьшить конденсатор коррекции до 22p, несколько потеряв в устойчивости. При исходных 47p, выигрыша нет вообще.
    ---------- Сообщение добавлено 14:45 ---------- Предыдущее сообщение было 14:28 ----------
    При этом практически тех же результатов можно достичь уменьшая емкость конденсатора коррекции
  12. #51
    Фишка в том, что емкость конденсатора коррекции не зависит от сигнала, а емкость выхода УН и входа ВК, если она не скомпенсирована - зависит. Вывод, я думаю, сделаете сами
  13. #52
    Аватар для mart
    Любопытно. А в Spice это свойство моделируется?
  14. #53
    Предлагаю ввести в усь М. Александера мост токовой разгрузки см3-ю схему https://forum.vegalab.ru/attachment....0&d=1567700774 R10 R11 заменить зеркалом, Q3 Q4 - транзисторным УН+ВК по М. Александеру
  15. #54
    Аватар для mart
    R14 тут нагрузка УМ ?
  16. #55
    Да
  17. #56
    Аватар для mart
    Да
    Сложная ООС там получается. Правильно подключил? АЧХ строит, но на синусе генерирует. Какой там порядок емкости, индуктивности и сопротивления от которых можно оттолкнуться?
  18. #57
    См оригинал https://radiowiki.ru/index.php?title...le_view_mobile
    Последний раз редактировалось fakel; 18.03.2020 в 08:02.
  19. #58
    Аватар для mart
    Проект жив. Разрабатываю печатную плату. Сейчас смущает вопрос, по расположению транзисторов. При удобном для разводки и монтажа печатной платы вертикальном расположении, получается что нижний транзистор будет греть верхний. Насколько это критично? Меня это смущает, но на многих современных платах делают именно так
    (на разводку смотреть не надо, здесь старый вариант)
    ---------- Сообщение добавлено 23:10 ---------- Предыдущее сообщение было 22:53 ----------
    Может не совсем понятно написал, предполагается такое расположение платы, где один силовой транзистор одного плеча оказывается, оказывается под тразистором симетричного плеча. Для теплоотвода это не очень оптимально.
    Если удастся проект довести до конца, он будет в свободном доступе EasyEda, где каждый может заказать печатную плату без посредников.
    ---------- Сообщение добавлено 23:38 ---------- Предыдущее сообщение было 23:10 ----------
    MX50 при 40 Вт разогревает такой радиатор до 80 градусов
Название:	2020-06-05 22-39-11.JPG
    Последний раз редактировалось mart; 05.06.2020 в 23:54.
  20. #59
    Старый знакомый Аватар для vic57
    Minsk
    mart, Выкладывал здесь "Pure Note" Пугачева, посмотрите, может будет полезно.
  21. #60
    Аватар для mart
    Спасибо, почитаю. Насчет защиты от токовой перегрузки он явно прав. Примененная в схеме Александера защита, в симуляторе, имеет склонность к появлению генерации при коротком замыкании.
