Страница 3 из 3 Первая 123
Показано с 41 по 54 из 54
Тема: Короткий тракт 4+2
    По умолчанию Короткий тракт 4+2
    Взяв все, что мог полезное в предыдущих отзывах на мои сообщения https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=85194 (лестных и не лестных), а также познакомившись с дискуссией на https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=86556 предлагаю познакомиться со следующим вариантом схемы:
    К особенностям приведенной схемы можно отнести:
    - использование в качестве входного каскада схему с ОБ и соответственно, низкое её входное сопротивление, однако достаточное, для работы с выхода ОУ предварительного усилителя,
    - разделение цепей ОС для положительной и отрицательной полуволн,
    - высокую скорость нарастания сигнала – около 400 В/мкС, и соответственно широкую полосу пропускания,
    - малое напряжение смещения – не более 15мВ,
    Ниже приведены осциллограммы (везде приведена амплитуда выходного напряжения на нагрузке 4 Ом, цена деления 10 В, напряжение питания на холостом ходу +/- 48В, а под полной нагрузкой около +/- 41 В):
    Клип10кГцНажмите на изображение для увеличения.
Название:	клип при 46в пит.gif
    Меандр10кГцНажмите на изображение для увеличения.
Название:	меандр 10 кГц.gif
    Меандр1мГцНажмите на изображение для увеличения.
    Зависимость параметров и максимальной амплитуды выходного напряжения от напряжения питания: Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	параметры от ам&#1.gif
    Изменение параметров от сопротивления нагрузки (Ку=10) : Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	зависимость от &#1.gif
    Зависимость параметров от Ку:Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	параметры от Ку.gif
    Графики изменения параметров от частоты в сравнении с звуковой картой (Ку=10):
    Полоса:Нажмите на изображение для увеличения.
    Проведя измерения и прослушивание, показавшее прекрасное звучание, я заметил, что средняя точка трансформатора отсоединилась. При этом заметного изменения параметров и звучания не произошло. Продолжив испытания я отключил и конденсаторы С11 и С12, что привело к появлению искажений при максимальной амплитуде в низкочастотной части спектра. При снижении амплитуды до 20В, или при увеличении напряжения вторичной обмотки силового трансформатора до 88В ( 120 В выпрямленного) параметры во всем измеряемом диапазоне частот вернулись к ранее измеренным значениям.
    Ниже приведены сравнительные характеристики схемы без средней точки, исходной схемы на активную нагрузку 4 Ом и при работе на АС "Корвет":
Название:	без средней точ&#1.gif
    Интересным мне представился так же эксперимент по измерению параметров от Ку (изменение резисторов R1 и R2) на максимальной амплитуде выходного напряжения 30 В:Нажмите на изображение для увеличения.
    Жду отзывов, желательно без голословных утверждений и минимумом симуляций. Хочется сравнить свои результаты с полученными заинтересовавшимися учасниками форума.
    Последний раз редактировалось Игоревичь; 28.12.2019 в 20:03.
    Завсегдатай Аватар для fakel
    По умолчанию Re: Короткий тракт 4+2
    Цитата Сообщение от Игоревичь Посмотреть сообщение
    Мне это до конца непонятно.
    Написал же, что выходные кондеры находятся под ОООС, т.е. можешь их хоть 1мк поставить, и ООС их отработает. Просто чем меньше эти конденсаторы, тем раньше наступит ограничение по питанию, т.е. тем меньшая часть выходного напряжения поступит на динамик. Ведь конденсаторы и динами соединены последовательно, а выше питания не прыгнешь. Пока есть запас, ОООС стремится сохранить напругу на динамике неизменной, запас кончился - привет.
    Только зачем ?
    Затем, чтобы не тратить свои деньги (детали денег стоят) и деньги тех, кто по не знанию может повестись на это гуано схемное решение. Фильтрация ДО основных конденсаторов не дает никаких преимуществ, а только недостатки - в виде повышенного переменного напряжения на конденсаторах, к коим подключен динамик, искажений, продуцируемых этими конденсаторами, и необходимости ОООС с этими искажениями бороться
    Для тех, кто поленился (в т.ч. т автор) даю готовый ответ: надо фильтрующий конденсатор, кторый сразу после выпрямителя, большой емкости, поделить на 2 (удвоив емкость каждого из полученных) и включить динамик в его среднюю точку.
    ---------- Сообщение добавлено 10:46 ---------- Предыдущее сообщение было 10:40 ----------
    Интересно, так же нет ли у кого соображений как уменьшить IMD при большом усилении?
    тебе уже написали - поднять ток покоя УН, для начала. Потом поднять усиление 1ого каскада, потом все это правильно скорректировать
    ---------- Сообщение добавлено 10:46 ---------- Предыдущее сообщение было 10:46 ----------
    По выполнении всех действий получишь стандартный Линн
    Последний раз редактировалось fakel; 31.12.2019 в 09:23.
    из преисподнии
    После еще нескольких экспериментов я пришел вот к такому включению:
    только лучше вот так :
Название:	схема 4+2 с плаваю&#1097.GIF
    P.S. остальное по НГ, фактически прийдем к аналогичному моему студенческому усилителю )))
    Есть здесь и неприятный момент - если посадить оба канала на один выпрямитель можно ожидать существенного взаимного влияния каналов.
    Угу. Вспоминай, как ты оторвал землю и куда сливается разностный ток от стабилитронов. Понимаешь, если общая канализация забита, то твое "творчество" вылазит у соседей (во втором канале). Оно и вылазит.
    Так что если не отдельные обмотки трансформатора, то точно отдельные мостики и конденсаторы.
    Ага, а там и шнурки отдельные и электростанции тоже. Сложность блока питания, сравнимая или превышающая сложность питаемого им устройства говорит о безграмотности разработчика этого устройства.
    Вспоминай Ералаш: "батарейки возьми"
    ---------- Сообщение добавлено 11:17 ---------- Предыдущее сообщение было 11:13 ----------
    Лучше. Но проблема взаимовлияния каналов не решена - постоянке со стабов некуда стекать. Не в динамик же - на нем ООС ноль поддерживает. А нет напряжения - нет и тока.
    из преисподнии
    В курсе, я просто не успеваю за твоей "бобежкой на форуме" - естественно это все убирается без усложнения схемы ( как в студенческом варианте )) , ... Чуть позже выложу вариант исправлений , понравится - отпишется...
    P.S. там еще у него коррекция ломовая...)))
    Господа, поздравляю с Новым годом! Надеюсь он принесет вам успех и минимум неприятностей. Отдельное пожелание fakel научиться вежливости и терпимости - не стоит мешать людям делать свои глупости и полностью полагаться на симуляцию и книжки, это сильно напоминает самоудовлетворение, экспериментальная и исследовательская работа много лучше.
    из преисподнии
    поменять номинал С5С6 на 47pF - этого будет достаточно.
    вопреки мнению автора ТС усилитель таки глубокоосный, но в узкой полосе частот, т.к. без ООС усиление по форме напоминает пирамиду с вершиной на частоте 3,2кГц, там и максимальная глубина ООС (78дБ), на НЧ на 20Гц (глубина всего 32дБ) на 20кГц (59дБ)
    в остальном это желание автора. Т.е. вот в таком виде можно и дальше слушать....но на качественный низ не стоит рассчитывать
    Последний раз редактировалось Hennady; 01.01.2020 в 12:32.
  8. #47
    люди учатся на чужих ошибках, дураки - на своих, идиоты - и на своих не учатся.
    Вам помешать я не в силах, да и не ставлю такой задачи. Но, поскольку вы свои глупости публикуете, моя задача - предостеречь других от их повторения.
    снова по граблям ходить? Велосипеды изобретать, с квадратными колесами?
    полагаться на свои фантазии лучше?
    а вам - поменьше упертости и побольше адекватности. Ну и теорию подучить... (Впрочем, о чем это я?)
    Последний раз редактировалось fakel; 01.01.2020 в 19:22.
  9. #48
    И на том спасибо. К сожалению вы не понимаете мои намерения: я никогда не утверждал, что сделал что-то выдающееся, а знакомил желающих с результатами экспериментов. То, что результаты вам кажутся неудовлетворительными или вредными ( по моему это надумано и не обосновано) не делает их бесполезными. Это не раздел для начинающих и каждый кто решит проверить мои результаты, даже если это противоречит устоявшимся взглядам, может сам убедиться в чем я прав, а в чем нет.
    Теперь по делу: мой вопрос сводился к сравнению параметров при двухполярном питании и при "плавающем" питании. В первом случае наблюдается очевидное повышение частоты среза АЧХ со стороны низких частот, при повышении Ку. Для плавающего питания этот ожидаемый эффект на выполняется.
Название:	АЧХ раздельное &#1.gif
ID:	361159 Сравнение АЧХ для двухполярного питания
Название:	АЧХ плавающее п&#1.gif
ID:	361160 Сравнение АЧХ при плавающем питании и способ включения конденсаторов на это не влияет.
    Последний раз редактировалось Konkere; 17.01.2020 в 15:00.
  10. #49
    Ленобласть
    Схема с ОБ не для звука, а для УКВ диапазона делалась на тех, что были в то время транзисторах. Звука от нее нет, одни искажения и подвозбуд.
  11. #50
    из преисподнии
    в схеме стартопика каскад с ОБ в диапазоне частот 30-300Гц вообще ничего не усиливает.
  12. #51
    вам кажутся
    Еще раз: не мне кажется, а теория говорит, которую разрабатывал не один десяток ученых со степенями, как наших, так и зарубежных (последних - больше). Если измерения говорят обратное, ищите ошибку в измерениях (или в их интерпретации).
    ---------- Сообщение добавлено 10:23 ---------- Предыдущее сообщение было 10:20 ----------
    Вы его организовали неэффективно (цена/качество). Гораздо эффективнее получается у Hennady, и с меньшим кол-вом деталек
    ---------- Сообщение добавлено 10:30 ---------- Предыдущее сообщение было 10:23 ----------
    Не такой уж это ОБ. С низкоомным источником-то. Вообще мне странно слышать, как народ упорно приписывает схемам с ОБ, ОК, ОЭ какие-то особые свойства, зависящие якобы только от того, какой электрод явл общим. Гораздо сильнее зависимость параметров каскада (КНИ, Rвх, Rвых, частотка) от сопротивления источника сигнала и сопротивления нагрузки.
  13. #52
    из преисподнии
    и не поспоришь, потому как так оно и есть
  14. #53
    fakel, вот здесь я с вами полностью согласен везде существует множество предрассудков и устоявшихся мнений.
  15. #54
    Кончились новогодние выходные,
    fakel, немного отдохнул от меня, а я за это время провел еще ряд испытаний:
    - проверил работоспособность схемы с "плавающим питанием"
    и убедился, что параметры при этом не ухудшаются, а смещение на выходе =0 и несколько снижаются интермодуляционные искажения и уменьшается спад в области низких частот. (см. выше)
    - проверил, для трех имеющихся в наличии ОУ, их работоспособность с данной схемой и получаемые при этом параметры:
    ( здесь "ора" это OPA2134, "лм" это LM4562, а "не" это NE5532) получается довольно неожиданно и интересно.
