Страница 3 из 15 Первая 1234513 ... Последняя
Показано с 41 по 60 из 285
Тема: board_xc7a100_v10
    Аватар для demon_rt
    По умолчанию board_xc7a100_v10
    Решил создать отдельную ветку.
    При эксплуатации первой версии ЦАП board https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=83083 на базе Virtex 4 били выявлены некоторые недостатки:
    - Очень сильный нагрев ПЛИС и как следствие всего устройства, в силу примененного старого семейства с большим потреблением.
    - Применение программируемого генератора Si570 сильно усложняло проект ПЛИС в из-за реализации конечного автомата программирования, тем самым снижалась общая надежность устройства при переходах между разными Fs. Также параметры фазового шума и точности настройки данного синтезатора уступают константным генераторам с фиксированной частотой.
    - Не хватало полной гальванической развязки между цифрой и аналогом.
    Ну и еще пару мелких недочетов подвигли на разработку нового устройства.
    ТЗ:
    - Питание от внешнего импульсного преобразователя постоянного тока, напряжением +12 В.
    - Общее потребление устройства с установленными модулями ЦАП в районе 10 Вт.
    - Все элементы должны находиться на одной двухслойной плате, за исключением двух модулей ЦАП.
    - Цифровые входы: SPDIF OPt, SPDIF COAX, USB
    - Аналоговый выходы: RCA, Phone
    - Применение современной ПЛИС с малым потреблением и достаточным количеством блоков DSP для обработки.
    - Полная гальваническая развязка по питанию и сигнальным линиям между цифровым и аналоговым трактами.
    - Реализация USB на процессоре Atmel (с возможностью использования драйверов от аманеро)
    - Аттенюатор на реле.
    - Применение генераторов аналогового тракта с низким фазовым шумом
    - Наличие энергонезависимой ПЗУ для хранения настроек (уровень аттенюатора, селектор вх. вых. и др)
    - Интегрированный усилитель для наушников на мощных буферах ( очень хорошо показали себя LM49600 в прошлой версии)
    - Защита по DC в усилителе для наушников
    - Все управление одним энкодером
    - Поддержка управления через инфракрасный ПДУ
    - Поддержка VFD дисплея 16х112 точек и реализация графического контроллера в ПЛИС
    - Реализация в ПЛИС ЦФ 2048 отвода, 32 бита. и коэффициентами интерполяции х1,х2,х4,х8
    Схема:
    Внешний вид:
ID:	360879   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось demon_rt; 28.12.2019 в 17:06.
    Самара
    По умолчанию Re: board_xc7a100_v10
    Цитата Сообщение от demon_rt Посмотреть сообщение
    в моем случае со стороны процессора тишина
    пока не будет инициализации, установки драйвера и команды от драйвера там ничего наверное и не будет
    _________________
    Евгений
    Аватар для demon_rt
    Может быть.
    Есть у меня еще одна мысль. Не получается ли у меня так, что на момент загрузки процессора после включения питания ПЛИС еще не сконфигурировалась из своей ПЗУ, соответственно не установила MCLK для CPU и последний при отсутствии клока ушла в режим нот Lock. И соответственно не определяется как устройство. Есть ли у кого информация из аманеровского опыта, определяется ли правильно аманера если к примеру спаять с нее генераторы?
    Новичок Аватар для Алексей_Ш
    Это легко проверить, достаточно прошить в нее FW slave для CPLD.
    Аватар для demon_rt
    К сожалению нет второй аманерки для эксперимента.
    Юг Украины
    Насколько я помню из соответствующей ветки - нет гена на 48к сетку - нет инициализации.
    После инициализации - отсутствие/присутствие гена некритично.
    Аватар для demon_rt
    А как это проявляется, драйвер цепляется?
  8. #47
    Юг Украины
    Понятия не имею.
    Был вопрос в соответствующей ветке типа " что если выпаять гены на аманеро в слейве, ведь они не нужны".
    Ответ - для старта нужен 48к ген, иначе не заведется.
    После того как завелся - пофиг.
  9. #48
    С прошитой под слейв плис аманера совершенно точно определяется, идентифицируется и позволяет нажать воспроизведение в проигрывателе.
    Естественно, само воспроизведение не начинается, ну так с чего бы, задающего мастерклока нет.
    По факту аманера и проигрыватель тупо ждут каких-то импульсов на входе мастерклока, а когда они приходят, отдают поток. Проверки стабильности клока или там совпадения приходящей частоты с требуемой Fs (например, в пределах +/-2%) нет. Даже если вместо мастерклока подать невесть что вроде шума, дребезга или еще какой срани, проигрыватель попробует проиграть фонограмму, а аманеро отдаст какую-то дрянь на выход.
    Так и формируются мифы на форумах. Большинство информации примерно такой вот степени достоверности.
  10. #49
    Юг Украины
    Полностью с вами согласен, некоторые очень любят творить городские легенды.
    Особенно когда вы всем рассказывали, что под Вин7 битперфект невозможен.
  11. #50
    Да, вопрос "как получить битпефект домохозяйке" я поднимал много раз подряд.
    И кстати, ответа до сих пор нет. Так что я по прежнему имею полное моральное права рассказывать про то, что он невозможен.
    И по прежнему готов публично выразить признательность (да и извиниться, если задел кого-то), если кто-то сможет получить на выходе Win7 звук как он есть из
    а) интернет браузера (т.е. заставить тот-же файерфокс под Win7 делать то, что он делал под XP)
    и/или
    б) из обычного проигрывателя вроде виндовс-медиа-плеера.
    Хотелось бы получить рецепт для обоих случаев, но поблагодарю и извинюсь я даже если будет реализован только один.
    Пока что никакого рецепта никто озвучить не смог, о чем я не стесняюсь говорить.
    И на всякий случай - всякие решения вроде применения спец проигрывателей, ASIO, скармливания интернетовских ссылок на ютюбовский ролик проигрывателям и прочая заумь - не канают от слова совсем.
    Просто потому как речь о уровне пользователя "домохозяйка", которому я должен дать ЦАП на послушать и оценить. А пользователь должен иметь возможность тупо воткнуть ЦАП в USB или TOSLINK и листая ролики на ютюбе оценить не качество работы Win7, а качество звука ЦАП (что не являлось проблемой в старой доброй WinXP).
    Когда кто-то сможет подсказать путь решения проблемы, умрет и "городская легенда" про неприменимость Win7 для воспроизведения звука. Я был бы этому несказанно рад, и право-же с большой радостью признал бы себя неправым.
    Только вот через 11 дней Win7 будет официально объявлена совсем окончательно умершей, так что можно с уверенностью 99.9% констатировать, что за всю ее жизнь ей так и не довелось побыть пригодной для воспроизведения звука.
  12. #51
    Да ладно, после того как у меня померла ХР, я только вин7 и пользуюсь и менять на 10-ку пока не собираюсь.
    Да и ХР последние годы стояла в основном для экспериментов а не музыку слушать.
  13. #52
    аналогично. Но фубар+ASIO. Сейчас вот (после того как на форуме научили) добавился фубар + васапи в эксклюзиве на TOSLINK выход материнки.
    Но могу заметить, что многие вполне нормальные люди на предложение скачать какой-то софт и потом еще долго клацать мышкой ради того, чтоб послушать песенку, смотрят изумленными глазами и ржут, не желая увеличивать энтропию вселенной.
    И чсх, все эти примочки не снимают вопроса с качеством ютюбовских роликов - а это, собственно, очень значительная часть прослушиваемого контента.
    Не то, чтоб уж оригинальный звук из браузера был совсем уж критично хуже звуковой дорожкой, воспроизведенной фубаром по ссылке, но разница есть. Как есть и досада, что древняя XP действительно играла лучше.
    Последний раз редактировалось ViktKors; 20.12.2019 в 15:40.
  14. #53
    Но фубар+ASIO.
    APlayer + ASIO
    НА Ютубе? Не замечал. Впрочем, я его всегда только через набортную звуковуху, что в 7-ке, что в ХР.
  15. #54
    Аватар для demon_rt
    Драйвер установлен. Поток из процессора принимается, командный бит индефицируется и обрабатывается. Спасибо eclipsevl, за помощь. Сейчас моделирую прием данных от процессора.
  16. #55
    Самара
    Можно немного подробностей?
    _________________
    Евгений
  17. #56
    Аватар для demon_rt
    Спрашивайте, какие именно?
  18. #57
    Самара
    Плисина нужна? Как стартовать процессор?
    _________________
    Евгений
  19. #58
    Старый знакомый Аватар для eclipsevl
    Гаага
    ПЛИС не нужна, стартует без нее и без мастерклока
  20. #59
    Аватар для demon_rt
    Плисина нужна?
    ПЛИС для старта не нужна совсем, драйвер устанавливается так же без проблем.
    Процессору нужны I2S_CLK и MCLK непосредственно в момент проигрывания. Перед этим он формирует командное слово CMD_CLK, для того чтобы ПЛИС сформировала I2S_CLK для нужного битрейта и включила нужный генератор.
    ---------- Сообщение добавлено 20:47 ---------- Предыдущее сообщение было 20:46 ----------
    Собственно eclipsevl, - автор эксперементов, не пожалел своей аманеры))
  21. #60
    Самара
    Понятно, спасибо! А в чем была проблема с запуском?
    _________________
    Евгений
