Страница 3 из 13 Первая 12345 ... Последняя
Показано с 41 по 60 из 257
Тема: Реально хорошее оформление для 4а32
    Старый Оскол, Белгородская обл.
    По умолчанию Реально хорошее оформление для 4а32
    Всем привет. Приобрел пару Самаркандских динамиков 4а32 в отличном состоянии на феррите. не могу определиться с оформлением никак. хочется добиться реального баса (не сабвуферного, а такого чтоб например кик драм был реально похож на кик драм). динамики по параметрам практически идентичны. Знатоки акустики и этих динамиков помогите пожалуйста с выбором. Размеры особо не пугают так как комната позволяет.
ID:	358382 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	358381 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	358383 Нажмите на изображение для увеличения.
    Fs 55 гц
    Qms 2,999
    Qes 1,253
    Qts 0,883
    Vas 101,674 л
    замерял тестером и добавочной массой.
    подшаманил один динамик. удалось снизить рез частоту до 48гц.
    Что было проделано:
    1) Аккуратно руками размята центрирующая шайба - эффект нулевой.
    2) Смочил центрирующую щайбу ацетоном с разминкой на 20гц около часа - эффект Нулевой
    при внимательном осмотре диффузора заметил что подвес как будто бы натянут.
    3) снял прижимное кольцо. поправил подвес. поставил все на место и хорошо отцентрировал. ИТОГ - резонансная частота упала до 48 гц.
    Замерил параметры снова. теперь такие.
    Fs 48 гц
    Qms 2,926
    Qes 0,823
    Qts 0,642
    Vas 169 л
    Последний раз редактировалось bigcelsium; 23.11.2019 в 20:11.
    Добрый Аватар для Gudronov
    По умолчанию Re: Реально хорошее оформление для 4а32
    Все. Началось....
    прикинул размеры полуволнового рогожина и отказался от этой идеи. а вот четверть волны 4.5 метра очень неплохо получается. сечение канала примерно 1 к 1.6 брал. поставил динамик в маленький щит. завтра послушаю.
    ---------- Сообщение добавлено 21:41 ---------- Предыдущее сообщение было 21:40 ----------
    Все. Началось....
    что началось? можете конкретно сказать что не так?
    Все. Началось....
    Да ладно, коллега, все мы через ширики проходили, и через кинапы и через визгатоны, я даже ноэму юзал, сейчас у приятеля в холле 12х12 с камином трудятся.Не с кистенем же и не гэгэнизм.
    hippo64, я понимаю что у кого то есть опыт и с этими динамиками и с намного более качественными. хорошо что кто то может посоветовать какие то другие. спасибо всем кто откликается негативно или позитивно. но давайте исходить из того что есть в данный момент. ведь помощи прошу в оформлении именно этих динов с конкретно известными параметрами.
    Все нормально, коллега, все нормально, в конце концов зачем же мы все это затеиваем Я не признаю винил более качественным чем цифра, но это не значит, что я не слушаю винил, к примеру. И у 4а32 есть свой контент, который он шикарно отыгрывает. Боюсь, что особой разницы между стандартным для этого дина оформлением и более вычурным не будет.
    вот поэтому и подумываю как вариант вообще в закрытый ящик максимум 150л. на фото выше рядом с 4а32 стоят Люксоры точно не скажу какие. там 2 полосы. нч сч филипс обьем около 19 л. так они отыгрывают прилично даже низы. неужели 4а32 с большей площадью могут хуже?
  8. #47
    bigcelsium, тут что-то было про эти динамики в лабиринтах https://hiend.borda.ru/?1-4-0-00000151-000-80-0
    Но у меня картинки не открываются. Так что сложно понять какие конкретно лабиринты там делались
    Сегодня переделал короб. Настроил лабиринт на 34гц.
    Низа не прибавилось, но зато как заиграл бас от 40 и выше - просто класс.
  9. #48
    дык ширики обязательно разминка, на кинапах делал давно, а вот ноэмовские делал в 70л с фазиком, по рекомендыции из даташита, так 50 Гц пару суток разминались, прежде чем хоть какой то низ пошел. Гофру мочил водкой (тихо, демоны, я уже согласился шо алкаш, но водку рекомендовали уважаемые люди. Вот)
  10. #49
    Никак еще не добрался до разминки. свободного накального трансформатора нет а вынимать усилитель и снимать кожух не охота) тяжелый) кстати есть УМ на гу 50 однотакт. впринципе меня устраивает(щас начнутся сообщения что он никчемный...)
  11. #50
    один из моих любимых усилков однотакт на г807 в пентоде
  12. #51
    Частый гость Аватар для tahmasib
    действительно. хотел как то купить саб фокал 1000f. слушал в магазине - понравилось. но цена конечно...
    Ну дак тут вас детально и подробно проинструктируют как сделать качественно звучащий сабвуфер и даже рассчитают и подскажут объем. Мало того, посоветуют динамик под это дело.
    В результате у вас получится нормальный саб, а середину вы всегда сможете поменять на что-то лучшее.
  13. #52
    Вот оно что... По крайней мере, стало понятно, зачем ШП и чуйка.
    И поэтому вы приметесь утверждать, что весь этот жуткий трэш с 4а32 и дырками в стенах - и есть ламповый звук)))?
  14. #53
    не особо и отличается ламповый звук от обычного. ну да чуть иначе звучит, "ярче" как сказал один мой знакомый. я бы не сказал что прям конкретно отличается. не гонюсь за ламповым звуком. кстати с моей лампой эти динамики(пока что слушал без оформления) звучат более едко и неприятно по середине чем с обычным ширпотребным АV ресивером пионер. но вч лучше на лампе, на домашнем дешевом ресивере их как будто бы и нет вообще.
    Думаю мы отошли от темы. давайте вернемся к оформлению для данных головок. так же интересно какие корпуса дают минимальные задержки в нч диапазоне
  15. #54
    Частый гость Аватар для Dimtan
    Югра
    Сделайте "ТЛ" для них с сужением к выходу, с расчетом корпуса ниже 10гц от рез.частоты динамика. Только надо размять динамик, потренировать. Вроде никто не делал ТЛ на 4а32. Будет и быстрый выхлоп на НЧ. Меняя наклон внутренней направляющей перегородки и изменяя при этом площадь порта по высоте, настроите баланс между СЧ и НЧ. Я хотел сделать такие корпуса для 4а32у4 но пока проверил динамик в фазике в пол.
    Для тренировки - програмный генератор в компе и любой усилок. И гоняйте динамик от 30 до 50гц. Смачивая иногда подвес (бензин или растворитель) что смягчит заводскую пропитку.
    Последний раз редактировалось Dimtan; 21.11.2019 в 11:05.
  16. #55
    Старый знакомый Аватар для karmalex
    О, я знаю, это всё выходное сопротивление УМЗЧ виновато, которое значительно выше нуля. Эффект тембрблока (начинает давать больше напряжения на частотах, где больше сопротивление). Поэтому высокие частоты и поднимаются.
    Любой УМЗЧ с мало-мальски глубокой общей отрицательной обратной связью дает напряжение на выходе практически независимо от сопротивления (хотя есть ограничение по силе тока и по нагреву, поэтому сопротивление должно быть не ниже допустимого).
  17. #56
    Тупой шнурковщик
    ...весь этот жуткий трэш с 4а32....
    Реально хорошее оформление для 4а32, это мусорный контейнер.
  18. #57
    Тамбов
    и не надо усилитель уродовать... скачайте на телефон программу генератора синуса (на андроид их море, айфон тоже) - на выход усилитель и разминайте..
    ---------- Сообщение добавлено 11:27 ---------- Предыдущее сообщение было 11:25 ----------
    Все. Началось..
    да ладно... не переживай... почти все начинают с недорогих шириков
    сейчас человек разомнет и поймет что щита им достаточно... добавит саб и будет наслаждаться...
    а если не будет - значит будет думать что дальше сделать...
  19. #58
    Мужики, я не про ширики, я про это:
    В лабиринте Рогожина это больше всего интересно что получится. Но не 50-60Гц настройку как здесь щяс насоветуют, а значительно ниже.
    Без оформления звучок будет "разрозненный". А как только динамики попадут в лабиринты, всё станет на свои места
    Вроде, уже есть последствия.
    Жаль, рупоры уже делали).
    А. Во. Тапков еще не было.
  20. #59
    Всем привет. Прикинул на глаз без расчетов по параметрам дина в компасе лабиринт рогожина. Длина лабиринта получилась почти 2.6 м. Если я правильно понимаю настройка лабиринта получается примерно 33гц. подойдет ли данный лабиринт под мои динамики? стоит ли делать скругления канала на углах? сделать их нет никакой проблемы. меньше сделать не получается из за диаметра динамика так как брал сечение равное чуть больше площади диффузора и соотношение сторон канала 1 к 1.6
Название:	Без имени.png
  21. #60
    Надо поработать с динамиком. С такой добротностью только щит с коррекцией. Надо снижать добротность, если разминку сделаете, то добротность снизится, разомните пальцами центрирующию шайбу (если она не из текстолита), ничего с ней не будет не бойтесь, добротность и резонансная частота упадут. От времени размагнитилась магнитная система, нужно заново намагнитить систему в собранном виде, разбирать нельзя. Приклейте доп магнит того-же размера на заднию часть на отталкивание. При усилении магнитной системы добротность упадет.
