Показано с 41 по 60 из 99
Тема: Прошу помощи с китайцем
    Аватар для EvgeniyRnD
    По умолчанию Прошу помощи с китайцем
    Приветствую вас! Чувствую себя как первоклассник в ВУЗе...
    Ситуация сложилась такая, что временно без ПК, басбокс и подобные специализированные программы скачать некуда. А усилить самодельную 2.1 системку нч звеном хочется. Имеется динамик из Поднебесной (скрин с заявленными характеристиками надеюсь прикрепился) - вот он и будет роль нч исполнять (знаю, что мал размер, но - что имеем). По центрам подвеса 11см размер.
    Подскажите пожалуйста: зя или фи? Может пи (2шт 6,5дюймов по 44гр весом каждая - лежат без дела)?
    Какой внутренний объём короба сделать? Если фи - то какой длины диам.50 труба?
    Я понимаю, что отнесётесь скептически, мол нужно самому параметры мерить... Мерить нечем, есть шуроповёрт и плоскогубцы. Т.ч. кому не в тягость - помогите рассчитать пожалуйста из этих данных!
    Цель: озвучка ПК (больше - музыка(80%мр3), редко - фильмы).
    Комната 16м, но присутствуют 2шкафа, тумба, диван и стол.Нажмите на изображение для увеличения.
    ---------- Сообщение добавлено 02:29 ---------- Предыдущее сообщение было 02:23 ----------
    Внешние данные и размеры.
    По умолчанию Re: Прошу помощи с китайцем
    Не всегда есть возможность размещения полноценной акустики.
    Видимо поэтому продукция эдифир и микролаб на 5-6" динамиках пользуется спросом... Мне же хочется собрать подобное самостоятельно. Ценники будут схожи, но для меня, к примеру, это ещё и новое увлечение, нравится мне процесс.
    Тема была бы совсем не лишней. 5 и 6 дюймов довольно распространенный размер среди не профи.
    ---------- Сообщение добавлено 13:44 ---------- Предыдущее сообщение было 13:40 ----------
    Ну только в качестве консультанта. У меня ведь нету готовых прототипов на 6". У mAxSpace были, но мелковаты для сабвуферов.
    Речь ведь не о САБвуферах (20-80Гц, а просто о низкочастотнику (50-200Гц)
    Для таких частот имхо не нужен ЧВР, это мидбас и выше. Кроме того что комната 15-16 м2 сама является источником значительных паразитных мод на 60Гц, и их только давить.
    ЧВР с низкой настройкой(около 40Гц) поднимет сложнореализуемый диапазон 25-35Гц, а на более высоких частотах отдача будет умеренная, и без бубнения, то что надо для такой комнаты
    Ну природу не обманешь. Однако если вширь не помещается со сворачиваниями, то можно сделать столбики в высоту
    Будьте добры, подскажите пожалуйста: где можно доступную понятную информацию о соотношении ширины, сечения и высоты посмотреть? Длинна считается по центральной оси при складывании чвр, а вот влияние ширины мне на данный момент неизвестно. Разницей сечения (шире/уже) мы как бы "нвгружаем" диффузор сопротивлением, если я правильно физику процесса понимаю. Но как это влияет на конечный размер изделия - пока не пойму.(
    Делаю первые шаги, и хотелось бы их делать в нужном направлении.
    old chap
    https://forum.vegalab.ru/showthread....EE%E6%E8%ED%E0
    Спасибо!!!
    Вот ещё отсюда https://www.vegalab.ru/index.php?opt...sk=view&id=229
    Форму канала по возможности нужно стремиться привести к «золотому сечению»: 1 к 1,6. Внутренние стоячие волны, возникающие между параллельными стенками такого канала будут взаимокомпенсироваться на основных частотах.
    Однако с таким соотношением сторон порта врядли получится минимальный по размерам корпус
  8. #47
    Тамбов
    "порогом" минимального сабвуферного динамика является вышеозначенный 3ГД-38
    а как же асалабовский 5" В1354 ??
  9. #48
    Так это ж не "порог"
    3ГД-38 никто в здравом уме юзать не будет для сабвуфера, но гипотетически можно
  10. #49
    зачем метод ошибок ? расчёт 5 минут у меня занял. ечение резонатора 90 см кв плюс оклейка синтепоном, длинна секций 60 и 120 см
    уверено будет от 40 гц играть, если хотите пониже.
    Прочёл дюжину страниц "FAQ по лабиринтам" - теперь цифры указанные Вами мне понятны, есть ясность что с ними делать. Спасибо ещё раз!
    п.с. не думал даже, что найти место в городе, где смогут снять все параметры динамика - окажется такой проблемой!(
    Пока результата нет(((
  11. #50
    лентяй Аватар для владимирр
    Болото.
    а сам чо, инфа как это делается есть
  12. #51
    С помощью шуруповёрта это сделать не возможно. Верно?
    Даже вольтметра не имею. Поэтому и ищу того, кто имеет необходимую аппаратуру и знания.
  13. #52
    Болото.
    надо системник, прогу и некоторое кол. деталек, ты же откуда то сюда пишешь, или с телефона?
  14. #53
    С телефона. Системник накрылся, а заняться некогда: только свадьбу отгулял, а теперь на двух работах дел накопилось - разгребаю, вообще время свободное отсутствует!(
  15. #54
    Под 5" дин при ширине 16см высота в 61см у меня вышла...
  16. #55
    если положить на бок, а к получившимся бокам прикрепить боксы под ШП динамики - выйдет вполне типичный саунд бар под телик.
  17. #56
    Здравствуйте! Тоже прокрутил такой вариант в голове. Глубина только в 30см с хвостиком не позволит реализовать сию задумку.
    В будущем проведу эксперимент: этот дин + твитер в чвр.
  18. #57
    Они особо и не нужны для строительства данного сабвуфера. Разве что "для галочки" в Хорнреспе
    Размеры самого сабвуфера, и сечение порта будут подбираться под имеющееся место в комнате, абы играло плюс минус на заданных частотах. А не наоборот "по данным некого гипотетического расчёта с учётом параметров динамика"
    Системник накрылся
    А место для саба освободилось
    Последний раз редактировалось abonent007; 12.10.2019 в 11:44.
  19. #58
    Добрый Аватар для Gudronov
    И мозг разумением напрягать не надо, и любимый быдлозвук обеспечен. Чего еще надо?
    А, да. Других поучить надо. Без этого никак, иначе вам никто не напилит и придется самому руки марать.
    Да, EvgeniyRnD, стеночку боковую ни в коем случае не клейте. А то ж как он потом тудой лазить будет.
  20. #59
    С такой настройкой он самый
    четвертьволновик на 60гц
    Плюс ещё комната поднимет эти 60Гц. Ну и естественно ТС потом будет плеваться - "какой плохой этот ЧВР, лучше б сделал ЗЯ, или ФИ, тогда бы меньше бубнело"
    Главное чтоб "разумение" не расходилось с реальностью. Однако те кто отправляет искать TSP, зачастую не утруждают себя поучением о причинно-следственной связи этих TSP с конечным результатом
    Последний раз редактировалось abonent007; 12.10.2019 в 12:40.
  21. #60
    Не исключено. Во всяком случае, меньше сил и материала прахом пойдут.
    Не потому, что одно оформление "хуже", а другое "лучше", и не потому, что у вас где-то гудит, а потому, что идея получить сабовую полосу от мидбаса ущербна по определению.
    Главное, самому с реальностью не расходиться.
    Eсли вы думаете, что напялили докторский халат, проверьте, не висят-ли до пола рукава. Ответы "сам проверь" не принимаются, поскольку это не вопрос, а диагноз.
    Поподробнее, пожалуйста, где у них тут косяк? То есть, у всех.
