Показано с 41 по 60 из 75
Тема: CS4399. Может ли мастерклок быть асинхронным?
    Аватар для maxssau
    Самара
    По умолчанию CS4399. Может ли мастерклок быть асинхронным?
    Добрый день!
    В качестве развития задумал собрать ЦАП с USB и питанием от аккумуляторов, в наличии есть довольно свежий чип Cirrus CS4399, USB-I2S транспорт CP2615 и парочка DC-DC преобразователей. Даташит приложил.
    Вопрос такой, хочу использовать USB-I2S микруху CP2615, у неё на выходе мастерклок 12 МГц при любом сэмплрэте. В даташите не могу толком разобраться, может ли CS4399 обойтись без внешнего мастерклока, там есть несколько вариантов тактирования, в том числе PLL ,и все в итоге приводят к 512fs.
    CS4399_F1.pdf
    cp2615-datasheet.pdf
    _________________
    Евгений
    Аватар для maxssau
    Самара
    По умолчанию Re: CS4399. Может ли мастерклок быть асинхронным?
    А с эзернетом что делать? У иксмосов для нормального приема стрима памяти не хватит ip-пакеты собирать, если они вдруг не подряд пойдут.
    за 5 минут решение здесь не найти, нужно думать, читать, пробовать. может ОЗУ придётся прикручивать, аппноут по моему был для SDRAM, не помню только как к ней процессор обращается, изучать надо.
    по поводу использования ARM процессоров от роутеров, наверное всё таки лучше использовать одноплатник, по деньгам чуть дороже, а готовые решения уже есть, например от Wired https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=69880
    _________________
    Евгений
    А кто ему будет эти пакеты посылать?
    NAS разумеется.
    самый главный
    Одесса
    i2s теперь есть вообще у всех, просто им никто не пользуется.
    Соответственно, кто первый, того и грабли.
    Вот именно. Скоростные возможности стерео фулдуплекс 386/32 были ещё до микрокомповой эры (более чёткая "граница" -до юэсби-аудио v2). Самое странное, что, например, во всяких фулэйчди-4ка камерах процы хоть и имеют дуплексные стерео шины 192/24, но о режиме ввода/вывода со слейвом по АЦП (включая видео, между прочим) никто из производителей в софте (SOC) даже не заикается (типа, PLL+фифа - наше всё, да? ну так получай латенси под секунду). Другими словами, почему-то всем анженейрам насрать на искажения масштаба времени, лишь бы звук от картинки не дрыгался. Т.е. типа, интегральная стабильность клока есть? частотка есть? "гармоники" -80?, ну и чё ещё надо?
    Последний раз редактировалось Игорь Гапонов; 01.05.2019 в 01:07.
    Юг Украины
    https://www.8devices.com/media/produ...sheet_v1_1.pdf
    Quick specs
    • 802.11 a/b/g/n/ac Wave 2, 2.4 and 5 GHz, 2x2 MIMO, 300 and 867 Mbps data rate, 23 dBm per chain output power
    • U.FL connectors for external an tenna
    128 MB NAND and 8 MB NOR FLASH, 256 MB DDR3 RAM
    • Linux friendly , OpenWRT flash image and sourcecode are available for download on www.8devices.com/wiki_jalapeno
    • CPU – IPQ 4018 (700 MHz quad core Cortex A7)
    • 23 dBm per chain output power dual-band concurrent radio with dedicated Tensilica CPU and 802.11ac Wave 2 support
    • 32 by 47 mm size
    • Surface mountable, dual-side design
    • Available interfaces - USB 2.0, USB 3.0, I2C, I2S, TDM, SPI, UART, GPIO, JTAG and 2 x 1000 Base-T Ethernet ports
    49,00$
    49,00$
    NanoPi NEO- от $13.
    Юг Украины
    NanoPi NEO- от $13.
    Можно и ее, но народ же хочет Wi-Fi
    А это или свисток, с отдельной стоимостью, или NanoPi Neo air за 30.
    Притом вай-фай у нее только 2.4(в городской застройке просто мрак) и через sdio, т.е. весьма уныло.
    Выбор в общем-то большой.
  8. #47
    Завсегдатай Аватар для locki
    Москва/Дубна 5/2
    я гугл-хром-аудио по оптике к цапу подкючил и вуаля "яндекс-музыка", "спотифай" и "тидал", не говоря про кучу радиостанций вещания в интернет
    Последний раз редактировалось locki; 01.05.2019 в 12:12.
    "Мой князь - Князь Тишины..."
  9. #48
    Какие проблемы воткнуть в нее вайфай-свисток в USB?
    Ну да. Там этиз Нео вооще развелось туева хуча у них на сайте, от 13 до 100 с лишним за платку. Поди еще разберись чем отличаются...
    [quote="Walter;2629658"]Притом вай-фай у нее только 2.4(в городской застройке просто мрак) и через sdio,[/quote
    Причем тут sdio?
    Последний раз редактировалось Alex; 01.05.2019 в 13:08.
  10. #49
    Завсегдатай Аватар для antonluba
    Сочи, Коломна
    maxssau, на stm32 не хочешь попробовать сделать?
  11. #50
    Аватар для maxssau
    Самара
    нее, пробовал, нет черного пояса по стм32, если бы кто то взял на себя программную часть, думаю достаточно 24/96. только кому это кроме меня нужно?
    _________________
    Евгений
  12. #51
    Юг Украины
    Причем тут sdio?
    Медленно и глючно, это ж не найтивный pci-e, и даже не USB - так телеметрию гонять.
  13. #52
    Ниче не понял, SDIO - это "Secure Digital Input/Output" интерфейс, он похож на SPI, но отличается по логике, и бывает с 1-4-8 линиями данных, используется для связи процессоров с флеш-карточками (MMC, SD, CF,etc.), причем тут PCI и USB?!
  14. #53
    Юг Украины
    http://wiki.friendlyarm.com/wiki/ima...-v1.1_1708.pdf
    page 13.
    Wi-Fi модуль, когда денег жалко на найтивный PCI-e, например, MT7615
  15. #54
    Хм, в самом деле - они используют AP6212, подключают по SDIO. Первый раз такой встречаю.
    Но с другой стороны - почему ты говоришь что оно медленное?
    В SD-карточках, SDIO работает с клоком 50Мгц., да 4 линии, это 200мбит трансфер, что существенно больше обычного (54) или дабла (108) вайфая.
    Я глянут даташит на AP6212 - они там с 25мгц клоком работают, но это тоже 100 мбит, скорость обычного эзернета, которого для аудио уж всегда хватало с головой почти на все хайрезы!
  16. #55
    Аватар для maxssau
    Самара
    в обычных самоделках я не встречал такие микрухи, знаний похоже у большинства нет, что бы их использовать, сложно это.
    _________________
    Евгений
  17. #56
    Юг Украины
    Wi-fi - полудуплекс, 1T1R 802.11n - 150 мбит, в условиях занятого эфира, есть рекомендация скидываться на канал 20МГц (что всегда делает эпловская продукция), это уже 75.
    К тому же AP6212 в 40МГц не умеет.
    Так что формально влазим в sdio.
    Но всеравно не нравится.
    40% (по памяти) оверхид на инкапсуляцию, так что чистого пейлоада при соотношении прием/передача 3:1 будет до 30мбит. Вроде тоже неплохо. Но учитывая, что у нас потоковое медиа с малой скоростью, и постоянными ретрансмитами в реальных условиях городской застройки (окна в окна и у всех роутеры), то медленный клиент будет занимать слишком много эфирного времени при доступе к общей среде передачи.
    Медленный клиент - горе в сети (с) почти ДМБ.
  18. #57
    ТАк оно так будет и с другими вайфаями, не только с этим, что на sdio сидит.
  19. #58
    Юг Украины
    С более быстрыми и продвинутыми, типа АС, будет полегче.
    Но всеравно потоковое вещание в общей среде передачи с колизионным доступом - идея так себе.
    Пока 5ГГц свободный, все безумно довольны, телевизоры цепляют (любимый вопрос на форумах - телевизор только 100мбит LAN, 4к не лезет, ЮЗБ3 есть, какой АС свисток купить), провода не тянут.
    Рано или поздно будет месиво.
  20. #59
    К тому времени wifi 6 подоспеет
  21. #60
    Быстрее 100МБит?
