Показано с 41 по 60 из 78
Тема: LM1875, велосипед
    По умолчанию LM1875, велосипед
    Привет кто читает,
    go to UPD1 ниже:
    тк это устарело
    Вот изобретаю велосипед на LM, что бы за умного сойти, да и вооще это прикольно
    Идея: разгрузить выход операционников до минимума повторителями, и уменьшить КУ,
    Схема ниже как концепт, там все корректирующие \ фильтрующие конденсаторы потеряны. и некоторые резисторы тоже.
    В общем пару вопросов:
    У меня напроч не получилось на U3 поддержка нуля на выходе, что бы выкинуть С4
    резисторы в эммитерных повторителях выбираются от тока нагрузки ? Это что бы запас был типа 3Х ?
    И вооще что я делаю имеет смысл ?
    BD139/140 - чтобы не сгорело, типа мощно, и позволяет уменшить искажения сигнала путем минимизации эффекта деформации кристалла нелинейно протекающими токами от несинусоидального сигнала (капец, кароче)
    аттачмент
    UPD 1: !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    отсюда: https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2625785
    А: схему изменил
    Б: UTC LM1875 стоят $0.46 , у себя нашел 10 штук, думаю это уже прикольно\бюджетно
    В: Diodes Incorporated AZ4580 - $ .12
    В общем доллар за канал
    Схема обновленный вариант
    Последний раз редактировалось Ordinary Joe; 19.04.2019 в 06:19. Причина: V-2.0
    Юг Украины
    По умолчанию Re: LM1875, велосипед
    Цитата Сообщение от Ordinary Joe Посмотреть сообщение
    Нормально, там тока 1 кондер важный, другой фильтр, третий по переменке - это закорочено.
    RC с инвертирующего на землю - это ПротивоПерегрузочная Коррекция (ППК), внезапно, не снижающая скорость наростания ОУ.
    Завсегдатай Аватар для dekko
    таки для начала надо бы актуальную схему от топикстартёра, и мучать пока только каскад на 1875, без всех предыдущих наворотов
    енто как? Включи свою схему без нагрузки, закороти вход и посмотри, что будет на выходе? И нарисуй свою схему.
    Фиг знает, Без сигнала не фонит, без нагрузки не фонит, тока такой ужасть, с резистором нагрузки и сигналом.
    Из моего рудиментарного опыта, если фонит на такой частоте то это или остатки флюса, или еще что, но вокруг кондеры по питанию , флюс смыл, все проверил, тыканье кондером в разные места ничего не меняло, тыканье пинцетом картинки не меняло ( звучит как, колеса пинал, фары протирал -не заводится) ... Можно было 0.22мф на выход - тогда гасит, но это чушь, надо искать источник.
    Пока случайно ради хохмы запаралелил резистор нагрузки кондером - бац , исчезло , 170пФ , я именно этот кондер прямо на выход припаивал, абсолютно без эффекта, может этот китайский резистор есть большая катушка - передающая антенна, а всякие провода которые в тестовом виде как приемник. ибо все это совсем рядом, у меня объяснения этому нет.
    Еще помучаю и все нарисую.
    У меня RC такая стоит на входе первого операционника. я решил что нет смысла добавлять на 1875.
    Юг Украины
    Это она когда с неинвертирующего входа стоит, то фильтр.
    Когда на инвертирующем, тоже в общем-то фильтр (тут не поспоришь), но фильтрует она не входящий на ОУ сигнал, а сигнал обратной связи - она его уменьшает с частотой.
    В ООС тоже стоит добавить не просто конденсатор, а RC-цепь, как у нашего коллеги dekko.
    Оно все не для красоты стоит, и в силу того, что "все ЛМ одинаковы", стоит начать с его номиналов (и скорее всего на них и остановиться).
    Деталей 3 штуки, возбуждается LM на 30 мегагерц, около вольта р-р. Если в типовой схеме еще душится конденсатором на выходе , то инвертирующий не душится.
    ещё раз - нарисуй схему. Если включение не по даташиту, с меньшим усилением, то ЛМка будет генерить. И от количества деталей это не зависит, как и от того, инвертирующее/неинвертируюшее включение.
    Последний раз редактировалось dekko; 03.05.2019 в 08:33.
  8. #47
    Это то, что генерит
    это по типовой, стабильнее
    тестовая плата:
  9. #48
    они и будут генерить. Для начала убери входной каскад, сделай кУс 15. Посмотри возбуд.
  10. #49
    Полностью отключал входной каскад
    Игрался с усилением до 20-25
    добавлял резисторы в неинвю вход -хуже
    добавлял конденсаторы всякие везде, если 0.47мф + 5ом на выход - затыкается.
    заменил на TDA2030a (правда тоже UTC)
    решил что плата кривая и собрал на весу, только выходной - конечно.
    Все выше - генерит 30 мегагерц.
    надоело - собрал по типовой схеме ку=8 + входной каскад , возбуждение давится цепочкой 0.047 +5 ом - приемлемо. И меандр не кривой. Пока некогда полностью погонять ..
    Так что как-то так ....
    Кстати TDA гдето в 2 раза помедленнее, если ЛМ 180Кгц - из мендра треугольник, тда гдето - 80
    по-позже попробуем еще раз, есть оригинальные NS есть UTC клон, - может в этом разница.
    Вопрос по питанию: К сожалении будет 2х19В лаптопных ,БП леново 65Вт. А они классно так шумят. Если стабилизатор это -2 вольта. Если просто много конденсаторов, 10х2200 + керамика - съедобно будет ?
  11. #50
    Россия.Москва.
    - так и должно быть.
  12. #51
    А кто нибудь пояснит магическую сущность 10ом последовательно с низко токовой землей, вместо просто на землю ? Ну то есть все землю собираем в одной точке и это через 10ом на землю ? Типа развязка петли, если вдруг ?
  13. #52
    Частый гость Аватар для DmitryU
    Это то, что генерит
    Я бы для начала убрал ненужные детали: Q2, R6, R19, R17. Соответственно, точка соединения R11 и R12 подключается непосредственно на выход 5534.
    В цепи ОС 1875 последовательно с R13 включить резистор 1К, емкость оставить параллельно с R13, возможно, придется ее немного увеличить (47-68пФ).
    Собственно, все. Возможно, 5534 тоже придется немного скорректировать, хотя у вас к-т усиления около 4, по идее, должно работать и так.
  14. #53
    Юг Украины
    Это то,
    Я не зря упоминал камрада dekko
    Прелесть "велосипедов" в том, что их кто-то изобрел до нас.
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=32310
    ne5534 лучше еще подкорректировать конденсатором около 100пФ между 7 и 8 ногами.
    http://s-audio.systems/blog/ne5534/
    Я так делал, мне понравилось.
    Увеличение тока покоя- не понравилось.
  15. #54
    тем более, что схема прошла кучу издевательств и устаканилась https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2601327
    ---------- Сообщение добавлено 12:59 ---------- Предыдущее сообщение было 12:42 ----------
    ne5534
    с ними основная засада в том, что они звучат очень по разному в зависимости от производителя и жутко не любят вч-помехи по входу
  16. #55
    Юг Украины
    Насчет каждая по разному - это будет иметь значение для извращений, типа 8/12 штук в параллель в неком композите.
    А для разового поделия из 1 ЛМ и 1 5534- и так нормальный вариант.
    ВЧ - будем надеяться, что на выходе источника всетаки есть работающий ФНЧ.
  17. #56
    - будем надеяться
    бум!
  18. #57
    А кто нибудь собирал по предложенной схеме, подразумевая простую замену 3886 на 1875 с теми же элементами? И все работало замечательно?
  19. #58
    по какой?
  20. #59
    Да вот
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2631941
    Ладно, проехали ..
    Это то что меня устраивает, на 6 ом 6 дюйм 2-х полосный автомобильный динамик как нагрузка.
    Это изменится при другой нагрузки , типа 3-х метровая колонка ?
    Я думаю .... (странное состояние) если сделать 3 параллельно, но по идее конструкция должна иметь более низкое сопротивление, те лучше низы будут, и демпфировать ....
  21. #60
    то возникнет другая головная боль - необходимы точные резисторы
    та хоть 100 метровая, абы не проседала по импедансу.
    те лучше низы будут
    они должны быть лучше патамушта тока можно больше отдать с трёх штук, если БП сможет его выдать.
    судя по картинке нужно поиграть (какой кУс?) с коррекцией , хотя неизвестна форма входного сигнала.
    Вааще, нужно сделать кУс по даташиту и посмотреть картинку, потом решить - а на фига уменьшать усиление?
    и ещё - сними картинку меандра с размахом в 1...2 Вольта
    Последний раз редактировалось dekko; 09.05.2019 в 19:23.
