Страница 3 из 23 Первая 1234513 ... Последняя
Показано с 41 по 60 из 453
Тема: Усилитель Dartzeel и подбор компонентов для начинающих
    Аватар для funny the rat
    Toronto
    По умолчанию Усилитель Dartzeel и подбор компонентов для начинающих
    Дальнейшее обсуждение модификаций не касающихся схемотехники самого усилителя предлагается обсуждать здесь...
    Несколько практических советов из схемотехнической ветки которые будут полезны и здесь.
    По поводу запаралелленных выходников
    Цитата Сообщение от 3gs505 Посмотреть сообщение
    с двумя парами не берите, да и сам автор считает вариант с одной парой наиболее оптимальным с точки зрения звучания и устойчивости, тем более мощности там достаточно.
    О выборе/подборе транзисторов предвыход и ВК и токе покоя
    Цитата Сообщение от квазимодо4 Посмотреть сообщение
    Усиление по току здесь не причем, дело в напряжении насыщения, точнее, в напряжении БЭ транзисторов при установленном токе. Низковольтные MJE15028- MJE15029 имеют меньшее U БЭ, а «высоковольтные» MJE15034- MJE15035 большее U БЭ. Напряжение БЭ транзисторов Q9, Q10, по схеме, определяют смещение и ток покоя выходных транзисторов, регулировка тока покоя вых. транзисторов в схеме не предусмотрена. Ток покоя выходников у Дартзиллы должен быть где-то 100ма., больше особого смысла нет, по этому, считаю MJE15030- MJE15031 оптимальными. Померьте в схеме токи покоя, и все станет ясно, ток покоя можно отрегулировать заменой резисторов R20, R21, но это уже отступление от схемы. А MJL4281|4302 действительно более высоковольтны и к ним в пару могут подойти MJE15032-MJE15033.
    О сборке клона самому И самое главное о стоимости фуршета, если не не очень разбираясь в электронике всё покупать на али/ебай тут длинное сообщение с ссылками и ценами в основном проскипано оставлены в основном выводы
    Цитата Сообщение от rete Посмотреть сообщение
    ........ И корпус. Это крыша едет - его можно взять от 8000 руб простецкий и до 25000 руб (проще взять готовый собранный).......Итого вышло (пока купил, не собирал и тем более не слушал) 17 000 руб И это БЕЗ ТРАНСФОРМАТОРОВ. Сложнее всего найти их.....Это еще 3500-5000 руб. Итого: Проще заказать ГОТОВЫЙ на Али.
    С учётом вышесказанного я полностью согласен со следующим мнением
    В принципе - да, проще взять готовый на Али, собранный из г...на , чем самому собирать из такого же г...на.
    Последний раз редактировалось Konkere; 17.01.2019 в 12:38.
    По умолчанию Re: усилитель Dartzeel
    3gs505, А фильтр по питанию какой посоветуете? Может ссылка есть? Плиз...
    Частый гость Аватар для 3gs505
    https://my-files.ru/kdibnp
    Частый гость Аватар для LexaryStyle
    3gs505, скорость нарастания не меряли?
    нет, только нелинейные, паспортное значение 88 v/ms, полоса усиления 1 мгц при -6 db
    Последний раз редактировалось 3gs505; 11.07.2018 в 10:42.
    Да, эти данные я видел, так как этот параметр достаточно важен хотелось бы узнать фактическое значение у хорошей реализации. У вас есть генератор и осциллограф, сможете замерить?
    замеряю, только сроки сказать не могу сейчас в отъезде...
  8. #47
    Ставрополь
    Друзья что это за разъем на клеме DC, какая его роль и что в него подключается
  9. #48
    Старый знакомый Аватар для fagos
    Могилев, Беларусь
    Рискну предположить, что интегратора выход.
  10. #49
    Новичок Аватар для Topa
    Питер
    Мне казалось для замера постоянки. Не?
  11. #50
    Могилев, Беларусь
    Ну, по логике, для замера достаточно пятака, нет нужды подпаивать провод. К тому же, если я не ошибаюсь, у китайцев там плата интегратора отдельная мелькала в продаже.
  12. #51
    Дартзил слил или нет?
    дартзил не слил , в целом все аппараты играли близко и явного отставания друг от друга не было, думаю тут скорее эмоционально какое звучание кому по душе...хотя для более подробных отзывов было бы не плохо: оценки нескольких третьих лиц, слепое прослушивание и т.д.
    Последний раз редактировалось 3gs505; 12.07.2018 в 22:00.
  13. #52
    Завсегдатай Аватар для duty
    Украина, Винница
    Слепое прослушивание лучше всего, да и третьи лица ооочень хорошо. Тоесть большой разницы между аппаратами небыло.
    Андрей.
  14. #53
    Ставрополь
    Еще возникли вопросы, как сильно влияет на звук трансформатор сделанный в России у кулибина от импортного Talema И на сколько будет лучше звук у TALEMы https://www.chipdip.ru/product0/8578578195
    300W 2x35V 4,286A
    Обязательно ли ставить два транса по 300 ват?
    ---------- Сообщение добавлено 19:26 ---------- Предыдущее сообщение было 19:21 ----------
    Китайцы в дешевые версии dartzeel ставят неизвестного происхождения трансы,
    Те dartzeelы что стоят под 70 у них стоят уже Talema 2 на 300
    Те что по 290тыс dartzeelы у них стоят 2 на 500 С напряжением 40v
    В чем фишка. Неужели такая сильная разница в звуке
  15. #54
    С 35в трансами постоянку вы получите пример. 48в, а с 40в получите прим. 55в. Чем больше напряжение питания тем больше громкость выдаст УМ, но 55в это вроде максимум или рекомендуется что можно подавать на эти платы.
  16. #55
    Если сделает такой же кулибин, какого вы видите в зеркале, то зависимость от трансформатора будет 100%-я.
    А вообще у трансформаторов есть параметры, а названия могут быть любыми.
    От названия не зависит ничего, а от параметров - всё.
  17. #56
    Завсегдатай Аватар для dekko
    небольшое уточнение - от названия сильно зависит цена
  18. #57
    Да, я про технический смысл.
  19. #58
    Игорь, с технической точки зрения я с тобой полностью согласный!
  20. #59
    Ставрополь
    Данный транс https://www.chipdip.ru/product0/8578578195 Talema как ? Достойный ?
  21. #60
    А ты запроси ток холостого хода при 220V, при 230V; напряжение индукции в сердечнике, плотность тока в обмотках.
    Как будут цифры - тогда и посмотрим, достойный ли.
    Только удивлюсь, если они их дадут (хотя знают, конечно).
