Показано с 41 по 60 из 92
Тема: И снова Бриг 001
    Аватар для alexbv
    По умолчанию И снова Бриг 001
    Всем доброго дня!
    Хочу поделиться своим результатом модернизации "Брига 001". Как мне кажется, получилось именно то, что нужно - то, что ищут любители покопаться с паяльником в подобной технике и потом наслаждаться шедевральным звуком. Было потрачено много времени на эксперименты, которые развеяли многие мифы в конструировании подобных аппаратов - особенно в разводке "земли", питании и сигнальных проводов. Предложенная разводка, думаю, подойдет к любому другому усилителю и будет получен отличный результат. Оригинальная схема со всеми внесенными изменениями прилагается.
    С уважением, Алексей.
    Скрытый текст
    Стационар: (РС HYSTOU Core i5-6200U\Win10 + Album Player:ASIO+DSD Native) -> Кабель Audioquest Cinnamon USB A-B -> DAC: audio-gd r2r 11 (SMSL M8)-> Бриг 001 мод (Audioromy 6V6 CLASS A) -> АС: Victor jvc zero 3 (M-AUDIO BX8a) , ухи: sennheiser hd 600
    Портатив:IHIFI 960 pro (rockbox), (SanDisk Sansa Clip Zip), DUNU DN-2000
    Последний раз редактировалось alexbv; 13.01.2019 в 14:30.
    Старый знакомый Аватар для singles123
    центр вселенной
    По умолчанию Re: И снова Бриг 001
    Цитата Сообщение от alexbv Посмотреть сообщение
    но защитное зануление все-таки оставил через диодный мост.
    Цитата Сообщение от singles123 Посмотреть сообщение
    Ваши советы на фоне топикстартера как минимум вредны.
    Посмотрите объявления на Avito. Народ, не стесняясь предлагает Бриги, доработанные по моим рекомендациям, в два раза дороже. Если мои советы вредны, то таких объявлений не было бы.
    какие это нафиг доработки.Правильно Леонид сказал. Хотя бы разобрались в корректировании таких усилителей.
    С уважением Максим.
    центр вселенной
    И на солнце есть пятна. Про барыг, ломящих цены за "легендарный" бриг, мы говорить не будем.
    Во первых, начнем с того, что предвыход работает в тяжелом режиме, помимо того, что сам транзистор хилый(TO-126), так ему еще приходится раскачивать емкость выходников. Можете посмотреть на ютубе канал ussraudio001. При понижении нагрузки с 8 до 4 Ом сильно растут искажения. Т.е увеличивать питание для повышения выходной мощности(а зачем, это немного не тот усилитель для дискотек)без умощнения выхода, подход школьника, но никак не опытного радиолюбителя.
    Далее: уменьшая ток, вы создаете предпосылки для залета предвыхода в класс АБ, а это конец высококачественному звуку. И если уж предлагать повышать напряжение питания, то делать это так: Отдельный диодный мост, электролиты на 4000мкФ и получаем отдельное, более высоковольтное питание только УН с уменьшенными наводками от выхода.
    Совет уменьшить корректирующие емкости в УН нахожу полезным. Далее 40мА на выход маловато, лучше 60-80мА, после повышения питания(???) просто так увеличить не получиться, ну и за что боролись?
    Такие. Вы очень сильно недооцениваете влияние конструктива на конечный результат.
    Советую посмотреть на ютубе канал Владимира Коровина в части модернизации аппаратуры.
    что мне смотреть,словно я не копал их.
    С уважением Максим.
    центр вселенной
    Васильев, не поверите, но запорожец тоже автомобиль. Те же руль колеса, как и в мерседесе. В чем же разница? В деталях(как в прямом, так и переносном значении)!
    Так и не понял суть последних ваших постов. Вы адвокат?
  8. #47
    тройку надо в бриг во вторую версию ставить. и менять глубину местной оос или вообще от неё отказаться и убрать миллера из коррекции. дарлингтоны вд675/676
    С уважением Максим.
  9. #48
    центр вселенной
    Соглашусь ,кроме дарлингтонов. Можно и двойку, только убрать это хилое недоразумение КТ961А. Но основная мысль была, как получить максимальный эффект при минимуме переделок.
  10. #49
    С10 перекинуть с базыТ4 на эмиттер Т1,его придется подбирать ,скорее всего увеличить .R12 увеличить до 4,7-10ком .С9 хотя бы 220мк . Про 675/676 уже писал. базы выходников запараллелить по переменному току конденсатором 1-2мк даже лавсаном аксиальным. Про С2 не знаю. не решил пока что с этой цепью делать
    С уважением Максим.
  11. #50
    центр вселенной
    Есть модель в microcap ?
  12. #51
    не прорабатывал вопрос. ну влом покупать бриг для проверки своих мыслей.а модель не проблема. С зуевым1984 схема схожа ,вот и мысли оттуда
    С уважением Максим.
  13. #52
    Народ на мякине не проведёшь. Нет эффекта - повторять не будут. Раз повторяют, значит эффект от доработки есть, и ощутимый. А обсуждаемая здесь разработка не даёт никакого эффекта по звуку, несмотря на якобы правильность применённых решений, и про неё быстренько все забудут.
  14. #53
    центр вселенной
    nivaga
    Последний раз редактировалось singles123; 15.05.2020 в 19:53.
  15. #54
    Ну не надо,так не надо.
    С уважением Максим.
  16. #55
    Лезут в этот добротный усилитель, как бы нам новую детальку прилудить , может лучше будет кричать, меньше греться и всё такое. Из Брига получается не понятно что, этот усилитель ценится своим характерным звучанием, конструктивными особенностями ну и как просто хороший советский усилитель. Оставьте всё как есть, полностью исправный и отрегулированный звучит довольно неплохо.
  17. #56
    wowa, не переживайте вы так.
    С уважением Максим.
  18. #57
    г.Орел
    В своё время собрал в корпусе брига Усилитель Перепелкина.
    Сейчас же понимаю, что винтаж нужно восстанавливать как винтаж и ценность его именно в аутентичности.
    Денис.
  19. #58
    .Васильев, спасибо Максим за заботу, Вы с Одой сколько бились ? и в конечном итоге от неё остался корпус с трансом.. остальное всё буквально переделано. так же и тут надо делать. Выдирать всё буквально и ставить что тебе душе угодно, тогда и получится то что надо, а так это всё потуги, там и так практически всё выбрано разрабами, окромя мелочей.
  20. #59
    Cмакетировал я бриг второй версии.Чет желание его модернизировать пропало.Малой кровью не получится. Проще новый в него встроить .
    файлик мс-12,оу заменил на с полевым входом
    Последний раз редактировалось .Васильев; 19.05.2020 в 16:17.
    С уважением Максим.
  21. #60
    Так надо вставить RD-цепочку (КД522, 100 Ом в параллель)в эмиттер VT9 и всё получится.
