Показано с 41 по 60 из 76
Тема: Телефонный усилитель на доступных транзисторах
    Аватар для .Васильев
    По умолчанию Телефонный усилитель на доступных транзисторах
    Учитывая множество подделок пришла шальная мысль использовать доступные транзисторы в качестве элементной базы.За рекордами не гнался .Вот что получилось. Но при токе покоя 90-100ма Кг низок .
    Мысль одна только.А стоит овчина выделки ?По деньгам демократично
    ---------- Сообщение добавлено 02:07 ---------- Предыдущее сообщение было 02:06 ----------
Название:	дискрет   телефо&#.JPG
ID:	333315   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	333314   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	333319   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	интермоды  диск&#1.JPG
    Последний раз редактировалось .Васильев; 05.12.2018 в 11:35.
    С уважением Максим.
    Астрахань
    По умолчанию Re: Телефонный усилитель на доступных транзисторах
    а надо? и какую
    Из 25 поста.
    Указ Петра I от 09.12.1709:
    Russian Federation,Tula
    Во щас точно в 70-е вернемся. Два оу все дела, это не Максиму -он знает.НА пост №40 если что.
    Из 25 поста.
    есть. но заводских с композитом нет. интереса не было и не заказывал.
    С уважением Максим.
    Можно и изъять предмет спора
    Надо !
    Надо !
    Есть одно но. Микрокап дает снижение Кг в два раза при таком включении оос . С этим как быть ? Игнорировать? Вобщем если кому не нравится,то выброси нижний резистор оос по переменке и увеличь номинал резистора делителя оос с 1,6ком до 3,3ком( надо бы до 3,2,но только такой ближайший) .
    Последний раз редактировалось .Васильев; 06.12.2018 в 00:35.
    С уважением Максим.
    Ставропольский край
    Очень важно. Полярный электролит, без смещения, стоящий в цепи формирования ОС способен угробить все Ваши нули после запятой. Впрочем, хреновый неполярный - тоже.
    Вот он! Вот тот эксперимент, который подтвердил бы практически влияние электролита в конденсаторе на нелинейные искажения.
    Ещё интереснее было бы проследить в %, а не в "попугаях" эти искажения в зависимости от переменного напряжения на конденсаторе. По понятиям - чем меньше падение напряжения на элементе, тем меньше и нелинейные флуктуации этого напряжения. (Без учёта возможного не коррелируемого с сигналом шума, что тоже может быть проблемой.)
    Анатолий
  8. #47
    Дался вам этот конденсатор. А вот то,что при разрыве цепи питания стабилитрона и диодов в источниках тока и каскада с ОБ усь жестко выключается , не обратили внимания.А ведь это позволяет легко ввести защиту от перегрузок
    С уважением Максим.
  9. #48
    Завсегдатай Аватар для fakel
    Потому лечим кашель пургеном
    Последний раз редактировалось fakel; 06.12.2018 в 10:58.
  10. #49
    Ну ну.
    С уважением Максим.
  11. #50
    котег Аватар для _Сам_
    ☂☂☂Питер☂☂☂
    .Васильев, а ничего что в токовом шунте стоят два кремниевых транзистора?
    Какой-то один должён быть из германия, кажись...
  12. #51
    Давно все на современные транзисторы переведено.Но при желании можно и ГТ308 поставить и в режим В перевести
    Вот в инверте .
    С уважением Максим.
  13. #52
    Хорошо.
  14. #53
    любите токовые шунты Акулиничева, Максим
  15. #54
    Ну не Акулиничева, а Алисона. Нормально он работает в двойках .Термостабилизация отличная. Да и на звук неплохо. Любой ток покоя можно сделать ,даже 4-10 ма ,если использовать пару ГТ322 /КТ342/3102 в золоте.для высокоомных ушей.
    С уважением Максим.
  16. #55
    Вооот ! Все-таки влияет
    Издеваетесь?
    Где ж найти такую редкость?
    КТ342 еще в Советском Союзе запретили
    ГТ322 вообще при царе Горохе делали?
    Вы с Андронниковым шутники, то ГТ404/402, то КП904 раскопает и все за протухшими КП904 носятся как угорелые, то какие-то ГТ322 найдете
  17. #56
    Ну во первых схема на аналогах А1380/С3502. И шунт на кремнии,а если кому горит,то может и германий поставить. Схема всеядна. .
    Да влияет не в плане окраса,а в плане отличной термостабильности. Инертен шунт , что боитесь ? Или коммуникационных искажений жалко ?
    офф пошутить нельзя ,в серьез принимаете.Хотя в золоте пара 322/3102 отлично смотрится . Таже как 638/632 в золоте.Но это еще большая редкость.Хотя имею их чешские аналоги и тоже в золоте(до 60вольт токма).
    С уважением Максим.
  18. #57
    А чо в предвыходе такие высоковольтные транзюки? У них же бета с гулькин нос
    И уж совсем неприемлемо использовать их в токовом шунте - это моветон, есть же банальные КТ3102/3107.....
  19. #58
    А1380/С3502 в шунте отлично работают ,КТ940/9115 их аналоги. Будто я не знаю. Другие пихнете ,нае...итесь с установкой тока покоя
    С уважением Максим.
  20. #59
    А причина - не генерация на ВЧ ?
  21. #60
    это у Сагги в ушнике они генерили?
    cейчас неподдельные хорошие японские транзисторы трудно найти, - т.к. они сняты с производства, а что там прродают под видом таких транзисторов, фиг знает.
    При этом идентичный внешний вид и емкость измеренная мультиметром не является показателем 100% подлинности.
