Показано с 21 по 37 из 37
Тема: Какой пленкой обклеить МДФ?
    Аватар для frad
    Тамбов
    По умолчанию Какой пленкой обклеить МДФ?
    Подскажите кто какой пленкой обклеивает свои корпуса АС?
    Где берете? Как покупаете?
    Какая технология для новичков?
    Спасибо.
    Нужно саб обновить. Саб квадратный со стороной 31см. Старую пленку ободрал, сколы подмажу и выровню, а вот чем обклеить и где взять не знаю.
    Поиском не нашел.
    По умолчанию Re: Какой пленкой обклеить МДФ?
    Цитата Сообщение от Allkor Посмотреть сообщение
    Что-то подумалось, вот бы из той лиственницу сделать колоночки.
    Дерево-массив - не самый лучший материал для колонок, разве что как облицовка снаружи МДФ.
    Ну а для этого говеного ДВП помоему пойдут любые способы обработки поверхности.
    А кто-то из ДВП делает колонки?! Ну ну...
    Новичок Аватар для Allkor
    СССР
    Очепятка... ДСП!
    Забанен (навсегда) Аватар для Владимирович
    СССР
    Вот тоже думаю корпуса плёнкой оклеить. Кто подскажет,как лучше,кусками (верх,низ,бока) или же всё-таки цельным куском по кругу? Если кусками,то не усаживается ли плёнка со временем? Да,забыл сказать,плёнка от ДиСиФикс.
    Новичок Аватар для Ezotar
    Германия
    А не лучше ли ламинатом обклеить? Внешний вид намного лучше и прочнее.
    Вот например вся полка из ламината
    [/url]
    СССР
    А где такое можно приобрести?
    Германия
    Из обычного ламината делал. Обрезал фрезером, чтобы все стороны ровными были. У меня тут сендвич: ламинат-фанера-ламинат. Общая толщина получилась 20мм. Т.е с двух сторон доски ламинированная поверхность.
    СССР
    Аааа...Понятно. Я на Ю-Тубе видел как один парняга корпуса каким-то пластиком листовым обклеивал. На вопрос где брал - тишина.
    Германия
    Тоже на ютубе видел, и по этому же принципу из обычного ламината мебель себе на кухню сделал.
    Частый гость Аватар для jkh432
    Насчет обклейки, сначала лучше пройтись по корпусу приклеивая и отдирая скотч, много всякой дряни прилипает, которую никаким пылесосом не удалиш.
    Voronezh
    Для любителей стиля "техно" есть отличный материал для оклейки МДФ корпусов, как впрочем и любых других. Не требующий ни отделки, ни особых навыков и инструментов. Имеющий широкую палитру цветов и текстур. Который гораздо проще ламината в раскрое. И вообще - шикарный материал для дома - но только в стиле "техно". Это алюмокомпозитные панели (АКП), родоночальником которых был "Алюкобонд". Материал свето- климато-стоек, так как предназначен для отделки зданий и сооружений снаружи.
    Подниму тему, поскольку актуально для меня. Что посоветуете для оклейки МДФ, самоклеющиеся плёнки или обои (например, от D-C-FIX) как с точки зрения технологичности (чтобы без шлифовки МДФ, только очистка), так и с точки зрения долговечности (как рисунка, так и стойкости в эксплуатации)? Наверное обои более прочны, но интересно мнение тех, кто использовал для оклейки колонок хотя бы пару лет назад, чтобы оценить стойкость во времени.
    Иркутск
    Если уж речь пошла про обои, есть т.н. жидкие. Смотрятся вполне прилично.
    Если взять какие-нибудь серо-пёстрые их запросто можно местно обновлять.
    Хоть в два года, хоть в десять.
    Хоть на пасху.
    г. Обнинск
    И карпент можно использовать, упрощает подготовку поверхности. https://market.yandex.ru/product--ka...kuuxBEJw%2C%2C
    С уважением, Андрей.
    г.Кемерово
    Все таки натуральное лучше выглядит.Хоть и делать самому дома коряво.
    Старый знакомый Аватар для halfcat
    Волгоград
    я бы рассмотрел их в качестве шумопоглотителя на стены
    Иркутск
    Так они для стен и делались изначально. Как декор)
    А вот шума они нисколько не поглотят. Совсем абсолютно нисколько.
    Волгоград
    Viktor S, я себе однажды мазал это на стены, когда в общаге жил. на вид нравилось. а шум я подразумеваю сч-вч
