Показано с 41 по 60 из 113
Тема: как поднять обороты электродвигателя
    Аватар для Yurec pipec
    По умолчанию как поднять обороты электродвигателя
    всем добра! может я немного не по теме, но нужна помощь. есть электродвигатель деревообрабатывающего станка мощностью 11квт. существует ли устройство, при помощи которого можно поднять обороты этого двигателя, и как оно называется?
    Завсегдатай Аватар для Оллема
    По умолчанию Re: как поднять обороты электродвигателя
    Для сохранения момента нужно пользовать ПЧ с векторным управлением, а не скалярным.
    Украина
    А можно поподробнее - как таким девайсом регулировать обороты АД?
    ---------- Сообщение добавлено 21:47 ---------- Предыдущее сообщение было 21:44 ----------
    Если там асинхронник, то чуть меньше - 1500 это синхронная скорость для 50гц и 2-х пар полюсов. Реальная скорость меньше на величину скольжения, обычно 1400 под нагрузкой.
    Никак не поможет асинхронному мотору. Ни на 10%, ни на 1% обороты не возрастут.
    Это точно???? Увеличивать нужно кол-во обмоток в статоре (не фаз). Вот точно не помню, но вроде у меня слесаря перематывали статор по другой схеме. Но уже было так давно, подтвердить не могу... Но это, если конструкция статора позволяет....
    Voronezh
    Не, это если денег хватит. Перемотка мотора вместе со стоимостью меди - половина цены нового мотора. А конструкция статора перемотать с 6-ти пар полюсов на три пары всегда позволяет. К тому же, 11 кВт мотор перемотать - это реально трудоемко! Даже тому, кто умеет. Кстати, перемотанный так мотор будет в номинале на 2800 оборотов и примерно 15 кВт мощности сразу. Только ТСу это не надо - он и в теме больше не появляется.
    Ударим, так сказать, толстым вектором по противоэдс. Урааа!!! Боюсь, невозможно изменить фундаментальные законы в пределах кентури без гравицапы. Управление по матмодели разной степени умности несолько облегчает жизнь двигателю, обеспечивая оптимальные углы между полем ротора и статора. Чуть меньше будет жрать электроэнергии и, соответственно, греться на частичной нагрузке. Не более того.
    село Самбек
    Цитата Сообщение от stanislau Посмотреть сообщение
    Только потом мозг будут выносить со словами: "А, что это за циферки, а как тут нажать, а зачем эта кнопка".
    Ну перешли же все с обычных проводных телефонов на т.н. смартфоны, хотя они и гораздо дороже, и всяких кнопок там дофига. Так и с этим будет постепенно.
    Во-первых с двух пар на одну. Во-вторых. Вот прямо так раз, и увеличится сечение спины статора в два раза. Ничего не получится. Наоборот можно, но куча стали в статоре будет бесполезным балластом.
  8. #47
    Voronezh
    Не все.
  9. #48
    село Самбек
    Ну, особые люди, которые выше этой суеты, всегда были, есть и будут.
  10. #49
    Voronezh
    Фазы то три! Значит с 6-ти пар на три. Ээээх!
    А и не надо. Тупо гляньте номенклатуру асинхронных моторов в пределах одного типоразмера но на разные обороты - и станет все сразу понятным - и сечение стали считать не надо - уже все посчитано до нас. Осталось только ознакомиться.
  11. #50
    Не надо тупо. Попробуйте умно. Посмотрите диаметр ротора для разного количества полюсов в одном размере.
    ---------- Сообщение добавлено 22:44 ---------- Предыдущее сообщение было 22:43 ----------
    Пары полюсов это магнитные полюса ротора. К статору и питанию никакого отношения.
  12. #51
    Voronezh
    В одном размере статоры одинаковы вообще. Только намоткой отличаются.
    ---------- Сообщение добавлено 23:47 ---------- Предыдущее сообщение было 23:45 ----------
    У промышленных асинхронников на роторе полюсов нету вообще! Уж не позорились бы...
  13. #52
    Ну что за клоунада. Интернет то у Вас работает. Возьмите и посмотрите.
  14. #53
    Voronezh
    Ну что за клоунада
    Сам клоун. Не неси чепухи.
  15. #54
    Вы не военный? http://forum.dvigatel.org/viewtopic.php?f=18&t=678
    ---------- Сообщение добавлено 22:50 ---------- Предыдущее сообщение было 22:50 ----------
    Угу, беда.
  16. #55
    Прикольно тут у вас)) Кто-то электротехнику прогуливал в институте, кто-то вообще не в курсе, что это такое
  17. #56
    Количесатво пар полюсов. Только вот это не увеличит а уменьшит скорость
    И поднять с 1500 на 2000-300 таим образом никак не удастся - если у двигателя было 1500 оборотов (1400 реально), то это 4 пары. Умештшив до 2-ж, полулчит оборот вдвое выше - 3000 (реально 2800).
    У АД? Да еще и наверняка с КЗ-ротором?!
    Лучше бы это ты не позорился - полно асинхронников с фазным ротором, но в данном случае скорее всего он КЗ.
  18. #57
    Voronezh
    Дорогой друг, ты как всегда в ударе! Так есть тут полюса на роторе или нету? По твоему - и есть и нет одновременно. Стыд и срам.
    Фазные роторы - это совсем другие асинхронники - не на деревообрабатывающем станке.
    ---------- Сообщение добавлено 10:37 ---------- Предыдущее сообщение было 10:34 ----------
    Чего ты несешь опять? Страсть Господня! Прямо как увеличение разрядности АЦП путем стробирования... Не проснулся еще, что ли?
  19. #58
    Т.е. ты считаешь, что при увеличении числа пар полюсов АД, у него увеличиться скорость?
    Меня на курсе "Электрические машны" учили несколько по другому.
    Причем тут стробирование?
    Стробированием можно увеличить частоту выборок а не разрадность, а увеличение разрадности АЦП идет не путем стробирования а путем накопления.
  20. #59
    Рязань
    +1
    я тоже прогуливал, но видимо не так часто
    Денис
  21. #60
    Voronezh
    Это у тебя надо спрашивать, поскольку это ты утверждал, не подумав. Забыл?
    Что я считаю - я написал выше, и обороты привел, какие получатся. Ты пишешь не читая темы? А куда спешишь то?
