Страница 3 из 3 Первая 123
Показано с 41 по 50 из 50
Тема: Скорость на UNITRA G602 ведет себя очень странно
    Аватар для radio-technics
    По умолчанию Скорость на UNITRA G602 ведет себя очень странно
    Здравствуйте!
    Запаковал стол Унитры в новую одежку. Изначально в родной конфигурации скорость не стабилизировалась никак, но после ревизии и замены болезных компонентов пришло все в норму. В схеме перепаял все конденсаторы, питание завел через стабилизатор на LM317, заменил все диоды и стабилитроны, а также все лампы на светодиоды.
    Затем, после некоторого времени работы скорость снова начала плыть. Но плывет она очень странно.
    При включении диск крутится медленнее чем нужно. Нормальную скорость можно выставить регулятором выкрутив его на максимум. Иногда этого регулятора может не хватить. В таком режиме скорость не стабилизируется, поэтому приходится сидеть у крутилки и подкручивать ее.
    После некоторого времени скорость диска резко увеличивается. Вращая регулятор добиваюсь нормальной скорости ровно в центральном положении регулятора. После этого скорость диска стабилизируется и стоит как вкопанная.
    Т.е. вертушка может работать в штатном режиме, но не хочет.
    Также я заметил такую закономерность, что иногда стабилизация работает с самого начала без танцев с бубном. Но чаще всего нужно ждать минут 10-20.
    Подскажите в каком направлении нужно копать?
    Voronezh
    По умолчанию Re: Скорость на UNITRA G602 ведет себя очень странно
    Цитата Сообщение от radio-technics Посмотреть сообщение
    но эксперимент провалился т.к. диск начал крутиться быстрее положенного
    Конешно. Стабилизация то поддерживает обороты мотора, а не диска - про диск она и не знает.
    Сделать овальные отверстия гравером и двигать движок.
    Вокруг Унитры колгота оправдана, только если это семейный раритет - мне теща на свадьбу дарила. И то - отложил в кладовку, а для послушать взял ЭП-017-ю. Эта вещь совсем другого уровня и нею стоит возиться.
    г. Обнинск
    Отличная идея. Тоже думал про это. Сделать овальные отверстия гравером и двигать движок.
    Также пробовал на шкив двигателя надевать термоусадку, но эксперимент провалился т.к. диск начал крутиться быстрее положенного. Видимо так сильно повлияло изменившейся передаточное число.
    Видимо термоусадка устранила проскальзывание пассика на шкиве двигателя. В противном случае обороты снизились бы из-за уменьшения соотношения диаметров.
    С уважением, Андрей.
    Завсегдатай Аватар для Sulphur
    Россия, г.Челябинск
    Пока лежит у меня Унитра G-600C1 до лучшего времени, когда будет нормальный субдиск. Вот тогда ею займусь конкретно и с новой схемой стабилизации.
    Voronezh
    Наоборот!
    г. Обнинск
    Наоборот!
    Да, действительно линейная скорость то увеличивается, чегой-то я... Голова забита выбором велосипедной трансмиссии.
    Последний раз редактировалось aganext; 15.10.2018 в 09:50.
    Всем привет!
    Сегодня добрались руки до вертушки.
    Прежде чем переделывать электрику, менять фотоэлементы и транзисторы решил все таки рискнуть и укоротить пассик. Кстати, полудлина была 235мм.
    В итоге отрезал 10мм и склеил стык в стык супер клеем. В итоге скорость стабилизировалась и теперь держится более менее. Хотя все равно бывают некоторые покачивания.
    Пассик отыграл 2 пластинки и пока не порвался. Но теперь знать, что нужно покупать на Мешке новый.
    Всем спасибо! Чуть не попал на пустую работу по перепаиванию деталек и трате денег.
  8. #47
    Россия, г.Челябинск
    Фоторезистор менять не надо, если в окошке его видны дорожки. И лучше, чтобы все, а не часть, пусть и бОльшая.
  9. #48
    radio-technics, дык, первым делом было тормознуть диск и глянуть пробуксовку мотора, или натяжение пасика. Обычно, плюс 5мм удлинения пасика от нормы-и буксуем.
  10. #49
    Дорожки есть, но парочку имеют вроде как разрывы.
    ---------- Сообщение добавлено 18:50 ---------- Предыдущее сообщение было 18:48 ----------
    Пробуксовывал. Но он и сейчас буксует, не так быстро, но все же. Пассик и шкивы обезжирены изопропилом.
    А какой стороной должен стоять пассик правильно? Шершавой или гладкой?
  11. #50
    Россия, г.Челябинск
    Шершавой (ребристой) на шкивы.
