Страница 3 из 3 Первая 123
Показано с 41 по 60 из 60
Тема: Трех полосная акустическая система на динамиках Scanspeak и Arslab
    По умолчанию Трех полосная акустическая система на динамиках Scanspeak и Arslab
    Решил я сделать для себя акустическую систему. Сначала была сделать полочники или трифоник, потом решил сделать трех полосный вариант. Идея такова: сделать акустику в два кабинета биампинг/бивайринг. Низкочастотный кабинет с динамиком ScanSpeak 22W/8534G00, фи на 24,6 Гц эквивалентный объем 72,3 литра. Второй кабинет для СЧ/ВЧ, в качестве среднечастотного динамика используется Arslab ALWF060308 (W6-1790A) закрытый ящик на добротность 0,7. С твиттером пока не определился.
    В голове два варианта: полностью пассивная, либо активно-пассивная. Бас секция активная и второй кабинет пассивным.
    Вопрос следующий, как учесть влияние фильтра на добротность динамика при расчете акустического оформления ?
    Здешний
    По умолчанию Re: Трех полосная акустическая система на динамиках Scanspeak и Arslab
    Цитата Сообщение от Vitaly65 Посмотреть сообщение
    Сколько пуха нужно?
    Обычно из расчета 5-15 грамм/литр. Но зависит что за пух. Опять же за Арслабом можно просто равномерно заполнить, а за Сканспиком только обклеить матами стенки...
    А нельзя ли диаметр 90 мм и длина 23 см
    Не получится 23 см... Диаметр в полтора раза больше предложенных мною 63 мм - длина в 2,25 (квадрат диаметра) длинше и получится почти метровый шланг, который сожрет под 10 литров полезного объема... Вам желательно чтобы порт сожрал объема как можно меньше ( я ориентировался где то на 2,5 литра по Вашему ТЗ ). Если корпус не высок, то могу предложить идею сверху на имеющийся запилить еще один под пищ и Арслаб на 10-11 литров...
    Осторожно! Модератор форума банит за личную переписку.
    Старый знакомый Аватар для Vitaly65
    К сожалению высок - 113 см.
    Спасибо, понял, угловую изогнутую трубу нужно. А 63 мм - это внутренний диаметр трубы? Просто я посчитал в 1,4 литра, что-то не так значит.
    Насчет скана трубу диаметром можно минимум на 75 мм. И не более 120 мм. 90 мм самое то.
    А вот, что я ещё думаю насчет басового усилителя. Может взять не встраиваемый усилитель, а купить плату. Думаю лучше всего для этого подойдет усилитель класса D. Покапавшись в интернете нашел кое-что интересное, а именно входная плата басового усилителя. Это позволит устанавливать любой усилитель,https://audiosila.com/category/aksessuary_77/offset60/ . Сабсоник можно изменить.
    Вот только не знаю на сколько сабсоник настраивать, видел в интернете разницу 5-7 Гц от частоты настройки ФИ. Частота настройки ФИ 24,6 Гц. Где то на форуме вычитал.
    Последний раз редактировалось MichaL; 27.09.2018 в 21:35.
    Цитата Сообщение от MichaL Посмотреть сообщение
    Насчет скана трубу можно минимум на 75 мм. И не более 120 мм. 90 мм самое то.
    А длина трубы? 1 метр?
    Я пока не считал. Навскидку в баспорте вбивал, 362 мм получилось. Это я про свой проект.
    Я допустил ошибку при вводе данных в баспорте.
ID:	328654   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось MichaL; 27.09.2018 в 21:45.
    Ну да, у Вас же 72 л внутренний объём, у меня около 30 л.
  8. #47
    У вашего оформления высокая добротность, и ФИ не катит. Закрытый ящик.
  9. #48
    Здешний
    Мое мнение что близок к оптимуму... При посадке в кресле, диване обычно уровень ушей возвышается на 1,2-1,25 м над полом. На такой высоте стараюсь расположить ось твитера.
    Вот модели в Баспорте для разных диаметров портов, учтен так же вытесняемый ими объем...
ID:	328663 Нажмите на изображение для увеличения.
  10. #49
    Спасибо!!!
    ---------- Сообщение добавлено 09:39 ---------- Предыдущее сообщение было 09:32 ----------
    ФНЧ один и общий на Арслаб и Сканспик. По ВЧ резать под Арслаб и его согласовывать с твитером.
    Не могли бы помочь с расчётом фильтра? Буду очень признателен! По моим расчётам, если Скан пустить напрямую без фильтров, то для Арслаба первым порядком катушка 0,82 мГн, и первым порядком на Морель 10 мкф кондёр со срезом на 2700 Гц.
    А если Скан пускать в параллель к Арслабу, что нужно поменять в фильтре?
  11. #50
    Здешний
    Могу попытаться...
    Пересчитать сопротивление и индуктивность НЧ динамиков для способа их подключения. И задать пересчитанные значения на НЧ секцию...
  12. #51
    Могу попытаться...
    Буду очень благодарен! Хотя бы по паспортным данным.
  13. #52
    Здешний
    Эхехе... Вы до сих пор верите даташитам? Тогда померьте и убедитесь, что сказки остались в детстве...
    На самом деле хочу сказать что все равно придется что нибудь мерить...
  14. #53
    Ну конечно не верю, просто нужно от чего-то начать плясать, а там посмотрим, померить придётся само собой.
  15. #54
    Здешний
    Начинайте тогда! И на счет бокса сверху своей акустики подумайте...
  16. #55
    Спасибо за совет! Но уже думал, нет, не буду, ни эстетически, ни геометрально мне не подойдёт. Много разной акустики уже есть (10 пар), проблемы с местом для размещения, тем более эта акустика не будет основной, если конечно не зазвучит лучше всех имеющихся.)))
    Не владею пока софтом, в начале пути нахожусь... )))
  17. #56
    Здешний
    10 пар
    Тогда я тут явно не к месту... С таким опытом можно блох научить петь...
  18. #57
    Не, ну авторских из них три, остальные заводские, из авторских я только одну свёл хорошо, с помощью добрых людей на форуме.)))
  19. #58
    Здешний
    Но пока жиф если чо...
    Последний раз редактировалось Папа Карло; 29.09.2018 в 11:59.
  20. #59
    Спасибо!)))
  21. #60
    Здешний
    Софт штука хорошая, но для него тоже нужны достоверные измерения - иначе и от него толку мало.
