Страница 3 из 8 Первая 12345 ... Последняя
Показано с 41 по 60 из 153
Тема: Обсуждение высококачественного предусилителя-коммутатора
    Аватар для Сергей Кор
    Russian Federation,Tula
    По умолчанию Обсуждение высококачественного предусилителя-коммутатора
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=81780&page=2
    Alex
    , считай я первым не выдержал, РГ хорош так что не могу не задать вопрос.Планируется ли подобный РГ как отдельный модуль для усилителя и т.д.? Как альтернатива альпсам и реле вполне регулятор.
    Последний раз редактировалось Konkere; 12.06.2018 в 23:29.
    По умолчанию Re: Аналоговый РГ для ATDAC-10S
    Ну просто на -60 нельзя остановиться, на этом уровне музыка продолжает прекрасно играть, более, чем громко в вечерней тишине. Т.е. поддержка мьютом обязательна в качестве последнего шага вниз.
    Можно вход отключать.
    Я кстати, не знаю еще про enable OP1622, оно хорошо чтобы мьютовое реле не ставить.
    Но тут все равно придется ставить 3-4 реле на коммутацию входов, так можно уже и мьютовое поставить.
    А может и нет - это их два надо будет, если два независимых RCA-выхода, или еще два, если еще и XLR "честный" приделать.
    По вход еще не знаю, ставить ли на входе буфера или резделительные конденсаторы, или сразу на LTC подавать.
    Буфера лучше наверное ставить, а без конденсторов можно и прожить.
    Последний раз редактировалось Alex; 14.07.2018 в 13:41.
    Тут ты сам лучше чувствуешь, что проще и оптимальнее
    Буфера лучше наверное ставить, а без конденстаором вожно и прожить.
    100% будут коммутировать на горячую с онбордным звуком компов с парочкой убитых кондеров со средней точкой по 220
    Тогда лучше и буфера и конденсаторы поставить.
    И предусмотреть возможность кондеры закоротить
    P.S. Только визг же будет, по поводу типов конденсаторов и их отслушивания
    P.S. Только визг же будет, по поводу типов конденсаторов и их отслушивании
    Без визгов некуда . Один RCA и один XLR имхо достаточно на вход, если кто из про заинтересуется, то возможно и выход балансный понадобится.
    И предудсмотреть возможность кондеры закоротить
    Как вариант. Может, еще и диоды защитные.
    Смысл делать честный баланс по входу с небалансом по выходу, может, какой-то еще есть в варианте 2-х коробочек, стоящих на коротких перемычках прямо перед носом моноблоков, а в этом одном по центру, с которого дальше тащить полноценные межблоки в УМ - или совсем не делать, или уже по-человечески.
  8. #47
    А насколько вообще регулировака баланса актуальна?
    У меня ее нет ни на одном усилителе, и как-то ниразу и не захотелось.
    P.S. Если 60дб атенюации мало, можно сделать 2-з ступенчатую регулировку - релюшкой коммутировать 0/-10дБ и чипом уще 40-50, в сумме будет от 0 до -80-100дБ.
    Еще по поводу коммутации входов - что лучше, чтобы сигнал через контакты реле проходил, или чтобы через них не проходил, но тогда он пройдет еще один инв. каскад на ОУ.?
    Вообще, если делать на каждый выход по отдельному буферу, дофига последовательныз каскадов получается
    Вх. буфер, инв. каскад, регулятор, вых. буфер - 4 каскада.
    Последний раз редактировалось Alex; 14.07.2018 в 13:43.
  9. #48
    У мну тоже никогда не возникало желание регулировать балансировку каналов.
    По входам чем проще тем лучше имхо.
  10. #49
    Только, если она ничего не стоит схемотехнически
    По мне лучше раз щелкнуть в самом низу (-61 - -100), там, где оно ни на что не влияет
    что лучше, чтобы сигнал через контакты реле проходил, или чтобы них не проходил, но тогда он пройдет еще один инв. каскад на ОУ.?
    А если вместо буфера инвертор через резистор последовательно с его выходом сажать в землю релюхами 3 из 4-х ?
    Последний раз редактировалось onv23; 12.06.2018 в 22:26.
  11. #50
    Я примерно так и хотел, только на входе инвертора.
    P.S. Вообще, это все обсуждение уже давно не касается непосредственно этой темы, может попросить выделить в другую и в соотв. разделе?
    Последний раз редактировалось Alex; 12.06.2018 в 23:12.
  12. #51
    Попроси. Скажите, а что, этот аналоговый РГ после 10S не будет работать ? Ааа, будет, значит, он для него, так шо ж вас не устраивает ?
  13. #52
    Будет конечно.
    НУ оно все-же к 10S отношения не имеет - пошло обсуждение преда.
  14. #53
    Не понял шутки, очень серьезный, проехали.
    Ну, я, собственно, это и предлагал, только использовать инверторы в кач-ве буферов, а тот, на который ты все собираешь, выкинуть нафиг. А если слежение за выходным dc offset-ом затянуть на неинвертирующие входы инверторов, получишь минус разделительные конденсаторы
    Последний раз редактировалось onv23; 13.06.2018 в 00:40.
  15. #54
    По умолчанию Re: Обсуждение высококачественного предусилителя-коммутатора
    Не, так не получится, собирать все на LTC - это надо перед ней последовательные резисторы ставить, а при этом деградирует THD. Подумаю еще.
  16. #55
    Харьков
    Не сильно
    Вполне
    Еще по поводу коммутации входов - что лучше, чтобы сигнал через контакты реле проходил, или чтобы них не проходил, но тогда он пройдет еще один инв. каскад на ОУ.?
    Реле нормально
    По поводу балансных входов - может лучше дополнительным модулем?
  17. #56
    Легко, но это лишние коннекторы и кабели. Кто их будет отслушивать?
  18. #57
    Завсегдатай Аватар для dekko
    Пётр из Ростова
  19. #58
    Может стоить применить сюда одну мою старую идейку - я имею ввиду мои старые конструкции, где громкость регулировалась обычным потенциометром. Но не на прямую - потенциометр давал просто постояное напряжение, которое поступало на вход АЦП, с которого шло управление уже неепосредственно регулятором громкости (там были "никитинские" и PGA).
    Потенциометр поставить с моторчиком, чтобы его с ДУ крутить можно было.
    Достоинста такой топологии:
    1) Не нужна цифровая индикация громкости - все видно по положению ручки потенциометра.
    2) Не нужны кнопки/энкодеры на передней панели.
    Правда, все это несколько нивелируется требованиям делать еще кнопку/сенсор переключения входов, и их индикацию.
    ---------- Сообщение добавлено 14:01 ---------- Предыдущее сообщение было 13:50 ----------
    По поводу входной части и коммутатора - наверное лучшим вариантом будет такой как в #50, только без входных буферов. Не вижу в них большого смысла, но может кого испугает что это инв. усилитель на входе, со всеми его достоинствами и недостатками.
    Входной резистор разбить на два, например 1к и 9к. Тогда у активного входа вх. сопротивление будет 10к - IMHO волне достаточно, а не активные входы будут через 1к закорочны в землю. Полагаю, что от 1к никаким выходам плохо не станет. В принципе, можно и наооборот - сначала 9к а потом 1к, наверное так даже лучше.
    Сопротивление контактов релюшек типа сигнальных Panasonic/NaIS - 75-100мОм в худшем случае.
    С 1к входным резистором имеем подавление сигнала -80дБ, маловато, с 9к имеем -100дБ - уже лучше, но оно будет в 10 раз усиливаться буфером, в результате чего вернется опять к -80.
    Придется ставить по два контакта на каждый канал и разбивать входной резистор на 3 : 1к+1к+8к. и 10К в ОС буфера.
    Что имеем - неактивный канал подавление 2*-80 = -160дБ пюс усиление +2дб, итого -158дБ, думаю хватит.
    Последний раз редактировалось Alex; 16.07.2018 в 14:38.
  20. #59
    Завсегдатай Аватар для pyos
    Реализовано у Антекома
  21. #60
    Ну так оно и у меня было реализовано 15 с лишним лет назад.
    Собственно, идея конечно на нобелевку не тянет, но использование практически любого потенциометра (его звуковые качества тут не важны), для регулировки постоянки, которую мерять АЦП и получать с него цифровой код для регулировки громкости - я до этого не встречал.
    В данном случае я говорил о конкретном его применении - может это лучше чем кнопки/сенсоры и светодиодные индикаторы?
