Страница 3 из 3 Первая 123
Показано с 41 по 52 из 52
Тема: DIR9001 применение....
    Аватар для goleg
    г.Омск
    По умолчанию DIR9001 применение....
    Поскольку в "начинающих" не отвечают, рискнул разместить здесь....
    Раздобыл плату от старого CD на saa7220/tda1541a и решил послушать ...Купил на ali такую платку - https://ru.aliexpress.com/item/DIR90...684b33edN1cIXQ, подключил, подал сигнал с spdif CA Azur 640C. Звук есть, однако при открытом лотке проигрывателя он снимает сигнал со spdif, клок начинает плавать и на аналоговом выходе шум и треск. При закрытом лотке даже при отсутствии диска клок нормальный и тишина...В связи с этим пара вопросов:
    1.Такое поведение CA640 характерно и для других проигрывателей, есть какая-то информация на этот счет ?
    2.На выходе spdif c ноута или стационарного ПК тоже возможно такое "пропадание" сигнала ( к сожалению мне не на чем сейчас проверить ) ?
    3. ЕСли делать свою платку на DIR9001 , какие ее служебные ноги можно использовать например для mute-сигнала ( пока не очень получается в pdf-ке разобраться...)
    Как вообще правильно решить такую задачку ?
    Спасибо.
    ---------- Сообщение добавлено 07.06.2018 в 15:53 ---------- Предыдущее сообщение было 06.06.2018 в 22:03 ----------
    Может это я совсем что-то дурное спросил ???
    ---------- Сообщение добавлено 23:08 ---------- Предыдущее сообщение было 15:53 ----------
    Конечно, ерунду пишу а никто носом не ткнет...
    В общем рассмотрев внимательно китайскую платку, понял что на коаксиальном входе стоит "усилитель" на одном инверторе м/сх НС04 и далее буфером еще один...При отсутствии кабеля или сигнала на выходе такого "усилителя" он благополучно генерит что попало и DIR-ка сходит с ума....( при переключении на оптику такого естественно не происходит ).
    Посоветуйте уж тогда, как проще организовать вход с коаксиала ?
    Последний раз редактировалось goleg; 07.06.2018 в 06:46.
    Завсегдатай Аватар для Yurgen
    Из Замкадья
    По умолчанию Re: DIR9001 применение....
    Цитата Сообщение от demon_rt Посмотреть сообщение
    Si570 довольно не плохо держит, еще и программируется на любую частоту
    Si570 в качестве гена - нет данных по джиттеру на малых отстройках, только для отстройки с 12КГц.
    Делать с FIFO и подстраиваемым генератором особого смысла нет после того как сильно подешевел jitter cleaner.
    Да, Si5317, LMK04803 и т.п. сильно подешевели. Но с ним тоже не все так просто.
    Из Замкадья
    А в чем там трудность, я 5324 заказал, уже едет.
    5324 дорогая.
    Из Замкадья
    5324 дорогая.
    До 150MHz 24$ на дижикее. Crystek 957 я покупал за 54$ пара на 2 сетки на маузере. 5324 достаточно одного для всех источников и самое главное он работает и имеет достаточно низкий фазовый шум на 2048Fs ради чего я его собственно и купил.
    А зачем тебе 2048?
  8. #47
    Из Замкадья
    А зачем тебе 2048?
    Буду делать то что tomtit делал, только по варианту Bruno
    post1518078 . Для реализации 64Fs 5bit PWM как раз и нужен 64*2^5= 2048
    Последний раз редактировалось Yurgen; 05.07.2018 в 21:24.
  9. #48
    Понятно.
  10. #49
    Из Замкадья
    Если все правильно сделать должно получится очень круто, осталось выбрать подходящую демоборду с FPGA. Сижу вот думаю что лучше заказать Xilinx Artix7 с 90 умножителями 18x24 или Max10 со 140 18x18. В финале наверное Max10, потому как корпуса человеческие и флеш на борту, не надо загружать с внешней памяти.
  11. #50
    Старый знакомый Аватар для Alexey-Rus.
    Здравствуйте.
    Подскажите, как правильно подключить adau1701 к spdif выходу sta1052? Как я понял, мне нужно подать spdif на dir9001, потом i2s с нее на ad1896, и далее с выхода ad1896 в слейв режиме на adau. С dir9001 на adau1701 напрямую никак нельзя подключиться? Как я понимаю, для этого мне нужен сигнал мастерклока 12 МГц, а с dir9001 можно взять только 24 МГц. Я ничего не напутал?
    Преобразовывать семплрейт по идее не требуется, в sta1052 конвертор имеется, на выходе у нее всегда 44,1 кГц.
    И еще вопрос, как заводить сигнал spdif с sta1052 на dir9001. Просто напрямую нога к ноге без всяких буферов? Все это хозяйство будет установлено внутри автомагнитолы. В оригинале так и сделано, spdif c ноги sta1052 идет напрямую на ногу dsp saf7730.
  12. #51
    Старый знакомый Аватар для Xameleon
    WOT
    Alex , они реально чистят , не пробовал?
  13. #52
    Да, как-то чистят, хотя и не до конца, но все-же лучше чем совсем не чистить.
