https://www.lynxaudio.net/%D0%BD%D0%...1%D1%82%D0%B8/
Поздравляем с новой конструкцией!
Aivill, самый простой совет дали правильный: найти кого нить кто поможет или настроит. Вы взяли слишком большую планку. Найдите кто с вами будет возится с прямым контактом.
Или сначала что нить почитайте, посмотрите как собирает Сергей Волос и только потом приступайте сами.
Или один щуп вольтметра должен быть строго на выводе базы транзистора VT10, а второй можно поместить в отверстие линии питания (-58В)?
---------- Сообщение добавлено 16:43 ---------- Предыдущее сообщение было 16:36 ----------
Fusion, согласен. Столкнувшись с проблемами я это понял, но отступать уже поздно. Не подозреваю какие трудности будут ещё впереди (хотелось бы надеяться что эти были последними), но я хочу попробовать последний раз запустить самостоятельно, опираясь на советы форумчан, а там будет видно. Во всяком случае, пока ведь мне терпеливо помогают, соответственно у меня теплится небольшая надежда на благополучный исход.
А кто нибудь сравнивал его звучание с Lynx17? - интересны отличия.
avtech@palabs.ru
Ну будет там 10 вольт.
Измерял же уже.
А как вы посоветуете измерить?
---------- Сообщение добавлено 21:26 ---------- Предыдущее сообщение было 21:24 ----------
Теперь подключение осциллографа.
На картинке все как-бы понятно, но хотелось бы еще раз убедиться, что я верно понимаю подключение щупов осциллографа именно в данной ситуации запуска половины платы одного канала РА76.
Земляные провода осциллографа и генератора (у меня 2в1) цепляю на землю входа; др. щуп генератора подключаю к другой клемме входа (плюсовой? Или как правильно её назвать); и наконец щуп “Y” осциллографа цепляю к правому выводу R38 или левому R39 без разницы, поскольку это и есть точка соединения эмиттерных резисторов.
Какие дальше фокусы надо проделывать с осциллографов — это мне предстоит ещё самому сначала поизучать, инструкции почитать и проч. тогда буду готов что-либо спрашивать. А может и так будет понятно как с ним работать.
Уже проверял и перепроверял. Курьезов не найдено. Пока.
---------- Сообщение добавлено 21:42 ---------- Предыдущее сообщение было 21:41 ----------
Проверяю себя:
«3. Далее смотрите постоянный потенциал в точке соединения эмиттерных резисторов первого повторителя ВК (который питается от +/-60В) и устанавливаете его равным нулю потенциометром в первом каскаде » - этот потенциометр R18 100Ом, его изначально надо выставить в среднее положение, тогда, наверное, на резисторах R38-39 будет равное напряжение, а не как получилось у меня на одном 125mV на другом 650mV. Ведь так?
Да, так по инструкции. Что там в действительности будет ясно после повторного запуска, т.*к. прошлый раз я измерял не правильно. Пока я разъясняю для себя как это делается по уму. Но это ведь мы уже прошли чуть выше.
Щуп вольтметра на ногу R38 или R39, другой в точку «ОБЩ SRV76» или на вход питания «-75В»
