Страница 3 из 10 Первая 12345 ... Последняя
Показано с 41 по 60 из 189
Тема: резонансный стабилизированнй блок питания на IR2520ds
    Аватар для АККИМ
    По умолчанию резонансный стабилизированнй блок питания на IR2520ds
    Предложу Вашему вниманию резонансный стабилизированнй
    Осталось у меня штук 20 от ушедших в историю люминисцентных
    балластов
    Удивился столько она может а используют IR2153
    Данная схема не LLC а LCC
    Что получилось ---- работает в диапазоне 180-240 сетевого напряжения
    Кпд 93-96%
    ; Выходное напряжение- 25.2 вольта ;Ток- 2.15ампера
    После диодов двухполярный выпрямленный синус как и у трансформаторных
    блоков питания
    : пульсации при полной нагрузке 17 мв пик-пик
    отсутствие ВЧ выбросов практически вообще
    ;абсолютно не боиться КЗ в нагрузке режим топологии сварочников
    Время реакции на изменение нагрузки с полной до 25% с частотой 20 герц
    2.5-3 милисекунды
    Разница выходного напряжения при этом менее 150 миливольт
    ;транзисторы на дюймовом полигоне платы имеют перегрев 5-6 градусов
    градусов ;дроccель и трансформатор 10 и 15 градусов
    соответственно диоды Шоттки без радиаторов 22 градуса
    из за не совсем правильной компановки некоторые элементы греют друг друга
    Непрерывно гонял его на полную нагрузку 5 часов
    С НЕБОЛЬШИМИ изменениями можно увеличить мощность ватт до 75
    Большую мощность можно получить с другими транзисторами и умощнив выход
    IR2520ds
Название:	БЛОК ПИТАНИЯ.jpg
    Все подробные расчеты в файлах Matcad
    Завсегдатай Аватар для tomtit
    пгт.Торонтовка
    По умолчанию Re: резонансный стабилизированнй блок питания на IR2520ds
    АККИМ, Чтобы не быть голословным, прилагаю фотку 48W LLC трансформатора
    от источника с широким темп. диапазоном.Там PFC+LLC, к.п.д > 90% на максимуме, конечно,
    но у всего паровозика в целом, от AC входа.
    Аватар для АККИМ
    Напряжение на нагрузке ? Ток? Частота резонанса (и диапазон изменения рабочих частот)
    пожалуйста
    Давайте разговаривать языком цифр
    пгт.Торонтовка
    Из даташита: вход 85-305AC 50/60Hz, выход 48VDC 1A.
    Напряжение после ККМ - 450В. Частот померять не удалось.
    Источник для уличного освещения.
    измерил Lr=50uH, Cr=33nF, то есть Fr~124kHz.
    Последний раз редактировалось tomtit; 06.02.2018 в 23:47.
    Аватар для АККИМ
    ЧТО и требовалось доказать у меня рабочая частота 45 кгц т е в 3 раза меньше а поэтому транс размером в полтора раза больше
    к сожалению IR2520 не умеет залазить выше 72 кгц и то это предел а не рабочая частота
    а из за использования такой защищеной и простой в использовании микросхемы это и затевалось
    ведущий инженер предприятия NEON --- делали LLC на 350 ватт так вот у них и LCC делали по помехам они приблизительно равны у одного диоды у другого фронты спада в 5-7раз круче
    Основной выигрыш как он сказал по деньгам меньше элементов у LLC и ток хх в среднем в 2 раза меньше но как он сказал без нагрузки ни кто не эксплуатируют
    а в телевизорах дежурный режим обеспечивает флайбек в режиме пачек а Хол ходу
    - то же от него инфа
    Спасибо за внимание к теме
    у Черного моря
    как удачно что эта микра всплыла тут. на столе как раз лежит (для 120втной эслки нада, колба почти новая эпра в уголь)
    Аватар для АККИМ
    Как то тут был задан вопрос а сможет ли IR2520ds на более мощные транзисторы
    Постараемся разобраться в этом вопросе возьмем IPB60R060C7 COOLMOS
    С ОФИГЕННО низким сопротивлением -0.045 ом –в 10 раз ниже чем у IRF740
    НО эквивалентная входная емкость в 2-2.5 раз у него больше чем у IRF740
    Мощность определим 200ватт чесную- подставив все в наши расчетные формулы
    Получим L=345 микрогенри Срезонансная =49 нанофарад Сразделительная =490 нанофарад
    Емкость формирующая фронты в районе 12 нанофарад
    Ток среднеквадр в контуре чуть меньше 1.8 ампера
    Ток максимальный в районе 3.58ампера
    Эквивалентная входная емкость=6.2 НАНОФАРАДЫ!
    При максимальной вычисленной по даташиту емкости на которую без нарушения режимов может работать
    IR2520ds=1.2 нанофарады в пять раз больше –это перебор!
    Время выключения увеличиться почти в 10 раз мощность потерь на выкл в 6 раз
    мощность потерь проводимости будет та же- не увличиться- ток возрастет в 4 раза -квадрат тока в 16 раз -но и сопротивление стока почти в 16 раз у нас меньше
    В результате подсчета перегрев транзистора увеличиться с 4 град до 12-13градусов без радиатора –на дюймовом пятачке
    Но! Это при условии что в драйвере есть ограничение выходного тока
    IRF740 у которого емкость почти в два раза больше оптимальной- микросхема все таки тащит ,заваливая фронты, грея транзистор ,как было описано выше
    А вот с IRF840 у которого емкость порядка 3.5-4 нанофарад она работает плохо (в инете читал про такие случаи)
    часто вылетает ---похоже внутреннего ограничения тока выхода нет !!!
    Где то есть предел и ее работы!
    я не стал считать потери в драйвере это и так понятно
    Далее попытаюсь разобрать питание и бустреп умощнителя на 2n4401 и 2n4403 со средним током 0.67 ампер
    Дающим в импульсе 2-3ампера проверенная схема с производства сварочников
  8. #47
    Аватар для АККИМ
    ВЫКЛАДЫВАЮ ПРО ПИТАНИЕ ДРАЙВЕРОВ
    ПИТАНИЕ ДРАЙВЕРОВ.pdf
    После расчетов я все таки задумался а зачем усложнять схему
    Есть чесная микросхема- не насилуя- ее выбираем транзисторы с
    Ceqv = 1.5 нанофарады и работаем с мощностями до 100-120 ватт(прикидочно)
    P.S
    Тут чисто случайно наткнулся на ревизию даташита IR2520ds
    там четко сказано что максимальный выходной ток драйвера
    может быть 500 милиампер, ограничение по току эксплуатации прописаны а защиты от превышения тока то и НЕТ
    в старом даташите, приведен только рабочий 230милиампер
    (да уж товарищи с IRF теперь с INFINEON !)
    500милиампер- означает ,что мы можем взять транзистор с большей емкостью около 2.5 нанофарады
    так вот почему IRF740 тянут!- на пределе правда(это плохо)
    но теперь знаем что можно не ограничивть себя 1.2-1.5 нанофарадами а взять транзистор с 2 нанофарадами
    который - можно найти круче чем «любимый IRF740»
    и получить мощность в районе 120-150ватт (прикидочно)
    ---------- Сообщение добавлено 10:40 ---------- Предыдущее сообщение было 10:13 ----------
    Цитата Сообщение от pokos Посмотреть сообщение
    Ещё одна прелесть LLC состоит в том, что можно замедлить вкл/выкл транзисторов без потери КПД.
    В моём питале, как раз, стоят IRF840 и IR21531 прекрасно справляется. IRF840 просто были в тумбочке. Пробовал и более лёгкие транзисторы - особой разницы нет.
    Давайте не будем спорить по поводу LLC и LCC
    я мог привести примеры почему применил именно эту топологию
    Я уже применял LLC на специализированной микросхеме
    Если Вы пишите про замедление времени выключения то потери растут
    А если Вы имеете ввиду замедление фронта подъема напряжения при выключении?
    Так и пишите чтоб было понятно школьнику
    У меня в этом посте другая задача представить расчеты, чтоб если кто хотел посчитал
    И конкретно применительно к данной микросхеме!
    В том LLC ,что я делал, диапазон перестройки по частоте получался более широкий
    И при малом напряжении питания схема приближалась к емкостному режиму совсем немного
    выключение было чуть чуть не в нуле, на кпд это никак не влияет
    НО данная микросхема не воспринимает даже такой малости и отключаеться
    Можно продолжать еще долго но больше в дискуссию я не буду вступать
    И та и другая топология имеют место быть!
  9. #48
    Старый знакомый Аватар для poddel
    сибирь
    Так маркировка микросхемы остается прежней? или как понять ревизию даташита.
    В даташите от IR нормируются как предельный непродолжительный втекающий/вытекающий выходной ток драйвера 140/230 ма.
    PS: вникаем в публикации. признателен.
  10. #49
    Аватар для АККИМ
    http://www.irf.com/product-info/data...ata/ir2520.pdf
    СТР 2---- 5 ИЛИ 6---СТРОКА
  11. #50
    сибирь
    Да, увидел. Максимальный втекающий/ вытекающий по 500 ма. Как бы полный ток затвора, в том числе и ток через емкость сток-затвор (эффект миллера).
    А вот тогда как понимать ток 140/230 ма в другой ревизии даташита. "Чистый" ток заряда-разряда емкости затвор-исток, без учета других емкостей через затвор?
  12. #51
    Аватар для АККИМ
    НОМИНАЛЫ НАПРЯЖЕНИЙ КОНДЕНСАТОРОВ; ДЛЯ НАПРЯЖЕНИЯ ПИТАНИЯ МАКСИМАЛЬНОЕ =340ВОЛЬТ
    ЧАСТОТОТА В РАЙОНЕ 50КГЦ
    ДЛЯ РАЗРЯДНОГО КОНДЕНСАТОРА(ФОРМИРУЮЩЕГО ФРОНТЫ) СВВ81 К78-2 и им подобные
    От 0-ДО 3.9 нанофарады можно взять 630вольт
    От 4.3-ДО 15 нанофарад надо взять 1000вольт
    От 15-ДО 30 нанофарад надо взять 1600вольт
    От 30-ДО 51 нанофарад надо взять 2000вольт
    ДЛЯ РЕЗОНАНСНОГО КОНДЕНСАТОРА СВВ81 К78-2 и им подобные
    От 0-ДО 10 нанофарад можно взять 630вольт
    От 10-ДО 30 нанофарад надо взять 1000вольт
    От 30-ДО 51 нанофарад надо взять 1600вольт
    От 51-ДО 100 нанофарад надо взять 2000вольт
    ДЛЯ РАЗДЕЛИТЕЛЬНОГО КОНДЕНСАТОРА
    Можно взять попроще СВВ21 К73-17 и им подобные вольт на 400
    Их номиналы зависят от мощности для 50 ватт 100 нанофарад
    ВЫБОР ТРАНЗИСТОРОВ
    ВНАЧАЛЕ ПО ГРАФИКУ ИЗ ДАТАШИТА НАЙДИТЕ ЕМКОСТЬ
    Ciss при нулевом напряжении она должна быть менье 2 нанофарад
    затем выпишите все заряды
    найдите по графикнам напряжение плато миллера
    у Инфениона оно указано в таблице
    все эти параметры нужны для вычислений
    найдите Vth среднее и типовое Rds
    Для мощностей порядка 25-30ватт подойдут транзисторы с Rds 1.5-2 ома такие как ----IRFR320;STD3NM60N;IPD50R1K4 ;итд
    Для мощностей порядка 50ватт подойдут транзисторы с Rds 1 ом такие как--- IPD50R800; IPD50R950;STD5NM60 итд
    Для мощностей порядка 75-80ватт подойдут транзисторы с Rds 0.7 ома такие как----- IPD50R800; STD5NM50 итд
    Для мощностей порядка 100ватт подойдут транзисторы с Rds 0.5- ома такие как ----STD11NM60;IPD50R500
    Для мощностей порядка 125ватт подойдут транзисторы с Rds 0.35-0.38 ома такие как---- IPD50R380; STD12NM50
    30 ВАТНЫЕ УСТАНОВЛЕНЫ НА ПЛОЩАДКИ 2 СМ КВАДР
    50 ВАТНЫЕ НА 4СМ КВ
    80 ВАТНЫЕ НА ДЮЙМ КВ
    СХЕМА И ТЕРМОСОПРОТИВЛЕНИЕ ФОЛЬГИRthфольги.pdf
    сибирь
    ВЫБОР ТРАНЗИСТОРОВ
    Смотрю в даташиты на IRF740 от IR, Vishay, Fairchild, Intersil. Зависимость Total-Gate-Charge от Gate-to-source Voltage. У IR, Vishay почти совпадают, но отличаются от почти совпадающих у Fairchild, Intersil. Вот как теперь считать? То есть как бы все к тому, что без "грубости и округления" и здесь ничего не получится.
  14. #53
    Аватар для АККИМ
    Надо смотреть Infineon они самые аккуратные тем более их транзисторы у нас доступны и более дешевы чем Fairchild и ST а IRF740 давно уже только Vishay выпускает у нее самые свежие параметры( если ж совсем старье откуда то не надыбал) а смотреть надо не заряд а Ciss входную емкость при нуле на стоке
    Как схема более читабельна в PDF?
    Внимание защита
    Микросхема IR2520 содержит кучу защит
    Одна из них -защита от насыщения дросселя
    Когда пиковый ток превысит средний в 5 раз она отключает микросхему
    НО есть и порог микросхема меряет напряжение на нижнем транзисторе и когда оно достигает 3 вольт а отключаеться
    Можно например оставить транзистор с сопротивлением канала 1 ом
    а пиковый ток при этом будет 3 ампера
    Человек подумает ну будет перегрев 50 60 градусов поставлю его на радиатор
    не ту то было
    Имеем 3 вольта на стоке –Сработает защита !!!
    Есть аналог этой микросхемы у Fairchild –FAN7711 с более мощным выходом
    пожалуста отвечайте а то я не знаю выкладывать следующие данные или нет!
  15. #54
    сибирь
    Вот именно это обстоятельство я и пытался отметить в различных токах выходного драйвера микросхемы. В одном даташите приводится ток 140/230 ма и вероятнее всего его нужно понимать как ток для входной емкости при переключении при нуле на стоке. А вот ток 500 ма с учетом перезаряда емкости миллера, что и указывалось в ревизии даташита, то есть при переключении при наличии напряжения на стоке.
    ---------- Сообщение добавлено 22:29 ---------- Предыдущее сообщение было 22:24 ----------
    Я как бы вникаю расчет по всему "фронту", без привязки к конкретному производителю.
    ---------- Сообщение добавлено 22:31 ---------- Предыдущее сообщение было 22:29 ----------
    да, масштабируется значительно удобней.
    ---------- Сообщение добавлено 22:35 ---------- Предыдущее сообщение было 22:31 ----------
    Внимание защита
    хорошо, что отметили этот вопрос. очень кстати. собирался вникать в этот функциональный набор микросхемы. даташит на FAN7711 будем изучать.
  16. #55
    Аватар для АККИМ
    Отвечу Вам позднее отвлекают только черкните что нибудь а то при добавлении моих постов тема не высвечивается если сам себе отвечаю!!!
    Во время моей переписки с уважемым Владимиром Денисенко (Старичок) автором известных программ по моточным изделиям
    Мы пришли к выводу что его программы по расчету дросселей не совсем корректно работают при расчете
    Резонансного дросселя работающего чисто на переменном токе
    Вот сейчас сижу корябаю в МАТКАДЕ в ближайшее время выложу результат
    Еще он по моей просьбе он сделал папку с ферритом N95 который сейчас с успехом заменяет N87
    Потери гораздо меньше
    Вот что он написал
    «это будет файл для использования в полном комплекте All_In_One_2.01.
    поместишь его в папку Ferrites_Materials. это общая папка для всех программ на ферритах, а не только персонально для RingFerriteExtraSoft
    и я у себя проверил. потери гораздо ниже, чем у N97»
    кому надо в личку!!!
    Вчера будучи на производстве разговориилсся с одним командировочным специалистом по блоком питания
    Я естественно задал ему вопрос по недостаткам LLC и LCC топологиям
    Его ответ ;
    Там где нужна повышенная надежность и более долговечная работа там LCC конечно
    это (серверные;мощные радиостанции ;посты непрерывной зарядки аккомуляторов)
    мотивация-не боиться КЗ в принципе; работает при практичеки одном и том же токе
    на разных вх напряжениях и разных нагрузках потому элементы не испытывают стрессов
    из за этого повышенная долговечность
    еще одна вещь реализуемая данной топологией это бирезонансный режим работы
    когда и в моменты коммутации работает основной контур
    а в моменты мертвого времени индуктивность и разрядная емкость работают тоже на своем резонансе
    при этом на мощных устройствах достигаеться фантастический КПД БОЛЕЕ 98%
    Примерно до 20% нагрузки кпд обеих технологий одинаково
    Но при нагрузке менее 5% разница становиться огромной
    Например LLC ест 0.5 ватт а LCC 2 ватта
    Умножте разницу в 1,5ватта на количество телевизоров в Москве для быта LLC ---однозначно!
  17. #56
    сибирь
    да, вот расчет на программах - "большой" пробел в личном опыте. нужно устранять.
    ---------- Сообщение добавлено 23:44 ---------- Предыдущее сообщение было 23:42 ----------
    мнения специалистов - всегда интересны.
  18. #57
    Аватар для АККИМ
    ответ на предыдущий этому вопрос
    Все гораздо проще IR2520 сразу позиционировалась для применения в данных топологиях ведь она за счет изенения напряжения на 4 ноге
    Изменяет частоту так чтоб включение всегда было при нуле напряжения на стоке
    «У FAN7711 ВСЕ С ЭТИМ ЕЩЕ ЛУЧШЕ- ОНА И МЕРТВОЕ ВРЕМЯ ЕЩЕ МЕНЯЕТ
    Наверно она могла бы работать и в бирезонансных LCC по моему скромному мнению»
    Но реально я ее не пробовал
    Что касаеться тока то они привели 230 ма и фронт 75 наносекунд -зная напряжение на выходе драйвера=15вольт
    Находим нагрузочную емкость ток умножаем на время и делим на напряжение получаем 1.15 нанофарад
    Т е это просто нормальный рабочий режим
    А ток в 500 ма это просто максимально возможный т е предельный режим работы
    можно при этом предположить что он разрядит емкость 2.5 нанонофарад и ни каких емкостей миллера
    они просто не могут возникнуть т к микросхема всегда следит за нулем на стоке
    оговорюсь если не считать времени реакции микросхемы на при сбое работы от случайного ухода из нуля но она так быстро
    подстраиваеться комутируя нагрузку с скоростью рекции петли обратной связи около 3 милисекунд
    я не заметил иголок на токе характерных при не нулевом включении
    в воскресенье или понедельник выложу расчет дросселя
  19. #58
    сибирь
    За время своего посещения сего форума встречал тему с программами Старичка. Сейчас попытался найти и не получилось.
    ---------- Сообщение добавлено 01:14 ---------- Предыдущее сообщение было 01:13 ----------
    хорошо. ждем.
  20. #59
    Аватар для АККИМ
    хорошо. ждем.
    ВХОДНОЙ КОНДЕНСАТОР ПО ПИТАНИЮ.pdf
    ВЫСЛАЛ НА ПОЧТУ ВСЕ В RAR
    ПОЛЬЗОВАТЬСЯ БУДЕМ RingFerriteExtraSoft
    И ЕЩЕ PDF ПО ВХОДНОМУ КОНДЕНСАТОРУ ПИТАНИЯ В ДАЛЬНЕЙШЕМ ПРИГОДИТЬСЯ
  21. #60
    пгт.Торонтовка
    А можно подробнее про бирезонансный режим?
    Хотя по-моему весь интегрированный трансформатор LLC меньше по размеру и работает на меньшем токе, чем входной дроссель LCC.
    А ведь в LCC ток проходит через 3 моточных изделия - дроссель, трансформатор, выходной дроссель.
    Потери в меди и габариты - приговор этой топологии.
    А ведь удельная мощность - это основное достоинство ИБП.
