Показано с 41 по 60 из 81
Тема: Повышающий ТР SPDIF - DIR 9001
    По умолчанию Повышающий ТР SPDIF - DIR 9001
    Можно ли избавиться от лишних сущностей ?
    ---------- Сообщение добавлено 23:19 ---------- Предыдущее сообщение было 23:10 ----------
    Вот таким вот образом убрать приемник rs4xx или 7404 перед DIR , применив ПОВЫШАЮЩИЙ трансформатор.
    По умолчанию Re: Повышающий ТР SPDIF - DIR 9001
    Цитата Сообщение от математик1 Посмотреть сообщение
    Согласно iec выход spdif - миинимум 0.5 Vp-p
    Это на выходе. А после кабеля на входе допускается 0.2 Vp-p.
    - Нет, не так.
    У нас уже приняли iec60958 : http://docs.cntd.ru/document/1200124947 это первая часть сюда у нас почему-то вошла consumer наша мода. http://docs.cntd.ru/document/1200124948 - часть третья где ей и место. Часть четвертая - профи на xlr - наконец вспомнил : http://docs.cntd.ru/document/1200124614 .
    В "проф-моде" и в "спдиф" - сигнал одинаковый, только в проф выше напряжение и кое-какие биты отличаются.
    Еще раз : spdif consumer и профи на электрическом уровне - две большие разницы. Профи - симметричная линия для дифф сигнала с приемником, ощущающим разницу сигналов ! Это по мотивам интерфейсов RS4xx. Оттуда и приемники типа 485. Там и требования подавления синфазной помехи - на витой паре ! В наших spdif - приемниках цапов - если мы говорим о подключении внешнего цап к пкд, все не так. Линия не симметричная, витой пары нет, а есть - я продолжаю думать - последовательность прямоугольных импульсов одной полярности по 75 омному кабелю. Об этом не так прямо, но говорится в известной статье на epanorama. А бифазный код - да и там и там, но это верхний уровень - не электрический. Косвенно мою правоту подтверждают требования к оптическим приемникам - см стандарт - нету там обработки сигнала - математической, в профи же моде она есть - для уничтожения синфазной помехи. Завтра полезу в spdif с осциллографом. Вот.
    - Нет, не так.
    Что не так??? Стандарты читать кто будет?
    Приемник должен корректно интерпретировать данные при случайном входном сигнале, характеризуемом глаз-диаграммой с и (см. рисунок 4). - может осюда взялась эта величина ? - это правильный перевод в нашем стандарте а так пункт 7.3.3.3 в фирменном. Простите... То есть это не те 200мВ p-p а совсем другое значение - привязанное к девиации сигнала. Хотя в epanorame указали для приемника 0.2 - 0.6 Vp-p. То же несколько непонятно. Скажем так - явно не указано в стандарте.
    Последний раз редактировалось математик1; 09.01.2018 в 00:48.
    -ну во первых есть профи и на rca , и вообще они отличаются только уровнями и несколькими статусными битами , еще в про передается
    контрольная сумма в конце каждого блока, если вы не декодируете статусные биты то вообще без разницы про или консумер
    -кстати ваша схема по идее работать не будет после емкости на входе дир нужен делитель задающий среднюю точку( на входе цирруса
    он уже есть внутри), да и резистор 75ом должен стоять после транса
    -если у вас с двух сторон стоят трансы то сигнал симметричный по любому
    -в входном формирователи лучше пользовать аналогичные инверторы fair из тини серии шумят в разы меньше , хотя в данном месте это
    не принципиально
    В профи моде передатчик генерит два напряжения противофазные для каждого провода витой пары. Это плюс 7 и минус 7 допустим. А приемник осуществляет операцию дифференцирования - вычитает из плюс 7 минус минус 7. Получается 14. А вот помехи будет 0 так как она в оба провода с одним знаком. Ну что Вы в самом деле ! А в consumer mode spdif который у пкд - может Вы о чем-то другом, а я о цаппострое - все не так. Сигнальная линия одна. Экранированная. По ней передаются импульсы. Однополярные. После - можно ставить а можно и не ставить ИМПУЛЬСНЫХ трансформаторов. Эти импульсы не симметричны относительно земли - у импульсного тр специальный вид петли гистерезиса - заваленный вправо... Так что получается как на том рисунке, которому Alex не верит... Так что электрически - это РАЗНЫЕ интерфейсы. Именно применение таких тр и то, что в линии не дифференциальный сигнал (плюс и минус относительно земли) делает возможным применяя тр увеличить величину импульсов и запустить dir. В противном случае - для дифф сигнала нужен специальный приемник типа 485 или как Вы говорите - и по другим требованиям - отвечали выше- он нужен. Но повторюсь у нас не дифф интерфейс электрически, что дает надежду.
    -нарисуйте как правильно ? И про делитель поподробнее - тож для подтягивания ? А от конденсатора я уже давно избавился : [QUOTE=математик1;2433329]- [QUOTE]
    Последний раз редактировалось математик1; 09.01.2018 в 01:28.
  8. #47
    Мужик, ты создал тему создал тему совета спросить, или "а поговорить?".
    ---------- Сообщение добавлено 01:29 ---------- Предыдущее сообщение было 01:27 ----------
    Совершенно необязательно. Трансформатор перед обычным приёмником уже делает диф. вход.
  9. #48
    Ваш совет ?
    ---------- Сообщение добавлено 02:32 ---------- Предыдущее сообщение было 02:29 ----------
    Каким это образом ? И что - обычный, без средней точки ?
  10. #49
    Да.
    Твоя ошибка в том, что ты считаешь дифференциальную пару по отношению к земле. А она считается только по отношению друг к другу.
  11. #50
    Самара
    -т.е вы полагаете что лишних два инвертора на что то повлияют -да ни на что, только лучше станет
    -тут прозвучало здравое предложение насчет wm8804 только есть недостаток в hw режиме не ловит 176кгц
    ак4113 как вариант
    dir ни в каком режиме не умеет выше 96к.
    не совсем понимаю вообще проблему, есть куча приемников со схемами и готовыми решениями.
    можно открыть даташит например на cs8422, там есть и схемы и рекомендации по выбору трансов для consumer и professional режимов.
    для универсального варианта конечно лучше ak4113 и ему подобные приемники. можно заморочиться с cs8422, сразу SRC будет, правда не самый лучший. паять только неудобно
    Отправлено с моего Plane 7.2 3G PS7020MG через Tapatalk
    _________________
    Евгений
  12. #51
    -не +-7 , а скажем просто импульсы 5в (без нагрузки) в противофазе , при этом на выходе транса получаются импульсы +-5в , для спдиф то же самое
    только амплитуда меньше, при этом сама линия симметричная ( т.к трансформатор) , в приеме да согласен разница есть для aes это диф приемник
    для спдиф нет , за счет этого спдиф до 10м а aes до 100м
    -конденсатор как раз нужно оставить иначе транс подмагничиваться будет , делитель обычный два одинаковых резистора типа 10к со входа
    дир на землю и на питание , еще полезно между этим этим делителем и входом дир включить резистор 75-100ом
    ---------- Сообщение добавлено 03:06 ---------- Предыдущее сообщение было 02:58 ----------
    например на cs8422
    -тогда уж src4392 у нее src приличный, но программировать надо
    -если 176.4кгц не обязательно то wm8804 проще ничего нет , только не надо у нее генератор встроенный пользовать
    г... полное , внешний приличный на ногу сin
    ---------- Сообщение добавлено 03:36 ---------- Предыдущее сообщение было 03:06 ----------
    -а потом с чего взяли что на входе dir триггер шмитта , специально глянул ttl 5v tolerance, так что усилитель формирователь или компаратор по любому нужен
    еще проще поставить ресивер 422 из старых лм-ок
    Последний раз редактировалось digilab; 09.01.2018 в 19:31.
  13. #52
    Cпасибо, digilab, вот что получилось :
    P.S. src4392 - это сила !
  14. #53
    И опять неправильно. Во-первых 1:7 не хватит, о чём уже говорилось. Только кто же слушает, типа сам умный. Во-вторых даже при 1:7 два 10-килоомника в первичной цепи уже дадут 102 ома. То есть, ни о каких 75 Ом параллельно первичной обмотке речь идти не будет, там придётся поставить 270-300 ом.
    И кондёр ты забыл перед делителем, сейчас нижний резистор делителя закорочен вторичной обмоткой.
  15. #54
    - Нет, не так.
    Именно так - 0.2в р-р, см. IEC 60958
    7.3.3.3 Minimum input signals
    The receiver shall correctly sense the data when a random input signal `produces the eye diagram characterized by a Vmin of 200 mV and Tmin of 0,5 UI (see Figure 9).
    Причем для балансного "профи" - те-же 0.2в, а для небалансного 0.32в.
    "Профи линичя" - это AES3, может быть как балансной, так и не балансной.
    А нехрен "думать", нужно учить основы электротехники и электроники, прежде чем делать выводы "космической глупости"(с)рофф.Преображенский.
    Нет там никакой "одной полярности," там двуполярный сигнал, точка.
    Обусжудение бессмысленно.
    Че за бред?
    Уничтжение синфазной помехи - вовсе не "обработка сигнала", в общем случае.
    БЛИН, да почитай ты наконец какую-нибудь книжку для начинающих электриков, хотя бы для ПТУ.
    P.S. А не слишком ли вообще, этому допотопному говноинтерфейсу уделяется такое большое внимание? С ним вроде как дывным-давно нет никаких продлем, да и кому он нахрен нынче нужен, кроме отдельных маргиналов?
  16. #55
    Самара
    Подскажите, куда планируете применять данный интерфейс?
    _________________
    Евгений
  17. #56
    конкретно тот что на рисунке - никуда, т.к. он просто работать не будет
  18. #57
    Калуга
    Саш, хотел написать подробно про трансформатор и его работу ещё утром, с примерами)))
    Но вспомнил ТУ тему, произнес про себя "хусим"))) и - забил!
  19. #58
    Вот и я о том-же подумываю...
  20. #59
    -ну да usb болгарина , энергетика или ваш чиститель взять , еще как вариант китайца с приличными генераторами и всего делов
    -да заваленная вправо петля гистерезиса это шокирует
    -еще проще готовый китайский цап недорогой приобрести и с ним уже разбираться , так сказать на работающем примере ( если повезет)
  21. #60
    Убедился наконец в форме сигнала на выходе spdif consumer :
    http://forum.cxem.net/index.php?/top.../&tab=comments
    И вот схема, работоспособная при Vp-p 0.6-0.3 на входе, то есть кабель не 10м. ну а для большинства случаев работать должна. Тр мотается на ВЧ феррите, первичная обмотка 5, вторичная - 35 витков. Примерно как в руководстве Алекса. Схема :
