Страница 3 из 15 Первая 1234513 ... Последняя
Показано с 41 по 60 из 282
Тема: Bolero V3
    energy audio
    Аватар для energetik
    Россия, Тула
    По умолчанию Bolero V3
    USB аудиоинтерфейс Bolero V3. Два варианта исполнения (отличаются друг от друга только дополнительным функционалом):
    1. Bolero V3 DUAL MONO - полная совместимость с Bolero V2 PCM only + PCM&DSD с распиновкой i2s по Lynx + дополнительный функционал:
    - возможность блокировки потоков PCM или DSD джамперами;
    - вывод PCM и/или DSD в STEREO режиме. I2S линии BCK, LRCK, SDATA;
    - вывод PCM и/или DSD в DUAL_MONO режиме. I2S линии BCK, LRCK1, SDATA1, LRCK2, SDATA2. Две отдельные линии LRCK1 и LRCK2 обусловлены возможностью подключения к ЦАПам поддерживающим воспроизведение DSD потоков.
    - вывод PCM потоков в форматах I2S, 16RJ, 24RJ, LJ;
    - четыре варианта конфигурации выходных сигналов управления ЦФ/ЦАПом: DSD (совместимость с Lynx D78 и подобными), SM5847(192Fs), SM5847(256Fs), AD1853;
    - гальваническая развязка I2S Si8661 (одна линия на вход, пять линий на выход) с ёмкостью барьера 2пФ, гальваническая развязка сигналов управления ILD207T.
    - в режиме DUAL_MONO одновременная выдача данных левого и правого канала (а также их инверсных копий в пределах одного кадра) без задержек друг относительно друга.
    2. Bolero V3 NOS DAC - полная совместимость с Bolero V2 PCM only + PCM&DSD с распиновкой i2s по Lynx + дополнительный функционал:
    - инверсия сигнала RESET джампером;
    а также:
    в режиме PCM/DSD:
    - возможность блокировки DSD потоков;
    в режиме NOS:
    - Подключение к ЦАПам AD1865/62, PCM1704/02, PCM63, TDA1541/A(в режиме simultaneous) и подобных без цифровых фильтров в режиме NOS.
    - 16/18/20/24 bit PCM output;
    - HALF/FULL BITCLOCK MODE;
    - STOP/Continuous BITCLOCK MODE;
    - Two’s complement/Offset binary data output;
    - в режиме NOS одновременная выдача данных левого и правого канала без задержек друг относительно друга.
ID:	308361   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Bolero V3 top.jpg
ID:	308362   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Bolero V3 bot.jpg
ID:	308363   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	311036   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось energetik; 04.04.2018 в 09:22.
    Частый гость Аватар для Vladimir1970
    По умолчанию Re: Bolero V3
    Цитата Сообщение от Skywalker Посмотреть сообщение
    Всем добрый день!
    Подскажите пожалуйста, имею ЦАП Varyag на AD1865, генератор стоит один на 33,8688Mhz, хотелось бы прикрутить к этому транспорту данный цап, чтоб он тактовался от генератора ЦАП.
    Нужен Болеро с доп. микросхемой умножителя, чтобы можно было выставить клок 768Fs. Но придется тащить клок с Вашей платы в Болеро.
    Основной вопрос - как будет происходить проигрывание контента с дискретизацией 48кгц? Не будет ли проблем?
    Болеро определит, что поток кратный 48кГц, выдаст на выход команду на переключение генераторов, а переключать у Вас нечего. Так и будет работать с Вашим тактом, то есть на частоте 44,1кГц. Чтобы все было нормально, нужен второй генератор кратный 48кГц, плюс коммутация этих генов по сигналу с Болеро.
    Как вариант использовать плату генераторов Алексея, но придется переделывать ЦАП. У Вас в ЦАП стоит реклок и на плате генов тоже. Видимо нужно будет подключить Болеро с платой генов напрямую с CXD1244, отключив (удалив) AD1896.
    Нужны ли все эти манипуляции, если все, что выше 48кГц, CXD1244 все равно не примет, а контента на 48кГц почти нет.
    Частый гость Аватар для Skywalker
    Vladimir1970,
    Владимир, спасибо большое за ответ.
    Я пришёл к выводу, что текущий цап в таком случае курочить не буду, лучше задумаюсь о новом, более современном + подобный транспорт
    Vladimir1970,
    Вы только не делайте сразу резких шагов. А то ради нифиг не нужного HiRes замените хороший мультибит на дельта-сигму и получите синтетику вместо музыки.
    Если взять "Болеро вер.3 NOS" и плату генераторов, то можно подключить их напрямую к AD1865. Будет NOS-вариант, который переварит до 192кГц.
    Последний раз редактировалось Vladimir1970; 23.03.2018 в 10:45.
    Бредить не надо, тем более в квадрате.
    Заменит он древюю мультибитную фигню скорее всего на современный нормальный мультибитный ЦАП.
    Если бы там был бы AD1862, еще можно было бы о чем-то думать, а антикварный AD1865, с реальными 14.7 битами - ффтопку.
    energy audio
    Россия, Тула
    ну вот и до этой ветки добрались
    energetik
    Алексей, извините за оффтоп. Я просто опять забыл, что это Вегалаб.
    Alex, поспокойнее пожалуйста.Кроме Вашего мнения есть и другие.
  8. #47
    Да мне-то чего беспокоится? Просто обидно, когда хорошие вещи, типа сабжа, ко всякой фигне цепляют, да еще и всяки бредом это оправдывают.
    Конечно есть.
    И, в данном случае, это ведь не только мое мнение, но еще и чисто технические параметры - попробуй не со мной а с ними поспорить, может полегче будет?
  9. #48
    Alex, еще раз, успокойтесь, пожалуйста. С Вами я спорить не буду, это пустая трата времени.
  10. #49
    Так я-же выше написал - ты не со мной спорь, а с фактами и цифрами.
    Но ведь это сложнее, чем просто так языком трепать, не правда ли?
  11. #50
    Новичок Аватар для Belbel
    СПб.
    А как же поддержка DF1706E? Большая просьба добавить вариант конфигурации для него!!! Заранее Спасибо!!
  12. #51
    energy audio
    Россия, Тула
    При беглом ознакомлении с даташитом на указанный ЦФ предполагаю, что можно заюзать выход Bolero V3 - MUX1 при снятных J8, J9 и подключив соответствующий вывод к [x4] DF1706E.
ID:	317039   Нажмите на изображение для увеличения.
  13. #52
    Старый знакомый Аватар для Analog
    СПб
    Алексей, возможно, чтобы не получить разность потенциалов между землями в не несколько кВ (что реально), есть смысл между гальванически развязанными землями установить резистор в сотни килоом. Или парочку последовательно, для уменьшения их емкости
    "Широкая сцена и направленный провод – горе в семье"
  14. #53
    Завсегдатай Аватар для Ромыч
    При сильном желании можно и самому трухольный напаять.
  15. #54
    Чтобы это было реально нужно для начала плату ТАК отмыть, чтобы небыло никаких утечек по поверхности.
  16. #55
    СПб
    Алекс, не просто так пишу. Недавно от этой разницы потенциалов меня неплохо так шарахнуло)
    ПС. Алексей хорошо отмытый девайс прислал, даже руками жалко трогать было)
  17. #56
    energy audio
    Россия, Тула
    Динис, точно ли это была статика, а не переменка между девайсами?
  18. #57
    СПб
    Алексей, мне точно не известно, но сейчас не бьёт...
    Знаю, что нам нежелательно превышать потенциал, указанный для чипа развязки ( для si86xx 5000В)
  19. #58
    energy audio
    Россия, Тула
    Девайс жив?
  20. #59
    СПб
    Вполне
  21. #60
    energy audio
    Россия, Тула
    ок. Если есть опасность локальной разности потенциалов более 5КВ, то резистор впаивать не обязательно на микросхему гальванической развязки - это можно сделать между землями блоков питания интерфейса и ЦАПа. Номинал можно и побольше: ~ 1 МОм.
    Только в случае защиты именно от статического разряда параллельно этому мегаомному резистору впаивают конденсатор. Иначе от "удара" это не спасёт.
