Показано с 41 по 60 из 73
Тема: Подкиньте схемку
    По умолчанию Подкиньте схемку
    Всем привет!!!Хочу собрать усил ват на 20,в крайнем случае до 40,т.е 20-40Ват.Думаю сделать буфер на лампе,либо SRPP.А что порекомендуете на выход,после лампы,какую схемку,только пожалуйста не на микросхеме,желательно на полевых,хотя и биполяры подойдут,напряжение питания не проблема- сделаю,вот только выход волнует(схема конечно с качеством ).
    По умолчанию Re: Покиньте схемку
    Почти собрал на печатке,нехватает штук 5 деталей,завтра куплю и буду включать,на одной печатке соазу 2 канала.Есть вопросы:
    1.Можно ли R7 изменить на 68ом например,такая замена допустима,ведь можно его сконпенсировать подстроечником RV1?
    2.Вместо подстроечника RV1 100ом взять подстроечник 100кОм и параллельно ему припаять резистор 100ом(кстати,какая мощность должна быть этого резистора),ведь это же и будит 100ом?
    Заранее спасибо!!!
    London UK
    Да, это вполне можно сделать.
    А вот этого делать категорически нельзя. Даже с подстроечником 100 Ом настройка тока покоя достаточно "острая", и я рекомендую использовать многооборотник. Если сделать, как Вы предлагаете, настроить ток покоя будет совершенно невозможно, выходные транзисторы просто выгорят, когда подстроечник будет закорочен, поскольку даже 1% от 100К это 1К и практически мало что изменит в параллель к 100 Ом
    Алексей
    Спасибо,буду искать 100 омники!А ток покоя не изменяется с изменением громкости,я на макетке когда делал так ток покоя с увеличением громкости возростал,объясните пожалуйста.
    London UK
    А как Вы его измеряли? Если просто измерять ток потребления, то при наличии сигнала он перестаёт быть током покоя и, разумеется, будет увеличиваться при увеличении громкости.
    На самом деле ток покоя может изменяться при резких перепадах уровня сигнала за счёт тепловой постоянной времени между кристаллами полевиков и транзистора-датчика температуры. Её желательно минимизировать, размещая этот транзистор как можно ближе к полевикам, и с хорошим тепловым контактом.
    Алексей
    Мерил ток покоя по падению напряжения на R15.Я правильно делал?
    London UK
    Да, но это ток покоя только в отсутствие сигнала .
    Алексей
  8. #47
    Чего-то сильно греется R22 и Q4 ,даже при самом низком токе покоя,может возбуд.Но звук полноценный.Корпус этого транзистора соединен с радиатором а другой нет,но оба на одном радиаторе,между ними Q3.Q4 через секунд 5 горячий вообще,а второй выходник чуть тепленький.Помогите,в чем проблема может быть.
  9. #48
    London UK
    Стоит проверить постоянку на выходе и напряжения питания. R21 и R22 должны греться примерно одинаково.
    Алексей
  10. #49
    Все нормально,просто стабилитрон не тот мужик на базаре дал,дал старый,совковый,сказал что на 15 вольт,оказалась что на нем падение напряжения около1в,и стабилитрон это вообще,я не знаю,запаял другой,импортный,все в порядке.Звуком даволен.Спасибо Алексею Никитину за помощь!!!Осталось с лампочками поиграться.Сейчас стоит 6Н8С,но есть еще 6Н1П,6Н2П,6Н3П,6Н23П.,стоит еще с ними попробывать.
  11. #50
    Пробывал SRPP на 6н3п,не понравилось.А с 6н8с в обычном включении т.е.одна лампа на два канала само то,звук-сказка.А какая площадь должна быть у радиатора?
  12. #51
    Завсегдатай Аватар для SinteZ
    Russia
    Mikasasha
    Схему лампового каскада выложи, она на печтаке?
    .ιlιllιlιॐιlιllιlι.
  13. #52
    Пока не на печатке,так на проводах.А схемы то всего ничего:напряжение питания 180 постоянки,в анод 120к,в катод 2.7к,ваход через кодер на 2.2мк с анода,между сеткой и землей 220к.Можно еще попробывать и с батарейкой,говорят звук лучше.
  14. #53
    Russia
    Вобщем тоже на 6Н8С собрал УН.... Номиналы и напряжения тоже. но, выход синуса, максимальный размах получается у меня 12.3 вольта, от пика до пика на осциллографе 35В. 12.3 намерял тестером. Вот вобщем-то и вопрос. Хватит ли раскачки для повторителя?
    Alex Nikitin
    Что скажете по этому поводу?
    SinteZ добавил 11.09.2006 в 19:55
    Спаял один канал повторителя Никитина. Как там ток покоя выставлять? В каком положении подстроечника он минимален? Резисторы в стоке-истоке у меня 0,33 ом вместо 0,47. Но те что по 0,1 тоже впаяны.
    SinteZ добавил 11.09.2006 в 22:09
    вобщем спаял повторитель и подключил.... ток покоя кручу а ему пофиг... звук еле-еле пролазит, лпмпа работает, осциллографом смотрел.
    Посмотрел синус на выходе.... вобщем прямоугольник с выбросами....
    ПОМОГИТЕ! как мне всё это хозяйство настроить?!!
    SinteZ добавил 11.09.2006 в 22:15
    выходники ирл540, остальное по схеме https://forum.vegalab.ru/attachment....2&d=1112605497
    Ун на 6Н8С.
    SinteZ добавил 11.09.2006 в 22:16
    вобщем звук проходит, но клипирует на совсем малой громкости и мощность не повышается.... на R15 24мв падает.
    Последний раз редактировалось SinteZ; 11.09.2006 в 22:54. Причина: Добавлено сообщение
    .ιlιllιlιॐιlιllιlι.
  15. #54
    London UK
    По умолчанию Re: Подкиньте схемку
    А по постоянке - на выходе, на питании и на коллекторе Q2 что происходит? 24 mV на R15 это вроде нормально - примерно 70 мА. Наибольший ток покоя должен быть при минимальном сопротивлении подстроечника, но лучше крутить его осторожно, поскольку можно запросто спалить выходные транзисторы если дать слишком большой ток.
    Алексей
  16. #55
    Russia
    Alex Nikitin
    Постоянка вроде в норме.... ща замерю...
    Всмысле что происходит? Напряжение замериь?
    SinteZ добавил 11.09.2006 в 23:14
    40 мВ на выходе
    SinteZ добавил 11.09.2006 в 23:21
    питание 33 в плече
    SinteZ добавил 11.09.2006 в 23:31
    на коллекторе Q3 5,18 В.
    SinteZ добавил 11.09.2006 в 23:45
    току покоя что-то пофиг.... кручу-кручу, а он не меняется.... видимо это у менч тестер глюкануло когда мерял ((
    SinteZ добавил 12.09.2006 в 02:53
    В чём хоть может быть ошибка-непонятка? В цепи термостабилизации? В серве?
    Последний раз редактировалось SinteZ; 12.09.2006 в 02:53. Причина: Добавлено сообщение
    .ιlιllιlιॐιlιllιlι.
  17. #56
    London UK
    Я надеюсь, что это на коллекторе Q2 (по схеме), как я и просил замерять. 5,18 В = это очень много. В покое, при нуле на выходе, и "Logic Level" IRL540 транзисторах, на коллекторе Q2 должно быть не больше 2,5-3 В (напряжение отсечки полевика 1,7-1,9В и падение на VD3 0,7В). Где-то ляп.
    Алексей
  18. #57
    Russia
    померял прям на коллекторе.... -7 с копейкками вольт
    .ιlιllιlιॐιlιllιlι.
  19. #58
    London UK
    Надо промерить все остальные точки (их не так много). Потом можно будет строить гипотезы, где что неправильно подключено или преждевременно умерло
    Алексей
  20. #59
    Russia
    опа..... глядя на маркировку ИРЛ. где у него затвор? Самый, левый вывод?
    .ιlιllιlιॐιlιllιlι.
  21. #60
    Старый знакомый Аватар для Vlad Bo
    Да, а что?
