Страница 3 из 7 Первая 12345 ... Последняя
Показано с 41 по 60 из 123
Тема: NanoPi NEO сетевой транспорт на основе одноплатного компьютера
    По умолчанию NanoPi NEO сетевой транспорт на основе одноплатного компьютера
    Предлагаю обсудить сетевой транспорт на базе NanoPi NEO.
    NanoPi NEO – малогабаритный одноплатный компьютер от компании FriendlyELEC 40х40 mm. NanoPi NEO работает на базе 4х-ядерного Allwinner H3 с ядрами Cortex-A7 и двухядерного Сortex-A53, пам*ять 256MB или 512MB DDR3 SDRAM. Накопителем служит карта microSD. Плата оснащена 100 Mbps Ethernet, полноразмерным USB портом, microUSB OTG.
    SОС этой платы вероятно позволяет подключить её в Slave Mode с платой расширения NanoHat PCM5102A. Потребуются изолятор и формирователь BCLK/LRCLK. Звуковая плата работает на базе чипа PCM5102A, оснащена двумя RCA стерео аудио интерфейсами и встроенным ИК приемником для дистанционного управления.
    Видео https://www.youtube.com/watch?v=ZG4JbR092QE
    Cсылка на обзор подключения http://electricgraveyard.com/index.p...-music-player/
    Вложение 302672
    Вложение 302673
    Вложение 302674
    По умолчанию Re: NanoPi NEO сетевой транспорт на основе одноплатного компьютера
    Цитата Сообщение от Iron_Feliks Посмотреть сообщение
    а какие собственно говоря сложности в использовании Debian+MPD+клиент?
    монтирование дисков разных файловых систем и способов подключения, секас с куями и аре, необходимость ползти к компу при необходимости изменить какую-нибудь мелочь типа величины буфера и т.п. Это то, что быстро вспомнил.
    Завсегдатай Аватар для Nikkov
    Омск, Сибирь
    Да, именно так + возможность просто записать образ на карту и не знать, что такое линукс.
    Павшинская пойма
    ass77, Сейчас тестирую новую бетту moode . Однозначно лучше чем собратья.
    С уважением Дмитрий.
    На какой плате?
    ---------- Сообщение добавлено 14:53 ---------- Предыдущее сообщение было 14:52 ----------
    В том то и прелесть Debian, что его можно настроить как хочешь !
    Отлично! Но мне хватает поисков решений на работе, а дома хочется готового - воткнул и работает, пусть даже за деньги.
    Еще в середине 90-х после института заметил такую вещь: инженеры (ну в смысле те, советские радиоинженеры) никогда не представят миру не готовое решение, а АВТшники постоянно кормили альфами, бетами, отладками, прогонами. Отладка ПО в итоге длилась больше, чем все этапы вместе взятые. Реально проще было на жесткой логике в пару десятков корпусов сделать, чем месяц ждать. Сейчас в эпоху ардуино, когда каждый возомнил себя программером, ситуация только усугубляется.
    Павшинская пойма
    Iron_Feliks, Rpi3
  8. #47
    Частый гость Аватар для Вергилий
    Чем?
    Нет ли щелчков на хайрезе?
  9. #48
    Ну на BBB же пока работает, поэтому опасения по поводу памяти скорее относятся к перспективе дальнейшего развития Volumio на базе этой платформы.
    А как NanoPi NEO + модуль гальванической изоляции + DAC по качеству звука? Вы подключали ЦАП по серьёзнее (AK4490, ES9018/28/38 PRO)? Некоторые пишут, что у процессора H3 приличное энергопотребление.
  10. #49
    Частый гость Аватар для HiddenPilot
    Томск
    Специально промерял, т.к. нужно было сделать для OrangePi линейное питание (5В зарядки сильно гадят на 30-40кГц).
    Linux 4.10 + volumio v1.x(https://github.com/volumio/Volumio-WebUI.git) - потребление при проигрывании флешки 0,15A - 0,2A(это на USBхвосте, т.е. вместе с потреблением микроСД и доп Флешки)
    На Armbian(server) чутка побольше - где-то на 0,01-0,02А...
    С уважением, Алексей.
  11. #50
    А причем тут тип ЦАПа к энергопотреблению Neo?
    Я не измерял сколько жрет NEO, но вместе с ОЛЕД дисплейчиком оно прекрасно работает от USB-порта ноутбука.
  12. #51
    Завсегдатай Аватар для Meta|_
    Северная Голландия
    Я по работе смотрел потребление Orange Pi. ЕМНИП, при загрузке оно подскакивало примерно до 400-450мА. Но на плате стоял WiFi.
    ∇·D = ρ
    ∇·B = 0
    ∇xE = – ∂B/∂t
    ∇xH = j + ∂D/∂t
    © J. C. Maxwell, O. Heaviside
  13. #52
    Томск
    я думаю людей интересует сколько Н3 потребляет в основном рабочем режиме.
    Да и условия замера я не зря написал, потому как с десктопной версией Армбиана постоянное энергопотребление в "простое" может доходить до 0.3-0.4А(в зависимости от навесного)...
  14. #53
    Кто-нибудь подключал NEO к ЦАП на базе АК4490? Интересует качество звука?
  15. #54
    Качество звука будет определяться прежде всего самим ЦАПом в котом стоит АК4490. Наличие внутри одинаковых микросхем не означает одинаковое звучание.
  16. #55
    Томск
    и помимо этого - качеством мастер клока.
  17. #56
    Мастерклоки, джиттеры, EMI - все это вторично если ЦАП говно.
  18. #57
    1) Неплохо бы составить список совместимых с NEO I2s ЦАПов. Если у кого есть сылки на эти платы выложите пожалуйста!
    2) Если задать Audio-PLL 22.5792 Mhz (44.1 KHz) принудительно, то улучшит ли это качество стриминга FLAC радио, чтобы обойтись без ресемплинга?
    22.5792 Mhz или 24.576 генерируется при помощи Audio-PLL и выдаёт 48 или 44.1 Кhz.
    3) Получается, что реклокер ( https://www.allo.com/sparky/kali-reclocker.html ) не обязателен?
    Последний раз редактировалось Iron_Feliks; 21.10.2017 в 09:35.
  19. #58
    Всё, в ингор. Пожизненно.
  20. #59
    Омск, Сибирь
    Кажется удалось собрать Volumio2 для Neo2. По крайней мере грузится, настраивается, подключает сетевые и USB диски, играет и обложки грузит. Правда не работают их обновлялки по USB и инету, так как их нет для arm64, а в arm7 не заработал node.js, хрен его знает почему. Авторы пока отказываются поддерживать полностью 64 битную систему, так как по идее, на 64-х битном ядре должен работать 32-битный Debian и программы для armv7. Но вот у меня с node.js как-то не задалось, может еще какие-нибудь твики/настройки помогут.
    Буду теперь немного с ЦАП-ом тестировать на предмет щелчков и прочих артефактов.
    ---------- Сообщение добавлено 22.10.2017 в 11:20 ---------- Предыдущее сообщение было 21.10.2017 в 17:21 ----------
    Потестировал немного, проблем вроде не обнаружил. Заодно измерил потребление: в режиме проигрывания по сети от 5В кушает, вместе с платой генератора/изолятора и простым ЦАП-ом на PCM5102A, <350 мА. В пиках подскакивало где-то до 600 мА. Конечно при подсоединении USB-флэшки ток вырастет, но сама плата кушает немного.
    Реально Volumio удобная штука, WEB-клиент даже на смартфоне вполне юзабельный. Когда я на кубике старую версию пробовал, впечатления похуже были.
  21. #60
    Для смартфонов ios и андроид есть официальные клиенты volumio. Пробовал iosовский, вполне ничего. Есть конечно небольшие косячки, но удобнее web
