Показано с 41 по 60 из 78
Тема: Селектор выходов для самых маленьких детей.
    По умолчанию Селектор выходов для самых маленьких детей.
    И снова тема про селектор.
    Задача.
    Отдельная коробочка с двумя балансными джеками 6мм (TRS) на вход, 2 TRS на выход, 2 TRS на выход, 2 XLR на выход. То есть 1 вход и 3 выхода. Переключатель с выхода звуковухи на 3 активные аудиосистемы.
    Проблема.
    Отсутствие каких-либо познаний в радиоэлектронике (но желание их приобрести).
    Вопросы.
    Вычитал, что наиболее простой способ - галетник. Не могу понять, какой именно нужен, т.к. запутался в маркировке (входы выходы, направления, положения) и вообще в его устройстве (под рукой прозвонить пощупать нет). Думаю, и прочим новичкам со схожими умственными способностями будет полезно, т.к. сколько форумов не смотрел - на пальцах, видимо, этот вопрос нигде не разобран.
    Может ли добрый человек нарисовать вот на этих картинках, как именно ток в каком из положений (полюсов) идет?
    И, соответственно, как все это коммутировать?
    Вот у меня разъем джек, от него к переключателю три (? балансный если) проводка идет. Они идут куда, каждый на "вход" одной из трех галет? Или землю куда-то в другое место нужно подцеплять?
    Спасибо заранее сообществу!
    Завсегдатай Аватар для pyos
    По умолчанию Re: Селектор выходов для самых маленьких детей.
    Покажи схему полнобалансного НЕ мостового усилителя.
    Ламповый двухтактник с парафазным трансформатором по входу и дифкаскадами с лонгтейлом
    Схему давай.
    А вообще не надо, ибо понятно (мне).
    Но речь о транзисторах, без всяких трансформаторов.
    Меломан ушел внимательнее читать википедию?
    Может вычитает там что-то более полезное, чем "равенство сопротивлений".
    рядом с Москвой
    Да ну куда уж мне, режу вены вдоль
    Схему давай.
    Схемы под рукой нет, я с телефона сижу
    Но вообще такие топологии (с трансформатором) вполне применимы и к транзисторным схемам. Кстати, если входной сигнал - балансный, то входной трансформатор и не нужен, нужен лишь выходной
    А зачем, парафазность и одинаковость импедансов относительно общего (и прочих) провода для каждой из фаз - достаточные условия для того, чтобы считать подключение балансным.
    А вот простой факт наличия XLR-соединения может достаточным не быть, из-за чего отчасти и происходят разного рода конфузы с нехорошо играющим "балансом".
    парафазность
    Главное условие.
    Для подавления синфазки.
    Следствие! Это всего лишь следствие, основа - диф вход, и отдельная от входа земля.
    Импедансы у дифвходов равны по определению, об этом даже упоминать не стоит.
    Меломан не врубается, цитирую его:
    Суть баланса — баланс (сопротивлений => собираемых наводок). В статье это подменяется противофазностью сигнала.
    Он думает, что главное - равенство сопротивлений, вот в чём его ошибка.
    Суть баланса - в противофазности сигнала, позволяющей усилителю с дифвходом вычесть синфазную наводку.
    Удивительно, что на Веге это кому-то приходится объяснять.
    Об этом в статье, которую Меломан назвал "ложной", подробно объясняется.
    ---------- Сообщение добавлено 15:20 ---------- Предыдущее сообщение было 15:20 ----------
    Иди лучше разберись, в чём ошибался.
    ---------- Сообщение добавлено 15:25 ---------- Предыдущее сообщение было 15:20 ----------
    Да это всё понятно.
    Раздел для новичков, если сюда ещё трансформаторы прилепить - у них вообще крыша потечёт.
    Я и сейчас не уверен, что меня все поняли.
    Ну в той статье и впрямь многовато ошибок.
    Одинаковость импедансов - не следствие, а тоже условие - того, что синфазная помеха не станет дифференциальной.
  8. #47
    рядом с Москвой
    О, спасибо гуру, просветил
    Насколько тут равное по определнию сопротивление для синфазного и диф сигнала:
  9. #48
    Так укажи конкретно.
    Не будь как Меломан, с его детскими обидами.
    Это условие само собой должно выполняться, как на выходе парафазного сигнала, так и на входе.
    А следствие это потому, что возникает само собой, когда делают парафазный вход.
    Только клинический идиот сделает по входу разные сопротивления.
  10. #49
    рядом с Москвой
    Меломан, что за бред ты там нарисовал? Что у тебя R2 делает?
    Короче иди кури учебники.
    Могу ответить только цитатой одного гуру
  11. #50
    Чудик!
    Синфазная помеха действует ОДНОВРЕМЕННО на оба входа.
    А чтобы подстроить КОСС, варьируют в небольших пределах R4.
    А по ДУ усиление здесь единица.
    Можно уронить сопротивление R1 R2, и получить Ку выше.
    ---------- Сообщение добавлено 16:25 ---------- Предыдущее сообщение было 16:23 ----------
    Могу ответить
    Я тоже могу.
    По отношению к R2 - был неправ. Признаю.
    В остальном - неправ ты, забывая о КОСС, и заявляя о "ложности" статьи.
    По твоему, парафазный сигнал не нужен, это главная твоя ошибка.
  12. #51
    рядом с Москвой
    Чудик!
    Я тоже могу.
    Слушай, если хочешь чтобы я тебе всё подробно разжевал, то во-первых, извинись за чудиков и остальное хамство, во-вторых сделай новую тему и спроси нормальным языком. Мне кажется я итак уже объяснил больше чем надо было.
  13. #52
    Мне не надо.
    Я увидел в чём ты ошибался, и в чём я.
    Я обо всём этом сказал выше, зачем повторяться.
  14. #53
    CMRR конечен и даже в FDA (который на схеме выглядит вполне симметричен) зависит от отношения величин резисторов ОС фазного и противофазного плеча. Причём точность их, потребная для задавливания синфазки на, скажем, 100дБ, является совсем уж нереальной.
    Игорь, сделать можно как угодно, в том числе и по идиотски. Но подменять понятия и путать причину со следствием всё же не стоит, чтобы не уподобляться.
    По статье
    Соответственно существуют балансные схемы усиления и небалансные, по другому — симметричные (balance) и несимметричные (unbalance).
    Балансность и симметричность схемы это не вполне одинаковые термины, если углубиться.
    При сложении инвертированного и неинвертированного сигнала помехи, что набрались по пути следования сигнала взаимно уничтожаются. Кроме того сам сигнал при объединении становится в 2 раза сильнее. А это означает, что сигнал имеет ощутимо лучшее динамическое разрешение, не имеет помех и удваивает скорость реакции на аудиосигнал.
    Очень пролетарски как-то. Что такое "динамическое разрешение"? Почему оно стало лучшее? Что такое скорость реакции на аудиосигнал? Про мелочи типа конечности величины CMRR и следующий из этого излишний оптимизм фразы про "не имеет помех" или про "раздваивание сигнала" (ну какое "раздваивание, скажем, в ГЗМ с последующим балансным предусилителем-корректором?) даже неудобно говорить становится.
  15. #54
    Угу, особенно если учесть выходные сопротивления плеч источника.
    Но даже подавление в 20dB - уже хорошо, по сравнению с.
    Меня это тоже улыбнуло.
    Про "не имеет помех" тоже.
    Статья конечно идеализированная, как и схемы из учебников.
  16. #55
    pyos, а про актуальность баланса, гэбню и десятки метров кабеля - совсем так? Может черт с ней, с балансностью, если коробка коммутирует колонки с компьютером дома на расстоянии +/- 1м?
  17. #56
    Дома оно не особо нужно, особенно если система невысокого уровня.
    Про гэбню - да мало ли что умалишённые пишут, если вообще весь их бред комментировать - времени не останется больше ни на что
  18. #57
    И в высокого уровня системах балансность не нужна. Яркий пример - система Макарова, где балансности нет даже в ЦАПе.
    Лучше не давить синфазку, а не допускать. Гэбня бы поддержала сей тезис))))
  19. #58
    рядом с Москвой
    Я хоть и не pyos, но https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2383576
    Да, отличная мысль, непонятно почему все не ставят себе дома подстанцию...
  20. #59
    Да ладно, у меня похожие натюрморты.
  21. #60
    В системе Макарова кабели толщиной с ногу, и то - это лишь уменьшает проблему, а не решает её. А баланс как раз-таки не допускает ряда проблем.
