Страница 3 из 7 Первая 12345 ... Последняя
Показано с 41 по 60 из 128
Тема: Защита АС
    Аватар для Lemag
    По умолчанию Защита АС
    Уважаемые форумчане, много слышал и читал о защите АС от постоянки с использованием реле времени.
    Не могу определиться с выбором, как говорится - сколько мнений, столько и схем! Но главная трудность - непонимание в подборе этой схемы!
    На какие параметры смотреть в усилителем и какие детали и элементы подбирать для той самой схемы!
    Проясните пожалуйста!
    По умолчанию Re: Защита АС
    Контакты реле свариваются ещё и потому, что при аварии продолжает работать БП и подавать напряжение на аварийный усилок
    так в том и вопрос, при каких значениях они начнут свариваться?
    допустим, у меня есть реляка формата "2 from A" с указанными значениями на борту "5А 240VAC/30VDC".
    какой должен быть силовой трансформатор и емкость фильтра питания что бы в случае короткого замыкания оно не сварилось?
    ---------- Сообщение добавлено 17:00 ---------- Предыдущее сообщение было 16:58 ----------
    .Васильев, вопрос автора темы был общий, без указания конкретного устройства. я лично не ясновидящий.
    Toronto
    "Так" это как?
    две пары контактов последовательно,
    Другой вариант- использовать два реле, одно с хорошими контактами, но не способное разорвать ток, и второй - с мощными контактами. Контакты впараллель, но схема управления получается намного сложнее, т.к. надо чтобы хорошее реле включалось позже, а выключалось раньше большого.
    Вариант, но управление усложняется.
    Другой вариант комбинированная. B этом случае проще задержка при включении обычным образом, предохранители и детектор постоянки заведенный на тиристорную защиту. для кошерности вместо тиристора можно поставить любое дешёвое реле с током контактов обеспечивающее гарантированное сгорание предохранителей
    ---------- Сообщение добавлено 10:13 ---------- Предыдущее сообщение было 10:08 ----------
    А разве в микросхеме нет встроенной защиты от перегрузок?
    Если мс сдохла то защита сдохла тоже.
    А так да дле усилителей примерно до 100 ватт способ
    две контактные группы последовательно
    решает проблемму полностью
    Я что виноват,что знаю для какого УМ требуется защита? Я конкретно и сказал и дал плату с гарантированны разрывом цепи.А если брать в перспективе, то это возврат к старым холиварам
    С уважением Максим.
    Toronto
    а для каких конкретно мощностей это актуально?
    По моему мнению от 50-60 и выше причём для мощностей от 100-150 просто обязательно. Кстати качественные предохранители тоже отчасто спасают, но для этого их надо правильно подобрать, что не просто с учетом большого разброса сопротивлений акустики и к сожалению их стоимость не радует
    что бы получить максимальный постоянный ток для разрушения реле.
    не реле разрушают, а жгут предохранители
    ---------- Сообщение добавлено 10:42 ---------- Предыдущее сообщение было 10:22 ----------
    Как правило этот ток указан для чисто активной нагрузки для индуктивной этот ток заметно меньше. Поэтому, качаем даташит на реле и смотрим при каком _постоянном_ токе производитель гарантирует _размыкание_ контактов что либо типа Max DC breaking capacity или switching current.
    Окажется, что для большинства популярных реле (с указанными значениями на борту "5А 240VAC/30VDC") при напряжении 40 Bольт и индуктивной нагрузке этот ток не превышает всего навсего 2 (двух) ампер
    я про ток в момент короткого замыкания, при кз как бы R=~0Ом.
    как я понимаю это самый тяжелый режим для реле.
    КЗ в нагрузке? Нет конечно, оно в таком режиме много ампер выдержит - защита ведь не сработает, т.к. постоянки на выходе не будет.
    Возьмем к примеру уже упоминавшееся реле Omron G2RL, 16А 250VAC, 16А 24VDC.
    Какое напряжение на котактах пр КЗ в нагрузке? 0в.
    А без КЗ, в исправном усилителе? Тоже 0В.
    А вот при КЗ в транзисторе одного плеча, ток будет 40/6=6.6А, моэно подумать - да что там 6.6А, реле-то на 16 ампер!
    Но (!) - это при 24VDC у него 16А, а при 40VDC, у него всего лишь 2.5А (и то - на активной нагрузке, т.е. резисторе, на индуктивности - еще меньше), и попробовать им разорвать 6.6А - будет пожар.
    Скрытый текст
    На прошлой работе был один девайс с такими реле, расчитан была на 12 или 24в.
    Я был в отпуске, а в это время один заказчик попросил: "мне такое, только с перламутровыми пуговицами"(с), ну в смысле - на 48В. Ну и охламоны на производственном участке, даже не обращаясь к конструкторам, сами пересчитали там некоторые резисторы и т.п., на 48в. Были же у нас и другие устройства, которые на все три (12/24/48) напряжения работали. Проверили - все работает прекрасно. Без нагрузки.
    Только они забыли, что в предыдущих девайсах стояло совсем другое реле - 30-амперное на шасси, а в этом девайсе, который в 1U-корпусе, релюшки маленьки, стоят на плате.
    В общем, как дали ампер 5 нагрузку (а девайс на 10А был расчитан) - был пожар.
    Мне потом мало того что фотки показали так я взял одну плату, дал ей 54в на вход (а именно такое макс. напряжение в 48-вольтовой системе при заряде аккумулятора), поставил 5 ампер на электронной нагрузке, и дал команду выключить реле. Сначала все просто шипело и дымило, а потом пластиковый корпус реле дал ПЛАМЯ.
    (Так и хотелось спросить - кто ему UL дал?! Хотя, с другой стороны - UL не расчитывает на эксплуатацию за пределами ТУ).
    Последний раз редактировалось Alex; 18.06.2017 в 18:45.
    Аватар для Lemag
    Добрый вечер!
    Позвольте немного снизить градус данной дискуссии!?
    Действительно, как сказал
    тема создавалась для общих познаний, но с видением Ваших практических и теоретических опытов и знаний, а так же изучением с моей стороны теоретической части, соответственно только в гугле.
    Я всего лишь малоопытный, начинающий радиолюбитель, который решил сделать УМ для себя, сам. И весь мой опыт складывается лишь на этом!
    Но если делать, то делать как надо.
    Как подытожил
    и на фоне этого предложил свой вариант данной защиты. За что, Максим Витальевич, огромное Вам спасибо и не только за этот вариант, но и за всю ранее оказанную помощь!
    Раз зашла тема за конкретику, то проясню более детально для какого УМ требуется защита!
    Усилитель на микросхеме TDA 7265, http://rudatasheet.ru/datasheets/tda...рео-усилитель/, собрана в соответствии с Datasheet, питается +-18 В. от Тора 200 Вт.
  8. #47
    Да нам только дай повод поспорить,так мы так разойдемся,особенно те ,кто упрям и при своём мнении. Это мы любим !
    С уважением Максим.
  9. #48
    Аватар для Lemag
    это как в анекдоте:
    — В чем секрет вашего долголетия?
    — Я никогда ни с кем не спорил.
    — Как так? Этого не может быть!
    — Вы совершенно правы, не может этого быть.
  10. #49
    Завсегдатай Аватар для SilentS
    Регенсбург
    А нельзя ли подавить искрообразование подключением параллельно выводам реле приличного конденсатора, чтобы по нему протекал ток до тех пор, пока контакты реле не разойдутся на достаточное расстояние?
    Можно даже поставить электролит (вернее, два, чтобы сделать неполярным) на условные 1000 мкФ и напряжением, равным напряжению питания (хотя скорее всего можно и поменьше взять). При емкости в 1000мкФ и токе через головку в 5А конденсатор зарядится до 24В (т.е. максимальное напряжение безопасной коммутации) за t = U * C / J = 5мс. Разве 5мс не достаточно для полного размыкания реле?
    Такое решение мне кажется проще, дешевле и надежнее, чем последовательное подключение 5-и штук реле.
  11. #50
    а меня вводит в мощный когнитивный диссонанс тот факт что в фирмовые усилки Denon Rotel Yamaha с питаловом 40-50В ставят реле 3А/125В типа DEC 24v DH2TU / DH24D2
    как такое вообще понимать?
  12. #51
    Возможная альтернатива релейной защиты
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=11306
  13. #52
    Частый гость Аватар для student43
    Иркутск
    При каком напряжении постоянки должна сработать релейная защита?
  14. #53
    чем меньше тем лучше. тут скорей видимо вопрос в скорости срабатывания зависящий от постоянной времени.
    можно ли считать опасным кратковременный клиппинг? с одной стороны - это кратковременная постоянка, а с другой стороны - переменное напряжение прямоугольной формы.
  15. #54
    На этот счет существует две различных точки зрения:
    1. При напряжении, несколько меньшем напряжения, способного при длительном воздействии вывести динамик из строя;
    2. При любом постоянном напряжении, превышающем возможное постоянное напряжение на выходе исправного усилителя (до нескольких сот мВ).
    Я придерживаюсь первой точки зрения. Это позволяет существенно упростить датчик защиты.
  16. #55
    При одном вольте постоянки реле должно быть уже на стреме. Но учитывая факт небольшой инертности отпускании реле уровень постоянки будет выше
    С уважением Максим.
  17. #56
    а какой конкретно динамик?
    если речь идет об отдельном усилителе - то точно не известно какая акустика будет подключена.
    сгореть динамик может и не сгорит, но при наличии небольшой постоянки звуковая катушка динамика перегружается и растут искажения
  18. #57
    Иркутск
    Тогда стоит почесать репу по поводу пригорания контактов.
    Второй вариант на мой взгляд предпочтительней.
    Этот показатель слишком велик.
  19. #58
    Основной (и наиболее опасный) сценарий появления постоянного напряжения на выходе - пробой одного из плеч выходного каскада. Обычно возникает мгновенно, без периода плавного нарастания постоянки на выходе. При этом скорость нарастания напряжения на выходе очень велика, и разница по времени между уровнем Uвых = 1 В и Uвых = Uпит намного меньше постоянной времени датчика. Таким образом, выбор порога по напряжению никоим образом не влияет на быстродействие защиты.
  20. #59
    само собой. вот на этот момент я и хотел обратить внимание.
    если срабатывание реле быстрое - то кратковременный импульс постоянки можно расценить как одну полуволну переменного напряжения.
    Так?
  21. #60
    Защита должна быть комплексной.
    С уважением Максим.
