Страница 3 из 7 Первая 12345 ... Последняя
Показано с 41 по 60 из 136
Тема: Принципы импульсных БП.
    По умолчанию Принципы импульсных БП.
    Хочу прояснить для себя и, возможно, других не столь опытных. Под принципами подразумевается выбор типа стабилизации или просто поддержания вых. напряжения в условиях нестационарной нагрузки.
    Для простоты возьмём импульсный ИП для усилителя 1000Вт@8Ом, 1 канал, полумост. Питание будет где-то ±150В, пиковый ток нагрузки 18А, средний 6, КПД пусть 0,67 (класс В).
    Для наглядности -
    Я вижу следующие градации сабжа:
    1 , верхний/бескомпромиссный уровень) 2х канальный БП с "жёсткой" стабилизацией вых. напряжений (под жёсткостью, как я понял, подразумевают простую нормальную стабилизацию), 2 канала полностью независимы - общий только Сф.
    При этом все активные и фильтрующие элементы БП считаются на пиковый ток (+ запас 20%), имеем 2 плеча по 150В*20А=3000Вт, итого 6000Вт, сравним с данными Audimaniac*а о достаточности традиционного БП с мощностью в 2/3 от номинальной (т.е. 670Вт)
    В этой топологии весть ток нагрузки, и пиковый тоже, потребляется из Сф, то есть Сф1 и Сф2 рассчитываются чисто на сглаживание ВЧ пульсаций (в реальности, конечно, хочется поставить что-то побольше для местной развязки хотя бы ВЧ аудиотоков, но в теории можно и без них).
    Сама ёмкость Сф выбирается для обеспечения пульсаций напряжения 300В в 10% (по-правильному) или в 30% (по-китайски, ШИМ-то всё выправит), вых. дроссели выбираются исходя из тока покоя (то есть довольно большого номинала), Сф1=Сф2=доли мкФ.
    3 , нижний, пионерский/китайский уровень) - 1 канальный 2-полярный, как на картинке, стабилизации нет в принципе - собирается на IR2153.
    Здесь непонятно, откуда берётся ток нагрузки, похоже, что равномерно с Сф1,2 и Сф, приведённой ко вторичке.
    Все элементы считают исходя из фазы Луны - Сф примерно 1мкФ на 1Вт мощности, Сф1,2 -- 2..4..6 мФ (мФ=1000мкФ), токи транзисторов и диодов принимаются равными средним значениям за период, то есть всё живёт только за счёт запаса прочности и пик-фактора музыки. Вых. дроссели чисто декоративные + гасят "иголки".
    2, нечто посередине) 1 канал, стабилизация "мягкая" (похоже, это должно обозначать плохой, неприменимый в обычных устройствах к-т стабилизации, но как мне кажется значит активное участие схемы защиты/ограничения выходного тока в процессе работы БП на макс. мощностях - при заряде Сф1,2), стабилизируется среднеарифметическое обеих полярностей, есть какие-то попытки расчёта и выбора активных элементов, всё считается всё равно на средний ток, но хоть у активных элементов остаётся запас на пиковые нагрузки.
    Здесь ток нагрузки обеспечивается всё такими же кастрированными, как и в №3 Сф1,2 (от 2 до 6мФ) - похоже, рассчитывающие реально думали, что НЧ в ИИП сглаживать не надо + параллельно им Сф. Которого в принципе в последних конфигурациях может и не быть, ставят по инерции имхо.
    Дроссели считаются то ли по среднему току, то ли просто тыком - "чтоб не свистело", информации не встречалось.
    Поправьте, где я ошибаюсь принципиально и где - в логичности изложения.
    Завсегдатай Аватар для Meta|_
    Северная Голландия
    По умолчанию Re: Принципы импульсных БП.
    Я специально не писал - не используются абсолютно) Реально = на практике.
    Реально (на практике) в серийном изделии: у меня есть сабвуфер B&W ASW700, там применён усилитель в классе D, квазирезонансный ИИП на чём-то из ST и активный ККМ - не помню на чём.
    Если хотите сказать - "используется нечасто" или "лично я не встречал" - так и пишите.
    Габариты, потери - только возрастают
    Весьма спорно. Но я спорить не хочу.
    Про ваш исходный вопрос. Я, честно говоря, так и не понял, чего вы хотите. То ли конкретную топологию для конкретного применения, то ли потребную ёмкость на выходе для любого ИИП в вакууме. Рассказывайте, для чего конкретно делаете ИП - схему усилителя, мощность и его примерную конструкцию. Тогда может что-то и посоветуют...
    ∇·D = ρ
    ∇·B = 0
    ∇xE = – ∂B/∂t
    ∇xH = j + ∂D/∂t
    © J. C. Maxwell, O. Heaviside
    Да это чисто умозрительно - дроссель + транзистор + доп. радиатор + контроллер с обвеской занимают явно больше места, чем 1/3 сетевого электролита, КПД там может только уменьшится.
    Вот смотрите: на входе сетевого ИИП стоит конденсатор фильтра, который работает на разряд 70..80% времени, дальше прямоход - стабилизированный или нет, дальше ещё по накопительной ёмкости в каждом плече, от которой потребляется импульсный ток ЗЧ. Как всё рассчитать, чтоб просадка была не более пусть 3%? Очень много неизвестных, которыми надо задаться. Делать всё стабилизированным, как обычный БП - получится оверкилл в 10 раз, делать по-пионерски, на глаз, как часто встречается в интернет-схемах - так просадки будут под 50% ...
    Последний раз редактировалось zoog; 18.05.2017 в 19:18.
    Итак, продолжу осмысливать что там как работает.
    Для пикового тока, величина которого в 3 раза больше среденго, энергию приходится брать из фильтрующих конденсаторов: Св*n^2 и/или Сф1(Сф2). Строго говоря, средний ток тоже берётся практически только с них, но не будем усложнять - и так у же поотсеялся народ).
    Разница лишь в том, что если питаться от низковольтных банок - то это просадки, а просадки - это отмена стабилизации выходного напряения, ООС срывается и ШИМ работает разве что как ограничитель максимального напряжения. И получается не БП а по сути электронный трансформатор, что на 2х транзисторах можно сделать.
    Если же питаться от высоковольного конденсатора, то все его пульсации (до 30%) компенсируются ШИМ, получаем 1) экономию ёмкости (а это солидная часть бюджета) в 1,5..2 раза и 2) стабильность вых. напряяжения (просадки не 20%, а 2) - а это почти полуторократная вых. мощность!
    Но и активные компоненты должны всё это держать - то есть троекратный рост стоимости ранзисторов-диодов..
    Так где же разумный выбор? Или каждый выбирает что-то среднее по своему вкусу? Или скорее всего - на свой глаз..
    Завсегдатай Аватар для ВаСыЛь
    Хотел сделать как-то мощный ИБП, за основу хотел взять сварочный инвертор. (там вроде все уже грамотно продумали). Так руки и не дошли.
    Там просто заранее известны и постоянны токи и напряжения и никуда от них не уйти - да и не проблема.
    Ну тогда можно взять за образец БП от усилка ЛАБ 14000. Там тоже вроде как всё ровно.
  8. #47
    Завсегдатай Аватар для fakel
    В чем смысл данной ветки? Уменьшить емкости?
    Начнем с того, что на входе стоит ККМ. Уже емкость можно уменьшить. Просадки по питанию следуют с частотой в десятки Гц, для частоты преобразования в десятки-сотни кГц это постоянный ток, быстродействия ШИМ хватает. Снова банки не нужны.
  9. #48
    Вы как будто не читали мои посты - или как будто они на клингонском написаны. Цель - понять, откуда брать энергию для импульсных токов и как это сделать дёшево и одновременно эффективно в плане стабилизации - ведь стабильное питание - это +50% мощности усилителя (при бюджетных емкостях фильтров).
    Цель - не формальное уменьшение микрофарад, а цены, веса и сложности. Пульсации ККМ улучшает лишь на ~25%, что никак не окупается.
    То есть жёсткая стабилизация, обеспечение амплитудного тока каждым плечом? Мой пример №1 из поста %1?
    Но в Вашем же БП пиковый ток (90А) не обеспечивается?
    ---------- Сообщение добавлено 01:32 ---------- Предыдущее сообщение было 01:28 ----------
    Я опять всё сложно написал? Тогда поясните по Вашему ИИП несколько пунктов, пожалуйста. Эквивалентная нагрузка усилителя у Вас ведь 0,5Ом? (44*44/2*0,5=2кВт).
  10. #49
    Второе.
    А нафига? Нет там импульсных токов, название обманчиво)
    Квазирезонанс например
    Нужен правильный ККМ
    А зачем ему столько?
    Где-то так...
    Последний раз редактировалось fakel; 24.05.2017 в 09:03.
  11. #50
    Это у Вас просто ассоциации с импульсной техникой. На самом деле звук - импульный сигнал (тема ПФ отдельно), ток питания пик/среднее = 3,14
    ---------- Сообщение добавлено 10:32 ---------- Предыдущее сообщение было 10:30 ----------
    уменьшает потери на переключение и ничего не делает с тем, что между пиками сетевого напряжения нужно питать нагрузку, в 3 раза большую средней.
    ---------- Сообщение добавлено 10:43 ---------- Предыдущее сообщение было 10:32 ----------
    ККМ ничего не сделает с тем, что между максимумами сетевого напряжения откуда-то адо брать энергию. В теории можно сделать дикой мощности буст, который из 20В сделает 400 с номинальным (а не пропорционально абсолютному синусу) током, но это не реалистично.
    Потому, что 45В/0,5Ом = 90А, и эти амперы явно не из банок по 30мФ идут.
  12. #51
    PFC почти всегда окупается, т.к. стоит три копейки.
  13. #52
    а значит, выделение тепла, а значит, стоимость системы теплоотвода, ответ на вопрос
    ---------- Сообщение добавлено 10:57 ---------- Предыдущее сообщение было 10:56 ----------
    Так ККМ и берет ее, из сети, еси что, поскольку между максимумами напряжение в сети большую часть времени не равно нулю
    ---------- Сообщение добавлено 11:00 ---------- Предыдущее сообщение было 10:57 ----------
    Кстати, трехфазку не рассматривали? Там вообще электролиты мизерные получаются
  14. #53
    Я ж специально написал -
    , то есть довольно малую мощность. Сами подумайте - ток в паузе должен быть маленьким.
  15. #54
    Вы в курсе что такое действующее значение?
  16. #55
    То есть копейка - мощный дроссель, копейка - контроллер, и ещё одна - мощный мосфет?
    Актуально на мощностях, больших нескольких кВт - иначе доп. контроллер, скоростные ключи и, главное, расчёт выходят намного дороже ПК-кулера за 4 бакса.
    ---------- Сообщение добавлено 11:13 ---------- Предыдущее сообщение было 11:10 ----------
    Видимо, не совсем то, что Вы имеете в виду. Как работает ККМ я знаю, как и примерный выигрыш в ёмкости фильтра. В паузе конденсатор подзаряжается почти во всём полупериоде, но относительно небольшим током.
  17. #56
    Зато надежность в режиме 24/7
    ---------- Сообщение добавлено 11:22 ---------- Предыдущее сообщение было 11:21 ----------
    Да нифига вы не знаете! Всего доброго.
  18. #57
    Очень профессионально, спасибо. Я даже здесь описал это не раз, нашли ошибку? покажите. А цитировать из анонса "ККМ позволяет исключить импульсы заряда-разряда" - пф.
  19. #58
    В ДНК, уж простите
    Выучите сначала базовый курс ТОЭ
    Последний раз редактировалось fakel; 24.05.2017 в 10:47.
  20. #59
    Имхо, фейкел, это у Вас логика не поспевает за самомнением. На элементарные вопросы не отвечаете, с ККМ путаетесь.
  21. #60
    Посмотрите, все из темы разбежались после первых ваших 3-5 постов. Я самый терпеливый оказался. Я не понимаю, что вы хотите доказать? Что весь мир не умеет делать ИБП?
