Страница 3 из 3 Первая 123
Показано с 41 по 43 из 43
Тема: Пред на базе Fender Acoustasonic: вырезка из схемы
    Аватар для Schertler
    Тбилиси, Грузия
    По умолчанию Пред на базе Fender Acoustasonic: вырезка из схемы
    Нужно построить пред с высокоомным входом для самодельного акустического комбо для гитары.
    Хочу собрать его на базе схемы Fender Acoustasonic.
    Цель: минимальный предусилитель на 1-2 ОУ с тембрами как в схеме, желаемая чувствительность 600-700 мВ.
    Имеется: готовый стабилизатор на питание +-15 В.
    Приобрёл ОУ TL072 сегодня, есть набросок вырезки схемы и платы, но....... перед началом, очень хотелось бы узнать и Ваше мнение чтобы многократно не переделывать и перепайвать детали.
    Точнее, вся схема от Фэндэр и большая и разбросанная (для меня, как простого любителя). Частично помогает указывание чувствительности от входа и дальше.
    Вы очень помогли бы с подсказкой, какие МС ещё нужна вырезать из схемы и как, чтоб получить пред на 600-700 мВ. На рисунке все детали пронумерованы, первая МС стоит на входе и в тембре а вот куда следовать дальше есть некоторые сомнения....
    Спасибо за Вашу квалифицированную подсказку.
    Тбилиси, Грузия
    По умолчанию Re: Пред на базе Fender Acoustasonic: вырезка из схемы
    Хотелось бы услышать мнение опытных товарищей о преимуществе использования активного Мастер потенциометра в этом 2-х канальном предусилителе смешивая два одинаковых инструментальных входа (цепь микрофонного входа исключена по ненадобности).
    Проще, конечно, поставить пассивный Мастер-пот и через пару резисторов смешивать два канала. Однако, бывает что каналы при максимумах могут отрицательно влиять друг на друга, точнее подавлять друг друга ....
    Есть ли активный Мастер-пот (сдвоенный пот на двух ОУ суммируется ещё на одном ОУ в конце) идеальная альтернатива для таких случаев, или же, взаимовлияние между двух каналов будет в обоих случаях ? Спасибо!
    Не совсем понятно, чего вы хотите. Что это за идея такая со сдвоенным потенциометром? Нарисуйте хотя бы в виде блок схемы то, как вы себе это представляете.
    Сначала суммировать сигналы 2-х каналов, затем регулировать громкость суммы - так разве не лучше и не проще? Обычный сумматор на ОУ, никакого взаимовлияния каналов не будет, а дальше регулируйте себе хоть пассивным образом, хоть активным.
    Тбилиси, Грузия
    Извиняюсь за опоздание, завершал работы по аппарату. Если интересно, вот тема Комбо Для Акустической Гитары
    Итак, про варианты Мастер Пота: ниже вырезки от того же Фендэра.
    В принципе, я уже понял, что лучше ставить активный Мастер, чем пассивный. Можно пассивно поставить поты на выходы каналов, а затем на 072-ом ОУ сделать активный выход...... У Фендэра есть даже DI балансированный выход что есть очень хорошо.......
