Показано с 41 по 60 из 89
Тема: 2.5 полоска на Ural и wavecor
    Аватар для rassko
    По умолчанию 2.5 полоска на Ural и wavecor
    Всем здравствуйте, прошу вас меня не пинать.
    У меня нет опыта по созданию акустики, но есть слух, и желания попробовать сделать акустику своими руками. У меня нет возможности заниматься этим профессионально, но есть желание попробовать, вдруг что получится.
    Вообщем что я задумал, почитав несколько форумов я наткнулся на такое понятие как 2.5 полосная система. Эта система чётко подходит для моей задумки.
    В наличии у меня есть 2 пары мидбасовых динамиков Ural Warhead AS-W165MB, так же есть одна пара ВЧ wavecor_tw030wa11-01.
    Хочу собрать корпус для них из ДСП 16 размер высота 1100 мм, ширина 25 мм, глубина 300 мм.
    Уважаемые форумчане прошу вас помочь мне с разработкой фильтров я предполагаю 3 порядка, с частотой среза первого мидбаса на 2000, по низам оставить как есть, второй мидбас срезать на 3500 и так же по низам оставить в стоке, твитер порезать тоже на 3500.
    А так же нужны расчёты фазоинвертора.
    Повторюсь не пинайте сильно, я озвучил то что у меня есть на руках из чего я хочу собрать первую свою пару акустических колонок.
    Заранее спасибо.
    p/s добавлю фото вида акустики которую я хотел бы собрать.
    Аватар для rassko
    По умолчанию Re: 2.5 полоска на Ural и wavecor
    Я выше уже писал, 2.5 на этой акустике у меня не получится, делать буду 2-х полоску, жду фильтра.
    Был бы при много благодарен если кто нибудь поможет рассчитать правильный объём внутренний, чтобы звучало хоть как нибудь. мне кажется 37 литров должно хватить.
    Забанен (навсегда) Аватар для Algur
    rassko, нужны ТС параметры динов, измеренные. и дины должны быть уже размяты перед измерением. тогда можно что-то говорить. соберите коробку для измерения. работы на пол-часа. схемы здесь на форумах есть. или могу в личку скинуть. если есть точный мультиметр с широким диапазоном измерений напряжения переменного тока на широком диапазоне частот, можно и вручную (как правило 40-400 Гц у большинства, т.е. по низу недостаточно, если что-то точнее (от 25 Гц например) стоят под полтиннник но вдруг обладаете таким ). но мерить надо.
    Старый знакомый Аватар для Bedwere
    Измерение вручную мне понравилось больше всего. Требуются только компьютер (в качестве генератора синуса и для рассчетов), мультиметр и сопротивления 1-2 КОм (добавочное) и около 10 Ом (калибровочное). Сверхточный вольтметр не требуется, т.к. перед измерениями можно откалибровать прибор, вычислив поправки. Правда это не так удобно в работе.
    Я так тоже раньше думал... долго мучился с вольтметром, оно того не стоило. Точность низкая, трудоемкость высокая, калибровка и нестабильность показаний китайских вольтметров и прочее.
    Последний раз редактировалось Algur; 31.01.2017 в 17:59.
    Аватар для rassko
    Скиньте пожалуйста ссылку.
    rassko, у меня в альбоме смотрите. с такой коробкой у меня успешно работает Лимп из Арты и Аудиотестер, коробку можно "пилить" по собственному усмотрению используя свои номиналы резисторов и подстроечников, и усилитель что под рукой есть ессно. там-же фото самой первой ревизии собирал из того что под рукой было. некоторые не парятся и в изоленту да на скрутки, тоже работает а кто-то весьма фундаментальные и солидные коробки делает. если есть вопросы - в личку.
  8. #47
    А я начал с коробочки и REW. Правда мучился недолго. После этого замер с помощью синуса и мультиметра сказкой показались. Все наглядно и под контролем. Главное, что результаты правдоподобные вышли в отличии от той отсебятины, что REW автоматом выдал.
    Видимо, у каждого свой опыт. Но для разового замера динамиков понял, что нет смысла морочиться с коробочкой и программой.
  9. #48
    Автор может лучше взять у Урала уже готовую трёшку с кроссом?
    AS-W30TW 3800р пара
    AS-W50M 4500р
    AS-W200MB 5200р
    кросы-1400
    Трёшка за 15 рублей с кросом)
    В кросс потом внесёте улучшения или если всё устроит поменяйте детальки на кошерные.
  10. #49
    Аватар для rassko
    У меня уже всё на руках, акустика будет 8 ом 2-х полосная 1 твит+2 мида срез 2.5 вопрос только в объёме акустики поискал ачх на форумах т.к нет опыта нашел инфу Нажмите на изображение для увеличения.
  11. #50
    Завсегдатай Аватар для Gofrey
    и резать её нужно на 500, всё молчу молчу.
    возможно доиграет до 1000, ищите дудку и драйвер,
    до 2.5 явно не тянет.
    делайте 3-х полоску. с какой нибудь 5-кой. будет сильно лучше поверьте.
  12. #51
    Аватар для rassko
    на 500 не слишком ли низко?
    Что вы имели ввиду - с какой нибудь 5-кой
  13. #52
    ну какой нибудь 5-ти дюймовый про динамик на диапазон 500-3000 поставить
    если вы посмотрите на ваш график то видно что до 300-400-т там поршневой режим, далее начинает ломаться дифузо, и все средние частоты будут зависеть от качества материала дифузора итд,
    поэтому рекомендую взять 5-ти дюймовый динамик разработанный специально для этого диапазона, и решить эту проблему.
    будет гораааздо лучше.
    PS нужно понимать 1-ну простую вещь, когда вы говорите что опыта у вас нет и просите разработать фильтр, все опытные люди понимают что это геморой, если только вы не выкините все ваши соображения из головы и не сделаете точно так как вам рекомендуют иначе вы будете очень сильно осложнять жизнь разработчику.
  14. #53
    Аватар для rassko
    Ну не как неохота мне делать 3-х полоску без опыта, с 2-х полоской бы справится. Спасибо кстати всем кто пытается мне помочь.
  15. #54
    в том то и дело что с 3-х полоской получиться легко и непринуждённо а 2-х полоску не сделает даже гений )
    PS я уже сделал несколько 3-х и 4-х полосок и пока что не рискую браться за 2-х, считаю что мне не хватает для этого опыта а главное бессовестности
  16. #55
    Аватар для rassko
    хорошо, ради интереса, скиньте ссылку на рекомендуемый динамик.
  17. #56
    вот этот стоит у меня
    http://www.audiomania.ru/pro_midbass...ma_5g40nd.html
  18. #57
    Аватар для rassko
    Спасибо. Нужно подумать.
  19. #58
    аудиобалбес Аватар для Flaesh
    Eburg
    Угу .
    А то хрень какая-то проектируется.
  20. #59
    Аватар для rassko
    Если вот это подойдёт WF146WA01-01, то тогда займусь.
  21. #60
    Добрый Аватар для Gudronov
    Ну, тогда и Уралы сразу поменять на что-то цивильное. И можно начинать .
