Страница 3 из 21 Первая 1234513 ... Последняя
Показано с 41 по 60 из 412
Тема: Метод улучшения линейности однокаскадных усилителей
    Аватар для Nick-nack
    Да
    По умолчанию Метод улучшения линейности однокаскадных усилителей
    Однокаскадные ОУ (например AD797, LT1469, серия THS40xx итд.)
    На первой картинке - блок схема такого усилителя, диффкаскад, сломанный каскод, идеальный вк.
    Yсиление такой структуры равно крутизне входа умноженной на импеданс выходного каскада.
    Теперь модифицированный усилитель:
    Добавлен корректирующий транзистор Q5, зеркало стало плавающим (V1) , нагрузка на УН (100кОм + 100пФ) , и! добавлена еще одна компенсационная цепь (C_comp2, R11) в точке 222.
    Подбором импедансов в точках 111 и 222 (так же нужно учитывать и импедансы Q5 и зеркал) можно заметно улучшить линейность.
    П.С. Работает во всех усилителях с дифференциальным выходом УН (например Холтон)
    Последний раз редактировалось Nick-nack; 01.11.2017 в 11:56.
    ground is where good signals go when they die
    Евродупло
    По умолчанию Re: Метод улучшения линейности однокаскадных усилителей
    Телефонный усилитель в своё время делал, вот схемка:
    ---------- Сообщение добавлено 22:26 ---------- Предыдущее сообщение было 22:20 ----------
    Цитата Сообщение от VlSavosin Посмотреть сообщение
    но не для того, ибо если следовать Вашей логике, то надо оторвать и все блокирующие конденсаторы и соеденить их между собой, минуя свехчистую землю.
    Да, так и делают, разделяя сигнальные и силовые земли.
    Хай-эндЪ не терпит суеты.
    Частый гость Аватар для VlSavosin
    респ. Адыгея
    Но здесь я не разделял, а просто делал полигоном.
    Евродупло
    Напрасно. Хотите нули - разделяйте земли.
    Вадим, а можно обнаглеть и попросить печатку?
    Евродупло
    А её нет. Я макеты собираю на макетках с проводульками. ))) Надо ещё модель проверить, всё ли там нарисовано. Ток должен ограничиваться и клипп аккуратный - сделано на стабилитронах.
    респ. Адыгея
    Возможно, но тогда, в те времена, я их не смог бы совсем измерить.
  8. #47
    Завсегдатай Аватар для fakel
    Q8 Q9 заменяются RC цепочками.
    ---------- Сообщение добавлено 10:21 ---------- Предыдущее сообщение было 10:17 ----------
    Согласен, но не для того, ибо если следовать Вашей логике, то надо оторвать и все блокирующие конденсаторы и соеденить их между собой, минуя свехчистую землю.
    В сигнальную землю (в единственную точку) должны сходиться не более 4х проводников: холодный контакт входного гнезда, холодная клемма АС, нога резика делителя ОООС, точка электролитов БП. Все!
  9. #48
    Ленобласть
    Ток мизерный, не стоит и обсуждения вроде, но подключение на минусовую шину позволит более чем в 2 раза увеличить сопротивление токозадающего резистора, что приближает его к идеальному источнику тока. Правда, уже может потребоваться больший типоразмер резистора- из за увеличения рассеиваемой мощности на нём.
  10. #49
    Евродупло
    Нет, не заменяются.
  11. #50
    Нет, не заменяются.
    Почему? Заодно если правильно подобрать резики, можно снизить девиацию мощности ДК на периоде, соотв. тепловые искажения.
  12. #51
    Да
    @белка
    Ну да, классика жанра. только С2 я бы поставил в эмиттер выше по схеме. будет точнее вычитать. И R24 почему не стабилитрон? Зеркало будет лучше "плавать".
    И еще, сигнал с УНа я бы снял прям с Об, а не с повторителя Q10.
  13. #52
    Евродупло
    фактически он так и нарисован)
  14. #53
    г. Могилев
    Nick-nack, выложи, плиз, микрокаповские модели УН применительно к безОСному усилителю (без ВК)
    Сообщение от BesPav
    40-я страница:
    http://www.hypex.nl/docs/papers/AES123BP.pdf
    Спс! Классная шпаргалка!
    В том виде как нарисовано
Название:	Boot strapped folded cascode.png
ID:	303618 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	303646 схема в качестве УН неработоспособна! может работать только в качестве входного каскада, а это по сравнению с топологией AD797 лишний каскад усиления
Название:	классная шпаргалка для факела.png
    Последний раз редактировалось Petr-1951; 26.10.2017 в 00:17.
  15. #54
    Завсегдатай Аватар для shkal
    Москва, Russia
    Вот моя старая ветка о каскодах, посмотрите https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=21173
  16. #55
    Пук! - сказал Петров - и отложил личинку.
    отлично работает в https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=59756
    ---------- Сообщение добавлено 10:55 ---------- Предыдущее сообщение было 10:51 ----------
    здесь слежение (плавающий каскод) и все прилагаемые к нему плюшки теряются из-за отсутствия первой гармоники сигнала слежения в точке соединения эмиттеров ДК
    ---------- Сообщение добавлено 10:59 ---------- Предыдущее сообщение было 10:55 ----------
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=18040&page=2&p=492329&viewfull=1#post492329
  17. #56
    Завсегдатай Аватар для BesPav
    В том виде как нарисовано схема в качестве УН неработоспособна!
    Все же честнее написать "я не понял как она работает и не смог рассчитать нужные номиналы".
  18. #57
    https://forum.vegalab.ru/showthread....l=1#post494471
    ---------- Сообщение добавлено 11:13 ---------- Предыдущее сообщение было 11:07 ----------
    как тут не процитировать подпись shkal
    И воткнут, наконец, пылающий факел знаний в немытую жопу невежества! (C) Lenta.ru
  19. #58
    рядом с Москвой
    https://uploads.tapatalk-cdn.com/201...6279fe477b.jpg
    Но тут слежения нет, а в https://forum.vegalab.ru/attachment....8&d=1508904328 написано бутстрапед
  20. #59
    рядом с Москвой
    Все уже помешались на этой слежке. И мировые корпорации, и простые "русские кулхацкеры".
    Ну нечего взять у простых студентов, разве только любовь к Родине, но как ее отнять?
    А это не ко мне, а к Petr-1951, или даже туда откуда он взял картинку с согнутыми кондёрами. Я только заметил что схемы разные, поэтому и работают
    Вообще интересная мысль, если этими же ОБ организовать и слежение, но их бы тогда немного приподнять, например, если следить через ещё один конд, или лучше через транзистор, чтобы ток не отбирать у бедных студентов в ДК
  21. #60
    г. Могилев
    похоже ты сам ничего не понял (также как и fakel, отсылая в ветку с другим решением) "лепя горбатого к стенке", это разные схемы! А решение вполне реальное (описано в патенте Соломона) да и в статье конкретно указано:
ID:	303655 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Boot strapped folded cascode_.png
    это там где ты пытался открыть Америку, а тебя ткнули носом в давно пройденный этап? Так а где твои измерения? Каков результат твоих потуг? Или просто очередной флуд?
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1647083
    Последний раз редактировалось Petr-1951; 26.10.2017 в 13:57.
