Страница 3 из 24 Первая 1234513 ... Последняя
Показано с 41 по 60 из 461
Тема: Гибридник Наоборот
    Аватар для jett
    г. Киев
    По умолчанию Гибридник Наоборот
    Поднадоели как-то гибриды "ламповый УН+кирпичный выхлоп", поэтому смакетировал нижеследующий вариант. Результатом в целом доволен, несмотря даже на выходной транс начального уровня (другого пока нету ), звук сочетает в себе высокое разрешение хорошего современного ОУ и ламповую деликатность подачи материала. Получилось весьма музыкально. Практически все жанры воспроизводит адекватно, разве что тяжмет немного легче. Настройка проста: путем подбора катодных резисторов (R13, 14) устанавливаем одинаковые анодные токи пентодов, а подбором R21, 22 - питающие напряжения 300 В. При желании также можно резисторами R15,16 в некоторых пределах подрегулировать глубину ООС и тем самым повлиять на демпинг-фактор. Залог успеха - качественный выходной транс + хорошие отобранные пентоды, также важно качество С1, 2 и R1-6, 11-12, 15-16, 19-20.
    ПС. Формула для расчета дифференциального коэффициента усиления балансного драйвера:
    Ku= R5/(R1+R3+2*R1*R3/R23) , отсюда R23=2*R1*R3/(R5/Ku-R1-R3)
    ППС. На втором рисунке показан построенный по тем же принципам однотакт (как же без него? ), подробнее о нем на стр. 10, п.192 и далее.
Название:	Jett*s hybrid.GIF
ID:	281206   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Jett*s hybrid 2.GIF
    Последний раз редактировалось jett; 15.11.2017 в 02:28.
    Аватар для jett
    г. Киев
    По умолчанию Re: Гибридник Наоборот
    Успехов! Ждём результатов.
    г.Киев
    To jett.
    Какое выходное сопротивление усилителя? Будет ли он нормально звучать на АС с горбатым импедансом.
    Аватар для jett
    г. Киев
    vitamin, ответ на оба вопроса - не знаю. Мне кажется, классический способ измерения вых. сопротивления (по разнице напряжений под нагрузкой и без неё) тут не пройдёт.
    У моих АС импеданс 3,5...20 ом, но на СЧ-ВЧ, начиная от 400 Гц - 6...8 ом. По паспорту - 4 ома.
    г.Киев
    Почему не пройдет? Интересно, на сколько падает напряжение при подключении нагрузки 4 Ом.
    Почему спросил..., при измерении на симуляторе, Rвых около 8 Ом ?! Интересно, что на реальном макете.
    ---------- Сообщение добавлено 15:35 ---------- Предыдущее сообщение было 07:33 ----------
    Кстати, ты не пробовал идею уменьшения выходного сопротивления усилителя аналогично способу компенсации сопротивления акустического кабеля. В симуляторе получается очень красиво, можно сделать Rвых отрицательным.
    Аватар для jett
    г. Киев
    Цитата Сообщение от vitamin Посмотреть сообщение
    Почему не пройдет?
    Не утверждаю, но по-моему без нагрузки (т.е. только с 2х47 ом) Ку пентодного каскада будет выше, чем с нагрузкой 4 Ома. Вот поэтому. Но если все-таки померять таким способом, то у меня получалось около 10 Ом.
    отрицательным.
    Нет, не пробовал. Нарисуй , если не сложно.
    г.Киев
    В РХ №1/2007 есть статья. Но это будет другой усилитель....
    Собрал макет по твоей схеме, поет хорошо с АС М34. Залог успеха усилителя - хорошие ОУ и отсутствие межкаскадных конденсаторов.
  8. #47
    Частый гость Аватар для A.C.B.
    Siberia
    Прочел статью в РХ, почитал форумы:
    "Положительная обратная связь по току (ПОСТ) дает возможность регулировать выходное сопротивление усилителя от 0 до -3 ом и тем самым позволяет хорошо демпфировать колонки с высокой добротностью", и "н
    а слух не было никаких проблем. Ни фона ни шума. Зато на бас повлияло очень здорово. Положительно" Сергеев Сергей.
    Последний раз редактировалось A.C.B.; 27.01.2017 в 15:48.
  9. #48
    Аватар для jett
    г. Киев
    Какие были транс и ОУ ?
    По идее, так и должно быть. Кто готов попробовать ?
  10. #49
    Siberia
    Ну я то всяко попробую . Как раз есть 2 пары акустики - первая на Philips AD8061, а вторая СОЮЗ 130 АС-002, которую по басу смог раскачать только усь Шушурина c MJL15024/15025 на выходе , никаким техниксам, кенвудам, LM3886 это не удалось. 6Ф5П с ними тоже не играют .
  11. #50
    Пожалуй,и я присоседюсь...Давно без дела лежат выходные каскады ещё от уся Лукина,только трансы там дифф,из бубликов собранные (по рецептам Сергея Комарова).
  12. #51
    Siberia
    У Василия (Карта) брали? Тоже на них облизываюсь Если всё срастется - закажу.
  13. #52
    г.Киев
    У меня есть трансы от ГЗ-33 на торе, а также экспериментировал с ТАН-72. С ТАН-72 заметно лучше и по звучанию и по приборам. Полоса от 20Гц до 50кГц при номинальной мощности и лучше Кг.
    Балансного ОУ у меня нет, поэтому пришлось в одно плечо включить инвертор-повторитель. ОУ также выбирал из ЛМЕ49710, ЛМ318, НЕ5532 и ... К140УД8. Признаться был в шоке когда включил УД8. По сравнению с другими ОУ звучание более детальное, ясное, живое, особенно в нижней полосе. Не знаю чем это объяснить. В целом усилитель звучит лампово, особенно волшебный вокал, присутствует полет, глубина, где надо напор.
  14. #53
    Аватар для jett
    г. Киев
    Я так тоже пробовал, даже схему на LME49860 в шапку выложил, как альтернативу. Потом убрал, потому что на балансном драйвере звучало заметно получше. 140УД8 ?! Любопытно... у меня кажется где-то еще валяются, по-моему даже с "золотыми" ножками.
    ПС. Не нашел. Наверное давно уже сдал на драгметаллы.
    Последний раз редактировалось jett; 30.01.2017 в 01:56.
  15. #54
    Самара
    Вот еще схемка, стоят OPA2604, у них питание до +- 24v. Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Новый рисунок5.jpg
  16. #55
    Аватар для jett
    г. Киев
    Да, помню когда-то видел уже эту схему. Ну, драйвер тут имеет очевидные недостатки, а вот УЛ-режим пентодов стоит попробовать.
  17. #56
    г.Киев
    Кстати, слушал макет по схеме ТС с ОРА2604. Жестковатый и зажатый звук по сравнению с другими ОУ.
    ---------- Сообщение добавлено 07:02 ---------- Предыдущее сообщение было 06:47 ----------
    ... а вот УЛ-режим пентодов стоит попробовать.
    В УЛ-режиме пентодов усиление каскада снижается, поэтому может понадобится увеличить напряжение питания ОУ.
    Последний раз редактировалось vitamin; 30.01.2017 в 08:24.
  18. #57
    Завсегдатай Аватар для fakel
    Межкаскадные кондеры не в петле ООС.
  19. #58
    Аватар для jett
    г. Киев
    Они там и не нужны, как и входные.
  20. #59
    Siberia
    В процессе
    P.S. Сорри, фотки пока с сотика
ID:	286487 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	286488 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	286489 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	286490 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	286491 Нажмите на изображение для увеличения.
  21. #60
    Лучший "гибридник наоборот" получится если в этой схеме выкинуть вообще всё перед лампами и поставить там один повышающий трансформатор 1:10 на пермаллое, например Sowter. Дальнейшее улучшение - выкинуть ООС и перевести лампы в триодное включение. С хорошими выходными трансами получится 6 Вт реального хай-энда.
