Показано с 41 по 60 из 104
Тема: Проект трёхполоси с ленточником
    Аватар для ADS8888
    По умолчанию Проект трёхполоси с ленточником
    Доброго времени суток, друзья-форумчане! Просчитываю проект трёхполоски и хотел бы услышать Ваше мнение, до того , пока корпус не "запилен"!
    Идея такова (не без помощи форумчан) : ВЧ-Фунтик нео х3 (уже закуплен в достаточном кол-ве) + СЧ Tang Band 75-1558SE 3" ( http://www.parts-express.com/tang-ba...ProductDetails )+НЧ
    А вот здесь и есть вопросы (как кто-то высказывался :"Нет низа-нет проблем"-и это правда)! Прошу рассмотреть варианты (от меньшего быстродействия системы к большему)объём корпуса 50-70 литр. соответственно динам ):
    1) НЧ-что-то из магов или Beyma 8WOOFER/P-V2,или 12LX60V2 (Быстродействие НЧ-звена плохое (199-260), но у самого С.Д.Бать есть проект на низко-скоростных Дэйтонах (RS180) \не хотелось бы ас превращать в поющий гроб (люблю стройную акустику и не более 8")\+уверенный низ;
    2) На RS-225 (4ом) х 2шт. (http://www.parts-express.com/dayton-...4-ohm--295-376) (Опят таки быстродествие\прекрасное сочетание по чуйке);
    3)На H1471х 2шт.( http://audio-hi.fi/ru/seas_h1471-08-p-293.html ) (Быстродействие повыше -477\чуйка достаточная\низ тоже должен быть неплох (после 40гц.-50гц.);
    4) На JA8008 х 2шт.( http://audio-hi.fi/download/pdf/Jant...duct-Sheet.pdf ) ( Чуйка на уровне \ потенциал нч-не очень, да и мал линейный ход\ у Троелса есть проект на данных динах);
    5) На E0041х 2шт. (http://audio-hi.fi/ru/seas_e0041-08s-p-131.html) (Чуйка подходит\скорость аж 732\корпус можно выполнит в 40-50 литрах\линейный ход хороший\ но,как сказал мой хороший знакомый: мало "масштабности звуковой сцены", из-за маленьких динов!");
    6) На X2-08 х 2шт.( http://audio-hi.fi/ru/seas_x2-08-p-146.html ) (Чуйка прекрасная\скорость, тоже не плохо -661\ход достаточный, для хорошего низа после 45гц.\но дорого!!!)!
    Что скажите , господа эксперты?
    Последний раз редактировалось ADS8888; 23.10.2016 в 20:44.
    По умолчанию Re: Проект трёхполоси с ленточником
    ADS8888, BL прямопропорционален сопротивлению звуковой катушки динамика, чем больше сопротивление, тем выше BL(если сопротивление в четыре раза выше, то и BL в два раза больше при прочих равных). Следовательно Вам нужен динамик с максимально возможным сопротивлением.
    Последний раз редактировалось Alexsanderoff; 24.10.2016 в 12:21. Причина: правка ошибки квадрата
    Цитата Сообщение от ADS8888 Посмотреть сообщение
    Т.е. 4-ёх полоска ?
    Да. Или использовать ВЧ традиционной конструкции, СЧ конусный типа http://www.eton-audio.ru/products/ho...a/4-318arcosia
    И опять же, "басок".
    В принципе, можно ездить на авто, на котором не работает одна, или даже две передачи рядом. Например, вторая и третья. Трогаемся, разгоняемся, раскручиваем движок до 5000 об/мин, включаем четвёртую (если не на подъём). Обратно - через нейтраль. Безопасно, но чего то не так.
    Цитата Сообщение от Alexsanderoff Посмотреть сообщение
    BL прямопропорционален сопротивлению звуковой катушки динамика, чем больше сопротивление, тем выше BL(если сопротивление в два раза выше, то и BL в два раза больше при прочих равных). Следовательно Вам нужен динамик с максимально возможным сопротивлением.
    Если это тонкий трололо, то ясно.
    ADS8888, да все верно выше, но чем больше катушка, тем она тяжелее, тем больше в ней витков и, следовательно, больше ее индуктивность, из этого выходит, что высоко такой динамик нельзя тянуть, если катуху у басовика намотать тонким проводом, как у СЧ, то не будет мощности. Но 2 восьмерки по 8Ом в параллель - гут.
    Завсегдатай Аватар для Gofrey
    Цитата Сообщение от ВЕТЕР Посмотреть сообщение
    Повтори проект Мусатова.
    С Удовольствием, классный проект, всю жизнь мечтал о таком, дайте скорее схемы фильтров.
    ---------- Сообщение добавлено 11:41 ---------- Предыдущее сообщение было 11:40 ----------
    А можно полюбопытствовать а эти цифры вы где берёте?
    Это соотношение мощности двигателя и массы автомобиля.
    ADS8888, BL прямопропорционален сопротивлению звуковой катушки динамика, чем больше сопротивление, тем выше BL.
    так таки сопротивлению? мож Le нет?
    ---------- Сообщение добавлено 11:46 ---------- Предыдущее сообщение было 11:45 ----------
    ну мне бы из дата шитов высчитывать, что на что помножать поделить?
    и наверно всё таки, крутящего момента )
    Вообще не понимаю страданий вот хороший проект.
    http://www.troelsgravesen.dk/Jenzen-ATS.htm
  8. #47
    Совершенно верно, все очень сложно, у трактора и раллийного могут быть похожи соотношения.
    мож Le нет?
    не, если есть медь на керне?
  9. #48
    с пониманием меди у меня к сожалению проблемы.
    кстати первый дёрг с места у трахтора, вполне так пинает.
  10. #49
    Ошибся, квадратичная же зависимость по формуле, т. е. BL 2 раза больше будет при условии, что сопротивление выше в 2*2=4 раза.
ID:	277083 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	277084 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	277085 Нажмите на изображение для увеличения.
  11. #50
    Мне очень нравиться AudioTechnology 10C77-25-10-KAP его можно в 40 литров, и настроить на 45 порт, при этом он выдаст 40 по -3
    и вот такое при условии фильтра 4,7mH 0,19om, 80 uf.
    думаю звук очень чистый и классный.
    Troels не правильно его объёмит.
    Alexsanderoff откуда вы знаете как вычисляет прога? вы что разработчик этого ПО?
    по какой формуле?
  12. #51
    Это законы физики и простая математика.
    Для проверки измерьте двукатушечный динамик, допустим с катушками 4+4 Ом. Если сравнить измерения, то выйдет, что у одного и того же динамика с разным включением катушек 2 или 8Ом BL будет отличаться в два раза.
    Пример SD215A-88 Dayton:
    Thiele-Small parameters 8-8:
    Fs = 32.08 Hz
    Re = 3.20 ohms[dc]
    Qt = 0.37
    Qes = 0.42
    Qms = 3.54
    Mms = 35.58 grams
    Rms = 2.024841 kg/s
    Cms = 0.000692 m/N
    Vas = 42.30 liters
    Sd= 208.67 cm^2
    Bl = 7.432090 Tm
    ETA = 0.32 %
    Lp(2.83V/1m) = 91.18 dB
    Thiele-Small parameters 8+8:
    Fs = 32.02 Hz
    Re = 12.80 ohms[dc]
    Qt = 0.37
    Qes = 0.42
    Qms = 3.51
    Mms = 35.54 grams
    Rms = 2.023241 kg/s
    Cms = 0.000689 m/N
    Vas = 42.29 liters
    Sd= 208.67 cm^2
    Bl = 14.564880 Tm
    ETA = 0.32 %
    Lp(2.83V/1m) = 84.99 dB
  13. #52
    а Le во сколько раз будет отличаться?
    Bl =√(2pi*Fs*Mms*Re/Qes)
    зависимость от подкоренного выражения, это не прямая зависимость.
    Последний раз редактировалось Gofrey; 24.10.2016 в 13:00.
  14. #53
    Добрый Аватар для Gudronov
    Это вообще не зависимость. Это тождество. Под корнем все сокращается, в результате имеем BL=√BL2.
  15. #54
    ну т.е если ещё подумать то BL=BL ?
  16. #55
    Типа того.
  17. #56
    аудиобалбес Аватар для Flaesh
    Eburg
    кажись причину и следствие попутали.
    а Le вообще как бы не при чем.
  18. #57
    Аватар для ADS8888
    Народ , что можете сказать о данных динах ? http://www.aie.sp.ru/8%22.html
  19. #58
    Завсегдатай Аватар для ВЕТЕР
    Я же прямым текстом написал хорошие динамики. Мало? Есть ещё МАГи. Файталы. ЕВМ некоторые.
  20. #59
    Аватар для ADS8888
    Где писал? (Возможно не заметил!) Про МАГи - и остальные помню!
    ---------- Сообщение добавлено 25.10.2016 в 02:43 ---------- Предыдущее сообщение было 24.10.2016 в 23:47 ----------
    А соррии! Странные дины, да ещё без АЧХ
  21. #60
    Молодец уел меня. получи плюсик.
