Показано с 41 по 60 из 113
Тема: Нужен проект для готового корпуса
    САМАРА
    По умолчанию Нужен проект для готового корпуса
    Всем привет!Нужен проект для готового корпуса,чертеж рисовал первый раз,так что за ранее прошу прощения,опыта в измерениях тоже нет,так что я ищу просто готовый проект для копирования,который может быть подойдет к этим корпусам,может быть это не возможно,вернее невозможно для моего уровня,ну тогда напишите,за ранее спасибо,в любом случае!Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	276816помещений у меня почти квадрат 16м,объем корпуса 21.6л,
    По умолчанию Re: Нужен проект для готового корпуса
    Цитата Сообщение от Евгений63регион Посмотреть сообщение
    басовики 10гд-30
    хорошие динамики. у него очень ровная АЧХ, без выброса в конце диапазона. играет ровно до 6кГц по оси. угловая ачх начинает падать с 1кГц (как и у многих 8").
    можно пускать без фильтра открыто, сверху выше 6кГц подперев ВЧ-кой.
    я в свое время пробовал его с ВЧ АСА Т-26 НЕО, настроив ВЧ вторым порядком от 6кГц (фильтр уже не помню) - звучало вполне достойно. если располагать строго на слушателя и мириться с узкой направленностью - то нормально. По басу в ЗЯ 20л - тоже будет хорошо. Этот динамик в ЗЯ 60л - лупил от 30Гц, С ФИ его тоже можно настроить, но ему лучше в ЗЯ.
    в качестве трехполоски - придется настраивать. но я бы рекомендовал бы его низко не резать. раздел сделать где-то на 1кГц с плавным спуском где-то от 300-500Гц для компенсации бафл-степа.
    в связке с родными фильтрами (кондерами на СЧ и ВЧ) - наверное будет перехлест полос работы СЧ и НЧ-динамика, если не резать по верху этот НЧ.
    САМАРА
    купил колонки целиком,приехал забирать чувак включил я охренел от баса ,принес домой включил нет баса,мне кажется усилок у меня накрылся или еще чтото,может подскажете что??
    Может, стоит уделить внимание изучению наиважнейшего аспекта звуковоспроизведения, а именно - акустике помещений?!
    САМАРА
    у него такое же практически помещение,только у меня мебели меньше,может в усилителе дело
    Подвигайте АС туда-сюда, поставьте временно на табуретки.
    Евгений63регион, полярность одной из колонок не могли спутать? Понять как правильно - поставить колонки морда к морде близко и музыку включить. Неверная полярность обрушит низ и весь звук, а смена полярности даст выраженный эффект прибавки громкости.
  8. #47
    САМАРА
    Батарейкой проверил диффузор вперед + и- или не правильно,я не разбирал там пломбы стоят,но могу и разобрать так то для этого и покупались
    ---------- Сообщение добавлено 07:45 ---------- Предыдущее сообщение было 07:42 ----------
    На табуретки тоже ставил,на полу даже лучше,на усилителе бас на всю выкручиваю,тогда есть немного
    ---------- Сообщение добавлено 07:49 ---------- Предыдущее сообщение было 07:45 ----------
    Думал может конденсаторы в усилителе открыл по внешнему виду все ок
    ---------- Сообщение добавлено 08:43 ---------- Предыдущее сообщение было 07:49 ----------
    полоса невезения какая то,то дети дискотеку устроили спалили вч,потом жена колонку уронила,динамику тоже практически пепец,теперь мне кажется усь,
  9. #48
    какие конкретно? 10МАС? на 8Ом или 4Ом?
    какая конкретно модель усилка?
    может и в нем дело. просто открыванием крышки диагноз не поставить.
    самое простое что можно сделать - это измерить АЧХ самого усилителя.
    либо освоив прогу для замера АЧХ акустики, либо прогой RMAA 5, которая довольно простая. чтобы снять АЧХ тракта звуковухи надо всего лишь замкнуть межблочниками вход и выход звуковухи. что бы замерить ачх усилителя - надо точно также охватить этой петлей усилитель с его выхода через делитель на резисторах на вход звуковухи. желательно мерить под эквивалентом нагрузки (мощный резистор на 4 или 8Ом)
    ---------- Сообщение добавлено 09:43 ---------- Предыдущее сообщение было 09:37 ----------
    может дело в звуковухе Juli@. была у меня такая раньше. временами казалось что баса нет совсем.
  10. #49
    САМАРА
    10МАС 1М,1974г Пока не вскрывал ,на них не написано,но вроде 8 ом должны гдето я вчера читал,а усилок DENON pma1500r, мощный резистор на ск ватт,?
    ---------- Сообщение добавлено 10:58 ---------- Предыдущее сообщение было 10:47 ----------
    да я ее тоже juli недавно поставил,мне тоже бас не понравился,до этого asus xonar d1 была хотя ее в качестве источника звука ник то на этом сайте не рассматривает,если честно мне больше нравилась,сейчас просто обычный двд проигрыватель,у продавца у которого покупал вообще звук с ноута через блочный центр техникс r590 и звук не плохой
    ---------- Сообщение добавлено 11:04 ---------- Предыдущее сообщение было 10:58 ----------
    усилок до этого использовался с акустикой AE AESPRIT 309, меня устраивал звук,но вот вч дети спалили,вернее один,второй я сам загубил разборкой,вот заказал должны придти
    ---------- Сообщение добавлено 11:12 ---------- Предыдущее сообщение было 11:04 ----------
    а в усилке не точто баса нет просто один канал немного тише играет,при нормальной громкости практически не заметно,
  11. #50
    DENON pma1500r
    довольно мощный усилитель. не должен просаживать бас даже при высохших электролитах питания.
    по схеме - это добротный глубокоосник с нулевых вых. сопротивлением.
    вроде ломаться там нечему. на пути прохождения сигнала нет разделительных электролитов. входной каскад УМ на полевиках, поэтому не нуждается во входном электролите, а электролит в цепи ОООС для контроля постоянки включен таким образом, что его емкость раз в 100 с запасом.
    разве что замерить АЧХ по факту. по схеме там нет явных причин не играть бас.
    ну сойдет любой проволочный цементый или отечественный зеленый такой на 5Вт или 10Вт - можно бросить его в банку с холодной водой. зависит на какой мощности проводить замер.
    чем на большей мощности тем лучше - тогда сразу все косяки явно проявятся. но на всю катушки не надо.
  12. #51
    САМАРА
ID:	276951типа такого надо собрать
  13. #52
    это проблема непосредственно регулятора громкости. со временем возможно протерся резистивный слой у потенциометра.
    ---------- Сообщение добавлено 10:25 ---------- Предыдущее сообщение было 10:22 ----------
    ну можно и так.
    но для недолгого замера - сойдет и один такой резик брошенный в банку с водой.
    а если для длительных замеров и на будущее - то лучше купить пару 100Ваттных резисторов чем батарею цементных.
  14. #53
    САМАРА
    да нет искажений на большей громкости нет,на я давно заметил что иногда при прослушивании на приличной громкости иногда!!!не постоянно диффузоры динамиков начинали как бы плавать,ну как бы не в такт музыки,может это нормально я не знаю
  15. #54
    дело не в искажениях, а то что при большей мощности еще и может проявится более явно искривление АЧХ, если оно вызвано просадкой питания.
    достаточно и на 5-10Вт померить. я это больше говорил к тому, что бессмыслено мерить параметры усилителя без нагрузки, либо под мизерной нагрузкой - тогда он параметры покажет не отличимые от искажений звуковой карты - типа ваще хай-энд в классе А.
    но померить стоило бы - ведь это даст опыт проведения замеров - в будущем что снова понадобится для замеров АС. тот же делитель сигнала с выхода усилка на вход звуковухи всё равно придется собирать.
    в схеме усилка нет сабсоника.
    во многих усилителях ставят фильтр для самых низких инфранизких частот - называемый либо ФИНЧ (что неверно ведь это ФВЧ, а не ФНЧ) либо сабсоник. ранее эта штука была для подавления рокота пластинок, теперь нужна для CD и ЗК, которые могут воспроизводить всё от 0 Гц.
    не смертельно, но динамик перегружают инфранизы.
  16. #55
    САМАРА
    да!плохо я учился,хотя образование да и работал в сфере связи!!ну ладно 100 w резистор я врятли куплю,т.е 5 или 10w на 4 и на 8 ом мне хватит?
  17. #56
    да
  18. #57
    когда музыканты обращаются со своими комбиками, то погонять 200-ваттный унч на нагрузке получается , погрузив керамический нагреватель на 8 ом в тарелку с водой. Когда вода начинает закипать- меняю воду.
    А если вода из 19-литровых баклажек-она вообще дистиллированная. ток не проводит.
  19. #58
    САМАРА
    ---------- Сообщение добавлено 13:02 ---------- Предыдущее сообщение было 12:54 ----------
    там на плате усилителя есть два подстроечника,для чего они??
  20. #59
    регулировать ток покоя у выходных транзисторов. просто у выходников в партии есть разброс параметров и поэтому у каждого усилителя вручную выставляется ток покоя для выведения в режим AB.
    в целом для АЧХ величина тока покоя значения не имеет.
    на картинке всё правильно
  21. #60
    САМАРА
    и еще мой очередной домысел по поводу усилителя там на плате есть два небольших электролита с одной и с другой стороны прикасаясь к которым образуется фон соответственно в правом или левом канале это нормально?
