Страница 3 из 179 Первая 1234513 ... Последняя
Показано с 41 по 60 из 3578
Тема: Усилители высокой мощности.
    Величайший инквизитор
    Аватар для WP
    г. Бердск
    По умолчанию Усилители высокой мощности.
    В этой теме предлагается обсуждение схемотехники усилителей высокой мощности и одновременно с высоким качеством звучания предназначенных для субвуферов, озвучивания массовых мероприятий или просто чтобы сосед повесился или милицию вызвал.
    Для начала предлагается https://forum.vegalab.ru/attachment....tachmentid=193
    Завсегдатай Аватар для Евгений Верис
    Мск
    По умолчанию Re: Усилители высокой мощности.
    ага, примерно ...
    но ведь если Увых около нуля - то как тогда ведет себя защита?
    хотя бы кратко
    Частый гость Аватар для Scop
    Цитата Сообщение от Евгений Верис
    ага, примерно
    Правильные студни за 40 часов китайский язык учили и сдавали. .
    Правда, давно это было...
    Видимо, фазовый сдвиг гораздее... и сложнее...
    Аватар для WP
    г. Бердск
    В общем так, при фазовом сдвиге 30 градусов при переходе выходного напряжения через ноль выходной ток составляет примерно половину амплитудного.
    Регистрация не подтверждена Аватар для CAHEK
    Владимир, немного детский вопрос: чем вызвано применение двух последовательно соединенных полярных конденсаторов вместо одного неполярного? Унификация?
    Завсегдатай Аватар для SinteZ
    Russia
    CAHEK,
    Так проще. Может ещё и дешевле. Дело в том что неполярный электролит иногда довольно сложно купить
    .ιlιllιlιॐιlιllιlι.
    Аватар для WP
    г. Бердск
    У нас сначала не было поставщиков неполярных оксидных конденсаторов, а потом стало традицией.
  8. #47
    Мск
    WP,
    в воркбенче отмоделировал поведение сдвигов тока в нагрузке - теперь понятно. Жаль нет двухлучевого осциллографа ... очень интересно было бы
    пробовал на эквиваленте нагрузки 8Ом Fрез 23 Гц - четко видно как ток уезжает
  9. #48
    Мск
    вот еще вопросы появились:
    1. в ASA80 - ошибки в диодах в нижнем плече BAV21 два штуки наоборот стоят, но это так, опечатка ...
    2. в нем же - до скольки В питание надо снизить если поставить по 2 пары на выходе вместо трех? работа на 8Ом .... хотя можно и три оставить просто питание снизить чуть менее ста В, а то дороговато выходит ...
    и главное:!
    нарисовал схемку с одним уровнем питания с тройкой на выходе:
    http://lumber.newmail.ru/um3/out_v2.png
    питание +-75...80В
    -- интересует правильность номиналов R19, R24, R27, R23, R29 и эмиттерных резисторов МЖЛек.
    -- необходимость цепи R1C1
    -- целесообразность размещения кучки небольших кондеров прямо рядом с выходниками С101-С110 - по емкости - сколько на плату войдет; так же правильность их расположения
    http://lumber.newmail.ru/um3/out_pcb.png - подаем питание на все кондеры, а потом к каждому транзистору
    это взято вот отсюда
    http://lumber.newmail.ru/um3/1kwamp.jpg
    ну и в целом правильность схемы - вдруг где ошибка вкралась.
    на этой неделе закажу транзисторы - благо в томск сразу привозят - в четверг заказ - в пятницу привезли. сразу на все возьму - два канал с одним уровнем - на фронт - и два канал с двухуровневым на полевих - для сабов. благо "фирма платит" ...
    сенькс заранее!
    Последний раз редактировалось Евгений Верис; 13.12.2004 в 22:11.
  10. #49
    Мск
    типа вверх, чтоб тема не ушла с глаз ВП
  11. #50
    Частый гость Аватар для Seorgey
    А как Вы относитесь к усилителю от Энтони Холтона. Выдает 400Ватт на 4Ома, плату можно приобрести http://www.newton-lab.ru/mosfet_amp.htm
    Взгляните также на сие http://www.aussieamplifiers.com/1kwamp.htm
    Поистине смерть соседям (всему подьезду наверное)
  12. #51
    Аватар для WP
    г. Бердск
    По холтону - звучание типично транзисторного усилителя.
    Отсутствует защита, довольно сильный уход нуля на выходе с прогревом. Недостаточен ток покоя второго каскада для работы на большую входную емкость выходного повторителя. Недостаточно эффективно используется напряжение питания, амплитуда выходного напряжения примерно на четыре вольта меньше возможной, как следствие повышенное тепловыделение. По сложившемуся у меня мнению гораздо лучшим звучанием и более благозвучным спектром гармоник обладают усилители с дифференциально комплементарной структурой.
    Смерть соседям - просто пример грубой силы, довольно бестолковый подход, это больше похоже на калорифер.
    Последний раз редактировалось WP; 16.12.2004 в 06:22.
  13. #52
    а эти усилки мостом умеют работать?
  14. #53
    Аватар для WP
    г. Бердск
    А зачем?
    Если необходимо высокую мощность никаких проблем реализовать усилитель по вышеприведенной схемотехнике с трехуровневым напряжением питания +- 50 В +- 100 В + - 150 В. С учетом просадки напряжения на вторичных обмотках трансформатора питания под нагрузкой выходное напряжение будет примерно 90 В на 4 Ома. Считай мощность. Или 2 кВт это мало?
    [ADDED=WP]1103292631[/ADDED]
    Так спрашивается, а нахера ж он нужен мостовой режим?
    Последний раз редактировалось WP; 17.12.2004 в 17:10.
  15. #54
    Регистрация не подтверждена Аватар для dEmon
    Москва, Перово
    типа универсальность. если придется с сабом использовать, то чо ж нет-то? другое дело, что если в реализации это трудоемко или приведет к ухудшению звучания, тогда да, нафик не сдался.
    ну можно конечно мостра забабахать. только я пока что только уже готовые проекты могу реализовывать, поэтому вся надежда на вас))))
  16. #55
    Мск
    WP,
    а на мой пост №56?
  17. #56
    Уважаемый WP:
    Вот Ваша фраза с одного форума...
    Я то на месте не стою. И в других местах народ тоже работает. И никто лучше разработчика не знает недостатков изделия. Возьмешь чегонибудь и будешь 10 лет совешенствовать.
    То что я выложил у Вериса это продукт трехлетней давности.
    То что сделано сейчас не имеет недостатков которые имеют место в выложенной схемотехнике. И плюс к тому же импульсный источник питания с синусоидальным потреблением из сети. Вот об этом ты скорее всего вообще не имеешь представления. А профессиональные аппараты с импульсным блоком питания весьма высоко ценятся в среде музыкантов.
    Перепелкин Владимир.
    Как бы увидеть эту схему ...блока питания и усовершенственного уся newton.comp@list.ru, плиз юю
  18. #57
    Аватар для WP
    г. Бердск
    По блоку питания - это денег стоит. Да и у меня с заводом договор о неразглашении технических подробностей вновь спроектированных изделий. А по схеме усилителя вот ссылка https://forum.vegalab.ru/attachment....tachmentid=200
  19. #58
    Мск
    питание +-75...80В
    на этой неделе закажу транзисторы - благо в томск сразу привозят - в четверг заказ - в пятницу привезли. сразу на все возьму - два канал с одним уровнем - на фронт - и два канал с двухуровневым на полевых - для сабов.
    сенькс заранее!
  20. #59
    Аватар для WP
    г. Бердск
    Вроде нет ошибок. Резисторы в базах MJL2119х необходимо уменьшить до 1 Ом. Вместо резисторов R9-R12 применить генераторы тока. Ток примерно 16 мА.
    [ADDED=WP]1103684200[/ADDED]
    Корректирующие конденсаторы С9 С10 желательно уменьшить до 33 пФ.
    Последний раз редактировалось WP; 22.12.2004 в 05:56.
  21. #60
    Мск
    WP,
    сенькс!
    нарисую покажу на оценку.
