Показано с 41 по 60 из 87
Тема: Цап 8805+8741
    По умолчанию Цап 8805+8741
    Добрый день.
    Знакомый очень расхваливал внешние цапы, после чего я почитал интернет... заинтересовался.
    Покупать дороговато, решил по быстрому чет собрать из того что найду по месту жительства.
    За выходные сделал вот такое "чудо". Цапами до этого не занимался, поэтому критику принимаю спокойно...
    Нашел wm8805, WM8741, LME49860.
    Вход оптика и спдиф.
    Сам распознает частоту (44/96/192) и выбирает нужный режим, индикация просто три светодиодика. Фильтры (три) можно переключать вручную.
    Светодиодик наличия сигнала, светодиодик наличия связи.
    При включении и выключения цапа полная тишина, никаких щелчков.
    Завел тему по следующей причине - показать, что получилось и еще, если кто то есть из Запорожья с внешним цапом, давайте встретимся, сравним звук. Интересует чужое мнение и сравнение с другим цапом. Мне звучание цапа нравится, но это ни о чем не говорит, других я не слышал, да и 8741 люди на форумах недолюбливают... но собрал с того, что нашел.
    Кто отзовется - заранее спасибо
    Нормальная плата в 82 посту.
ID:	269710 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	269712 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	269711 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	269713 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	269714 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	269715 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	269716 Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось aleksandrMiki; 09.09.2016 в 22:29.
    Джем
    Харьков
    По умолчанию Re: Цап 8805+8741
    Не знаю насчет АК и Вольфсонов, я в цапе на ПЦМ 1792 пользую оба режима (софт и шарп), по настроению- разница слышна, иногда еле заметная, иногда явная, зависит от фонограммы.
    А юзают люди или нет - дело десятое
    Да, практичкески не юзают.
    У меня в 8-ке и 10-ке тоже предусмотрено переключение ЦФ, попробовали только Игвин и onv.
    Я поэтом, ставлю дефолтом - как мне больше нравится.
    Огромное спасибо за ответы (теперь спать буду спокойно ).
    Ну ты ж ставишь дефолтом шарп, и это правильно, любители теплой ламповой замыленности всегда могут самостоятельно ручками воткнуть слоу
    Ты наверное забыл, что я сам в основном на лампе слушаю
    Завсегдатай Аватар для Ромыч
    Алекс, ты сам то ничего не забыл?
  8. #47
    Завсегдатай Аватар для dalidovich
    Stavropol
    pioneer pd-d9 service manual
    http://www.go-gddq.com/upload/2014-0...0514182903.pdf
    на 2-х wm8741
  9. #48
    хм...
    dalidovich, на 11, 18 по 470 мкф, в 47 раз больше, чем в даташите. Руки зачесались поднять емкость ... Вы поднимали у себя до 1500 (по-моему где то в теме писали). Был ли какой эффект?
  10. #49
    Что я должен был "не забыть"? Вы тоже джамперами щелкали?
  11. #50
    Stavropol
    На слух как не странно разницы между низкоимпеднасным 1500Мкф 6.3В от материнок по отношению с низкоимпеднсный танталом 100мкф или плёнкой wima fkp-10 10 мкф не было. Может и было, но не услышал. А вот оскон 47 Мкф значительно хуже по звуку (может хуже из-за ёмкости). Пишу по памяти т.к. полгода прошло. Да и аппаратура у меня пока не доведена до идела. 10 Мкф электролит никогда не ставил.
    Вот интересно разница в звуке между одним 8741, двумя и четырьмя. Может народ слушал такие варианты на 8741?
    У меня частота звукового материала всегда 172400 и у меня максимальный фильтр это 3 (+питание) по 4-0й ноге. Сделано перемычкой. В оригинале 4 был в воздухе. цифра 1 на землю неприятно звучит. А вот 2 и 3 большой разницы нет. Раньше было 2, но делал 3 и потом 3 убрал. Сегодня опять послушаю 3.
  12. #51
    Завсегдатай Аватар для aal
    Слушал счетверённого китайца апдейтнутого - вкусно играл. А тот же китаец в базовом варианте мне не понравился. По отзывам одного человека именно счетверённый вариант дал звук в отличии от одинарного - тот сливал однозначно.
  13. #52
    Stavropol
    А выхлоп с балансным пасивным фильтром без опоры на землю значительно лучше по звуку чем обыный выхлоп, где в обычном "линейный" фильтр стоит в балансной схеме на буферах. И деталей в два раза меньше.
    aal, Спасибо за ценную информацию. буду делать 4х.
  14. #53
    Одно жаль: 352/384кгц может проканать только в 8-х режиме как и с ад1955
  15. #54
    И даже тебе рассказывали о результатах.
  16. #55
    Stavropol
    Вспомнил 22мкф были осконы не 47мкф, скорее если бы 10 мкф было бы ещё хуже по звуку.
    А как это сделать для 8741?
  17. #56
    Расщепитель каналов нужно сотворить В ПЛМ проще всего сделать, но можно и на сдвиговом регистре забабахать
    По стартовому переходу lrck пихаем поток в сдвиг. рег., а по второму переходу lrck начинаем выдавать наружу входной поток в правый канал, а задержанный в левый канал....
    Но есть и момент: внутренний ЦФ у 8741 в этом случае по существу выключен.
  18. #57
    Stavropol
    aal, Спасибо. А схемка на логике можно посмотреть? Если есть.
  19. #58
    Не - нету Я этого не делал в железе, а если и буду, то на плм-ке какаой-нибудь.
  20. #59
    Ну знач забыл
  21. #60
    Это вам показалось
    (что переиграл)
