Страница 3 из 8 Первая 12345 ... Последняя
Показано с 41 по 60 из 142
Тема: Трехполоска SEAS (без измерений)
    Аватар для OksidAluminiya
    По умолчанию Трехполоска SEAS (без измерений)
    При реализации данной АС никаких измерений не проводилось, был выполнен расчет корпуса типа ЗЯ(Fc-39Гц), затем для полученного объема корпуса рассчитана труба фазоинвертора(Fb-36Гц). Расчет фильтров выполнен в простой программе (расчет фильтра 3х-полосной АС по книге И.А.Алдошиной А.Г.Войшвилло) за исключением цепи Цобеля. Нажмите на изображение для увеличения.
    Звук акустики получился очень приятный, детальный и сбалансированный. Интересно узнать Ваше мнение, может кто-то захочет повторить, отвечу на все вопросы Так же интересна критика и советы по улучшению звучания моей АС, в частности подумываю доработать переднюю панель для совмещения центров излучения динамиков по вертикали, есть смысл это делать без измерений? пс: дада еще не доделал, осталось разместить фильтры в корпусе и внешняя отделка, ну и какой-нибудь гриль изобрести для полного счастья, пока слушаю так, не хочется разбирать))Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	273684Схема кроссовера:Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось OksidAluminiya; 13.11.2016 в 09:32.
    г.Ейск
    По умолчанию Re: Трехполоска SEAS (без измерений)
    Понарасказывали страшилок тут...
    А я другую расскажу.
    Я всю жизнь на слух настраивал, не умел мерять.
    Потом как купил дорогие динамики попытался повторить проект с сайта. Не вставило. Переделал фильр на слух... Вроде играло...
    Потом захотелось "как у людей" начал мерять, читать, изучать... Скупил кучу микрофонов / предусилитей... Но как я не делал "по книжкам" всё время выходило тухлое гавно. В результате оставил тот вариант, что свёл года полтора назад на слух. Играет хорошо. Меряется на оси ВЧ криво.
    Сейчас сведено с переплюсовкой твитера (как у автора темы). И меряется это всё с ямами на срезах. Зато звучит шикарно.
    Если он замЕряет свой проект на оси твитера - тоже будет яма. И вы его собьёте только с толку советами померять...
    Микрофон помогает понять зависимость АЧХ от номиналов ну или увидеть пики резонансов каких нибудь... Но как играть будет он не показывает. А если у автора есть слух - ну и нехрен лезть с микрофонами. Другой вопрос что кроме него никто не сможет узнать как оно играет - может врать как рыбак про размер рыбы
    Если ВЫ не научились сводить АС с микрофоном, то это вовсе не означает, что
    Та хрень все эти измерения домашние...
    Ищите проблему в себе . Естественно, что ровная АЧХ не гарантирует звук , но это некий "фундамент" для нормальной АС...
    С уважением,Алексей.
    Краснодарский край
    Модус2000 и его "замеры" его АС - это все в точности повторяет "Мартышку и очки", чтобы топикстартер в курсе был.
    Ничего не понял и разочаровался.
    Давно не заходил
    Сибирь
    Микрофон хорошая подмога, но ушей не заменит. Своих. Ибо одни те же колонки, сведенные достаточно ровно и по всем правилам, одному нравятся, второму не очень, а у третьего вообще отторжение вызывают.
    Давно не заходил
    OksidAluminiya, на фото труба ФИ явно больше, чем на чертеже.
    какие у текущей трубы размеры?
    Сейчас труба 128 на 60 с раскрытием до 69. Есть в запасе другая труба - 184 на 56 раскр. до 60.
    Давно не заходил
    Ясно. Попробовал просимулить в Basta, ради спортивного интереса АЧХИ по T-S параметрам из даташита.
    вот что получилось:
    конечно реального замера импеданса нет, поэтому Le Loss - особо не подгонял. для вч - Vas(зя) в инфинити, на правду вроде плюс-минус километр похоже.
    экспортировал в табличный формат - Систем респонсе с фазой и Электрический импеданс с фазой в отдельный файл.
    Бафл-степ - ну проще всего поставить 6дБ - как его рисует BassBox - вот картинка для бафла с размерами из первого поста:
    ну и самое интересное - загружаем ЭТО в LSPCAD с фильтром из первого поста:
    ну... я даже не знаю чо сказать....
    OksidAluminiya, фазировка между НЧ и СЧ в первом посту верно указана? НЧ и СЧ оба в фазу?
  8. #47
    НЧ и СЧ оба в фазу?
    Да, на схеме все как есть
    ---------- Сообщение добавлено 19.34 ---------- Предыдущее сообщение было 19.26 ----------
    alexcryke, Спасибо за труд, вижу есть над чем подумать. На слух все правда не так плохо. Опять же это только на мой слух
  9. #48
    Завсегдатай Аватар для Gofrey
    alexcryke, за не лень.
  10. #49
    Давно не заходил
    раздел НЧ и СЧ какой-то подозрительный.
    лучше попробовать перефазировать СЧ относительно НЧ (и соответственно ВЧ относительно СЧ, после перефазировки СЧ)
    на вокале нижние оттенки голоса не замылены?
    можно погнонять тестовые диски - например записи Высоцкого, обращая внимание на глубину голоса, что б не звучал как по-пацански.
  11. #50
    да там по номиналам всё видать.
  12. #51
    alexcryke, Что-то сильно на НЧ отдача падает, вроде как Цобель есть чтоб рост импенданса скомпенсировать. А на СЧ если фазировку поменять, думаю, картина изменится в лучшую сторону?
  13. #52
    С4 поставь 40. С3- 10.
    И переплюсовку сделай.
    ещё хорошо бы L4 поменьше в район 0.33 ну и соответственно С5 поставь 5.6.
    а ну и на сч добавить сопротивление пару ом последовательно с динамиком.
    на НЧ катушка 3.9 и вместо безобразия просто конд в 75-80
    Вот а потом меряй, а можешь и не мерять так послушай.
    наболтали 3 страницы, как будто эти динамики в первый раз видите и не делал ни них никто ничего.
  14. #53
    Попробую
    ---------- Сообщение добавлено 19.56 ---------- Предыдущее сообщение было 19.43 ----------
    Gofrey, Уверены про С4, у меня щас на 3мкф стоит, середину не завалит?
  15. #54
    С4 (между катушками L3 и L2) у тебя 12 а нужно 40.
    С3 у тебя 3 а нужно 8.5 или 10
    видишь на графике горб между СЧ и ВЧ? это потому что сч залез в область вч. при С3=10-ти горба не будет.
    относительно С4, он как раз и устраивает грандиозный пик на СЧ. и провал ниже пика тоже его работа.
  16. #55
    Давно не заходил
    Вот а потом меряй.
    да вроде раздел СЧ/ВЧ более-менее нормальный и в оригинале.
    вот НЧ/СЧ - проблемнее.
    Я зимой долго по всякому пробовал сшить h1304 и h1288. проблемный он какой-то.
    я думаю к L3 надо резик последовательно или вообще без него, а Цобель на НЧ превратить в низкодобротный 2-й порядок, чисто вторым порядком, очень сильно вырастает форсаж в области раздела.
  17. #56
    Нужно добавить последовательно с L2 резистор в 4.5 ома. и последовательно с C3 рез в 1.5 <- обязательно.
    и я ещё говорил что нужно рез последовательно с сч динамиком 2.5 ом.
  18. #57
    Давно не заходил
    от себя я еще добавил DZ между динамиками - СЧ -18мм, НЧ -55мм.
    впринципе у меня на АС с этим средником и с 8" НЧ и с ВЧ на бафле заподлицо - так и было.
    тут судя по фото - почти также
    ---------- Сообщение добавлено 18.29 ---------- Предыдущее сообщение было 18.27 ----------
    точно. с L2. я написал ошибочно - с L3
  19. #58
    с L3 тоже но 2.5, ориентировачно.
    R4 - 2 om
  20. #59
    Давно не заходил
    средник куда-то начинает проваливаться.
    но проблему раздела НЧ/СЧ не решает.
    я уже этот h1304 с новогодних праздников настраивал по-всякому.
    остановился на оптимальном для него разделе 500-2000Гц. выше играет грязно, а ниже - сильно перегружается.
    тут ВЧ-ка явно низкорезонансная - ниже чем h1283.
    я бы пустил ниже - попробовав пришить к моему текущему фильтру СЧ.
    вот с НЧ - явно непонятки - то ли оформление такое неудачное, то ли что.
    горб на 40Гц - это отдача от порта ФИ такая. но какова отдача от ФИ в реале - неясно.
    это из моего текущего фильтра.
  21. #60
    Братислава
    Дайте человеку спокойно получить удовольствие. Не ломайте кайф!
    И сам бы через месячишко начал вопросы задавать. Первый раз что ли?
    А теперь - как ему жить с этими графиками? Это же методы "свидетелей Иеговы". Нельзя так...
