Показано с 41 по 60 из 94
Тема: Чем вредны катушки с сердечником?
    Аватар для modus2000
    Москва - Саратов
    По умолчанию Чем вредны катушки с сердечником?
    Играюсь с фильтром двухполоски Думаю попробовать резануть 1м порядком и катухой 3.3 mH
    На воздухе намотанная такая катуха стоит немерянных денег. А с сердечником вроде как говорят катушка это "не по феншуй"
    Чем вреден сердечник? Толком ничего не нашёл поиском конкретного
    По умолчанию Re: Чем вредны катушки с сердечником?
    dekko, аналоговые разные бывают. Те что были у меня работают по принципу описанном тут https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=16575, именно по такой топологии делается большинство промышленных кроссоверов. Кроме того иногда нужно воткнуть параметрик, а в промышленных их не бывает. Я уже не говорю про случай когда нужно нч отрезать первым порядком на 90 гц, а сч вторым на 125гц. Такая процедура доступна только цифровым процессорам, или самодельные активные кроссоверы строить. Лично мне надоела эта громоздкость, ушел в пассив дома.
    Последний раз редактировалось mAxSpace; 26.01.2016 в 20:50.
    Завсегдатай Аватар для dekko
    дык я про это и хочу узнать! Пассивом фазы согласовывал?
    да, в пассиве проще.
    flipper
    Единственный вопрос - спаять собственные пп с кроссами, а там уже как угодно можно свести. Не особо оно проблема.
    flipper, кому надо - пусть паяют. Я уже напаялся. Хочется изящности, надоели мотки проводов, кучи усилителей...
    МО Салтыковка
    Катушки для фильтров на сердечниках , не вредны, а полезны!
    Только на них можно получить требуемые АЧХ.
    Мотайте на железе или феррите, и будет всё ОК....
    Андрей Константинович
  8. #47
    Завсегдатай Аватар для Elms
    Вообще-то есть тема. Стоит изучить. Смотрите как я извращался. Результат, кстати, впечатлил.
  9. #48
    Был...
    г.Брянск
    Никаких проблемм с басом нет. До этого делилось все активно - есть с чем сравнить.
    Не ради спора и не ради придраться
    Что было в качестве dsp и в качестве dac на каждый канал когда был актив?
  10. #49
    Behringer DCX2496, на каждую полосу свой канал усиления, были и аналоговые кроссоверы, они звучали живее, но стыковать полосы как хотелось не получалось.
  11. #50
    Завсегдатай Аватар для fakel
    Попробуй последовательное питание полос. Одна полоса резанет другую, катуха последовательно превратится в кондер параллельно.
  12. #51
    лентяй Аватар для Alickkk
    Барнаул
    это наз. последовательный кроссовер... для него нужны головки с определенными параметрами(ранний спад ачх вне полосы и т.д.) и рассчитать-найти звук при таком включении намного сложнее...
    Дони, не лезь в дебри...(с)
  13. #52
    Имхо, наоборот, проще: при любом раскладе суммарая АЧХ - плоская (если, конечно, последовательные резонансы, сопровождающиеся спадом входного сопротивления, задавлены)
  14. #53
    Барнаул
    надо один раз попробовать...
  15. #54
    Если без Цобеля-Буше делать, то ииндуктивиность динамика будет играть роль катухи и ее можно учесть при расчете
  16. #55
    Индуктивность катушки на железе подчас здорово зависит от амплитуды сигнала.
    С уважением hydr.
  17. #56
    Москва - Саратов
    Я из всего прочитанного сделал для себя выводы - мнений куча, и выбор стоит из двух зол:
    1. Большое сопротивление катухи на воздухе.
    2. искажения катухи на сердечнике
    На бас с низким срезом как я понял однозначно на сердечнике нужно.
    На мидбас в двухполоску под вопросом...
    Как нибудь прикуплю себе вот такую игрушку поиграть
    http://www.audiohobby.eu/ru/jantzen-...-000-2445.html
  18. #57
    МО Салтыковка
    http://roshiend.ru/article/tryohpolo...h-lc-konturov/
    Вот, ещё полезная штука.
    Я уже переделал фильтры, класс! Намного лучше звучит!
    ---------- Сообщение добавлено 19.14 ---------- Предыдущее сообщение было 19.12 ----------
    У меня точно такие катушки, только 3,9мГн
  19. #58
    Супер! То, чего мне не хватало. А то ни как не допилю Ы-90 на даче. Осталось весны дождаться...
    Ну и..? Надо делиться вчепятлениями...
  20. #59
    Я тоже сделал похожие. Ы-90 оказывается не такие уж и дрова. Спасибо за статью!
  21. #60
    МО Салтыковка
    Elms, я в щитах заменил кросс, на последовательный...
    Стали лучше...
    ---------- Сообщение добавлено 22.30 ---------
    А, нет, у меня вот такие...
    ---------- Сообщение добавлено 23.28 ---------- Предыдущее сообщение было 22.30 ----------
    http://www.audiohobby.eu/ru/285-h140
